163 сообщения в этой теме
А кто начал говорить по условия эксплуатации устройств не являющихся СИ, про склад пороха, про испытания ВТ? Именно Вы начали уводить разговор в сторону.
Надо. Но контроль это измерение плюс сравнение с требованием. Как сказано в пояснениях к терминам в словаре.
СИ выдает мне информацию об объекте, например, температуре в помещении ИЛ, а я делаю вывод на основании этой информации.
Надо ли поверять СИ от которого я получаю первичную информацию? У себя в лаборатории я этого не делаю, т.к. ни закон, ни мои внутренние документы этого не требуют. Я не выпускаю ВТ. У меня сугубо гражданское производство и по показаниям этих СИ я не вношу никакие поправки. Но это не значит, ч то никто не должен поверять метеостанции ни в какой лаборатории.
Наш заказчик имеет право потребовать от нас поверки этих СИ. Он за это платит и имеет на это право.
Потребитель пороха тоже имеет право устанавливать дополнительные условия к производителю и складу хранения. Хотя, вопрос с порохом я бы отнес к СГРОЕИ. Это вопрос безопасности.
Меня не интересует, что делают у вас. Я разбираюсь с законом.
  • Ответы 162
32 минуты назад, Lavr сказал:
С чего Вы это взяли?
С того, что это не пункт 2, а подпункт 1,1.
Как часто Вы вносите поправку?
А кого это волнует? Да хоть 1 раз в год, хоть каждый день. Внесли поправку? - Предъяви свидетельство о поверке.
А, как часто вы просто контролируете условия применения СИ? А решение о внесении поправки и решение о невнесении поправки осуществляется по показаниям разных СИ? А, что такое "поправка на реально измеренные условия"? Есть нереально тзмеоенные усллвтя?
Ну это Вы опять ударились в демагогию.
3 минуты назад, Lavr сказал:
Неее. Вы развлекаетесь жонглируя словами и уводя разговор в сторону.
1 час назад, scbist сказал:
А, на мой взгляд, я предельно ясно  выражаюсь. Кстати, на мои вопросы Вы отвечать не стали, назвав их демогогией.
37 минут назад, Lavr сказал:
А как это можно назвать?
2 часа назад, Lavr сказал:
6 часов назад, Lavr сказал:
Я говорил об ИО, применяемом в ИЛ. Условия их применения контролировать надо? Средства измерительного контроля поверять будем или нет? Дайте ответ с учетом обсуждаемого пункта закона.
"Обсуждаемый пункт закона" как и сам закон требований к ИО и их применению не содержит. Прежде чем задавать вопросы необходимо прочитать Главу 2 ФЗ.
11 часов назад, Metrology1979 сказал:
Вы вклинились в разговор двух специалистов. А специалист при ведении дискуссии обычно исходит из того, что его оппонент в основном знает все то, что знает он сам. Это позволяет избегать произношения лишних слов и снимать неопределенности. На мой взгляд  такое общение отличает человека от машины.
Изменено пользователем Lavr
В 19.08.2025 в 11:54, Тамбовский Волк сказал:
Добрый день. Подскажите кто как понимает п. 1.1, статьи 9?
"Средства измерений, применяемые для измерений при контроле условий эксплуатации, подлежат поверке в случае, если результаты измерений при контроле условий эксплуатации используются для внесения поправок в результаты измерений. "
Правильно ли я понимаю, что СИ применяемые, скажем, для замеров условий окружающей среды в инструментальной кладовой или в архиве могут быть не поверенные?
нэт
у вас упрощение вариантов в мозгу произошло: будто есть только 2 варианта. За пределами вот этих СИ с поправками еще туча других (строка только про "поправленные", тут не работает " а вот все остальное...")
Но конечно, для кладовки, где металлолом на списание/ в утиль - может это и не важно, при какой температуре там мусор ржавеет (до тех пор пока спецы бережливого пр-ва не вспомнят, за что получают з/п, правда).
п.1 - он про СГРОЕИ, п.1.1 - это его внутренность. Тут вообще про сферу все - и поправившиеся СИ и голодающие и постящиеся. Поверка
Изменено пользователем Пытливый
21 час назад, scbist сказал:
Это можно назвать вопросом, на который Вы не захотели отвечать.
Я вот еще что подумал. Пункт 1.1 выводит из-под поверки все средства измерений условий эксплуатации, по показаниям которых не вносятся поправки в результаты измерений, вне зависимости от области деятельности, в которой эти средства измерений применяются. Таким образом, сфера ГРОЕИ определяется не видами деятельности, например оборона и безопасность государства, а областью применения СИ.
3 часа назад, Lavr сказал:
Закон не может предусмотреть все на свете. Подпункт 1.1. предусмотрел условия, которые входят в СГРОЕИ. Но кроме этого в законе есть
4. К сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений относятся также измерения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
5. Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется также на единицы величин, эталоны единиц величин, стандартные образцы и средства измерений, к которым установлены обязательные требования
Если по законодательство о техническом регулировании есть пункт про условия эксплуатации чего-то, то на эти СИ распространяется требование о поверке
Если какое-то ведомство законодательно установило обязательные требования, то тоже поверка тоже требуется.
Про п.7 об особенностях Александр Александрович Вам говорил.
Ну и заказчик вправе ужесточать требования закона за свои деньги.
А смысл на него отвечать?
У Вас опять все с ног на голову.
Сначала показания зелененького СИ, а потом поправка.
У меня не так.
Сначала методика измерений и вопрос, надо ли вносить поправку, потом выбор СИ по установленным в методике требованиям.
Если требований разных много, то выбирается одно СИ под самые жесткие требования.
9 часов назад, scbist сказал:
У меня не так.
Как Вы собираетесь вносить температурную поправку, не измериа температуру?
5 часов назад, Lavr сказал:
Как Вы собираетесь вносить температурную поправку, не измеряя температуру?
Ваш телефон похоже показывает сообщения частями.
Еще раз прочитал свое, не понял, где Вы увидели отсутствие СИ и измерений?
Мы говорим о необходимости поверки СИ условий среды.
Я эту проблему решаю до измерений на этапе разработки методики и приобретении средств измерений, а не после.
Поэтому ваш вопрос о множественности СИ при внесении или не внесении поправки для меня абсурден по свое природе.
Посмотрим, что прочитали у меня другие участники дискуссии. Может кто-то еще не видит в моих постах измерения условий? Прошу таких откликнуться.
В 22.08.2025 в 16:59, scbist сказал:
Давайте прочитаем сам закон.
П.1.1 в законе присутствует не сам по себе, а как пояснение к п.1
Т.е. условия эксплуатации СИ относятся к обязательным требованиям, но не всегда, а в необходимых случаях. Эти необходимые случаи и описаны в п.1.1.
Если вы вносите поправку на реально измеренные условия, то будьте добры поверять СИ, если нет, то обязанности по закону нет, но необходимость поверки может устанавливать не только закон, но и иные НД или желания заказчика, руководителя и т.д.
     Мне кажется яснее уже не скажешь. Многие непонятки возникли из-за того, что в обсуждении текст п.1.1 изначально был отделен от контекста п.1. Но п.1.1 я бы назвал не пояснением, а дополнением для обособленного случая получения результата измерений с поправками. Это во-первых, а главное - в нем  отсутствует требование утверждения типа СИ, используемых для контроля условий.
     Логично предположить, что и основной результат измерения, и поправки к нему по результатам контроля условий должны иметь одинаковый статус поскольку они являются составляющими общего результата измерений. Следовательно, поскольку в п.1 речь об измерениях в СГРОЕИ, то также как и СИ основной, так и СИ вспомогательные, используемые для расчета поправок, и те и другие должны быть утвержденного типа и поверенные. То же самое утверждает и Доктор права, но в п.1.1 требование о поверке вспомогательных СИ есть, а требования утверждения их типа - нет. Как это понимать?  Согласно "Порядку поверки..." (Пр.№2510)  "Поверке подлежат средства измерений утвержденного типа..." Варианты не предусмотрены. Требование поверки СИ неопределенного статуса (утвержден тип/ не утвержден) вызывает недоумение.
     Вспомогательные СИ, предназначенные для контроля условий эксплуатации основного СИ, должны быть и поверены, и утвержденного типа, как и основной СИ.
18 часов назад, Мицар сказал:
Вы об"ясняете то, что никто и не оспаривает. Спор идет о том, должны ли поверяться СИ, применяемые в сфере гос. регулирования   для измерений условий эксплуатаций, если по результатам этих измерений поправки не вносятся, а просто принимается решение о соответствии или несоответствии условий нормальным условиям.
Если СИ применяются в СГРОЕИ, то они, разумеется, должны быть поверены. Спора быть не может.
должны ли поверяться СИ, применяемые ... для измерений условий эксплуатаций
Именно здесь могут быть варианты.
1. Если для измерений применяют СИ не утверждённого типа, то они поверке не подлежат
2. Если для измерений применяют СИ УТ вне СГРОЕИ, то они могут быть поверены в добровольном порядке.
3. Если для измерений в СГРОЕИ свойств некого объекта требуется контроль условий эксплуатации этого объекта, то применяют СИ УТ. Если показания этих СИ УТ не используют для оценки поправок и их последующего введения в результаты измерений некоторых свойств этих объектов, то такие СИ они могут быть поверены в добровольном порядке.
4. Если для измерений в СГРОЕИ свойств некого объекта требуется контроль условий эксплуатации этого объекта, то применяют СИ УТ. Если же показания этих СИ УТ используют для оценки поправок и их последующего введения в результаты измерений некоторых свойств этих объектов, то такие СИ они должны быть поверены в обязательном порядке.
Отмечу для единого понимания, что этим объектом (в пунктах 3 и 4) может выступать не только СИ (как некоторые отмечали выше), но и просто объект, например, природный газ, нефть и т.д., при отпуске/приемке/хранении/учете которых вносят поправки в результаты измерений, например, объема, массы и др.
2 часа назад, Данилов А.А. сказал:
Ни один ответ не сооьветствует моему вопросу.
Вы в ваших лабораториях контролируете температуру, при которой применяете СИ? Вы какие-нибудь поправки вносите по результатам контроля температуры? Средства измерений, которыми вы контролируете температуру вы поверяете добровольно или в обязательном порядке, если выполняете измерения в сфере ГРОЕИ.
34 минуты назад, Lavr сказал:
Да
Иногда да, чаще - нет
В случае проведения поверки, условия поверки контролируются с помощью СИ, поверенными в обязательном порядке.
ИЛ у нас нет. Тем не менее: в аккредитованных ИЛ условия проведения испытаний должны контролироваться поверенными СИ - поверенными в обязательном порядке - таковы требования методов испытаний. При этом не имеет значения, вносятся поправки или нет.
23 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
Да
1. Как все это соотносится с обсуждаемым положением ФЗ?
2. С каких пор необходимость поверки определяет метод испытаний?
6 минут назад, Lavr сказал:
Что понимается под "это"?
С момента вступления в силу 102-ФЗ "Об ОЕИ", что привело к отнесению испытаний по 184-ФЗ "О ТР" к СГРОЕИ
4 часа назад, Lavr сказал:
       О чем же тут можно спорить? СИ, применяемые в сфере гос. регулирования для любых измерений подлежат поверке.
3 часа назад, Мицар сказал:
Являются ли измерения условий в лаборатории для подтверждения, что они соответствуют нормальным, измерениями в СГРОЕИ?
Я в этом сомневаюсь. П.п. 1.1. говорит только о варианте внесения поправки. Т.е. если поправка не вносится, то по закону поверка не является обязательной.
В законе фраза звучит
В состав обязательных требований к средствам измерений в необходимых случаях включаются также требования к их составным частям, программному обеспечению и условиям эксплуатации средств измерений.
Получается, что условия эксплуатации автоматом в обязательные требования не попадают, а в необходимых случаях. Необходимость должна оговариваться каким-то документом.
4 часа назад, Данилов А.А. сказал:
Это - то, что Вы считаете необходимым поверять СИ, применяемые для контроля условий эксплуатации СИ даже если по результатам их измерений не вносятся поправки.
Здесь важно, что испытания проводятся по 184 ФЗ, а не то, какой применяется метод испытаний.
22 минуты назад, scbist сказал:
Предполагаю, не следует говорить про нормальность условий. Для испытательных лабораторий корректнее установленные условия.
Как пример - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29 мая 2018 г. N 93 "О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), и перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования"
Из этого перечня взял ГОСТ 34583-2019 "Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации". В соответствии с этим ГОСТ
Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:
- указание на межгосударственный стандарт, содержащий методы проверок, испытаний и измерений;
- сведения об использованных при проведении проверок, испытаний и измерений средствах измерений с указанием их наименования, заводского номера, даты проведения поверки, номера свидетельства о поверке (при наличии) и наименования организации, выполнившей поверку;
Использование неповеренных СИ не предусмотрено...
19 минут назад, scbist сказал:
Спасибо Аркадий Григорьевич, что избавили меня от необходимости лишний раз тыкать пальцем в телефон.
