8722 сообщения в этой теме
3 часа назад, Алексей Зотов сказал:
Кто нибудь смог сформировать печатные формы на тестовой платформе? У меня при нажатии на кнопку "Документ" появляется ошибка "Cannot read property 'substring' of undefined"
У меня вообще ничего не происходит, даже ошибок не выдает.
И выше писали, что тоже не получается распечатать свидетельство.
  • Ответы 8.7k
у меня распечаталось свидетельство и извещение.
C-АУС_11-09-2020_2763771.2020-09-15.pdf
И-АУС_09-09-2020_2763772.2020-09-15.pdf
Изменено пользователем longloaf
20 минут назад, longloaf сказал:
АУС это шифр вашего клейма?
34 минуты назад, longloaf сказал:
Спасибо за информацию. Буду писать в техподержку.
38 минут назад, longloaf сказал:
Вниманию разработчиков АРШИН:
Просьба продублировать ссылки в С и И на АРШИН в виде QR-кода.
14 часов назад, evGeniy сказал:
Изменения в РК не забудьте внести
Этим и занимаюсь)) Теперь мне кажется необязательным вести журналы учета выданных свидетельств и извещений, если их можно будет в любой момент распечатать из Аршина, интересно, там будет какая-то статистика выданных свидетельств?
Минус два бумажных журнала. Тоже хорошо
42 минуты назад, longloaf сказал:
Это только я не вижу обозначение единицы температуры - градус Цельсия?
И пробела между обозначениями эталонов?
Только что, Фёдоров_Ф сказал:
да, градусы цельсия были прописаны, пробел также отсутствует, видимо несовершенна еще система, должны подправить думаю
14 минут назад, rmetr сказал:
да кстати, считаю будет удобно отсканировать код, чем вводить ссылку с бумажного свидетельства
41 минуту назад, rmetr сказал:
На семинаре была озвучена возможность последующего введения QR-кодов со ссылками на св-х и изв-х.
45 минут назад, Fekla9999 сказал:
У нас на предприятии от журнала учёта извещений так просто не избавиться... мы подразделения, эксплуатирующие СИ, должны поставить в известность ( под подпись ) о том, что их СИ забраковано, да ещё и ОТК ( там анализ видов работ, на которых могло применяться данное СИ подтягивается). Так что, думаю, поживут ещё бумажные журналы)))
Вопрос по тегу isOwner: "Поверитель является владельцем СИ, применяемого в качестве эталона", имеется в виду "Поверяющая организация является владельцем СИ, применяемого в качестве эталона"? Я правильно понял? Зачем поверителю эталон в собственности иметь
19 минут назад, SamSN сказал:
правильно поняли
я только сейчас обратил внимание, что написано именно поверитель, а не организация-поверитель
Зачем то ещё в извещение включили диапазоны и единицы величин на которые поверено/забраковано? что ещё можно будет забраковать часть СИ?
Всех приветствую дамы и господа , скажите пожалуйста на текущий момент что изменилось по загрузке в Аршин на лайв версии или пока изменения затрагивают только тестовую часть?
9 минут назад, 14pavel сказал:
Только тестовую. С 24 сентября она должна стать не тестовой..
10 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Может лазейку такую оставили для пользователя?...Ну например, вольтамперметр забракован по напряжению, а пользователь говорит: "Ну и не беда, я его как амперметр использовал, чес слово") и просит сделать поверку в сокращённом объёме, естественно только по току. Это, кстати,  для предприятий актуально, когда перед ОТК объясняться надо... А может и не надо искать скрытый смысл там, где его нет)))
5 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Спасибо , буду ждать окончательных изменений тогда и как только выйдет финальное обновление площадки внесу относительно этого правки в свою программку))
4 часа назад, longloaf сказал:
Вы поверяли UA-100 или  UA-200? Зачем UA-200 записан дважды?
1 минуту назад, Валентина-Марина сказал:
Насколько я понимаю, первая запись UA-200 входит в заголовок описания типа (Приборы для измерения артериального давления UA-100, UA-200), а далее указана конкретная модификация UA-200.
Только что, yar-professor сказал:
да совершенно верно, система не делает пока наверное пробелы между полным наименованием типа СИ и его модификацией) при переходе по ссылке на электронную запись все понятнее, чем на бумажном носителе.
Остановился на подписании заявки в ФГИС "АРШИН", Не могу разобраться как подписать документ, подскажите как у вас получилось (Хде та тайная кнопка ? :-))
5 часов назад, longloaf сказал:
а вы вносили как первичную? смотрю, у вас периодическая в свидетельстве... Просто я вносила как первичную, но свидетельства упорно формируются как на периодическую
Не пойму кто подписывать извещения/свидетельства  должен по новой форме из ФИФа, если пользователю именно бумажка нужна, а не электронный документ, заверенный ЭЦП?
Раньше в подстрочнике стояло : должность руководителя подразделения или другого ...( и спокойно писали - Начальник отдела поверки СИ)
А сейчас: должность руководителя или другого ...( к генеральному что ли бежать???))) )
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, мыслями
