iriben 0 Опубликовано 9 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2010 Каким средством измерения замерить трещину в стандартном образце шириной менее 18 мкм, глубиной 150 мкм и длиной 30 мм - трещина не сквозная. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 9 Декабря 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2010 Каким средством измерения замерить трещину в стандартном образце шириной менее 18 мкм, глубиной 150 мкм и длиной 30 мм - трещина не сквозная. На днях получили микроскоп измерительный WM1 250 S (№ 41696-09 в ГРСИ). Он легко позволяет это сделать. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 9 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2010 На днях получили микроскоп измерительный WM 1250 S (№ 41696-09 в ГРСИ). Он легко позволяет это сделать. Вот мне как метрологу непонятно, почему при resolution (разрешение, дискретность, ЦД) 0,1 мкм length measurement uncertainty (я так понимаю погрешность) от 2 мкм, т.е. в 20 раз и более? Делали бы ЦД 1 мкм Цитата
VVF 124 Опубликовано 9 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2010 Вот мне как метрологу непонятно, почему при resolution (разрешение, дискретность, ЦД) 0,1 мкм length measurement uncertainty (я так понимаю погрешность) от 2 мкм, т.е. в 20 раз и более? Делали бы ЦД 1 мкм Красота и метрология - разные вещи. Например в частотомерах/генераторах и др. "цифровых" СИ индикация до 13-и разрядов - красиво! А погрешность - в 6-ом знаке. Цитата
iriben 0 Опубликовано 9 Декабря 2010 Автор Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2010 (изменено) На днях получили микроскоп измерительный WM 1250 S (№ 41696-09 в ГРСИ). Он легко позволяет это сделать. А можно в личку iriben@yandex.ru координаты, где можно заказать и почитать описание , технические характеристики и т.д. (помимо ГРСИ)? Изменено 9 Декабря 2010 пользователем iriben Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 9 Декабря 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2010 А можно в личку iriben@yandex.ru координаты, где можно заказать и почитать описание , технические характеристики и т.д. (помимо ГРСИ)? Покупали в Интратул. Описание и характеристики здесь на с. 26-27 файла (116-117 страницах каталога) Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 9 Декабря 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2010 Вот мне как метрологу непонятно, почему при resolution (разрешение, дискретность, ЦД) 0,1 мкм length measurement uncertainty (я так понимаю погрешность) от 2 мкм, т.е. в 20 раз и более? Делали бы ЦД 1 мкм Дело в том, что довольно часто требуется получить разность двух мало отличающихся результатов измерений. При этом систематические погрешности этих результатов близки между собой. При вычитании результатов измерений, они тоже вычитаются, т.к. являются коррелированными (т.е. являются зависимыми). Об этом писал статью в "Законодательной и прикладной метрологии" в 2000 году, №3 "Погрешность измерения методом неполного замещения" Цитата
iriben 0 Опубликовано 10 Декабря 2010 Автор Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2010 Александр Александрович, спасибо за информацию. Осталось еще несколько вопросов: что значит, к примеру, 80х увеличение микроскопа при 3х линейном увеличении объектива? Общее увеличение в итоге сколько? Какие допуски на трещины, которые вы измеряете на данном микроскопе и не велика ил погрешность микроскопа для измерения трещин? Цитата
Ника 1325 Опубликовано 10 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2010 Описание и характеристики здесь на с. 26-27 файла (116-117 страницах каталога) Странно, у них написано: "Оптоэлектронные измерительные линейки с инкрементными шкалами (разрешение 0,1 мкм)" и "Дискретность цифрового отсчета при линейных измерениях 0,001 мм". Описание типа найти не удалось. Какая же в итоге у прибора "ЦД"? На сайте фирмы-производителя написано "resolution 0,1 мкм" - тогда это что? И что в итоге вам поставили, с какой дискретностью? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 10 Декабря 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2010 Описание типа на WM1: Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 13 Декабря 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2010 Какая же в итоге у прибора "ЦД"? 0,1 мкм Цитата
AntiOFF 15 Опубликовано 13 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2010 Каким средством измерения замерить трещину в стандартном образце шириной менее 18 мкм, глубиной 150 мкм и длиной 30 мм - трещина не сквозная. На днях получили микроскоп измерительный WM1 250 S (№ 41696-09 в ГРСИ). Он легко позволяет это сделать. Во-первых, не все трещины можно измерить этим микроскопом, во-вторых, не имеет трещина равномерно распределенных геометрических параметров, это значит что все зависит от того где вы будете измерять. Измерите в одном месте будут одни параметры измерите в другом месте будут другие параметры. Поэтому нужно использовать одноштриховые меры высоты неровности, вопрос только в том что их никто не выпускает. Есть импортные аналоги, но они на стекле. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 13 Декабря 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2010 А трещина в образце разве случайная, или ее специально делают? Цитата
Овчинников Андрей 60 Опубликовано 14 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2010 Конечно не случайно, но от этого ее необходимость ее измерять не отпадает. Для измерения достаточно универсального микроскопа типа УИМ или больших инструментальных микроскопов. А вот с методикой измерения проблема, по-хорошему трещину надо разделить на зоны, в каждой из которой ширина раскрытия трещины сообтветствует определенной величине. Если Вы уже хоть раз видели любую трещину под увеличением, то знаете, что шириная ее раскрытия меняется достаточно часто и кроме того трещина имеет привычку извиваться. Вот и раздели ее на зоны. Если кто-то сможет подсказать по этому вопросу, то будет очень интересно. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 14 Декабря 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2010 Я не к вопросу необходимости измерений, а к случайности и неравномерности параметров. Я не специалист в этой области и предполагаю, что если трещина изготовлена по какой-то технологии, то ее параметры не совсем случайны. И вообще я думал, что слово "трещина" весьма условно. То, что я видел скорее пропил или еще что-то, но не трещина в общепринятом понимании. Цитата
staffstand 1 Опубликовано 4 Января 2011 Жалоба Опубликовано 4 Января 2011 А чем глубину трещины измерять предлагаете? Цитата
030_spkgv 2 Опубликовано 18 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 А чем глубину трещины измерять предлагаете? Рентген +денситометр + ЭЧК 1, 2 3 или трещиномер Крауткрамер Цитата
jigulev 0 Опубликовано 23 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 Какая же в итоге у прибора "ЦД"? 0,1 мкм Александр Александрович! Скажите пожалуйста, возможна ли поверка установочных мер к микрометрам с помощью данного микроскопа? Спасибо. Цитата
jigulev 0 Опубликовано 9 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 Каким средством измерения замерить трещину в стандартном образце шириной менее 18 мкм, глубиной 150 мкм и длиной 30 мм - трещина не сквозная. На днях получили микроскоп измерительный WM1 250 S (№ 41696-09 в ГРСИ). Он легко позволяет это сделать. Уважаемый Александр Александрович! Очень интересны отзывы по работе с данным микроскопом. Еще вопрос, вы приобретали микроскоп с ручным управлением или с ПО оцифровки контура и ЧПУ? Спасибо. Цитата
LIA'999 0 Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 Уважаемые, голова пухнет, помогите. Приходит мне служебная записка от начальника производства со следующим содержанием: "Прошу внести в график поверки и калибровки цифровой USB микроскоп,и провести калибровку до ноября этого года т.к. показания в настоящий момент и измерения некорректны." А пробрели они его где-то на китайском рынке, и так почти все приборы на произ-ве! Устала чес слово! А на него нет даже нормального паспорта! К стати в том который есть не указан даже производитель!!! Цитата
20 сообщений в этой теме
