Ответственность за обнаруженную опечатку в свидетельстве о поверке (бумажные действующие) ?
24 сообщения в этой теме
Здравствуйте!
Чем грозит поверителю нарушение, выявленное при оформлении свидетельства о поверке?
Допущена опечатка в коэффициенте (на обороте свидетельства), прибор поверен в 2019 году, годен до 2023 года. Обнаружено в 2021 году.
Сложный вопрос.
Кто сказал, что это опечатка, а не подлог?
Если с помощью данного СИ проводилась приемка в обороне, например, и что нибудь не приняли или наоборот пропустили, а не должны были, то... может быть очень разное.
6 минут назад, AtaVist сказал:
Сложный вопрос.
В протоколе поверки коэффициент рассчитывается в Excel и указан верно и совпадает с действительным в приборе..
Но в свидетельстве отличается.
8 минут назад, in_flames сказал:
Если речь уже зашла об отвественности, то материалы дела (если дело уже есть или будет) будет собирать следователь.
На форуме это обсуждать бессмысленно.
Как дело сошьют, так и будет :)
35 минут назад, AtaVist сказал:
А владелец СИ (заказчик) несет ответственность за использование неправильно поверенного СИ?
Я при получении свидетельств на свои эталоны проверяю правильность заполнения протоколов и свидетельств, в случае если что-то не в порядке, ведем работу по внесению изменений в эти свидетельства, т.е. отправляем "первоначальный неверный вариант", взамен нам ЦСМ отправляет исправленный. В данном случае заказчик не выполнил проверку правильности заполнения.
5 минут назад, in_flames сказал:
СИ либо поверено, либо не поверено, либо не пригодно к применению по результатам поверки. "Не правильно поверенное СИ" - это зона ответственности аккредитованной организации и конкретного поверителя, а не заказчика, не переводите стрелки...
1 минуту назад, ЭДСка сказал:
а "применение не правильно поверенного СИ" - это отдельно шитое дело и зона ответственности заказчика
19 минут назад, in_flames сказал:
Тут все тоже "как дело сошьют". Имеет значение каждый нюанс, чтобы из свидетеля уйти в обвиняемые в сговоре, например.
36 минут назад, in_flames сказал:
Есть прециндент, когда владелец СИ за ошибку  в свидетельстве проиграл в Арбитражном суде (вплоть до кассации) и регрессом обратил иск в 1,5 млн. руб. на ЦСМ.
48 минут назад, in_flames сказал:
... В данном случае заказчик не выполнил проверку правильности заполнения.
В каком документе прописана обязанность заказчика проверять "правильность" заполняемости документов и каких?
Ошибка в свидетельстве ведет к неправильному определению статуса СИ (прошло/не прошло поверку)?
Если нет, то максимум штраф по КоАП (ст. 19.19) или дисциплинарное взыскание. И то, если всплывет.
Но, скорее всего, ничем не грозит.
Только что, Максим Андреев сказал:
Если вы коэффициент использовали для, например, рассчета нагрузки при испытаниях на удар, и нагрузка оказалась больше до такой степени что разрушен образец стоимостью в 1.5 миллиарда рублей, то вы уверены про КоАП?
Это уже вопросы гражданской ответственности юрлица. Вопрос же был в том, что грозит поверителю?
2 минуты назад, Максим Андреев сказал:
Вы уверены, что поверитель не состоял в сговоре с разведкой недружественных государств по срыву госиспытаний стратегических вооружений?:rolleyes:
О, да, в ЦСМ вскрыта шайка вредителей и врагов народа иностранных агентов.
Если серьезно, то понятно, что УК можно натянуть на что угодно, но все же это крайне маловероятно, только если будет какой-то резонансный случай и установлена причинно-следственная связь.
11 минут назад, AtaVist сказал:
А суд это уже доказал? ;)
6 минут назад, Максим Андреев сказал:
Натянуть можно, довести  до судебного решения - не всегда
не всегда - это в 0,25% случаев? ))
0,25% - это доля оправдательных приговоров для дел, переданных в суд. Понятно, что дело может развалиться и раньше, но статистика красноречива.
9 минут назад, evGeniy сказал:
Тут еще ничего не известено, но этот вопрос будет прорабатываться :)
18 минут назад, Максим Андреев сказал:
Вашу иронию можно списать только на отсутствие специфического опыта:)
Мы же здесь рассуждает о возможных вариантах. Что там по факту бог весть.
10 часов назад, in_flames сказал:
Вот и смотрите данные в протоколе - это исходная информация, на основании которой принимается решение о соответствии СИ установленным метрологическим характеристикам.
В соответствии с 2510 в свидетельстве о поверке вообще не предусмотрена информация о метрологических характеристиках.
28 минут назад, Алал сказал:
То есть инфа, что поверка от 19 года вас не заинтересовала?
2510 позже возник
В 28.07.2021 в 19:21, AtaVist сказал:
2510 позже возник
Да, тогда был 1815. А Вы внимательно почитайте п.43. Если был протокол с правильными цифрами, то за опечатку на оборотной стороне свидетельства поверителю предъявить какие-либо претензии (особенно спустя 2 года) практически нереально.
48 минут назад, Алал сказал:
Перечитал. И?
В 28.07.2021 в 07:57, in_flames сказал:
Если в приборе верно, но с чего вопрос? Негативные последствия были из-за неверного коэффициента?
Зарузка...
