306 сообщений в этой теме
  • Ответы 305
Короче, измеряешь в КН, в зависимости от требований к Н-ти, калибруешь свои СИ, раз в 2 года, или раз в месяц.
Но, попутно, раз в год поверяешь, чтобы отстали контролирующие органы.
2 часа назад, Mahaputra сказал:
Скандал в благородном семействе - двойная оплата работ, одна из которых в принципе не нужна. Кроме того, как успокоить проверяющего, если согласно ФЗ " Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке". Ситуация, когда проверяющий - идиот, не рассматривается.
Изменено пользователем Lavr
30 минут назад, Mahaputra сказал:
Следовательно, есть такая задача, хотя бы, перечислить эти параметры
Эта задача конструкторов и технологов
4 минуты назад, Lavr сказал:
Ситуация, когда проверяющий - идиот, не рассматривается?
Вы задали очень смелый вопрос, ответ на который может потянуть за собой целую цепочку еще более смелых вопросов :)
Изменено пользователем Dom3n3c
2 минуты назад, Lavr сказал:
Скандал в благородном семействе - двойная оплата работ, одна из которых в принципе не нужна. Кроме того, как успокоить проверяющего, если согласно ФЗ " Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке"? Ситуация, когда проверяющий - идиот, не рассматривается?
Нигде не написано, что "предназначенные в СГРОЕИ" не подлежат калибровке, равно как и еще чему-то.
Значит, чему угодно подлежат.
Двойная оплата - айяяй, но периодичность разная, цели разные. Так что, на переходный период пойдет.
3 часа назад, Lavr сказал:
Никаких требований к точности измерений стандарты не содержат и, естественно, не могут содержать.
Тогда где здесь метрология? Где здесь КН или КП? И зачем нам такие стандарты? Делай что хочешь и как хочешь.
Можете привести пример стандарта?
Можно ли применять концепцию неопределенности в сфере ГРОЕИ?
В огороде бузина, а в Киеве - дядька.
Никто не запрещает, а кое-где уже и рекомендуют проводить поверку с оценкой неопределенности.
Какая принципиальная разница между калибровкой и поверкой? В области применения.
Калибруют СИ непредназначенные для применения в СГРОЕИ. В результате калибровки и поверки мы имеем аналогичные результаты. В протоколах указывают величину ошибки - погрешности. Разница в том, что КП допускает не оценивать качество работы, если процедура проходит в соответствии с поверочной схемой. Но сейчас появляются ГОСТы с МП в которых есть оценка неопределенности поверки. Т.е. получается, что выбор эталонов по схеме, а оценка результатов с неопределенностью.
Калибровка в КН требует всегда оценки неопределенности и доказательства прослеживаемости. т.к. поверочная схема для них не догма.
Еще разница в том, что в СГРОЕИ государственная организация проводит испытания и утверждение типа, а вне сферы это зона ответственности пользователя. Но оценке неопределенности это никак не мешает. Не существует запрета оценивать неопределенность результатов проверок СИ в процессе испытаний. И мне кажется, что даже наоборот. Рекомендуют указывать неопределенности.
Т.е. заявление, что в СГРОЕИ неопределенность оценивать нельзя ошибочно.
2 часа назад, Dom3n3c сказал:
Честно говоря вопросительный знак я поставил поошибке. Тамдолжна быть точка
33 минуты назад, scbist сказал:
Даже если можно, то зачем? Если в едином Перечне измерений СГРОЕИ установлены требования к погрешности, а не к неопределенности
Только что, Dom3n3c сказал:
Переписать перечни, заменить ПГ на Н-ть. Делов-то.
1 час назад, scbist сказал:
Проводить поверку с оценкой неопределенности никто не запрещает, но это глупо. Неопределенность - это характеристика качества калибровки, а не поверки.
2 часа назад, scbist сказал:
Вопрос стоял не о том, можно ли оценивать неопределенность при выполнении работ, предусмотренных ФЗ, тем более, что я считаю, что это глупо . Я спрашивал, можно ли применять КН, т.е. выполнять измерения с оценкой неопределенности, в сфере ГРОЕИ.
46 минут назад, Lavr сказал:
Почему именно калибровки? Любой процедуры.
47 минут назад, Lavr сказал:
Конечно можно.
Я по медицинским данным для своего роста и возраста должен иметь вес в пределах от 68 до 75 кг. Что мешает мне указывать в документах свой реальный вес?
Чтобы на основании результатов измерений принимать более взвешенные решения.
В Перечне указаны худшие варианты. Если вам нужно измерение для галочки на "отвали", то вы можете их проводить левой ногой.
Но если вам нужен результат для дальнейшего использования и принятия какого-то решения, то ограничиваться требованиями Перечня и есть глупость.
59 минут назад, Lavr сказал:
Вы все время пытаетесь ограничить потребность в результате измерения абстрактной информацией. Вы меня спросили, я вам ответил. Дальше не мое дело. Вас не волнует дальнейшая судьба переданной информации. Что получатель будет делать с ней Вам не интересно. Это порочная практика.
13 часов назад, Lavr сказал:
... Речь идет о возможности применения КН в сфере ГРОЕИ в условиях действующего законодательства.
Накидаю по-пятичному
1. Есть перечень измерений для «сфер». Перечень именно измерений замечу, а не сфероконических  погрешностей или СИ УТ.
2. Измерение должно проводится по МИ и МХ должны определяться при ее аттестации. При реализации МИ в сферах должны использоваться\применяться только СИ УТ. Именно применяться\использоваться для измерений, а не измерять. Это очевидно, когда, указанные в ОТ МХ СИ никакого отношения к результату измерения не имеют, и не так очевидно когда пытаются натянуть на СИ УТ все остальные указанные в МИ устройства.
3.  Но да есть еще типа СИ осуществляющие типа прямые измерения. Сообразно Разьяснениям РСТ (которые у нас приравниваются к НД) МИ для таких измерений содержится в РЭ СИ УТ. Но лично я ничего подобного там не встречал, даже формальных атрибутов МИ нет. Собственно, поэтому если хотят получить разумный результат и разрабатываются МИ для СИ УТ, со всеми неопределённостями и любыми другими МХ который требуется при реализации МИ. Хотя сообразно логике Разъяснений - это бессмысленная процедура.
В итоге КН нужна при "измерениях" (в кавычках, что  расшифровать не потребовалось). КП при контроле «работоспособности» вашего СИ и встраивание его в вашу СМК.   В целом и то, и то важно, но каждому свое, вне зависимости где вы это используете в сферах или вне, что мы собственно и наблюдаем в текущей ситауции при текущем законодательстве.
12 часов назад, scbist сказал:
И получать результат "то ли годно, то ли нет".
Каждый должен заниматься своим делом.
14 часов назад, Lavr сказал:
Речь, по моему, была о самой возможности (то есть формально) - глупо или нет другой вопрос.
33 минуты назад, AtaVist сказал:
Может ли закон запретить глупость?
Закон формален, глуп он или нет к делу отношения не имеет.
Где Вы видели в Законе требование проводить поверку с оценкой неопределенности?
Где вы видели в законе требования к проведению поверки?
Подобными заявлениями Вы скоро дойдете до того, что калибровка с оценкой неопределенности - это поверка СИ, которая должна проводится для их применения в сфере ГРОЕИ. Это совсем не тот ответ, который я хотел получить, задавая свой вопрос о том, можно ли проводить измерения, основанные на КН, в сфере ГРОЕИ.
Только что, Lavr сказал:
Задав вопрос вы сами на него и ответили
"Проводить поверку с оценкой неопределенности никто не запрещает, но это глупо."
Правильно выстроенная фраза будет звучать как-то так
"Поверка СИ может в себя включать калибровку СИ с оценкой неопределенности"
Вот Вы и дошли до западного подхода, основанного на КН, когда под поверкой понимают оценку соответствия СИ требованиям НД, например стандарта. Такая поверка (оценка соответствия) действительно выполняется на основе калибровки с оценкой неопределенности, но к нашей поверке (проверке исправности СИ) эта поверка никакого отношения не имеет.
Возбужденные КН наши горе-ученые-метрологи натворили многое. Вроде-бы все уже было открыто в метрологии, наметился кризис жанра, и тут на тебе - КН. Внедряй - не хочу! И все кинулись внедрять не разобравшись. Зачем повторять сделанные на этом пути глупости?
Это не я дошел, а закон.
Что логично, учитывая, что десятки лет просились пустить нас в европейский дом.
