Swanson 19 Опубликовано 14 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 Здравствуйте! Мне необходимо определить межповерочный интервал системы бортовых измерений, но... данных о показателях надежности или стабильности данной системы нет... Очень рассчитываю на чей-нибудь опыт работы ("техническую интуицию")в области данных измерений))) Цитата
allar 90 Опубликовано 14 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 У меня ощущение, что в настоящее время МПИ зависит не от реальных показателей по отказоустойчивости (да и взять их действительно в большенстве случаев негде), а от цифры, которую производитель (ему хочется побольше) и орган по сертификации (как правило обратное желание) в конечном итоге полюбовно согласовывают между собой исходя из таких факторов как: - доверие к стабильности МХ СИ; - здравый смысл; - возможно немного думают также и о пользователе, что ему накладно будет поверяь СИ слишком часто. Например, МПИ большинства бытовых счетчико воды как правило такого, что когда наступает срок очередной поверки, его проще выбросить. Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 14 Июля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 Здравствуйте! Мне необходимо определить межповерочный интервал системы бортовых измерений, но... данных о показателях надежности или стабильности данной системы нет... Очень рассчитываю на чей-нибудь опыт работы ("техническую интуицию")в области данных измерений))) Если определение интервала между поверками необходимо для материалов по испытаниям в целях утверждения типа средства измерений, то оно должно быть обосновано. Данные о надежности должны быть предоставлены разработчиком системы бортовых измерений. Эти данные могут быть получены либо расчетным путем, либо проведением испытаний на надежность, либо учетом показателей работы системы в эксплуатации (достаточно длительной). Конечно, имеется еще экспертный метод, опирающийся на интервал между поверками систем аналогичного назначения. Но для его грамотной реализации необходимо учитывать структурные схемы построения систем и соотношение показателей надежности элементной базы, на которой реализованы системы. Цитата
Пскопской 4 Опубликовано 26 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 (изменено) А может кто знает-часто ли на практике определяется МПИ импортных приборов (китайских)? И что делать, если это МПИ явно не соответствует? Дело в том, что точность прибора подгоняется процессором, но схемотехника и качество деталей такое, что прибор начинает врать через месяц-два (проверяем регулярно по В1-30), при МПИ в 12 месяцев? Изменено 26 Июля 2011 пользователем Пскопской Цитата
east 212 Опубликовано 26 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 А может кто знает-часто ли на практике определяется МПИ импортных приборов (китайских)? И что делать, если это МПИ явно не соответствует? Дело в том, что точность прибора подгоняется процессором, но схемотехника и качество деталей такое, что прибор начинает врать через месяц-два (проверяем регулярно по В1-30), при МПИ в 12 месяцев? Если эти приборы не в Госреестре, то какое у них может быть МПИ? Цитата
Пскопской 4 Опубликовано 26 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 В том то и дело, что этот прибор в госреестре. Цитата
Дмитрий 22 Опубликовано 26 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 В том то и дело, что этот прибор в госреестре. Вы заинтересованы в уменьшении МПИ??? Цитата
Пскопской 4 Опубликовано 26 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 В том то и дело, что этот прибор в госреестре. Вы заинтересованы в уменьшении МПИ??? Не заинтересованы. Но при приемке продукции заказчик обратил внимание.Слава богу все было в допуске, но почти на краю. Цитата
Swanson 19 Опубликовано 1 Августа 2011 Автор Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 Здравствуйте! Мне необходимо определить межповерочный интервал системы бортовых измерений, но... данных о показателях надежности или стабильности данной системы нет... Очень рассчитываю на чей-нибудь опыт работы ("техническую интуицию")в области данных измерений))) Если определение интервала между поверками необходимо для материалов по испытаниям в целях утверждения типа средства измерений, то оно должно быть обосновано. Данные о надежности должны быть предоставлены разработчиком системы бортовых измерений. Эти данные могут быть получены либо расчетным путем, либо проведением испытаний на надежность, либо учетом показателей работы системы в эксплуатации (достаточно длительной). Конечно, имеется еще экспертный метод, опирающийся на интервал между поверками систем аналогичного назначения. Но для его грамотной реализации необходимо учитывать структурные схемы построения систем и соотношение показателей надежности элементной базы, на которой реализованы системы. У меня как раз применим только вариант с экспертным методом, поскольку проведение испытаний на надежность не представляется возможным и данных для расчетов тоже нет... Похожая система с утвержденным типом имеется, отличие состоит в нескольких модулях, но дело в том, что производитель этой системы иностранный и взаимодействует по данной теме неохотно... В общем, сложная ситуация... Цитата
9 сообщений в этой теме
