70 сообщений в этой теме
Здравствуйте,  помогите,  пожалуйста,  разобраться. В таблице правильно записан диапазон, согласно ГОСТ  Р 2.105-2019.
И в тексте в пределах 0.022-0.035 мм, надо писать от ...до..?
  • Ответы 69
По таблице: согласно ГОСТ Р 2.105-2019 п. 6.8.20 (рисунок 13) допускается в таблице для диапазонов ставить тире (именно тире, а не тот знак, что у вас указан).
По тексту: согласно ГОСТ Р 2.105-2019 п. 6.16.5: от 0,022 до 0,035 мм (других вариантов нет).
И еще: единицы физвеличин через пробел согласно ГОСТ Р 2.105-2019 п. 6.16.1 и ГОСТ 8.417-2004 п. 8.3.
И еще, еще: значок диаметра замените на слово "диаметр" согласно ГОСТ Р 2.105 п. 5.2.4 (раньше было разногласие с ГОСТ 2.308, но теперь после его замены на ГОСТ Р 2.308-2023 его нет).
Спасибо большое! А вот такую запись можно оставить или она не верна?
Изменено пользователем pesochek
я бы требование к погрешности измерений изменил. А то коэффициент точности (соотношение между допуском на параметр и погрешностью его измерения) получается 2. А по-хорошему,надо хотя бы 3.
8 минут назад, Dom3n3c сказал:
Извините,  что то я немного не поняла вас. Могли бы еще раз пояснить мне)
5 минут назад, pesochek сказал:
Погрешность измерения, по-хорошему, должна быть минимум в три раза меньше, чем допуск на измеряемый параметр. 10/5 = 2. Коэф. точн. равен двум.
16 часов назад, pesochek сказал:
А сама запись верна так, по гост 2.105-2019?
Я бы написал: "...на электронных весах с диапазоном измерения от... до ... и относительной предельной погрешностью не более +-3 %." Кстати, массу не взвешивают. Взвешивают изделие для определения массы.
Второй абзац оставил бы так
±5% и ±3% не многовато? Для 3 кг это получается ±150... ±90 г. У меня с погрешностью ±100 г работают весы III КТ с диапазоном измерений до 300 кг. Если взять наш любимый Перечень измерений то там для: свыше 500 г  до 2000 г (мл) вкл. - +/- 1 г; свыше 2000 г до 10000 г  вкл. - +/- 5 г. Проще написать: "контролировать взвешиванием на весах III класса точности" ну и можно добавить при большом желании.... "с погрешностью, указанной в описании типа на конкретную модель весов" или типа того
В 20.05.2024 в 12:23, pesochek сказал:
Вы знаете на мой взгляд, этот пункт весь как то "коряво" написан, если хотели указать диапазон измерения весов, то надо добавить: с диапазоном измерения.... ,  про погрешность уточнить что она относительная и желательно добавить "не более", а то особо ретивые так и будут искать именно такие весы :)
а результат измерения я бы записала так: (1,9±0,2) кг (запись должна быть в одних единицах измерений)
В 23.05.2024 в 14:05, Dmitry_Izh сказал:
Но только если указан диапазон измерения весов или ВПИ.
Я бы так не стал писать. По мне лучше и проще всего указать требуемую погрешность измерений
20 часов назад, Nadyat сказал:
Так это не результат измерения, а требование к параметру изделия. Чем проценты не устраивают?
1 час назад, Dom3n3c сказал:
Ну, я училась МЭ на ОСТах (а в некоторых  справочниках это приводится как классическая ошибка)  и стандарте СЭВ 573 (Числовые значения величины и ее погрешности (отклонения) целесообразно записывать с указанием одной и той же единицы физических величин). и при такой записи невозможно выполнить требование, про одинаковую степень точности. 10% от 1,9 это 0,2; от 1,90 это 0,19.
19 часов назад, Nadyat сказал:
Ну в тексте написано 1,9 .Какие тут недопонимания? а 10 % от 1,9 посчитать несложно, я думаю
2 часа назад, Dom3n3c сказал:
А если бы номинал был 1,4 кг?  10% это было бы 0,14 или 0,1?
Изменено пользователем Nadyat
опечатка
3 часа назад, Nadyat сказал:
+-0,14 кг
16 часов назад, Dom3n3c сказал:
+-0,14 кг
тогда запись 1,4 неправильная должно быть 1,40 а как мы об этом узнаем если допуск стоит в процентах.
2 часа назад, Nadyat сказал:
Хм... выглядит в принципе логично. Но я не помню, где указано такое требование
26 минут назад, Dom3n3c сказал:
там же в СТ СЭВ 573-77
4 минуты назад, Евгений Ч. сказал:
СТ СЭВ 573-77
А что это за документ и какой у него статус в РФ?
5 минут назад, Dom3n3c сказал:
сори. не посмотрел что @Nadyat указала НТД с ошибкой.
читать надо как СТ СЭВ 543-77
5 минут назад, Nadyat сказал:
Точно, опечаталась 🤭
Даже статус в Росстандарте указан как действующий. Ну тогда да, конечно правильнее писать (1,40 +-0,14) кг. Или (1,4 +- 0,1) кг
В 29.05.2024 в 09:09, Dom3n3c сказал:
Всегда требовал, чтобы значение величины и допуск на нее были выражены в одних единицах измерений. Посчитать нетрудно, вот пусть автор документа посчитает и запишет.
