libra 524 Опубликовано 25 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля 2015 (изменено) но если используется физический принцип Кориолисова ускорения, то и все методические погрешности, присущие данному методу присутствуют. В принципе, если рассматривать сумму сил воздействующих на тело, то будет влиять на измерение плотности (массы).И будет зависеть от расположения направления колебаний и вектора силы кориолиса от вращения Земли, и направления к центру массы Земли. На измерение массового расхода не должна, поскольку там у нас разность фаз. Изменено 25 Февраля 2015 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zero+5 18 Опубликовано 26 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2015 но если используется физический принцип Кориолисова ускорения, то и все методические погрешности, присущие данному методу присутствуют. В принципе, если рассматривать сумму сил воздействующих на тело, то будет влиять на измерение плотности (массы).И будет зависеть от расположения направления колебаний и вектора силы кориолиса от вращения Земли, и направления к центру массы Земли. На измерение массового расхода не должна, поскольку там у нас разность фаз. Добрый день! Владимир Орестович, если взять уравнение для массового расхода Promass 83, то в уравнение входит плотность (для газов при р.у.), хотя резонансная частота и является функцией плотность, но если есть колеблющаяся масса,то и влияние будет оказывать. Вопрос в том каков порядок этой величины? И как данную величину учесть при калибровке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 524 Опубликовано 26 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2015 <br /><br /> но если используется физический принцип Кориолисова ускорения, то и все методические погрешности, присущие данному методу присутствуют. В принципе, если рассматривать сумму сил воздействующих на тело, то будет влиять на измерение плотности (массы).И будет зависеть от расположения направления колебаний и вектора силы кориолиса от вращения Земли, и направления к центру массы Земли. На измерение массового расхода не должна, поскольку там у нас разность фаз.<br /><br />Добрый день!<br />Владимир Орестович, если взять уравнение для массового расхода Promass 83, то в уравнение входит плотность (для газов при р.у.), хотя резонансная частота и является функцией плотность, но если есть колеблющаяся масса,то и влияние будет оказывать. Вопрос в том каков порядок этой величины? И как данную величину учесть при калибровке? Я согласился же с Вашим утверждением. Поскольку массу мы "получаем" через силу, то и рассматриваем суммарную силу как сумму векторов. Величина поправки будет зависимость от угла между векторами. Значит минимальное влияние будет когда плоскости векторов перпендикулярны.Другое дело, что величина и направление сил (Кориолиса от вращения Земли, гравитационного притяжения) условно постоянно в отличие от вектора силы Кориолиса при движении трубок. Тогда можно говорить об искажении фронта сигнала (нарастает быстрее или медленнее). Для S образной формы трубок влияние будет и для массового расхода, из -за того, что трубка в начале потока и в конце движется в противофазе. Если влияние ускорения земного притяжения на показания массметра будет эмпирически доказано, то учесть его возможно так же как и для весов - путем указания широты и высоты калибровки расходомера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zero+5 18 Опубликовано 27 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2015 <br /><br /> но если используется физический принцип Кориолисова ускорения, то и все методические погрешности, присущие данному методу присутствуют. В принципе, если рассматривать сумму сил воздействующих на тело, то будет влиять на измерение плотности (массы).И будет зависеть от расположения направления колебаний и вектора силы кориолиса от вращения Земли, и направления к центру массы Земли. На измерение массового расхода не должна, поскольку там у нас разность фаз.<br /><br />Добрый день!<br />Владимир Орестович, если взять уравнение для массового расхода Promass 83, то в уравнение входит плотность (для газов при р.у.), хотя резонансная частота и является функцией плотность, но если есть колеблющаяся масса,то и влияние будет оказывать. Вопрос в том каков порядок этой величины? И как данную величину учесть при калибровке? Я согласился же с Вашим утверждением. Поскольку массу мы "получаем" через силу, то и рассматриваем суммарную силу как сумму векторов. Величина поправки будет зависимость от угла между векторами. Значит минимальное влияние будет когда плоскости векторов перпендикулярны.Другое дело, что величина и направление сил (Кориолиса от вращения Земли, гравитационного притяжения) условно постоянно в отличие от вектора силы Кориолиса при движении трубок. Тогда можно говорить об искажении фронта сигнала (нарастает быстрее или медленнее). Для S образной формы трубок влияние будет и для массового расхода, из -за того, что трубка в начале потока и в конце движется в противофазе. Если влияние ускорения земного притяжения на показания массметра будет эмпирически доказано, то учесть его возможно так же как и для весов - путем указания широты и высоты калибровки расходомера. Добрый день! Владимир Орестович, спасибо за понимание. Буду анализировать выкладки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 24 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2016 Уважаемые Марсель Хасанович и Владимир Орестович! Прокомментируйте, пожалуйста, формулу (13.1) в новом ГОСТ Р 8.903-2015. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 83 Опубликовано 24 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2016 Добрый день ! Как вы правильно заметили, появился ещё один национальный стандарт, применяющий поправку на выталкивающую силу воздуха при измерении массы нефти и н/п с помощью весов. В отличие от ГОСТ Р 8.787-2012, в нём пренебрегли поправкой для гирь (которая по величине составляет порядка 0,99985), зато используется плотность продукта при р.у. вместо р15. Интересна практическая реализация методики, содержащейся в ГОСТ Р 8.903-15, в частности, с какой точностью достаточно измерять плотность продукта при р.у. ? Плотность р15 (р20) предлагается определять ареометром по ГОСТ 3900 или ГОСТ Р 51069 или лабораторным или переносным плотномером. Температуру продукта в цистерне предлагается измерять преобразователем с погрешностью +/- 0,3 С или в пробе стеклянным термометром с погрешностью +/- 0,2 С. Однако нужна ли такая точность для измерения массы ? К примеру, для бензина, как менее плотного продукта, с р20=715,4 кг/м3 (р15=720,0 кг/м3 и betta=0,0013 1/С), при температуре бензина 20 С и плотности воздуха 1,205 кг/м3 величина поправки получается равной 1,00168. Допустим, мы ошиблись в измерении температуры бензина на +30 С или соответственно в измерении плотности бензина и получили плотность р.у. (т. е. р50)=687,4 кг/м3, поправка при этом составит 1,00175. Таким образом, при изменении плотности р.у. на -3,9 % величина поправки изменилась всего лишь на +0,007 % (примерно в [1/плотность] раз меньше). На погрешность измерения массы это не повлияет, погрешность собственно весов на порядок больше. Видимо, по этой причине разработчики ГОСТ Р 8.787-12 пренебрегли изменением плотности продукта и использовали р15, которая всегда имеется в паспорте качества на продукт. При низких требованиях к точности измерения плотности при р.у., если уж необходимо, можно измерить температуру продукта в цистерне (стенок цистерны) бесконтактно оптическим пирометром и вычислить плотность р.у. из паспортной р15. Это нетрудоёмко и легко автоматизируется. В ГОСТ Р 8.903-15 ещё интересен п. 13.1.1, который устанавливает предел допускаемой относительной погрешности измерения массы брутто в нерасцепленных цистернах или составах их них с помощью весов для взвешивания в движении +/-2,50 %. Метроштоком гораздо точнее получается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 24 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2016 Сам факт учета взвешивания в воздухе важен, т. к. поправочка одного порядка с допускаемой погрешностью автомобильных весов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 524 Опубликовано 24 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2016 <br />Уважаемые Марсель Хасанович и Владимир Орестович!<br /><br />Прокомментируйте, пожалуйста, формулу (13.1) в<br />новом ГОСТ Р 8.903-2015.<br /> Формула приближенная. Очень "похожа" на формулу в приложении ДА6 (там она в "перевернутом" виде) ГОСТ OIML R-111. Формула не учитывает действительную плотность воздуха. Надо считать относительную погрешность от стандартной формулы (где действующая плотность воздуха делится на плотность нефти, а не 1,2 кг/м3). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 83 Опубликовано 25 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта 2016 Кстати, как влияет постоянное значение плотности воздуха 1,2 кг/м3 в ГОСТ Р 8.903: если для бензина с плотностью р.у. 715,4 кг/м3 при плотности воздуха 1,2 кг/м3 поправка составляет 1,00168, то при температуре -20 С и 760 мм рт. ст. плотность воздуха будет 1,3954 кг/м3 (ф. 34 ГОСТ Р 8.787) и поправка составит 1,00195 - на 0,03 % больше. Может быть, лучше было бы использовать плотность воздуха при среднегодовых температуре и давлении в регионе (у нас 755 мм рт.ст. и +2 С)? Изменение атмосферного давления, например, от 735 до 775 мм рт.ст., влияет на изменение величины поправки в 3 раза меньше, чем изменение температуры воздуха. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 25 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта 2016 Кстати, как влияет постоянное значение плотности воздуха 1,2 кг/м3 в ГОСТ Р 8.903: если для бензина с плотностью р.у. 715,4 кг/м3 при плотности воздуха 1,2 кг/м3 поправка составляет 1,00168, то при температуре -20 С и 760 мм рт. ст. плотность воздуха будет 1,3954 кг/м3 (ф. 34 ГОСТ Р 8.787) и поправка составит 1,00195 - на 0,03 % больше. Может быть, лучше было бы использовать плотность воздуха при среднегодовых температуре и давлении в регионе (у нас 755 мм рт.ст. и +2 С)? Изменение атмосферного давления, например, от 735 до 775 мм рт.ст., влияет на изменение величины поправки в 3 раза меньше, чем изменение температуры воздуха. Наверное, упростили для работников нефтебаз. а так - еще и влажность воздуха... Насколько я знаю, в нашем регионе никто учитывает плотность воздуха. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 524 Опубликовано 25 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта 2016 <br /><br />Кстати, как влияет постоянное значение плотности воздуха 1,2 кг/м3 в ГОСТ Р 8.903: если для бензина с плотностью р.у. 715,4 кг/м3 при плотности воздуха 1,2 кг/м3 поправка составляет 1,00168, то при температуре -20 С и 760 мм рт. ст. плотность воздуха будет 1,3954 кг/м3 (ф. 34 ГОСТ Р 8.787) и поправка составит 1,00195 - на 0,03 % больше. Может быть, лучше было бы использовать плотность воздуха при среднегодовых температуре и давлении в регионе (у нас 755 мм рт.ст. и +2 С)? <br />Изменение атмосферного давления, например, от 735 до 775 мм рт.ст., влияет на изменение величины поправки в 3 раза меньше, чем изменение температуры воздуха.<br /><br /><br />Наверное, упростили для работников нефтебаз.<br />а так - еще и влажность воздуха...<br />Насколько я знаю, в нашем регионе никто учитывает плотность воздуха.<br /> Или высота над уровнем моря, в том смысле, что если исключили расчет плотности воздуха, то необходимо вводить поправку на высоту над уровнем моря. Так формула 13.1 дает относительную погрешность по отношению к стандартной где-то 0,02% в сторону завышения, а с учетом выше перечисленного итого больше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 524 Опубликовано 25 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта 2016 <br />Кстати, как влияет постоянное значение плотности воздуха 1,2 кг/м3 в ГОСТ Р 8.903: если для бензина с плотностью р.у. 715,4 кг/м3 при плотности воздуха 1,2 кг/м3 поправка составляет 1,00168, то при температуре -20 С и 760 мм рт. ст. плотность воздуха будет 1,3954 кг/м3 (ф. 34 ГОСТ Р 8.787) и поправка составит 1,00195 - на 0,03 % больше. Может быть, лучше было бы использовать плотность воздуха при среднегодовых температуре и давлении в регионе (у нас 755 мм рт.ст. и +2 С)? <br />Изменение атмосферного давления, например, от 735 до 775 мм рт.ст., влияет на изменение величины поправки в 3 раза меньше, чем изменение температуры воздуха.<br /> Знаю 4 формулы расчета плотности воздуха -три в ГОСТ OIML R111 и формулу "Меттлер Толедо". Допустим формула МКМВ (Е.1-1 ГОСТ) имеет "избыточную" точность на уровне 10^-4, но при современном внедрении компьютерной техники в учете продукции и формировании документов, насколько оправдано такое упрощение расчета массы, как в ГОСТ Р 8.903-2015? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Шарипов 118 Опубликовано 28 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2016 (изменено) Уважаемые Марсель Хасанович и Владимир Орестович! Прокомментируйте, пожалуйста, формулу (13.1) в новом ГОСТ Р 8.903-2015. Доброго всем времени суток, коллеги! Извините был в отпуске, только заметил. Что могу сказать по поводу формулы. 1 Очень рад, что что то сдвигается с места, перестают замалчивать. 2 Очень озадачен тем, что сдвиги неуклюжие из за неосновательных упрощений. Вот смотрите, статическая плавучесть получит распространение в России по упрощённым формулам, а в ближнем зарубежье, а в дальнем? Примут ли они упрощения, которые в конечном счёте проституируют всю идею учёта статической плавучести? А ведь если статическая плавучесть имеет право на существование, то должна применяться и в России, и в странах ТС, и в дальнем зарубежье. Изменено 28 Марта 2016 пользователем Шарипов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 524 Опубликовано 28 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2016 В отличие от ГОСТ Р 8.787-2012, в нём пренебрегли поправкой для гирь (которая по величине составляет порядка 0,99985),... ИМХО: В приложении ДА ГОСТ OIML R111 то же написано 0,99985, а мне сейчас показалась это значение необоснованным. С условной плотностью гири все понятно, но на основании чего там берут плотность воздуха 1,2 кг/м^3. В "первоисточниках" - плотность воздуха при измерении. Вот смотрите, статическая плавучесть получит распространение в России по упрощённым формулам, а в ближнем зарубежье, а в дальнем? Наверное руководствуются следующим документом: OIML D28 "Conventional value of the result of weighing in air" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 524 Опубликовано 28 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2016 Зайдя сюда: http://geographyofrussia.com/atmosfernoe-davlenie-v-rossii/ прикинул, что в Москве в январе средняя температура - 10-12С, давление атмосферного воздуха 1020 гПа, относительная влажность 83-86 %. Получилась средняя плотность воздуха 1,37 кг/м^3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 524 Опубликовано 14 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2016 Вот смотрите, статическая плавучесть получит распространение в России по упрощённым формулам, а в ближнем зарубежье, а в дальнем? Примут ли они упрощения, которые в конечном счёте проституируют всю идею учёта статической плавучести? А ведь если статическая плавучесть имеет право на существование, то должна применяться и в России, и в странах ТС, и в дальнем зарубежье.Теперь могу ответить развернуто.Очень странный «велосипед» получился у нашей законодательной метрологии в этом вопросе. Я бы сказал с «политическим» душком. Тенденциозный и пристрастный. Кто работает в этой отрасли наверное больше могут рассказать.Почему пришел к таким выводам?Посмотрим мировую практику:1. ASTM IP tab. 56(short).2. OIML R 125 ANNEX C, tab 1.3. OIML R D28( принятый взамен OIML R 33).Все три документа дают результаты более точные, чем формула 13.1 ГОСТ Р 8.903-2015. Причем наш ГОСТ явно «завышает» результат. Например для плотности продукта 500кг/м3 коэффициенты Кгост=1,0024 Кoiml=1,0022.Спросите, а при чем тут политика? Так вопрос скорее всего к налогооблагаемой базе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Шарипов 118 Опубликовано 15 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня 2016 Единство измерений может немного и подождать своего обеспечения... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 524 Опубликовано 15 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня 2016 (изменено) Единство измерений может немного и подождать своего обеспечения... Придется ждать пока нефть кончится? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%85_API#.D0.A4.D0.BE.D1.80.D0.BC.D1.83.D0.BB.D1.8B_API "Национальный институт стандартов и технологий (США) в 1916 принял шкалу Боме в качестве стандарта для измерения удельного веса жидкостей более легких чем вода. Дальнейшие исследования Академии Наук США показали, что погрешность измерений при использовании этой шкалы значительны, что приводит к существенным ошибкам и неточности расчетов (в том числе из-за градуировки ареометров, изготовленных в США) и в 1921 году Американский институт нефти разработал подход к измерению плотности в градусах API, который используется и в настоящее время." Сто лет практически прошло. Изменено 15 Июня 2016 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rais 51 Опубликовано 15 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня 2016 https://ru.wikipedia...D0.BB.D1.8B_API"Национальный институт стандартов и технологий (США) в 1916 принял шкалу Боме в качестве стандарта для измерения удельного веса жидкостей более легких чем вода. Дальнейшие исследования Академии Наук США показали, что погрешность измерений при использовании этой шкалы значительны, что приводит к существенным ошибкам и неточности расчетов (в том числе из-за градуировки ареометров, изготовленных в США) и в 1921 году Американский институт нефти разработал подход к измерению плотности в градусах API, который используется и в настоящее время." Сто лет практически прошло. Владимир Орестович, скажите, пожалуйста, а зачем необходимо определять плотность нефти в градусах API? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 524 Опубликовано 15 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня 2016 https://ru.wikipedia...D0.BB.D1.8B_API"Национальный институт стандартов и технологий (США) в 1916 принял шкалу Боме в качестве стандарта для измерения удельного веса жидкостей более легких чем вода. Дальнейшие исследования Академии Наук США показали, что погрешность измерений при использовании этой шкалы значительны, что приводит к существенным ошибкам и неточности расчетов (в том числе из-за градуировки ареометров, изготовленных в США) и в 1921 году Американский институт нефти разработал подход к измерению плотности в градусах API, который используется и в настоящее время." Сто лет практически прошло. Владимир Орестович, скажите, пожалуйста, а зачем необходимо определять плотность нефти в градусах API? Градусы API показывают отношение веса нефти (или другой жидкости) к воде при одинаковых объемах и температуре 15,5 С. Или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rais 51 Опубликовано 17 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2016 Градусы API показывают отношение веса нефти (или другой жидкости) к воде при одинаковых объемах и температуре 15,5 С. Или нет? Владимир Орестович, спасибо за ответ. Но хотелось бы узнать в чем преимущество определения плотности в градусах API перед обычным значением плотности. Для чего американцы аж сто лет назад перешли на эти единицы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 524 Опубликовано 17 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2016 <br />Градусы API показывают отношение веса нефти (или другой жидкости) к воде при одинаковых объемах и температуре 15,5 С. Или нет?<br /><br />Владимир Орестович, спасибо за ответ. <br /><br />Но хотелось бы узнать в чем преимущество определения плотности в градусах API перед обычным значением плотности. Для чего американцы аж сто лет назад перешли на эти единицы?<br /> Попробую ответить за американцев Значения относительной плотности приведены к стандартным условиям: температура +15,5С, давление 101,325 кПа. Размерность шкалы от 0 до 100 градусов. При отсутствии калькуляторов таблицы давали возможность проводить расчеты. Правда таблицы ATM-IP составлены уже в 1946 году. В 1949 присоединились к использованию таблиц еще 12 стран. Не до конца разобрался как они обходят различные коэффициенты теплового расширения, но для учета СУГ также используются эти таблицы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Comrad 74 Опубликовано 20 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2016 Если честно, то плотность в градусах API определяется не при 15,5 C, а при 60 F. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 524 Опубликовано 20 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2016 Если честно, то плотность в градусах API определяется не при 15,5 C, а при 60 F. Да ладно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Comrad 74 Опубликовано 21 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2016 (изменено) Ну да, ;)/> Если совсем дотошно, то 60F это не 15,5С, а 15,5(5)С. И после округления 15,6С. Но если 60F = 15,5С это "требование последней инструкции ВЦСПС" (М. Задорнов), то я согласен. Изменено 21 Июня 2016 пользователем Comrad Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 709 сообщений в этой теме
