2 813 сообщений в этой теме
Может кому то пригодится
Наваял конвертер данных с Аршина в ФСА (создает файлы пакетов пригодных для загрузки в ФСА)
Принцип работы прост, скачиваете с аршина файл данных (файл xml с данными поверок из раздела "загруженные файлы") и протокол XML - загружаете в программу, заполняете список сотрудников (СНИЛСы) //он сохраняется//
производите выгрузку.
Предварительно в ini файле пропишите путь к каталогу выгрузки.
Поддерживается объединение пакетов данных (можно грузить не по одному)
Разбивка выходных файлов XML на пакеты по размеру и количеству
https://cloud.mail.ru/public/Bov5/6g1Efyjeb
Изменено пользователем Deeptown12
  • Ответы 2,8k
В 03.05.2023 в 11:54, Deeptown12 сказал:
Принцип работы прост, скачиваете с аршина файл данных и протокол - загружаете в программу, заполняете список сотрудников (СНИЛСы) //он сохраняется//
Что за "файл данных" с аршина?
15 часов назад, ТатьянаК сказал:
В разделе загруженные файлы можно скачать файл xml с данными поверок  и там же зайдя внутрь заявки скачать протокол поверки. Это конечно при условии что в Аршин данные загружаются через рабочую область кнопкой загрузить а не вносятся вручную в самом аршине. Два XML файла один с данными другой с результатами поверки + информация по поверителям (СНИЛСы) достаточны что бы сформировать файл xml с данным для отгрузки в ФСА.
Если информация вносится вручную то в новой версии скорее всего будет добавлен вариант импорта из файла Excel но это пока планы на будущее...
2 часа назад, Deeptown12 сказал:
Добрый день. Попробовал - у меня не сохраняется снилсы. И выдает ошибку что "данные разнятся" файла поверок и протокола. Ini файл не правил - так как в настройках - стоит нормальный путь
В 13.04.2023 в 18:30, Swed_lip сказал:
Вот сделал вам программу на python для конвертации из xlsx в xml     скачать
пишите в файл updated_arshin.xlsx все ваши поверки какие надо передать по той форме какая там.
пишите в файл snils_file.xlsx ваших сотрудников "Фамилию" и снилс, в столбец А Фамилия , в столбец B снилс
закрываете файлы, запускаете программу generate_xml.exe и появится output.xml
по всем вопросам пишите в телеграмм: @Swed48
UPD: Обновил ссылку, добавил все возможные форматы передачи
UPD: Совместимость - Windows 10
UPD: Обновлено 26.04.23: Добавлены различные варианты ввода
- "Пригодно", "Пригоден", "1", "Да" теперь распознаются как одинаковые варианты ответа.
- "Непригоден", "Непригодно", "2", "Нет" теперь распознаются как одинаковые варианты ответа.
- Регистр больших и маленьких букв теперь не учитывается при проверке вариантов ответа.
Здравствуйте. Огромное Вам, человеческое Спасибо!!
33 минуты назад, vesy сказал:
СНИЛСы сохраняются в профиле пользователя в папке AppData\Roaming\ARSHIN2FSA\Employees.strings
можете заполнить сами - это текстовый файл, он подгружается при загрузке
вида
Иванов Иван Иванович|000-000-00 00
Петров Петр Петрович|000-000-00 00
Это если количество записей в файле данных и в протоколе разнятся. Например в данных 10 записей а в протоколе 8, бывает если протокол не от тех данных. Или данные переданы по API, в загруженных  файлах они висят с надписью api, у них другая структура, в этом случае их нужно преобразовать в формат ручной загрузки. Это возможно сделать.
Можете для примера выложить файлы для проверки.
Если все нормально будет произведена загрузка
3 минуты назад, КсенияХ сказал:
пользуйтесь на здоровье )))🤗
В 13.04.2023 в 17:30, Swed_lip сказал:
Добрый день! Присоединяюсь ко всем "ОГРОМНЫМ СПАСИБО" за Ваш труд, за то, что делитесь со всеми, за Ваше неравнодушие и готовность помочь!
4 часа назад, Deeptown12 сказал:
Спасибо за разъяснение, к сожалению у нас в Аршин информация вносится вручную.
А кто-нибудь знает - можно ли изменить опубликованную запись? Кнопка "Редактировать" неактивна.
8 минут назад, ТатьянаК сказал:
Кнопка редактировать это для черновиков. Уже опубликованную запись можно только удалить, и затем внести заново правильную.
Изменено пользователем AQZWSX
3 минуты назад, AQZWSX сказал:
Понятно, спасибо!
В 12.04.2023 в 15:27, ТатьянаК сказал:
Уважаемые коллеги! Хочется написать - ЛЮДИ ДОБРЫЕ!
Пожалуйста, помогите! Как из сведений Аршина создать файл для пакетной загрузки в РА ? Если у нас в Аршин не файл загружается, а поверители вносят в поштучно в личных кабинетах? Опубликовывает один человек с ЭЦП. Откуда взять xml (или xls) файл с данными, необходимыми для РА? В выгрузке о результатах поверки (xls) из Аршина есть почти все, что нужно (кроме прочего), но нет поверителя! Очень надеюсь на Ваши подсказки! Прошу прощения, если такой вопрос уже был здесь.
Коллеги, друзья! Благодарю от всей души всех, кто откликнулся на мою просьбу! Спасибо Вам всем за идеи и подсказки, все было очень полезно!
46 минут назад, ТатьянаК сказал:
Из Аршина файлами Excel особо не вытащить т.к. выгружается довольно скудная информация.
Есть два варианта, но требуется программист
1- Запрашивать данные по поверкам через внешний публичный интерфейс API, это не сложно для специалиста и формировать данные хоть за день хоть за месяц. Самый напрашивающийся вариант.
Минусы - долгие поштучные запросы, есть вариант блокировки из за подозрения на DDOS аттаку
2.Брать данные с выгрузки результатов сведений (слепки дельты) и вычленять вашу информацию - не самый оптимальный путь, зато ничего не пропустите.
Минусы - громадные файлы слепков + дельты - отслеживать.
1 час назад, ТатьянаК сказал:
Могу в конверте включить режим ручного заполнения данных. Это не сложно. Устроит вас тогда вносить второй раз вручную и формировать пакет?
57 минут назад, Deeptown12 сказал:
Да, это не сложно, но пока делаю так: публикую внесенные за день записи, затем из опубликованных выгружаю, формирую xlsx-файл необходимого формата (updated_arshin, как придумал уважаемый Swed_lip, еще раз ему поклон), добавляю в этот файл дату следующей поверки (которой нет в выгрузке), проверяю и изменяю поверителей (т.к. не всегда автор записи у нас совпадает с поверителем), преобразую его в xml и загружаю в РА. Подходящим вариантом для нас считаю идею andyblack с извлечением данных из свидетельств,  но пока программистам не удалось реализовать.
2 часа назад, ТатьянаК сказал:
У меня при реализации получения данных из pdf-свидетельств проблема была только в корректном получении типа СИ. (но если иметь список с ГРСИ + наименование + тип, то эта проблема решается).
Скачиваем архив со свидетельствами (можно сколько угодно выгрузить за один раз)
Открываем архив(распаковывать не требуется), перебираем все файлы, забираем информацию с помощью регулярных выражений.
P.S. Ранее так же вручную в Аршин все вносилось, теперь обкатываем утилиту по сбору данных, необходимых для пакетной выгрузки в Аршин, из протоколов поверки (опять таки с помощью регулярных выражений). Работает)
5 часов назад, Deeptown12 сказал:
Подскажите, пожалуйста,  как в ФСА загружать 3000-5000шт, в Аршине мы конвертируем в хмл и весь пакет 5000шт.(у нас один тип)сразу загружается, неужели в ЛК ФСА по 999 шт только, это ж дурдом, ещё и страницы на возрастание - листать надо, и это каждый день! кому нужно это, если по каждому номеру всё есть в Аршине, а  в ФСА почему нельзя выгруженную из Аршина заявку вносить, ведь чтобы проверить поверен ли СМ ,номер его будут искать в Аршине! а отчитаться в Аккредитации по результатам поверки можно по номеру заявки и дате поверки
9 часов назад, Нина Рылова сказал:
дурдом, но у двух этих баз данных разные задачи
ФСА нужны данные по всем видам аккредитаций - оснащение оборудованием, технический персонал, поверка, испытания, декларации соответствия, сертификаты соответствия и много чего еще другого ; а АРШИН  - это только поверка
7 часов назад, Дедюхин А.А. сказал:
ну кроме поверки всё нормально, претензий нет, всё вносим во-время, всё актуально у нас, но как результаты поверки пакетом вносить-это плохо у них проработано, вот в Аршине отлично сделано, он и предназначен для хранения всех результатов поверок, а в ФСА нужно просто внести номер результата из Аршина, а если одного типа много записей, так внести номер заявки, выгруженной из Аршина
7 часов назад, Нина Рылова сказал:
зачем? там же указано "номер поверки", пронумеруйте поверки и отправляйте эти номера , про АРШИН там ни слова
В 06.05.2023 в 20:54, Дедюхин А.А. сказал:
 Результатами поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона N 102-ФЗ являются сведения о результатах поверки средств измерений, включенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
В 05.05.2023 в 19:41, Нина Рылова сказал:
ну могу в своей программе доделать, что бы если превышает >999 в другой файл записывал xml1,2,3 из xlsx
2 минуты назад, Swed_lip сказал:
Доброго дня! Пожалуйста!!! Было бы здорово
5 минут назад, Нина Рылова сказал:
А вы чем формируете файлы из xlsx в xml ?
