Alex26507 1 Опубликовано 13 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2022 Здравствуйте, есть калибр линейка Кл-2000, у нее истек срок калибровки, а как назло приехал представитель заказчика для замера геометрии , могу ли я провести проверку на тех точность линейкой ШД-2000(очень тяжелая проверять не удобно)? есть ли какие то НПА по этому вопросу? Допустим я провел проверку, составил акт, он спрашивает а почему не поверена, я отвечу что это калибр его можно проверить на тех точность) вопрос: есть ли нпа регламентирующие это? Цитата
Максим Андреев 137 Опубликовано 13 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2022 (изменено) 1 час назад, Alex26507 сказал: есть ли нпа регламентирующие это? Есть, ФЗ об ОЕИ. 1. Если линейка СИ, то тут 2 варианта: 1) сфера ГРОЕИ - тогда поверяем; 2) не сфера ГРОЕИ - тогда действуем согласно внутренним документам предприятия. Например, калибруем или вообще ничего не делаем. 2. Если линейка средство контроля (СДК и т.п.), то действуем согласно внутренним документам предприятия. Например, пРоверяем или вообще ничего не делаем. Отсюда вопросы к вам. К чему вышеуказанному у вас относится линейка (согласно утвержденному перечню СИ, СК и т.п.)? Что необходимо делать согласно вашим внутренним документам, исходя из вышесказанного? Изменено 13 Октября 2022 пользователем Максим Андреев Цитата
Семен Кирюшин 83 Опубликовано 13 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2022 2 часа назад, Alex26507 сказал: Здравствуйте, есть калибр линейка Кл-2000, у нее истек срок калибровки, а как назло приехал представитель заказчика для замера геометрии , могу ли я провести проверку на тех точность линейкой ШД-2000(очень тяжелая проверять не удобно)? есть ли какие то НПА по этому вопросу? Допустим я провел проверку, составил акт, он спрашивает а почему не поверена, я отвечу что это калибр его можно проверить на тех точность) вопрос: есть ли нпа регламентирующие это? Читал минут 10, не очень понял если честно))) Вы просто с помощью линкйки контролируете какой-то параметр (наверное отклонение от плоскостности или прямолинейности)? Или проверяете какой-то параметр станка на технологическую точность?) Цитата
Alex26507 1 Опубликовано 13 Октября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 13 Октября 2022 46 минут назад, Семен Кирюшин сказал: Читал минут 10, не очень понял если честно))) Вы просто с помощью линкйки контролируете какой-то параметр (наверное отклонение от плоскостности или прямолинейности)? Или проверяете какой-то параметр станка на технологическую точность?) Проверяем плоскостность и прямолинейность в ОТК Цитата
Alex26507 1 Опубликовано 13 Октября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 13 Октября 2022 ОТК проверял изделие КЛ-2000, у нее кончилась калибровка, могу ли я для проверки изделия на соответствие, поверочной линейкой ШД-2000 провести на тех точность? нужен НПА, где бы было регламентировано, что калибры могут быть просто проверены, так как это не СИ Обычно просто возникает вопрос у аудиторов, почему не калибруется? по факту это же не СИ а СДК. Просто проверка на соответствие. Просто с завода изготовителя вышла с первичной калибровкой. Цитата
Tatiana444 6 Опубликовано 13 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2022 Калибровка не может кончиться (я так думаю). Межкалибровочный интервал - это рекомендуемая величина, даже если она записана в РЭ или СК или определена кем-то в соответствии с РМГ 74-2004. Пользователь обязан (в соответствии со своими внутренними нормативами в зависимости от интенсивности эксплуатации и т.п.) сам установить периодичность калибровки. Обычно, конечно, проще отвезти нечто на калибровку и таким образом переложить свою головную боль на "третью сторону". До поры, до времени. Ибо сторона, выполняющая калибровку, работает вне ГРОЕИ и не несет никакой ответственности в случае, когда у владельца объекта калибровки возникнут проблемы. Цитата
WiZain 11 Опубликовано 13 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2022 5 минут назад, Tatiana444 сказал: Ибо сторона, выполняющая калибровку, работает вне ГРОЕИ и не несет никакой ответственности в случае, когда у владельца объекта калибровки возникнут проблемы. Эксплуатация СИ - в руках эксплуатирующего, почему сторона, работающая в ГРОЕИ, должна что-то "нести". К тому же "результаты поверки достоверны на момент поверки", а МПИ устанавливает производитель Цитата
Семен Кирюшин 83 Опубликовано 13 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2022 55 минут назад, Alex26507 сказал: ОТК проверял изделие КЛ-2000, у нее кончилась калибровка, могу ли я для проверки изделия на соответствие, поверочной линейкой ШД-2000 провести на тех точность? нужен НПА, где бы было регламентировано, что калибры могут быть просто проверены, так как это не СИ Обычно просто возникает вопрос у аудиторов, почему не калибруется? по факту это же не СИ а СДК. Просто проверка на соответствие. Просто с завода изготовителя вышла с первичной калибровкой. Линейка ШД-2000 - это СИ. Если ее метрологические характеристики удовлетворяют вашим измерительным задачам, то конечно можете использовать. Для заказчика в качестве доказательства, что СИ соответствует заявленным метрологическим характеристикам можете предоставить информацию о поверке или о калибровке. А у вас есть паспорт на эту КЛ-2000? Хоть посмотрим что это. Может это СИ. Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 13 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2022 1 час назад, Семен Кирюшин сказал: Читал минут 10, не очень понял если честно))) тем более не понял 59 минут назад, Alex26507 сказал: ОТК проверял изделие КЛ-2000, у нее кончилась калибровка, могу ли я для проверки изделия на соответствие, поверочной линейкой ШД-2000 провести на тех точность? нужен НПА, где бы было регламентировано, что калибры могут быть просто проверены, так как это не СИ Обычно просто возникает вопрос у аудиторов, почему не калибруется? калибры не калибруются, они проверяются(контролируются), калибруются только СИ.....А линейки ШД это как раз СИ Могут поверяться или калиброваться. Про технологическую точность - это больше про станки.... Цитата
Ника 1325 Опубликовано 13 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2022 1 час назад, Alex26507 сказал: Просто с завода изготовителя вышла с первичной калибровкой. И прям ее срок действия указан? Интересно, на каком основании?! Это же межповерочный интервал, который устанавливается при УТСИ. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 13 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2022 25 минут назад, WiZain сказал: МПИ устанавливает производитель ??? С каких пор ему дано такое право? МПИ устанавливается при УТ СИ. Цитата
Максим Андреев 137 Опубликовано 13 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2022 1 час назад, Alex26507 сказал: нужен НПА, где бы было регламентировано, что калибры могут быть просто проверены, так как это не СИ Нет такого НПА, потому что государство не интересуют средства контроля (СК). Требования к пРоверке СК встречал только в военных ГОСТах. Т.е. это требование либо отрасли, либо самого предприятия. 33 минуты назад, владимир 332 сказал: калибруются только СИ.....А линейки ШД это как раз СИ Могут поверяться или калиброваться. СИ можно перевести в индикаторы и пРоверять Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 13 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2022 (изменено) 6 минут назад, Максим Андреев сказал: СИ можно перевести в индикаторы и пРоверять Если переведете и пРоверять Не надо... только чтоб не упустили из виду Изменено 13 Октября 2022 пользователем владимир 332 Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 13 Октября 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Октября 2022 Предположу, что это не КЛ-2000, а ЛД-2000 линейка лекальная, судя по варианту применения. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 13 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2022 32 минуты назад, scbist сказал: Предположу, что это не КЛ-2000, а ЛД-2000 линейка лекальная, судя по варианту применения. Такая бывает?!!! Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 13 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2022 (изменено) 18 минут назад, Ника сказал: 51 минуту назад, scbist сказал: Предположу, что это не КЛ-2000, а ЛД-2000 линейка лекальная, судя по варианту применения. Такая бывает?!!! Не встречал По этому ГОСТ https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294821/4294821799.pdf ЛД только до 500 мм Впрочем и с КЛ-2000 тоже не знАком... Изменено 13 Октября 2022 пользователем владимир 332 Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 13 Октября 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Октября 2022 57 минут назад, Ника сказал: Такая бывает?!!! На рынке есть. https://rustan.ru/node/39266 , https://www.microntools.ru/i/lineyka_lekalnaya_tip_ld_2000_kltochn2_s_dvukhstoronnim_skosom_nozhevidnoy_formy_almg_tlx/ , https://rosmera.ru/product/lineyka-lekalnaya-ld-2000-kl1-kalibrovka 42 минуты назад, владимир 332 сказал: По этому ГОСТ https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294821/4294821799.pdf ЛД только до 500 мм а у китайцев свой ГОСТ есть. Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 13 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2022 (изменено) 1 час назад, scbist сказал: 2 часа назад, владимир 332 сказал: По этому ГОСТ https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294821/4294821799.pdf ЛД только до 500 мм а у китайцев свой ГОСТ есть. одним глазом посмотреть бы на него Баш на баш, может выложите, наш перед Вами 1 час назад, scbist сказал: На рынке есть. дак то на рынке https://rustan.ru/node/39266 Цитата Изготовлены по Китайскому стандарту JB/T7944-99 из материала AlMg (aluminium magnesium alloy) алюминиево-магниевый сплав. Преимущество: малый вес, высокая прочность, пластичность. Предназначена для проверки прямолинейности методом световой щели на просвет. ЛД - лекальная линейка с двухсторонним скосом ножевидной формы, одна сторона срезана под углом для удобства контроля в труднодоступном месте. https://www.microntools.ru/i/lineyka_lekalnaya_tip_ld_2000_kltochn2_s_dvukhstoronnim_skosom_nozhevidnoy_formy_almg_tlx/ Цитата Линейка типа ЛД служит для проверки прямолинейности поверхностей по методу световой щели "на просвет" или с помощью щупов. Применяется при проведении слесарных, лекальных работах, а также контрольных операций. Линейка имеет двусторонний ножевидный скос у одной из граней, что позволяет работать этим инструментом в труднодоступных местах. Нерабочая поверхность оснащена теплоизоляционной накладной.Линейка поставляется в пластиковом или деревянном футляре, гарантирующим сохранность изделия. Материал изготовления – легированная сталь марки Х, твердость рабочей поверхности составляет 61 HRC. https://rosmera.ru/product/lineyka-lekalnaya-ld-2000-kl1-kalibrovka Цитата Линейка лекальная ЛД-2000 кл.1 (Калибровка) И при калибровке класс точности подтверждается??? Хотя, Аркадий Григорьевич, честно признаю своё Поражение, сдаюсь. Чего только в нашем "совремённом" мире нет. Оказыватся существуют и ЛД-4000...в совремённом мире https://inpo.ru/shop/sku/65842#.Y0gxgUzP270 Единственное: хотелось бы на энти ЛД-2000, ЛД-3000, ЛД-4000 взглянуть(лицезреть) и...оценить по Lavr-у. Изменено 13 Октября 2022 пользователем владимир 332 Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 13 Октября 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Октября 2022 1 час назад, владимир 332 сказал: может выложите, Где же я его возьму? Инфа из ссылки. 1 час назад, владимир 332 сказал: Изготовлены по Китайскому стандарту JB/T7944-99 Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 13 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2022 (изменено) 30 минут назад, scbist сказал: Где же я его возьму? Инфа из ссылки. 2 часа назад, владимир 332 сказал: Изготовлены по Китайскому стандарту JB/T7944-99 Да уж, порыскал по Инету: кто чего скажет , например Цитата Изготовлены по Китайскому стандарту JB/T7944-99 из материала AlMg (aluminium magnesium alloy) алюминиево-магниевый сплав. Сколько ни искал - нет такого стандарта у китайцев. Есть такие: JB/T7944 -это проверка пружин и нет стандарта от 1999 года. Ближайшие: JB/T7943 -это системы и элементы смазки. JB/T7945 - это проверка мех.свойств серого чугуна. https://www.chipmaker.ru/topic/203704/ Может всё же ШД? https://токарный-рай.рф/products/36232837 Цитата Изготовлены по Китайскому стандарту JB/T7944-99 из материала AlMg (aluminium magnesium alloy) алюминиево-магниевый сплав. Преимущество: малый вес, высокая прочность, пластичность. Предназначена для контроля плоскости столов, станков и т.п. изделий. Используюется для контроля при монтажных работах и сборке машин и агрегатов. Длина рабочей части - 4000мм; Ширина рабочей части - 80мм; Высота линейки - 150мм или всё же ЛД ? https://итспром.рф/lineyka-lekalnaya-tip-ld-1500-kltochn2-s-dvuhstoronnim-skosom-nozhevidnoy-formy-almg-tlx.html А может " мостик" ШМ ? https://inpo-express.ru/catalog/instrument_izmeritelnyy/lineyki/46333/ Впрочем всяко могет быть ШД, ШМ и ЛД в одном китайском стандарте, как и в нашем ГОСТ 8026 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294821/4294821799.pdf Здесь https://pmtehno.ru/search/?search=линейка лекальная ЛД&page=2 вроде бы есть и ЛД-4000 Изменено 13 Октября 2022 пользователем владимир 332 Цитата
Alex26507 1 Опубликовано 17 Октября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 17 Октября 2022 В 13.10.2022 в 15:18, Семен Кирюшин сказал: Линейка ШД-2000 - это СИ. Если ее метрологические характеристики удовлетворяют вашим измерительным задачам, то конечно можете использовать. Для заказчика в качестве доказательства, что СИ соответствует заявленным метрологическим характеристикам можете предоставить информацию о поверке или о калибровке. А у вас есть паспорт на эту КЛ-2000? Хоть посмотрим что это. Может это СИ. К сожалению нет паспорта, заказывали ее изготовление у сторонней компании СД-сервис, я еще тогда не работал, и где сейчас паспорт никто не знает) Цитата
Alex26507 1 Опубликовано 17 Октября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 17 Октября 2022 В 13.10.2022 в 17:37, scbist сказал: Предположу, что это не КЛ-2000, а ЛД-2000 линейка лекальная, судя по варианту применения. Это КЛ-2000, так как делалась на заказ, Калибр линейка, суть та же , что и лекальная, только исполнение похожее на шд 2000, только меньше по толщине и весу соответсвенно. Цитата
Семен Кирюшин 83 Опубликовано 17 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2022 4 часа назад, Alex26507 сказал: К сожалению нет паспорта, заказывали ее изготовление у сторонней компании СД-сервис, я еще тогда не работал, и где сейчас паспорт никто не знает) "Веселая" и к сожалению довольно обыденная ситуация. Если она отнесена у вас к калибрам, то можете ее проверять. Но тут сразу несколько вопросов: 1 Как можно определить годность данного калибра не имея никаких документом на него и соответственно не зная его метрологических характеристик? 2 Чем его проверять, если мы не знаем, что проверять? 3 У вас есть оборудование для проверки хотя бы линейки типа ШД? Можно это отдать сторонней организации, но опять: на основании какого документа определить годна линейка или нет?)))) Они выдадут вам результаты своей работы в любом случае в виде пускай даже сертификата о калибровке, но как вы поймете, что это то, что вам нужно? Цитата
Alex26507 1 Опубликовано 3 Ноября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2022 (изменено) Калибр линейный _ КЛ-2000.pdf паспорт на калибр КЛ-2000.docx Изменено 3 Ноября 2022 пользователем Alex26507 Цитата
Alex26507 1 Опубликовано 3 Ноября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2022 Сделал чертеж и паспорт. Помогите пожалуйста с методикой. У кого то может есть методика проверки? я переделаю под свой калибр Цитата
25 сообщений в этой теме
