libra 523 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2022 4 часа назад, LIBorisi4 сказал: Вы неоднократно уже об...сь. Не надо в очередной раз.. Читайте стандарты по проверке безопасности. При чем тут необязательные стандарты, когда есть правила? Туману решили напустить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 523 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2022 (изменено) 4 часа назад, LIBorisi4 сказал: "автомат питания" (наверное имели ввиду защитный автомат от перегрузок или КЗ и УЗО имеют разное назначение и срабатывают от разных токов... Не надо все валить в кучу... Надо понимать, о чем пишите...). С основами электротехники похоже у вас напряг- читайте опять ПУЭ. Когда и что применяется. О "разных токах" звучит смешно. Что имел ввиду то и написал 1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное заземление; автоматическое отключение питания; уравнивание потенциалов; выравнивание потенциалов; двойная или усиленная изоляция; сверхнизкое (малое) напряжение; защитное электрическое разделение цепей; изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки. Изменено 13 Декабря 2022 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 523 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2022 4 часа назад, AtaVist сказал: Это я понимаю, но эта первая установка, которую данное предприятие изготовило. Профессиональных проектировщиков оборудования или банально с опытом - нет. https://docs.cntd.ru/document/1200008440 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕОбщие требования безопасности 3.3. Требования к защитному заземлению 3.3.1. Элементом для заземления должны быть оборудованы изделия, назначение которых не требует осуществления способа защиты человека от поражения электрическим током, соответствующего классам II и III. И дальше по тексту Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LIBorisi4 148 Опубликовано 14 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2022 12 часов назад, libra сказал: При чем тут необязательные стандарты, когда есть правила? Читая, надо не просто искать знакомые слова, но и понимать смысл написанного. Уточните на досуге, что такое "заземляющее устройство по разделу 2.7, на который давали ссылки. 12 часов назад, libra сказал: О "разных токах" звучит смешно. Опять-таки, уточните виды и назначения автоматических устройств, характеристики и принцип работы, а потом будете смеяться.... над собой. 12 часов назад, libra сказал: И дальше по тексту А прочитать выше по тексту не получилось? Или знакомых слов не встретили? Так прочитайте и узнаете, оборудование каких классов защиты подлежит заземлению, в чем отличие и к чему в данном разделе озвучены требования. Думайте, прежде чем писать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 514 Опубликовано 14 Декабря 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2022 13 часов назад, libra сказал: https://docs.cntd.ru/document/1200008440 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕОбщие требования безопасности 3.3. Требования к защитному заземлению 3.3.1. Элементом для заземления должны быть оборудованы изделия, назначение которых не требует осуществления способа защиты человека от поражения электрическим током, соответствующего классам II и III. И дальше по тексту Это понятно, что существуют прописанные требования и при желании и времени можно разобраться и сделать всё по уму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 523 Опубликовано 14 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2022 1 час назад, AtaVist сказал: Это понятно, что существуют прописанные требования и при желании и времени можно разобраться и сделать всё по уму. Вы для собственных нужд делали или на продажу? Если на продажу, то скорее всего пройдется проходить сертификацию соответсвтия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 523 Опубликовано 14 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2022 2 часа назад, LIBorisi4 сказал: Читая, надо не просто искать знакомые слова, но и понимать смысл написанного. Уточните на досуге, что такое "заземляющее устройство по разделу 2.7, на который давали ссылки. Опять-таки, уточните виды и назначения автоматических устройств, характеристики и принцип работы, а потом будете смеяться.... над собой. А прочитать выше по тексту не получилось? Или знакомых слов не встретили? Так прочитайте и узнаете, оборудование каких классов защиты подлежит заземлению, в чем отличие и к чему в данном разделе озвучены требования. Думайте, прежде чем писать. Вместо обсуждения темы скатываетесь во флуд. По теме вам и сказать то нечего? Я вам указал на ваше слабое знание руководящих документов. Опять хотите уточнить по автомату питания? Смешно пытаетесь надувать щеки? Читайте ПУЭ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 523 Опубликовано 14 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2022 (изменено) 2 часа назад, LIBorisi4 сказал: А прочитать выше по тексту не получилось? Или знакомых слов не встретили? Так прочитайте и узнаете, оборудование каких классов защиты подлежит заземлению, в чем отличие и к чему в данном разделе озвучены требования. Думайте, прежде чем писать. Дурак он дурак во всём. Читайте написанное выше перед тем как писать самому. Изменено 14 Декабря 2022 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LIBorisi4 148 Опубликовано 14 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2022 20 часов назад, libra сказал: Вместо обсуждения темы скатываетесь во флуд. По теме вам и сказать то нечего? Я вам указал на ваше слабое знание руководящих документов. Опять хотите уточнить по автомату питания? Смешно пытаетесь надувать щеки? Читайте ПУЭ. Скатывание начали Вы. А сейчас "включили очередную девушку, скребущую пальчиком по стеклу в общественном транспорте." 20 часов назад, libra сказал: 23 часа назад, LIBorisi4 сказал: А прочитать выше по тексту не получилось? Или знакомых слов не встретили? Так прочитайте и узнаете, оборудование каких классов защиты подлежит заземлению, в чем отличие и к чему в данном разделе озвучены требования. Думайте, прежде чем писать. Дурак он дурак во всём. Читайте написанное выше перед тем как писать самому. Цитата К классу 0I должны относиться изделия, имеющие по крайней мере рабочую изоляцию, элемент для заземления и провод без заземляющей жилы для присоединения к источнику питания. К классу I должны относиться изделия, имеющие по крайней мере рабочую изоляцию и элемент для заземления. В случае, если изделие класса I имеет провод для присоединения к источнику питания, этот провод должен иметь заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом. Изначально, оборудование снабжено шнуром питания с бытовой штепсельной вилкой с заземляющим контактом, о чем свидетельствует фотография. Если вы не различаете заземляющее устройство от клемм защитного заземления и у вас пунктик по БОЛТИКУ, то это ваши проблемы, а для оборудования класса защиты I вполне этого достаточно всем НД. P.S. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 523 Опубликовано 14 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2022 2 часа назад, AtaVist сказал: Это понятно, что существуют прописанные требования и при желании и времени можно разобраться и сделать всё по уму. https://meganorm.ru/Data2/1/4293800/4293800353.htm#i68346 ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 523 Опубликовано 14 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2022 15 минут назад, LIBorisi4 сказал: Скатывание начали Вы. А сейчас "включили очередную девушку, скребущую пальчиком по стеклу в общественном транспорте." Изначально, оборудование снабжено шнуром питания с бытовой штепсельной вилкой с заземляющим контактом, о чем свидетельствует фотография. Если вы не различаете заземляющее устройство от клемм защитного заземления и у вас пунктик по БОЛТИКУ, то это ваши проблемы, а для оборудования класса защиты I вполне этого достаточно всем НД. P.S. ЧМО ты еб....е. Болтик у вас в одном месте болтается Учите матчасть: 3.3.2. Для присоединения заземляющего проводника должны применяться сварные или резьбовые соединения. По согласованию с потребителем заземляющий проводник может присоединяться к изделию при помощи пайки или опрессования. выполняемого специальным инструментом, приспособлением или станком. 3.3.3. Заземляющие зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 21130—75. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 523 Опубликовано 14 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2022 22 минуты назад, LIBorisi4 сказал: Скатывание начали Вы. А сейчас "включили очередную девушку, скребущую пальчиком по стеклу в общественном транспорте." Изначально, оборудование снабжено шнуром питания с бытовой штепсельной вилкой с заземляющим контактом, о чем свидетельствует фотография. Если вы не различаете заземляющее устройство от клемм защитного заземления и у вас пунктик по БОЛТИКУ, то это ваши проблемы, а для оборудования класса защиты I вполне этого достаточно всем НД. P.S. ЧМО ты еб....е. Класс защиты оборудования Вы определили по фотографии вилки? Експерт однако! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 514 Опубликовано 14 Декабря 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2022 1 час назад, libra сказал: Вы для собственных нужд делали или на продажу? Если на продажу, то скорее всего пройдется проходить сертификацию соответсвтия. Для себя.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 514 Опубликовано 14 Декабря 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2022 1 час назад, LIBorisi4 сказал: .. P.S. ЧМО ты еб....е. Я не модератор, но тему открыл я - будте добры, держите себя в руках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LIBorisi4 148 Опубликовано 14 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2022 12 минут назад, AtaVist сказал: Я не модератор, но тему открыл я - будте добры, держите себя в руках. Вы считаете это нормальным со стороны libra? 1 час назад, libra сказал: Дурак он дурак во всём. 59 минут назад, libra сказал: Болтик у вас в одном месте болтается Тогда по совету libra "умного и вежливого" человека не забудьте оформить на свое ИО следующий документ: Цитата 2.7.15. На каждое, находящееся в эксплуатации, заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содержащий: исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям; указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами; дату ввода в эксплуатацию; основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры); величина сопротивления растеканию тока заземляющего устройства; удельное сопротивление грунта; данные по напряжению прикосновения (при необходимости); данные по степени коррозии искусственных заземлителей; данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством; ведомость осмотров и выявленных дефектов; информация по устранению замечаний и дефектов. К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 514 Опубликовано 14 Декабря 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2022 2 часа назад, LIBorisi4 сказал: Вы считаете это нормальным со стороны libra? Тогда по совету libra "умного и вежливого" человека не забудьте оформить на свое ИО следующий документ: Нет, не считаю, но у него хотя бы не мат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 14 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2022 Смешались в кучу ... (с) А так всё начиналось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 523 Опубликовано 15 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2022 (изменено) 17 часов назад, LIBorisi4 сказал: Вы считаете это нормальным со стороны libra? Я не писал, что LiBorisi4 дурак. Отнесли на свой счет, так это ваше право! Хотя с пониманием текста у вас вообще проблема, Читаете, что при наличии вилки питания заземляющий контакт вилки обязателен, а утверждаете, что этого ДОСТАТОЧНО. Дас! Изменено 15 Декабря 2022 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tarasova.63 40 Опубликовано 15 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2022 Господи. коллеги. Ну что вы сыр-бор устроили. Я всю жизнь с электрикой работаю с института. Проблемы? Все надо заземлить .Или через клемму заземления или через вилку. и занимаюсь до кучи и аттестацией ИО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 523 Опубликовано 15 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2022 4 часа назад, tarasova.63 сказал: Господи. коллеги. Ну что вы сыр-бор устроили. Я всю жизнь с электрикой работаю с института. Проблемы? Все надо заземлить .Или через клемму заземления или через вилку. и занимаюсь до кучи и аттестацией ИО. Из-за расходомера. В 12.12.2022 в 15:42, AtaVist сказал: Хм..В составе ИО есть расходомер, который заземлен на корпус ИО...То есть уже нарушили пункт 2.7.6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 15 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2022 58 минут назад, libra сказал: Из-за расходомера. Не расходомер, а теплосветовой преобразователь электрической энергии...😁 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tarasova.63 40 Опубликовано 15 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2022 2 часа назад, boss сказал: Не расходомер, а теплосветовой преобразователь электрической энергии...😁 мужики разберитесь уж сами-то Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 523 Опубликовано 16 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря 2022 20 часов назад, tarasova.63 сказал: мужики разберитесь уж сами-то И что не дадите boss изобрести вечный двигатель? 22 часа назад, boss сказал: Не расходомер, а теплосветовой преобразователь электрической энергии...😁 Расходомер потребляет от 0,5 до 10 Вт энергии электрической. И что он по вашему с ней делает? Гудит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 16 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря 2022 1 час назад, libra сказал: ... Расходомер потребляет от 0,5 до 10 Вт энергии электрической. И что он по вашему с ней делает? Гудит? Греет и светит?.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tarasova.63 40 Опубликовано 16 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря 2022 2 часа назад, libra сказал: И что не дадите boss изобрести вечный двигатель? сам пусть и изобретет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
75 сообщений в этой теме
