vitasya 0 Опубликовано 28 Января 2012 Жалоба Опубликовано 28 Января 2012 Господа метрологи! Помогите пожалуйста решить задачу. Условие задачи: Мощность в цепи постоянного тока рассчитывается по показаниям омметра и амперметра. Определить пределы, в которых находится мощность, если показание омметра составляет 20,3 Ома по шкале 100 Ом (класс точности омметра 1,5 / 1,0), а показание амперметра составляет 1,25 А ( по шкале 3 А ), класс точности амперметра 1,5. Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 28 Января 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Января 2012 Формулу по которой рассчитывается мощность Вы знаете? Рассчитать погрешность зная класс прибора можете? Цитата
vitasya 0 Опубликовано 29 Января 2012 Автор Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 Формулу по которой рассчитывается мощность Вы знаете? Рассчитать погрешность зная класс прибора можете? Так как значения силы тока и напряжения постоянны и равны мгновенным значениям в любой момент времени, то среднюю мощность можно вычислить по формулам: P=I*U=I2*R=U2/R. Вопрос в рассчете исходя из класса точности... Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 29 Января 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 Прекрасно. В Вашем случае даны ток и сопротивление. Т.е. по показаниям приборов мощность равна ток в квадрате (1,25) умноженный на сопротивление (20,3). Но показания показаниями, а реально ток (и сопротивление) может быть плюс/минус некоторая величина. Т.е. в пределах от и до какой-то величины. Вы не ответили на второй вопрос. Вам дано, ток 1,25 А, предел измерений 3 А, класс 1,5. Класс 1,5 это что? Это какая погрешность в Амперах? Цитата
vitasya 0 Опубликовано 29 Января 2012 Автор Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 Прекрасно. В Вашем случае даны ток и сопротивление. Т.е. по показаниям приборов мощность равна ток в квадрате (1,25) умноженный на сопротивление (20,3). Но показания показаниями, а реально ток (и сопротивление) может быть плюс/минус некоторая величина. Т.е. в пределах от и до какой-то величины. Вы не ответили на второй вопрос. Вам дано, ток 1,25 А, предел измерений 3 А, класс 1,5. Класс 1,5 это что? Это какая погрешность в Амперах? 3*1,5/100=0,045. Ток в пределах (1,205 - 1,295). Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 29 Января 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 Теперь надо определить пределы сопротивления. Цитата
vitasya 0 Опубликовано 29 Января 2012 Автор Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 Теперь надо определить пределы сопротивления. Не помню формулу рассчета с классом точности 1,5/1,0... Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 29 Января 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 У Вас проблема с 1,5/1,0? Вы вероятно записали не полностью условие. Обычно на маленьких пределах класс хуже. При измерении малых сопротивлений погрешность больше. Для 20 Ом, я думаю, надо брать класс 1,0. Чтобы сказать точнее надо знать тип омметра. Берите класс 1,0 и считайте исходя из него. В остальном все как с Амперами. Найдете пределы сопротивлений. И посчитаете пределы мощностей. Цитата
vitasya 0 Опубликовано 29 Января 2012 Автор Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 У Вас проблема с 1,5/1,0? Вы вероятно записали не полностью условие. Обычно на маленьких пределах класс хуже. При измерении малых сопротивлений погрешность больше. Для 20 Ом, я думаю, надо брать класс 1,0. Чтобы сказать точнее надо знать тип омметра. Берите класс 1,0 и считайте исходя из него. В остальном все как с Амперами. Найдете пределы сопротивлений. И посчитаете пределы мощностей. Спасибо за совет!!! Цитата
allar 90 Опубликовано 30 Января 2012 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 Если класс точности оформлен как х/у, то в данном случае погрешность рассчитывается по формуле. Посмотрите этот раздел: http://metrologu.ru/info/metrologia/sredstva-izmereniy/klassy-tochnosti-sredstv-izmereniy.html Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 30 Января 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 Если класс точности оформлен как х/у, то в данном случае погрешность рассчитывается по формуле. Посмотрите этот раздел: http://metrologu.ru/info/metrologia/sredstva-izmereniy/klassy-tochnosti-sredstv-izmereniy.html Спасибо, что поправили. Я ориентировался на свой парк приборов и забыл, что студентам могут задавать задачи в более общем виде. Цитата
vitasya 0 Опубликовано 31 Января 2012 Автор Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 Если класс точности оформлен как х/у, то в данном случае погрешность рассчитывается по формуле. Посмотрите этот раздел: http://metrologu.ru/info/metrologia/sredstva-izmereniy/klassy-tochnosti-sredstv-izmereniy.html Спасибо за более точный и исчерпывающий ответ!!! Цитата
vitasya 0 Опубликовано 31 Января 2012 Автор Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 Если класс точности оформлен как х/у, то в данном случае погрешность рассчитывается по формуле. Посмотрите этот раздел: http://metrologu.ru/info/metrologia/sredstva-izmereniy/klassy-tochnosti-sredstv-izmereniy.html Спасибо, что поправили. Я ориентировался на свой парк приборов и забыл, что студентам могут задавать задачи в более общем виде. Ни чего страшного, на то они и студенты!!!) Цитата
5555 0 Опубликовано 26 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 Помогите решить задачу по метрологии! погрешность вольтметра характеризуется случайной(СКП 0,2 В) и систематической (+0,1В) составляющими.Найдите границы действительного значения напряжения с доверительной вероятностью P=0,997,если вольтметр показал 9,8 В считая что случайная погрешность распределена с нормальным законом распределения. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1988 Опубликовано 26 Марта 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 Помогите решить задачу по метрологии! погрешность вольтметра характеризуется случайной(СКП 0,2 В) и систематической (+0,1В) составляющими.Найдите границы действительного значения напряжения с доверительной вероятностью P=0,997,если вольтметр показал 9,8 В считая что случайная погрешность распределена с нормальным законом распределения. Книги открывали? Или ГОСТ 8.207-76? Там подробно описано. Изложите своё решение. Если что не так, подскажем. Цитата
Жемчужина 0 Опубликовано 5 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2012 Добрый день!!!! Помогите пожалуйста решить задачу по метрологии!?! Буду очень благодарна Вам! Даны такие значения 6 H7/f7 Нужно: • Охарактеризовать посадку. • Определить предельные отклонения отверстия и вала по ГОСТ 25317-82 (СГ СЭВ 144-88). • Построить схему полей допусков принятой посадки, указав на ней все элементы деталей и соединения. • Подсчитать предельные размеры, допуски деталей сопряжения, допуск посадки, а также предельные зазоры (натяги). • Определить рекомендуемую величину шероховатости и отклонения формы сопрягаемых поверхностей отверстия и вала. • Вычертить соединение в сборе и подетально с указанием посадки, полей допусков, предельных отклонений, шероховатостей и отклонений формы сопрягаемых поверхностей. Цитата
Ника 1313 Опубликовано 5 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2012 Добрый день!!!! Помогите пожалуйста решить задачу по метрологии!?! Буду очень благодарна Вам! Даны такие значения 6 H7/f7 Нужно: • Охарактеризовать посадку. • Определить предельные отклонения отверстия и вала по ГОСТ 25317-82 (СГ СЭВ 144-88). • Построить схему полей допусков принятой посадки, указав на ней все элементы деталей и соединения. • Подсчитать предельные размеры, допуски деталей сопряжения, допуск посадки, а также предельные зазоры (натяги). • Определить рекомендуемую величину шероховатости и отклонения формы сопрягаемых поверхностей отверстия и вала. • Вычертить соединение в сборе и подетально с указанием посадки, полей допусков, предельных отклонений, шероховатостей и отклонений формы сопрягаемых поверхностей. А в чем проблема? Не знаете какой литературой пользоваться? Возьмите/откройте/скачайте учебник Основы взаимозаменяемости или справочник Допуски и посадки Мягкова. Кстати, у вас в номере ГОСТа ошибка - должно быть ГОСТ 25347-82. А если что-то не получается - выкладывайте свое решение - поищем ошибки. Цитата
metrolog666 0 Опубликовано 1 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2012 Помгите пожалуйста решить задачу. Омметром измерено 10 отсчетов постоянного сопротивления резистора R. Класс точности 2,5. Макс. значение =100Ом. Обработать результаты измерений, обеспечив 98% надежности оценки напряжения. 52 46 47 50 49 48 51 54 49 46 Цитата
Stron 0 Опубликовано 15 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 Помогите пожалуйста с задачей, нигде не могу найти даже приблезительное решени Вычеслить класс точности измерительного прибора из шкалой 1А, если максимальная абсолютная погрешность измеренной велечины 0.05а Цитата
allar 90 Опубликовано 16 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 (изменено) Похоже прогноз про темы с задачами "помогите вычислить 5+5" сбывается. Изменено 16 Мая 2012 пользователем allar Цитата
Виктор 414 Опубликовано 16 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 Похоже прогноз про темы с задачами "помогите вычислить 5+5" сбывается. А мы даём решения таких задач и только способствуем развитию процесса. Предлагаю осуждать таких специалистов. Помогать молодёжи конечно надо, но в форме рекомендации литературы или проверки сделанных решений. Цитата
MaryAnd 0 Опубликовано 18 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 помогите решить задачи, пожалуйста... 1. Амперметр класса точности 0,06/0,04 со шкалой от -20 до +50 А показывает -25А. Определите предельные границы истинного значения силы тока. 2. При измерении температуры получены значения в °C 21,2; 20, 1; 20,2; 20,3; 19,8; 20; 20,4; 20,3; 20,2; 20,0; Запишите среднее значение температуры после исключения грубых промахов по критерию V при P=0,90 Кстати, я не метролог, поэтому ничего в этих задачках не понимаю, а для зачета надо... Заранее благодарю... Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1988 Опубликовано 19 Мая 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Мая 2012 1. Амперметр ... со шкалой от -20 до +50 А показывает -25А. Как он это делает? Цитата
MaryAnd 0 Опубликовано 19 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2012 1. Амперметр ... со шкалой от -20 до +50 А показывает -25А. Как он это делает? Вот... вариант 20... видимо, это просто тире Цитата
AKUMA 0 Опубликовано 20 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2012 Помогите пожалуйста. 4.08. При измерении мощности в цепи трехфазного переменного тока методом двух ваттметров показания одного из ваттметров в процессе измерения стали равными нулю. Что произошло? Чему равна мощность всей цепи? 4.29. Ваттметр со шкалой 0...600 кВт на напряжение 200 В подключается /согласно указаниям на шкале/ через трансформатор тока З000/5. Какой коэффициент нужно ввести дня определения мощности по показаниям прибора, если ваттметр включить на напряжение 200 В, но через трансформатор тока 30/5? Определить мощность в цепи, если стрелка остановилась на делении 400 кВт, Задача №3. Найти результат и СКО случайной составляющей погрешности косвенного измерения величины Y= (X1,X2 ,…, Xm) по результатам прямых измерений величин X1, X2 ,…, Xm . Записать результат в стандартной форме с указанием доверительного интервала, в который попадает погрешность результата косвенного измерения с установленной вероятностью. Зависимости Y= (X1,X2 ,…, Xm) приведены в табл. 5 по вариантам. Закон распределения случайных погрешностей нормальный. Для вариантов, отмеченных звездочкой /*/, погрешности прямых измерений коррелированы /коэффициент корреляции r =+I /, для остальных -независим".Номер варианта Результаты прямых измерений X1, X2 ,…, Xm и систематические погрешности для всех вариантов приведены в табл. 6 Доверительная вероятность косвенного измерения устанавливается самим студентом в пределах Р= 0,9 ... 0,99 . W(омега) = U^2/P Цитата
283 сообщения в этой теме
