55 сообщений в этой теме
1 минуту назад, M-71 сказал:
А наши как написано выше)
Это говорит о том, что у экспертов разные требования
Все верно должна быть подтверждена с учетом требований методик поверки. Нам ни при одном расширении не разрешили написать область свыше уже утвержденных СИ, хотя диапазон эталона превышал их. Поэтому пришлось расширяться, затем утверждать тип СИ с большИм диапазоном, а потом опять расширяться до этого диапазона, чтоб его можно было поверить... Хотя эталон как был так и остался
Про диапазон в МП понятно
Речь о том, что ОА должно, по крайней мере по требованию наших экспертов) подтверждаться и эталонами
3 часа назад, M-71 сказал:
Да это все эксперты требуют подтвердить ОА эталонами, а как иначе?
Действительно есть исключения например как выше писали про термосопротивления. Там действительно получается, что ОА больше чем диапазон эталона. Схема работы была такая, показываешь описание типа и МП где видно, что ваших эталонов хватает чтобы выполнить ее требования. А диапазон поверяемых СИ береться из ОТ.
Ну и могут быть исключения другого порядка, например вы получили область давно и тогда особо не придирались, а теперь просто показываете свой эталон и никто к вам не пристает. Или у вашего эксперта еще пара ПК параллельно идет и ему некогда подробно вами заниматься и он глянет на ваши эталоны и пропустит.
Но в целом насколько могу судить сейчас просят все заявляемые диапазоны подтвердить ОТ, если таких нет то не пропустят.
Изменено пользователем Dots
2 часа назад, evGeniy сказал:
Не укажите НПА? ;)
п. 43 Приказа №707 от 26.10.2020
"Наличие по месту осуществления деятельности в области аккредитации... оборудования, эталонов единиц величин, средств измерений, ... соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по обеспечению единства измерений в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов по стандартизации и иных документов, устанавливающих требования к работам (услугам) по обеспечению единства измерений, в соответствии с областью аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц."
Вот именно, что:
51 минуту назад, _chip_ сказал:
То есть эталоны должны перекрывать ОА
1 час назад, _chip_ сказал:
Из всего, что Вы сказали никак не следует запрет указать в ОА пределы согласно эталону.
2 часа назад, Dom3n3c сказал:
Вот именно, что:
А слова: "в соответствии с требоованиями НД" почему не прочитали?
1 час назад, evGeniy сказал:
А я и не говорил что нельзя, я делился опытом, что не всегда это проходит. И последнее слово останется за экспертом.
Исходя из личного опыта ГУ по аккредитации и РОА я бы посоветовал заложить в проект ОА максимальные диапазоны измерения (больше у эталона - пишите характеристики эталона; больше у поверяемых СИ - пишите характеристики СИ).
Проблема в том, что сократить диапазон в ходе ГУ можно, а расширить нет.
13 часов назад, Алал сказал:
Сталкивались и с таким, когда через 10 лет на ПК хватились, что часть ОА не перекрыта эталоном. Как результат приостановка, ладно, только в части ОА, да и то потому как такие СИ не поверялись :unknw:
32 минуты назад, evGeniy сказал:
Вот я об этом и говорю, что на ПК это всё может вскрыться и может дойти вплоть до приостановки деятельности. А то пишите, так как в ОТ, а на эталоны пофиг.
44 минуты назад, Dom3n3c сказал:
Так _chip_ писал, что писать диапазоны как в ОТ, требовали сами эксперты. Т.е. вас могут приостановить и за то что у вас ОА указан диапазон, который вы не сможете подтвердить ОТ.
18 минут назад, AQZWSX сказал:
Ну получается какая-то ерунда. Одни эксперты требуют указать диапазон, указанный в ОТ, не смотря на то, что эталонов для закрытия полного диапазона нет. Другие эксперты потом требуют подтвердить ОТ эталонами, которые не соответствуют ОТ.
И что делать???:swoon:
2 часа назад, AQZWSX сказал:
На основании чего?
1 час назад, Dom3n3c сказал:
Никто такого не говорил. Разговор про то, что эталон, бывает впереди производимых СИ по диапазону. А т.к. таких СИ пока нет в природе, эксперты срезают верх диапазона по данным предоставленных ОТ.
Только что, AQZWSX сказал:
на основании того, что не смогли подтвердить свою ОА соответствующими ОТ
Глупость. Существует ГПС для таких случаев
45 минут назад, AQZWSX сказал:
а ГПС-то здесь причем?
Там в последней строке рабочие СИ со всеми возможными диапазонами. Я аккредитовываюсь на тип СИ, а не на конкретные модификации.  Поэтому моё незнание в данный момент всей номенклатуры СИ (диапазонов и погрешностей) не может являться препятствием к заявке в ОА всего возможного перечня СИ в соответствии с ГПС. При условии, что мой эталон позволяет это сделать.
4 часа назад, evGeniy сказал:
А я в декабре прошлого года столкнулся с ситуацией, когда эталон воспроизводит значение УЭП в диапазоне (1·10-6 - 1·102) См/м (в соответствии с ГПС и ОТ на эталон),  а у поверяемых СИ диапазон в соответствии с ОТ (0 - 1·102) См/м. В итоге полностью потеряли позицию в ОА. Поэтому, учитывая нынешние реалии, и повторяю - сократить можно, а расширить - фиг.
Только что, Алал сказал:
Сократить при ПК, тоже не сможете. Или Вы про РОА?
10 минут назад, evGeniy сказал:
Я не обращал внимания на другие ГПС, но в ГПС активности диапазоны для СИ не указываются. Для эталонов указан диапазон активности и погрешность, а для СИ только погрешность.
Но даже если в других ГПС указываются диапазоны для СИ, то я как бы и не спорю. Если у вас есть эталоны, позволяющие поверять вообще все СИ по ГПС, то вам ничего не мешает указать весь диапазон в ОА.
3 минуты назад, AQZWSX сказал:
Это просто моя позиция, за которую, считаю, надо бороться с экспертом. Иначе беда (((
