103 сообщения в этой теме
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться, как правильно поступить.
Наше изделие является СИ, имеет свидетельство об утверждении типа СИ, в котором указан межповерочный интервал 2 года. Есть также методика поверки, утвержденная ВНИИМ.
Т.к. изделие не применяется в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, то при производстве и вводе в эксплуатацию осуществляется калибровка измерительных каналов (ИК) и каналов управления (КУ) согласно Инструкции по калибровке, разрабатываемой для каждого конкретного исполнения изделия.
При этом, в ЭД указываем:
В Формуляре: ИК и КУ Изделия подлежат на объекте периодической калибровке в соответствии с инструкцией по калибровке.
Сведения о калибровке следует заносить в таблиц.
В Руководстве по эксплуатации также ссылаемся на Инструкцию по калибровке  при проверке ИК и КУ при включении и опробовании изделия, при выполнении текущего ремонта в части компонентов ИК /КУ, при выполнении Технического обслуживания и Планово-предупредительного ремонта.
При приемке Очередного изделия Главный метролог Заказчика сделал замечание, что наш документ не может называться Инструкцией по калибровке, надо переименовать в Методику проверки ИК и КУ.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
1 час назад, Nadegda_ сказал:
Вопрос в том, что вы понимаете под калибровкой и совпадает ли это с определением из 102ФЗ и РМГ-29.
Часто калибровка заключается в том, что вы проверяете прибор на нуле и в одной контрольной точке. Калибровкой в понимании закона это назвать нельзя. Для таких случаев мы применяем термин технологическая калибровка, или проверка.
Калибровка в понимании закона это проверка в нескольких точках с расчетом погрешности или неопределенности и оформлением протокола.
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, scbist сказал:
В нашем случае при калибровке мы проверяем по 5ти точкам (исключая крайние). Полученные значения погрешности сравниваем с установленными значениями. При опробовании каналов по одной точке.
В инструкции по калибровке приводим:
  • Условия и Порядок выполнения калибровки;
  • Перечень применяемых СИ;
  • Схемы калибровки для каждого типа ИК/КУ;
  • Описание проведения калибровки (выполнение и обработка результатов);
  • Перечни ИК и КУ с указанием типа сигнала, диапазона измерения, расчетными значениями, адресами подключения.
Ссылка на сообщение
А закон говорит
калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений;
т.е. это не годен / не годен, а конкретные величины. Нет процедуры контроля. В результате калибровки вы должны получить не клеймо или заключение о годности, а протокол с цифрами. Ваш Заказчик за это зацепился.
Я у себя в СТО специально прописал в термине "калибровка" подтверждение пригодности к применению. Не просто определение МХ, но и вывод о возможности применения, если МХ соответствуют паспортным.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, scbist сказал:
Позвольте поинтересоваться,  "подтверждение пригодности к применению" какому применению? Или где?  Можно с этого момента поподробнее, очень интересно. т.е. у Вас термин калибровка не соответствует ни какому-либо нормативному документу? Хорошо, даже если Вы определяете МХ на соответствии технических характеристикам в ЭД то какой вывод вы делаете? А можете похвалиться примером Сертификата калибровки с результатом калибровки?
Ссылка на сообщение
38 минут назад, Yurpol сказал:
Он соответствует моему документу. А само определения я взял из старого закона об обеспечении единства измерений.
39 минут назад, Yurpol сказал:
Что прибор соответствует требованиям из ЭД и может применяться там, где его заложили конструктора или технологи ориентируясь на данные из тех же ЭД.
41 минуту назад, Yurpol сказал:
Совершенно стандартный протокол или сертификат, но в заключении пишу "характеристики соответствуют паспортным". На основании этого я на СИ наклеиваю бирочку "годен, дата следующей калибровки...".
Я работаю на производстве. У нас в конструктора в спецификациях пишут Наименование СИ, Тип СИ, требования к СИ, Нормативный документ на СИ. Технологи в техпроцессах пишут аналогично. Т.е. я на себя лишнюю ответственность не беру. Я только подтверждаю, что прибор исправен и его параметры соответствуют НД, который указан в КД или ТД.
Ссылка на сообщение
ИМХО чем-то напоминает метрологическое подтверждение пригодности измерительного оборудования по ГОСТ Р ИСО 10012 :thinking:  и :ex:
Ссылка на сообщение
А что нам еще надо?
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Nadegda_ сказал:
На мой взгляд, как хотим , так и обосновано называем;:rtfm:
Вы хотите по иному, пишите официальную ЗАЯВУ, НАЗАВОВЕМ, УКАЖЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ХОЧЕТ:thinking::scribbler:
Изменено пользователем Igen
Ссылка на сообщение
Производственникам Ничего. МПП вполне достаточно.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Yurpol сказал:
Интересно, а что Вас так смутило? Как измерения не делаются ради измерения, так калибровка не делается ради калибровки.
Тогда у меня встречный вопрос. Что в Вашем понятии определить МХ средства измерения? Откалибруйте, например, линейку.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Интересно - отвечаю. Мне стало интересно как заявлена процедура калибровки у товарища и к каким результатам эта процедура приходит. Не смутило - заинтересовало! Меня учили что процесс измерения делается ради результата измерения. Или мы тоже едим ради еды? Так и калибровка проводится ради результатов калибровки.
У меня нет понятий, я ищу хоть какого-то единства в нашей науке - метрологии и работаю по определениям в нормативных документам.
Откалибровать Вам линейку - постараюсь представить, получиться думаю не очень, это не моя область, сформулируйте заявку, с требованиями и прослеживаемостью, пожалуйста. А чтобы Вы не скучали, помогите и мне, откалибруйте, например, дозиметр.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, scbist сказал:
Спасибо за ответы! Правильно ли я понял, что вы определяете только погрешность Си при калибровке и сравниваете с требованиями погрешности в документации на СИ, или проводите расчет неопределенности? Указана ли неопределенности на Вашем производстве в ЭД (ТД, КД) на СИ
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Yurpol сказал:
Да.
Нет.
Указана ли неопределенности на Вашем производстве в ЭД (ТД, КД) на СИ?
Нет.
Я уже много раз спрашивал, у кого из производственников в КД, ТД и т.д. есть требования по неопределенности? Пока нет ответа.
Ссылка на сообщение
19 часов назад, scbist сказал:
Хм... Надо взять на заметку. А то у нас СИ калибруются, а вот что дальше с ними делать, когда действительные МХ хуже паспортных, четкого представления нет. Пока что я анализирую требования к измерениям (например по допускам на чертежах) и из этого делаю вывод подходит ли данное СИ для этого допуска или нет. И делаю выписку для производственников с минимальным допуском на размер, который может контролировать то или иное СИ. Но Ваша идея с указанием в СТО о признании годным или не годным по результатам сравнения с паспортными значениями мне сейчас нравится больше :thinking::super:.
Ссылка на сообщение
20 минут назад, scbist сказал:
... Я уже много раз спрашивал, у кого из производственников в КД, ТД и т.д. есть требования по неопределенности? Пока нет ответа.
Слава метрологии, требования ЕСКД пока не изменились ...
Ссылка на сообщение
27 минут назад, Yurpol сказал:
Ну получили результат. Дальше что?
28 минут назад, Yurpol сказал:
Это здесь причем. Я же говорю, что измерения не ради измерений, калибровка не ради калибровки, продолжите про еду сами.
29 минут назад, Yurpol сказал:
Вот Аркадий Григорьевич предлагает сравнивать с паспортными данными и делает это.
И Dom3n3c это понравилось.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Dom3n3c сказал:
Так это метрологическая экспертиза. Вы ее не делаете?
У Вас анархия на производстве? Рабочий сам себе прибор выбирает? В технологии нет указаний на применяемые СИ и методики?
это признак исправности СИ. Для меня, если погрешность СИ больше указанной в паспорте, значит оно не исправно. Кого-то могут устраивать худшие показатели, но это уже вопрос не ко мне.
Ссылка на сообщение
Да, я знаю, представляете? Делаю.
Анархии быть не должно и у нас в том числе. В технологии всё есть. Но там не приводят заводские номера СИ А однотипных приборов может быть несколько штук закреплено за человеком. А рабочий (или мастер) на основании чертежа, технологического документа и моей выписки выбирает подходящее под допуск СИ.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Dom3n3c сказал:
А это тут причем? У одинаковых приборов с разными номерами разные МХ? Я такого не представляю себе.
Для исследований я могу откалибровать прибор точнее, чем это заложено в паспорте и, если надо, выдать поправки для "большей лучшести". Но это относится к узкому числу специалистов. Рабочих, как правило, там нет.
Ссылка на сообщение
Только что, scbist сказал:
По результатам калибровки получаются разные МХ, по крайней мере в показателях точности. Калибровать точнее нам не нужно.
Ну вот пока так у нас. Называйте это анархией или как Вам больше нравится. Со временем будем прогрессировать
Ссылка на сообщение
57 минут назад, Dom3n3c сказал:
Я так глубоко не копаю. Наступал на эти грабли. Сам себе отбирал из кучи и калибровал приборы с нулевой погрешностью. Через несколько месяцев повторно калибровал. Нулевой погрешности как не бывало. И это не старые ламповые, которые надо было "калибровать" через каждые полчаса по мере прогрева.
У меня сейчас только две градации. Работает / не работает. Гарантировать стабильность МХ в течение длительного времени я не возьмусь. Нужны длительные наблюдения, а сил и времени на это нет.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, LIBorisi4 сказал:
Получил результаты - передаю заказчику.
Про калибровку ради калибровки был неправ, пропустил частицу НЕ в Вашем ответе, неправильно понял текст.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Dom3n3c сказал:
Куда?
В поверку способом отбраковки...или поверку способом градуировки?
Ссылка на сообщение
А может все же поверка, как признание  результов калиБровки :unsure:
Ссылка на сообщение
