Маркировка СИ, как организовать?
82 сообщения в этой теме
На какие типы средств измерений распространяется это требование??? в приказе не увидел...
Изменено пользователем Андрей88
  • Ответы 81
Только что, Андрей88 сказал:
Это требование распространяется на все типы средств измерений???
СИ которые подвергаются поверки и у них есть узлы регулировки (настройки)
если взять за пример классический штангенциркуль...
каким образом должно выполняться опломбирование?
23 минуты назад, Андрей88 сказал:
Места пломбирования указаны в описании типа. Штангенциркули никто не пломбирует
5 минут назад, Логинов Владимир сказал:
т.е. чтобы понять какие СИ пломбируют надо просмотреть кучу описаний типов...
я правильно понимаю?
27 минут назад, Андрей88 сказал:
Нет.
чтобы понять какОе СИ пломбируют надо просмотреть описание его типа (ОТ) :yes-yes:
По "кучам" ещё посмотреть надо. Например, по лабораторным весам по разному могет быть. Если по водосчетчикам: практически все пломбируются.
14 минут назад, владимир 332 сказал:
Не лучший пример. Они пломбируются по месту установки
19 минут назад, владимир 332 сказал:
Вы о чём? :unknw: По месту установки само собой, речь о
3 минуты назад, владимир 332 сказал:
Вопрос был про пломбировку самого СИ
Не подскажете от каких регулировок спасает данная пломба на водомере? ))))
Ещё покажите, где эта пломба отражена в ОТ ;)
Поэтому и говорю
13 минут назад, evGeniy сказал:
Не лучший пример.
8 минут назад, evGeniy сказал:
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/3d720343-ed22-493b-9438-bc79f204b28f
6 минут назад, владимир 332 сказал:
Вам про Фому, Вы про Ерему.
У Вас дома поверитель хоть раз пломбировал счетчик?
можете ещё накидать примеров СИ, которые подлежат пломбированию???
40 минут назад, evGeniy сказал:
55 минут назад, владимир 332 сказал:
10 минут назад, evGeniy сказал:
:thinking:
45 минут назад, владимир 332 сказал:
:thinking:
именно счетчик.
Поверители-на-дому об этом не догадываются
58 минут назад, Андрей88 сказал:
Вы в аршин заглядывали?
26 минут назад, evGeniy сказал:
вообще заглядывал, а сейчас начал прорабатывать описания типа на наши СИ по перечню и уже кое-что нашел...
2 минуты назад, Андрей88 сказал:
а Вам зачем это надо вообще?
у нас по 10 инспекций в месяц.
мы для АЭС продукцию изготавливаем.
контроль жесткий по всем направлениям.
узнав про требование к пломбированию СИ решил выяснить что к чему...
2 часа назад, evGeniy сказал:
Пломбирование счетчиков холодной и горячей воды универсальных ЭКО НОМ СВ-15 осуществляется нанесением знака поверки давлением на свинцовую (пластмассовую) пломбу. Пломба навешивается на внешнюю боковую сторону счетчика посредством проволоки, проведенной сквозь пластмассовое кольцо, соединяющее измерительную камеру и счетный механизм. Место пломбировки счетчиков и горячей воды универсальных ЭКО НОМ СВ-15 представлено на рисунке 2.
https://all-pribors.ru/opisanie/67831-17-eko-nom-sv-15-77358#ot
52 минуты назад, Максим Андреев сказал:
Ещё раз спрошу, теперь у Вас
Поверители-на-дому об этом  догадываются? У кого то кто-нибудь видел пломбиратор?:unknw:
К сожалению неплохо знаю систему поверки квартирных счетчиков ГВС и ХВС (супруга является управляющим МКД). Прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями у жителей нашего дома нет, поэтому сведения по показаниям квартирных счетчиков жители передают в ТСЖ, а мы уже дальше. Соответственно, самим приходится отслеживать и корректность передаваемых жителями показаний и их лигитимность.
У самого закончился срок поверки счетчика на ГВС. Решил посмотреть как это происходит - поверка на месте.
Пришли хлопцы, сорвали старую пломбу на счетчике, поставили новую пластиковую. Выписали "Извещение о поверке", в паспорте на счетчик отметку не сделали. Сказали, что пломбу на фланцах пускай ТСЖ пережимает. О реальном проливе речи даже не было. Информацию о поверке в Аршин правда потом внесли. Вот так это примерно происходит.
Счетчик на следующий день поставил  новый.
16 часов назад, evGeniy сказал:
Может, и догадываются.
Что доказывает отсутствие пломбиратора? Только лишь нарушение со стороны поверителей. Ну так там весь процесс поверки с их стороны - сплошное нарушение.
14 часов назад, Алал сказал:
Зачем, если в Аршин внесли?
Изменено пользователем Максим Андреев
А каким образом маркируете измерительный инструмент и калибры (шаблоны)? Ряд организаций требуют (например РЖД), чтобы были маркированы все СИ и СДК. Поскольку номер СИ как правило есть на самом СИ (заводская маркировка), то на бирке достаточно иметь статус МП (поверка, калибровка и т.д.) и сроки. Но на инструменте сохранность бумажных бирок колеблется от минуты до пары месяцев при использовании. Кроме того, размеры СИ часто не позволяют наклеивать полную табличку, просто некуда. Кто как решает проблему?
1 минуту назад, Овчинников Андрей сказал:
Например, нанесением бирки на футляр СИ. Также встречал маркировку краской (например, зеленая точка - годно, красная - негодно).
Только что, Максим Андреев сказал:
Переложить одно СИ в футляр другого проще простого, да и требуется наносить маркировку именно на СИ, не на упаковку или футляры, любой проверяющий так скажет. Цветами хорошо обозначать статус, зеленый цвет - поверка, синий - калибровка и так далее. Но краской мазать штангенциркуль не очень здорово, кроме того держится на штангеле она плохо. К тому же вопрос срока МП не решает. Есть еще проблема удаления старой маркировки, чтобы нанести новую.
