22 сообщения в этой теме
Уважаемы коллеги. В соответствии ГОСТ РВ 0015-002-2020 года средство контроля это техническое (программно-техническое) средство, вещество или материал, предназначенные для проведения контроля без измерений характеристик продукции, по результатам выполнения которого принимается решение о соответствии (несоответствии) продукции установленных требованиям. Являются ли калибры таким средством контроля?
У нас на предприятии, где внедрён возможно другой ГОСТ (номер не помню, он для ДСП), отдел метрологии, при согласовании с ними стандарта предприятия настаивал использовать термин  "средства мониторинга".
Я внутренне был не согласен, поэтому переработал текст, что бы эта формулировка там не появилась ?
11 часов назад, Gendij сказал:
Безусловно! Вот например, пробка гладкая. ПР проходит, НЕ - не проходит. Измерений нет. Действительный размер отверстия Вы не знаете. Но по результатам контроля пробкой сделали заключение о соответствии детали.
Да, калибры, шаблоны, контрольные образцы все это средство контроля  ( или как их раньше называли средства допускового контроля)
5 часов назад, MOHCTPuK сказал:
Скажите спасибо ГОСТ Р ИСО 9001 (или ГОСТ РВ 0015-002)
  • 2 недели спустя...
Огромное спасибо ответившим на мой вопрос. Ваши мнения очень важны для меня. Всех поздравляю с вербным воскресеньем и наступающими праздниками.
  • 7 месяцев спустя...
В 15.04.2024 в 08:16, Тамбовский Волк сказал:
Здравствуйте! скажите, пожалуйста, поверять/калибровать калибры необходимо?
12 минут назад, Ирина Стеклопластик сказал:
Если они утвержденного типа, то можете и поверить.
А так это действие можно назвать пРоверкой. Хотите калибровкой, можете и так обозвать.
25 минут назад, Ирина Стеклопластик сказал:
Да, они очень быстро выходят из строя. Но их не поверяют и не калибруют.
Либо проверка, либо контроль
Изменено пользователем Тамбовский Волк
7 минут назад, Ника сказал:
Калибровке подлежат СИ. Шаблоны,  калибры и т.п. не являются СИ поэтому или проверка, или как указано в МИ 1927 контроль
34 минуты назад, Тамбовский Волк сказал:
Тоже ждал ответа на этот вопрос. А с какой переолдичностью выполнять проверку / контроль? Есть рекомендации, нормативка?
6 минут назад, Alexs_L сказал:
ИМХО в зависимости от интенсивности использования
7 минут назад, Alexs_L сказал:
Ваш внутренний документ: СТП (СТО)
Пробегитесь по Темам
https://metrologu.ru/search/?&q="периодичность контроля"&search_and_or=or
4 минуты назад, Alexs_L сказал:
Если в паспорте не указан межпроверочный срок, то вы сами, в своем СМК прописываете порядок определения межпроверочного срока
В 13.12.2024 в 11:50, Alexs_L сказал:
Смотря какой калибр. Один у вас может полгода на полке стоять, чему там изнашиваться? Второй каждый день могут ОТК в детали вертеть. Первый можно например раз в год, а второй раз в месяц, логика такая. Ориентируйтесь, как уже правильно написали, на степень интенсивности использования и внутренние документы предприятия
9 часов назад, Enzo сказал:
Скажите ,а как учитывать эту интенсивность ? Откуда знает метролог какой калибр на каком участке работает в конкретный день  - если их тьма?
5 часов назад, Людмила77 сказал:
в карте выдачи из инструментальной кладовой посмотрите и проведите мониторинг. Или их под честное слово выдают? Сами берут? Подошёл и взял из кучи? Если и тьма: тысячи - каждый должен быть идентифицирован, иначе ни о чём :no:. У вас  СТО (СТП) по калибрам  имеется? График их контроля е? И при внешнем осмотре при контроле СДК разве нельзя понять?: в смазке, парафине или использовался?
  • 1 месяц спустя...
В 16.12.2024 в 18:10, Людмила77 сказал:
Тут нет единого рецепта, зависит от особенностей вашей организации.
Возможные варианты:
1. По учету частоты выдачи - выше об этом писали.
2. По объемам выпуска продукции. По старинке - по графикам производства. Если есть учет в БД типа ERP, то по ней легко можно снять статистику. Например, калибр ХХХ используется на входном контроле детали BBB. Смотрите в ERP, сколько пришло таких деталей, вот вам и интенсивность использования.
3. По предложениям руководителей подразделений.
4. По статистике предыдущих результатов проверок калибров.
1 час назад, Максим Андреев сказал:
Ну допустим , узнали "столько то раз" ,"столько то деталей"
И дальше ?
Всё равно необходимы замеры самого калибра
1 час назад, Людмила77 сказал:
Ну может в паспорте калибра указан ресурс. Всякое м.б.
Об этом в п.4 написал. Нужен набор статистики.
