8683 сообщения в этой теме
Планируется новый вебинар на тему:
«Перспективы развития ФГИС "АРШИН"».
Вебинар для Вас проведут:
Специалисты Центра мониторинга и прогнозирования ФГУП "ВНИИМС"
Вебинар будет проходить:
14 сентября 2020 года
с 10.00 до 15.00 по московскому времени
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе семинара на тему:
«Перспективы развития ФГИС «АРШИН».
Время проведения: 14 сентября 2020 г. , с 10.00 до 15 :00 час.
Семинар проведут для Вас специалисты Центра мониторинга
и прогнозирования ФГУП «ВНИИМС».
В программе семинара будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Текущее состояние и направления дальнейшего совершенствования
ФГИС «АРШИН»:
Модернизированный модуль «Поверки»: отличия от предыдущей версии;
Вступление в действие 496- ФЗ и отражение изменений
при передаче сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ;
Постепенная модернизация остальных разделов ФИФ ОЕИ
и влияние этих изменений на ввод сведений о результатах поверки.
2. Показ функциональных возможностей и порядка работы
с модернизированным модулем «Поверки»:
2
- Главный интерфейс модуля «Поверки», экскурс по разделам;
Вход в личный кабинет, структура личного кабинета;
Основные функциональные возможности инструментария реестров.
3. Показ порядка внесения сведений о результатах поверки средств
измерений в модернизированный модуль «Поверки» через личный кабинет,
одиночной записью и пакетной загрузкой:
Ввод сведений о результатах поверки через пользовательские интерфейсы:
• Поверка единственного СИ;
• Поверка СИ, применяемого в качестве эталона;
• Публикация сведений в ФИФ ОЕИ;
• Просмотр, копирование, изменение, удаление записи о результатах
поверки в различных статусах.
Загрузка сведений о результатах поверки из файла:
• Порядок и особенности формирования хml- файла;
• Просмотр результатов загрузки данных.
Работа с записями о результатах поверки, не прошедшими проверку
и не загруженными в ФИФ ОЕИ.
Семинар проводится в формате вебинара.
Стоимость участия в семинаре одного человека - 12000 руб. 00 коп.,
в т . ч . НДС (20%) - 2000 руб. 00 коп.
По окончании семинара выдается сертификат участника.
  • Ответы 8.7k
17 минут назад, su215 сказал:
а ссылку на источник можно?
Тоже пришло на почту приглашение участвовать в вебинаре: заявку и приглашение прикладываю, может кому интересно
1_Заявка.docx
Приглашение.pdf
Изменено пользователем Stepawa
Всем добрый день.
Подскажите, пока срок передачи в Аршин так и остается 60 календарных дней с даты проведения поверки или есть какие-то новые сроки? Можете подсказать, где новые требования регламентированы?
Добрый день.
Как заполнять рабочую область пункт "Средства поверки", если Эталон единицы величины наш в базе есть, но у него истек срок? думали внести как "СИ, применяемое в качестве эталона", но наши меры не внесены в базу, как эталоны (при отправке на поверку в заявке указывали, чтобы провели как эталон, но увы). Все-таки заполнять поле № эталона по реестру или СИ, применяемые при поверке?
1 минуту назад, yulya_den сказал:
Всем добрый день.
Пока новый порядок не принят, действует старый. Но и в проекте нового для эталонов 20 раб. дней, для прочих СИ - 40 раб. (т.е. 60 календарных)
6 минут назад, Даяна сказал:
Я бы предложил все-таки добиться от организации-поверителя, чтобы они внесли ваш эталон в реестр эталонов.
Но если не получится, то как вариант указать ГЭТ, а в прочих сведениях указать свой эталон.
1 минуту назад, AQZWSX сказал:
Связывались с организацией-поверителем, но вот пока результатов нет.
А если укажу  № эталона по реестру и СИ, применяемые при поверке?
это будет считаться ошибкой? или до 24 сентября ошибок нет )))
3 минуты назад, Даяна сказал:
Вы писали, что у вашего эталона истек срок (я так понимаю имеется в виду срок свидетельства об аттестации), так что мне кажется так делать не стоит.
36 минут назад, AQZWSX сказал:
Так аттестация отменена же. Теперь только поверка и фактически поверка выполнена, какие могут быть вопросы к держателю эталона/си :unknw:
6 минут назад, ettem сказал:
Но эталоны аттестованные по старым правилам остались, и ими можно поверять пока не закончится срок действия свидетельства об аттестации. Я так понял, что речь шла именно про такой эталон
8 минут назад, ettem сказал:
К держателю-то никаких вопросов, но как в Аршин это передавать? Указывать рег. номер эталона, у которого закончилось свидетельство об аттестации мне кажется не правильно, хотя Аршин возможно такое и примет.
22 минуты назад, ettem сказал:
Никто её не отменял. Можно продолжать делать периодическую, только нужно доработать документы и периодическую должны делать ЦСМ или институты.
5 минут назад, Логинов Владимир сказал:
А в чём сакральный смысл тратить на сию процедуру кучу денег?
16 минут назад, evGeniy сказал:
Мне думается все в кучу сгребли и некогда сесть и спокойно разобраться. Есть эталон у предприятия, который был некогда утвержден. Например уже утвержденного типа и в реестре, аттестация этого прекрасного эталона закончилась в июле, но вовремя сделана поверка и только именно эта поверка пока не внесена в АРШИН. Так что же выходит, предлагаете им не пользоваться? Совершенно законно можно его применять и поверять им приборы, так как поверен.
1 час назад, ettem сказал:
Где я предлагаю? :scare:
15 часов назад, evGeniy сказал:
Например для удобства и кстати не обязательно кучу. Был комплект ГО-4-20 гирь сделанный эталоном, а теперь это куча гирь со своими свидетельствами и их каждую нужно будет указывать при поверке.  Когда был один эталон сделать это можно было проще. А на гири скорее всего при аттестации хватит поверки (если не улучшать характеристики), так  что не думаю, что процедура будет дорогой.
3 часа назад, Логинов Владимир сказал:
Выделил главное. Сначала с ЦСМ по цене работ определитесь. Тут недавно интересную штуку узнал, Ростест является обладателем СИ вынесенного в реестр, поверка данного СИ 2500, а калибровка уже 10000. Как то так :unknw:
4 минуты назад, NataliaZEL сказал:
Не подскажете, ФГИС2.0 и ФГИС1.0 на данный момент не работают? Не грузится...
Модуль Поверка версии 2.0 для внесения данных в ФИФ ОЕИ не доступен с момента перехода на версию 3.0 в июле 2020.
Данные внесенные ранее в  этом году до перехода уже перенесены в БД нового формата, и теперь доступны в режиме просмотра за 2020,2019, 2018 и другие прошлые годы
