93 сообщения в этой теме
22 минуты назад, Vesna089746 сказал:
Об интервале 2004г - 2014г данных нет! Получается,  СИ не утвержденного типа?
Судя по номеру в ГР утверждение типа было в 2004 году, у меня на старой работе есть бумажный указатель номеров в ГР за 2007 год, могу попросить посмотреть наличие в нем вашего номера, но что это даст? Там просто перечень действующих номеров, нет ОТ
1 час назад, Vesna089746 сказал:
К сожалению, из ФИФа ответа на этот вопрос у меня не получается найти...
Может производитель и продлял аккуратно с 2004 года (по цепочке 09,14,19,24), а может и нет:unknw:
у СИ с рег.номером 11036-04 в ФИФ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/305516 в основных атрибутах почему то совсем отсутствует поле дата опубликования, а само ОТ датировано 2014 годом (если посмотреть в конец документа, где Место Печати)...как то не прозрачно...
Может Вам запрос в РОССТАНДАРТ написать про 2007 г.?
Производитель прислал свидетельство об УТ 2014г-2019г. Написали, что предыдущие не сохранились, т.к. при продлении сдают предшествующее.
Странно, тогда по их логике у них на руках должно остаться свидетельство об УТ 2019г-2024г...Про "сдают предшествующее  свидетельство об УТ" не сталкивалась, не знаю, может коллеги, кто в теме, подскажут?
2 часа назад, Vesna089746 сказал:
37 минут назад, ЭДСка сказал:
оригинал-то сдают, а вот почему они скан не сохранили себе непонятно
если не ошибаюсь, то номер в ФИФ сохраняется если свидетельство об УТ продлевается вовремя. А если продлили, но уже после окончания предыдущего свидетельства, то номер в ФИФ будет другой, вернее последние две цифры меняются.
Но в любом случае, поскольку номер в ФИФ 11036-04, то свидетельство об УТ было от 2004 и действовало до 2009, а значит дозиметр 2007 года был утвержденного типа. Только непонятно как это доказать не имея свидетельства. Можно ли считать, что если последние две цифры номера в реестре 04, то это официально подтверждает, что на СИ выдавалось свидетельство об УТ в 2004 году?
47 минут назад, ЭДСка сказал:
внесу еще больше не прозрачности :)
есть вот такое ОТ с подписями и печатями от 2003 года, но оно не такое как ФИФ
11036-04.pdf
3 минуты назад, AQZWSX сказал:
Мне кажется, здесь только через официальный запрос можно что то выяснить ( или не выяснить):)
Правильно, в ФИФ свежее св-во )))
Подскажите, пожалуйста,  дозиметр ДРГ - 01Т1 - прибор выпущен в 2007году, ОАО "Механический завод"г. Санкт-Петербург. (данные из папорта)
а в ФИФ  утверждение типа №11036-98 действительно до  2004г , вторая запись 11036-04 до 2024года с 2019г
:unknw: Если в ФГИС АРШИН занесен, в Госреестре, то и 11036-98 и 11036-04 утвержденного типа - из Госреестра их уже не вычеркнешь. Единственное, 11036-98 распространяется на дозиметры выпущенные в период с 1998 до.... 2004 года; 11036-04 - с 2004 года до ....2024 года ( 3 раза продлялся). Но типы у этих дозиметров (до 2004 и до 2024) разные. У дозиметров, выпущенных в период с 2004 и до настоящего времени один и тот же тип.
И тот факт, что у Вас нет, не можете посмотреть первое свидетельство об УТ 2004 года не говорит о том, что дозиметр 2007 года выпуска "неутвержденного типа".  УТвержденного - № в Госреестре 11036-04.
12 минут назад, AQZWSX сказал:
11036-04.pdf
Уже теплее))) Ведь это ОТ способно решить вопрос поверки СИ 2007 г.р. (автора вопроса,наверное, вопрос поверки интересует, точнее законной МП)
Изменено пользователем ЭДСка
добавления
17 минут назад, AQZWSX сказал:
Раньше это нигде не было прописано. Сейчас есть
Приказ № 2906 от 28.08.2020 страница 14 № 2906 от 28.08.2020 - ведение ФИФОЕИ.pdf
6 минут назад, ЭДСка сказал:
Совершенно верно.
И, к сожалению, это далеко не единственное СИ у нас с подобной проблемой.
5 минут назад, saf.art сказал:
И распространяется на записи, внесенные до даты приказа?
1 минуту назад, Vesna089746 сказал:
Сложный вопрос. Видимо, раньше считали, что это само собой разумеющееся, а теперь решили прописать черным по белому.
В этом же приказе пишут, что в ФИФОЕИ будут выкладывать сведения о Приказе об утверждении типа СИ. По идее такие проблемы исчезнут. Только вот непонятно для старых СИ эту информацию тоже внесут?
32 минуты назад, владимир 332 сказал:
Не могли они 3 раза продлять.
До 2009 года был сертификат об УТ, а не свидетельство. Потом переходный период, на свидетельства, но сомневаюсь что простым продлением могли обойтись и после.
3 минуты назад, Ника сказал:
Теперь снова сертификат:)
6 минут назад, saf.art сказал:
Теперь важна запись в Аршине. А сертификат так, "информационная бумажка", как и свидетельство о поверке. Даже не понятно кто ее может заказать, слишком много там лиц перечислено (а не одно единственное - заявитель, кто бы из он не был). Такое ощущение что любой из них, как выписку из реестра, по конкретному номеру.
12 минут назад, Ника сказал:
кто платит, то и заказывает музыку)
2 часа назад, Ника сказал:
Заинтересовало  от РОС-ТЕСТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:thumbdown:
 https://ros-test.ru/uslugi/sertifikat-tipa-sredstv-izmereniy.html
Сертификат об утверждении типа средств измерений (или как ранее именовали данный документ — сертификат КИПиА, сертификат Ростехрегулирования, метрологический сертификат) — документ, подтверждающий, что данный тип средств измерений утвержден в обозначенном законодательством порядке, и соответствует установленным требованиям. В настоящее время «Сертификат» переименован в «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».
Данное Свидетельство выдается Федеральным агентством по тех. регулированию и метрологии и подтверждает, что средство измерений успешно прошло технические и метрологические испытания и допущено к применению на территории Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 июня2008 г. N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» во многих сферах деятельности (например, здравоохранения, безопасности труда и др.) могут применяться только сертифицированные средства измерения. При продаже Средства Измерений продавец передает покупателю необходимые документы, в том числе заверенную копию сертификата утверждения типа средств измерений.
Средство измерений подлежит обязательной регулярной поверке аккредитованными Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии службами. Периодичность поверки устанавливается на этапе оформления Сертификата средств измерений и может варьироваться от 1 раза в 6 месяцев до 1 раза в 5 лет.
Обязательным приложением к Свидетельству является описание типа средств измерений. Оно содержит в себе подробную информацию о типе средства измерений: назначение и область применения изделия, описание принципа работы, технические характеристики (в том числе погрешность измерения, подтвержденная в ходе проведения испытаний для утверждения типа средств измерений).
Документы, необходимые для получения сертификата об утверждении типа средств измерений:
  1. Доверенность от организации-изготовителя (в случае, если заявитель не является производителем изделия);
  2. Рекламные проспекты, фотография общего вида;
  3. Руководство по эксплуатации и паспорт на изделие;
  4. Технические условия – если изделие Российского производства.
  5. Акт о возможности публикации описания Средства измерения в открытой печати
  6. Платежное поручение об уплате государственной пошлины за выдачу свидетельства об утверждении типа СИ
  7. 3 образца средства измерения для проведения испытаний.
В процессе получения свидетельства об утверждении типа средств измерений будут разработаны следующие документы: описание типа средств измерения, программа испытаний, методика проверки изделий. В редких случаях, если производитель занимается выпуском оборудования оборонного значения, которое осуществляется в закрытых населённых пунктах, может понадобиться заключение эксперта для того, чтобы возможно было публиковать результаты научной деятельности в открытых источниках.
Оформление такого документа занимает не менее 4 месяцев.
Сертификация средств измерений осуществляется на основании следующих нормативных документов:
  1. Федеральный Закон № 102-ФЗ от 26.06.08 (28.07.12)
  2. Федеральный Закон № 184-ФЗ от 27.12.02 (28.07.12)
  3. Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.08 (10.07.12)
  4. Федеральный Закон № 69-ФЗ от 21.12.94 (01.01.12)
  5. Постановление Правительства РФ №241 от 17.03.09 (06.02.12)
  6. Постановление Правительства РФ №982 от 01.12.09 (18.06.12)
  7. Постановление Правительства РФ №401 от 30.07.04 (07.07.12)
  8. Постановление Правительства РФ №1540 от 25.12.98 (28.08.12)
  9. Правила ПР 50.2.104 -09; ПР 50.2.017-95
  10. Приказ Минпромторга РФ №1081 от 30.11.09 (30.09.11)
  11. Постановление Госстандарта РФ № 15 от 21.09.94 (11.07.02)
  12. Постановление Госстроя РФ № 18-43 от 29.04.98 (19.03.01)
Не смотря на то, что процедура получения свидетельства об утверждении типа средств измерений является довольно сложной, тем не менее, она выполнима. Если оформлять свидетельство Вам все-таки нужно, пожалуйста, заполните заявку и направьте ее нам по электронной почте. Наши специалисты помогут вам в оформлении всех документов,  а также в организации испытаний и получении свидетельства.
Ника! Не подскажите, что за Фирма? :) :rolleyes:
РОСТЕСТ-МОСКВА слыхал, ТЕСТ-С.ПЕТЕРБУРГ слыхал,
РОС-ТЕСТ- С.ПЕТЕРБУРГ Не слыхал :unknw:
P.S. Можно не подчеркивать (выделять жирным)? :)
48 минут назад, владимир 332 сказал:
Не знаю. Какая то шарага, прикрывающаяся красивым названием.
4 часа назад, владимир 332 сказал:
"БЦ «Петроградский», Большой пр. П.С., д. 29А, лит. Б, оф. 306 119021Санкт-Петербург"
кампанию можете назвать хоть "Пу-тин поверка" :biggrin:
