Metrnametr 0 Опубликовано 11 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2024 Всем день добрый! помогите с измерением перпендикулярности на данном чертеже. Каким способом это сделать и какие си нужны ? Цитата
Ника 1325 Опубликовано 11 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2024 Я бы воспользовалась плитой, парными призмами, угольником и набором щупов. Цитата
Metrnametr 0 Опубликовано 11 Декабря 2024 Автор Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2024 Только что, Ника сказал: Я бы воспользовалась плитой, парными призмами, угольником и набором щупов. Если можно, напишите пожалуйста подробнее с описанием Цитата
Наталья Р 5 Опубликовано 11 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2024 можно в центрах индикатором к торцу (ИЧ, ИРБ) Цитата
Тамбовский Волк 119 Опубликовано 11 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2024 (изменено) Ставите, на плите, на "попа" (торец), приставляете угольник и замеряете щупом. Потом переворачиваете и повторяете процедуру Изменено 11 Декабря 2024 пользователем Тамбовский Волк Цитата
владимир 332 1343 Опубликовано 11 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2024 https://showslide.ru/metodi-sredstva-izmereniya-otklonenij-ot-perpendikulyarnosti-237364 Цитата
Alexs_L 108 Опубликовано 11 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2024 4 минуты назад, Тамбовский Волк сказал: Ставите, на плите, на "попа" (торец), приставляете угольник и замеряете щупом. Потом переворачиваете и повторяете процедуру но это скорее радиальное биение получиться, и не перпендикулярность. И то не факт Цитата
Ника 1325 Опубликовано 11 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2024 2 часа назад, Metrnametr сказал: Если можно, напишите пожалуйста подробнее с описанием Ставите на плиту призмы, кладете на них трубу, что бы края (торцы) трубы немного выступали из-за призм, к торцам трубы приставляете угольник, щупом измеряете зазор. Трубу можно/нужно повращать вокруг своей оси, что бы определить максимальное отклонение (зазор) Цитата
Ника 1325 Опубликовано 11 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2024 20 минут назад, Тамбовский Волк сказал: Ставите, на плите, на "попа" (торец), приставляете угольник и замеряете щупом. Потом переворачиваете и повторяете процедуру Вас соотношение длины и диаметра трубы не смущает? Если так измерять, то допустимое отклонение нужно пропорционально увеличить, примерно раз в 10. Цитата
Игорь С. 3 Опубликовано 11 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2024 Неуказанный допуск профиля продольного сечения детали превышает допуск на перпендикулярность. Принцип измерения указан в методике МИ 1799, пункт 4.3.7 Цитата
Семен Кирюшин 80 Опубликовано 11 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2024 45 минут назад, владимир 332 сказал: Все правильно, если была бы алгебраическая разность между наибольшим и наименьшим отклонением от "0" (например -0,03 и +0,05 соответственно), то было бы радиальное биение 0,08 мм. Цитата
владимир 332 1343 Опубликовано 11 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2024 (изменено) 2 часа назад, Ника сказал: Ставите на плиту призмы, кладете на них трубу, что бы края (торцы) трубы немного выступали из-за призм, к торцам трубы приставляете угольник, щупом измеряете зазор. Трубу можно/нужно повращать вокруг своей оси, что бы определить максимальное отклонение (зазор) и получается как бы "косина реза" ГОСТ 26877-2008 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293788/4293788954.pdf п.5.11 Приложение А (обязательное) 4.1 P.S. если проще ГОСТ 26877-2008 определяет косину реза как отклонение от перпендикулярности, при котором плоскость реза образует с продольными плоскостями металлопродукции угол, отличный от 90°. Изменено 11 Декабря 2024 пользователем владимир 332 Цитата
chifex 97 Опубликовано 11 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2024 5 часов назад, Тамбовский Волк сказал: Ставите, на плите, на "попа" (торец), приставляете угольник и замеряете щупом. Потом переворачиваете и повторяете процедуру Задана перпендикулярность торцов к оси, а не образующей цилиндра к торцам, это разные вещи. Измерения будут не корректны. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 11 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2024 4 часа назад, Игорь С. сказал: Принцип измерения указан в методике МИ 1799, пункт 4.3.7 Но там, в МИ, тоже измеряют перпендикулярность измерительной поверхности (образующая цилиндра) по отношению к опорным (торцы). Там торец является базой (базовым элементом). На чертеже у ТС наоборот - задана перпендикулярность торцев относительно оси трубы (цилиндра). Ось трубы является базой. Цитата
владимир 332 1343 Опубликовано 11 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2024 (изменено) http://mt2.bmstu.ru/files/maslov/pto_9.pdf Цитата Отклонение от перпендикулярности торца к оси отверстия проверяют путем вращения стержня (один - два оборота) и максимальному показанию ИГ. https://yandex.ru/search/?text=перпендикулярность+торца+цилиндра+относительно+оси&lr=192 и https://www.chipmaker.ru/topic/237446/ Изменено 11 Декабря 2024 пользователем владимир 332 Цитата
Killerchik 10 Опубликовано 11 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2024 А к оси чего вообще стоит база? Отверстия? Наружного диаметра? Цитата
Ника 1325 Опубликовано 11 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2024 1 час назад, Killerchik сказал: А к оси чего вообще стоит база? Отверстия? Наружного диаметра? Я считаю что относительно оси наружного, т.к. указан именно этот диаметр и толщина стенки. Цитата
Игорь С. 3 Опубликовано 12 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2024 В сечении деталь представляет собой кольцо. Поставили на плиту. Если представить, что его внутренний диаметр позволяет поставить внутрь этого кольца угольник (УЛ УЛП УЛЦ), то определив заранее конусность - мы можем определить наклон оси от торца. В реальности, рационально было бы использовать КИМ, которая могла бы провести оси хоть по наружному, хоть по внутреннему диаметру и замерить перпендикулярность торца к ним. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 12 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2024 8 часов назад, Игорь С. сказал: В реальности, рационально было бы использовать КИМ, КИМ для таких измерений совсем не рациональна. Ощупывать/сканировать диаметр каким датчиком будете? Если контактным, то для построения цилиндра достаточно снять точки диаметра в двух сечениях. Относительно этих точек и будет встроена ось. Отклонение прямолинейности оси трубы вы все равно не учтете, что бы выстроить максимально усредненную ось. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 12 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2024 9 часов назад, Игорь С. сказал: мы можем определить наклон оси от торца. Вы ничего не путаете? Надо определить наклон торца от оси, а не наоборот Цитата
Игорь С. 3 Опубликовано 12 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2024 2 минуты назад, Ника сказал: Для построения цилиндра достаточно снять точки диаметра в двух сечениях. Относительно этих точек и будет встроена ось. Так себе это и представлял. 3 минуты назад, Ника сказал: Отклонение прямолинейности оси трубы вы все равно не учтете Подведем итог, решение данной не имеет смысла, т.к. множество вводных данных не преведены в условии. При расчете по свободным допускам, результат измерения превысит допуск. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 12 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2024 9 часов назад, Игорь С. сказал: ... В реальности, рационально было бы использовать КИМ, которая могла бы провести оси хоть по наружному, хоть по внутреннему диаметру и замерить перпендикулярность торца к ним. Гм. Это очень странное решение - КИМ. Совершенно нерационально. Цитата
Игорь С. 3 Опубликовано 12 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2024 2 минуты назад, AtaVist сказал: странное решение Интересно увидеть ваше мнение, как замерить перпендикулярность торца к оси, у трубы без допусков и чистовой обработки. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 12 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2024 2 минуты назад, Игорь С. сказал: Интересно увидеть ваше мнение, как замерить перпендикулярность торца к оси, у трубы без допусков и чистовой обработки. Стандартная задача, по прилегающим Цитата
26 сообщений в этой теме
