Доктор права 18 Опубликовано 27 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 36 минут назад, Lavr сказал: Меня умиляет ваша абсолютная вера в законодательную метрологию, в то, что она может решить любой метрологический вопрос. У меня нет абсолютной веры, тем более в законодательную метрологию. А то, что просили просто оценить погрешность испытуемого СИ с характеристиками эталона заказчика Вы превратили в дискуссию вселенского масштаба. Я ведь ранее предлагал оценить все составляющие погрешности испытуемого СИ и на основании этой оценки решить вопрос о том хватит ли метрологического запаса эталона 1/5 или 1/2 для решения вопроса о годности СИ. Вы увели дискуссию в сторону. Цитата
Lavr 547 Опубликовано 27 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 3 минуты назад, Доктор права сказал: А то, что просили просто оценить погрешность испытуемого СИ с характеристиками эталона заказчика Вы превратили в дискуссию вселенского масштаба. С точки зрения метрологии, вопрос определения погрешности - это действительно "дискуссия вселенского масштаба". Цитата
Доктор права 18 Опубликовано 27 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 3 часа назад, kot1967 сказал: Оно конечно правильно, только тогда при тупом сравнении показаний эталона и СИ вы получаете даже не "характеристику погрешноти", а типа "смещение", не? Ну или в зависимости от задачи некую условную погрешность как функцию решения о соответствии НД (УТ\ ТУ) . К сожалению кратный метрологический запас не везде (точнее сказать практически нигде) не доступен для обычных измерений. Соответственно общепринято (по моей специфике) в этом случае для принятия решения использовать перекрывание диапазонов «погрешностей» (эталона и СИ). Точнее было общепринято сейчас у нас так не делают, как раз по причине вами указанной – при выборе эталон проще либо выбрать его с потолка, либо точность СИ занизить в пропорциональное количество раз. А кто мешает учесть погрешность эталона и СИ в одной формуле? Как это делается в вибрационных измерениях, там в формуле учитываются все составляющие погрешности с К=1,1 т.е. при уровне доверительной вероятности 95 %. Тем более эталон заказчика скорее всего "самопальный", если бы это было эталонное СИ утвержденного типа и поверенное, как эталон такого бы вопроса не стояло. То, что эталоны выбираются с "потолка", так это общепринятая сейчас практика. Я предлагал чтобы автор вопроса проанализировал все составляющие погрешности испытуемого СИ, аналоговую часть и цифровую часть, если есть такая, при том что все составляющие погрешности не кореллированы между собой суммировать геометрически и тогда принимать решение. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 2001 Опубликовано 27 Октября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 В 23.10.2025 в 16:48, Анастасия_L сказал: Друзья, имеется детский, но не очень понятный для нас вопрос. На испытаниях надо сравнить показания нашего СИ с эталонным (как его заявляют) СИ заказчика. И таким образом определить, соответствует ли погрешность нашего СИ заявленной в ТЗ. ПМИ пока нет, вот думаем, какие формулы лучше использовать для подсчёта погрешностей измерения одной величины. Надо ли учитывать в расчётах погрешность эталона? Правильно понимаю, если например у эталонного средства погрешность составляет 1/5 значения пределов допускаемой погрешности нашего СИ, то мы можем не учитывать погрешность эталонного СИ и для расчёта относительной погрешности просто используем формулу (ΔX / Xд * 100%)? А если погрешность эталонного только в половину меньше заявленной погрешности нашего? В таком случае при вычислении Δ нужно вычитать погрешность эталонного СИ? Помогите разобраться, пожалуйста, спасибо! Добрый день! Характеристики эталона учитывать необходимо путем установления приемочных границ и правила принятия решения. Обратите внимание на подходы, изложенные в пункте 10.8 (на с. 598-610) Справочного пособия для специалистов метрологических служб Артемьева Б.Г., Лукашова Ю.Е - см., например, по ссылке https://djvu.online/file/qcK4E2lULz0mf?ysclid=mh8ts4zgd7522326778 Правильнее вести речь об ошибках первого/второго рода (рисках поставщика и потребителя) - см. также ГОСТ Р 50779.76-2018 Цитата
Доктор права 18 Опубликовано 27 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 1 минуту назад, Данилов А.А. сказал: Добрый день! Характеристики эталона учитывать необходимо путем установления приемочных границ и правила принятия решения. Обратите внимание на подходы, изложенные в пункте 10.8 (на с. 598-610) Справочного пособия для специалистов метрологических служб Артемьева Б.Г., Лукашова Ю.Е - см., например, по ссылке https://djvu.online/file/qcK4E2lULz0mf?ysclid=mh8ts4zgd7522326778 Правильнее вести речь об ошибках первого/второго рода (рисках поставщика и потребителя) - см. также ГОСТ Р 50779.76-2018 Согласен полностью, об этом и шла речь изначально, но для этого всё равно необходимо проанализировать все составляющие погрешности испытуемого СИ. Цитата
Специалисты scbist 1886 Опубликовано 27 Октября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 1 час назад, Данилов А.А. сказал: Обратите внимание на подходы, изложенные в пункте 10.8 Скажите, а какой параметр Вы считаете контролируемым? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 2001 Опубликовано 27 Октября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 3 минуты назад, scbist сказал: Скажите, а какой параметр Вы считаете контролируемым? Он был в вопросе В 23.10.2025 в 16:48, Анастасия_L сказал: соответствует ли погрешность нашего СИ заявленной в ТЗ. Цитата
Nadyat 29 Опубликовано 27 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 Мне кажется если техника позволяет провести многократные измерения можно применить ГОСТ Р 8.736-2011 ( погрешность образцовки взять за НСП). Цитата
Специалисты scbist 1886 Опубликовано 27 Октября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 2 часа назад, Данилов А.А. сказал: Он был в вопросе Но это не совсем соответствует рекомендованной книге. Там есть параметр который измеряется с помощью СИ имеющего погрешность. Т.е. изделие выдает, допустим, напряжение. Я его измеряю и делаю вывод о попадании в допуск. Здесь контролируемый параметр погрешность, которая определяется по показанию СИ тоже с погрешностью. Т.е. мы проверяем погрешность погрешностью с погрешностью. Вот такая странная конфигурация. Тут, как мне кажется, надо брать методики поверки соответствующих СИ и пытаться их применить к конкретной ситуации. P.S. Этот вопрос относится к варианту приемки заказчиком (не путать с ВП). Приходит заказчик и говорит, вот мое идеальное СИ, показания вашего должны совпадать с моим. Исполнитель должен грамотно объяснить такому заказчику, что он ошибается. Цитата
Доктор права 18 Опубликовано 27 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 6 минут назад, scbist сказал: Но это не совсем соответствует рекомендованной книге. Там есть параметр который измеряется с помощью СИ имеющего погрешность. Т.е. изделие выдает, допустим, напряжение. Я его измеряю и делаю вывод о попадании в допуск. Здесь контролируемый параметр погрешность, которая определяется по показанию СИ тоже с погрешностью. Т.е. мы проверяем погрешность погрешностью с погрешностью. Вот такая странная конфигурация. Тут, как мне кажется, надо брать методики поверки соответствующих СИ и пытаться их применить к конкретной ситуации. P.S. Этот вопрос относится к варианту приемки заказчиком (не путать с ВП). Приходит заказчик и говорит, вот мое идеальное СИ, показания вашего должны совпадать с моим. Исполнитель должен грамотно объяснить такому заказчику, что он ошибается. При чём здесь вариант приемки заказчиком? Речь идет об ошибках первого и второго рода. Или бракуем годный прибор, или пропускаем бракованный. Для этого и поставлена задача выбора эталона, чтобы проверить соответствие испытуемого СИ ТЗ. Лично я склоняюсь к варианту, чтобы в формулу оценки погрешности включить погрешность эталона, и полученное значение сравнить с ТЗ. Цитата
Анастасия_L 0 Опубликовано 27 Октября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 38 минут назад, scbist сказал: Здесь контролируемый параметр погрешность, которая определяется по показанию СИ тоже с погрешностью. Т.е. мы проверяем погрешность погрешностью с погрешностью. Вот такая странная конфигурация. Думаю, мне надо было раньше внести некоторую ясность в данную тему. У нас есть система, которая измеряет некоторый параметр (не могу сказать конкретику по некоторым причинам), а у заказчика есть СИ для непосредственного измерения этого параметра. Нам по ТЗ установили допустимый диапазон погрешности нашего прибора (допустим, 3%). И при приемочных испытаниях они хотят использовать свой СИ для проверки диапазона погрешности нашей системы при измерении этой величины. Речь не про утверждение типа, и погрешность их "эталонного" СИ мы тоже пока не знаем (в процессе обсуждения). И как я понимаю, на испытаниях мы будем измерять параметр нашей системой и сравнивать с их "эталоном" путем вычитания значений ((ΔX / Xд * 100%), и вот эта разница должна быть не более 3% от эталона, как я понимаю. Вот и интересует вопрос, а если погрешность их эталона не такая уж и маленькая (св-во о поверке или сертификат калибровки конечно же затребуем у них)? Если вот погрешность их эталонного средства равна 2%, например. Какие формулы для расчёта при испытаниях нам использовать? Спасибо большое за ответы! Цитата
Анастасия_L 0 Опубликовано 27 Октября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 5 часов назад, Данилов А.А. сказал: Добрый день! Характеристики эталона учитывать необходимо путем установления приемочных границ и правила принятия решения. Обратите внимание на подходы, изложенные в пункте 10.8 (на с. 598-610) Справочного пособия для специалистов метрологических служб Артемьева Б.Г., Лукашова Ю.Е - см., например, по ссылке https://djvu.online/file/qcK4E2lULz0mf?ysclid=mh8ts4zgd7522326778 Правильнее вести речь об ошибках первого/второго рода (рисках поставщика и потребителя) - см. также ГОСТ Р 50779.76-2018 Спасибо большое! Подскажите, есть ли еще какие-то доступные хорошие справочники/книги по метрологическому обеспечению (с упором на вопросы расчета погрешностей, метрологической экспертизы и т.д.)? Или хорошие книги по практической метрологии. Буду очень благодарна! Цитата
владимир 332 1351 Опубликовано 27 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 (изменено) 28 минут назад, Анастасия_L сказал: Подскажите, есть ли еще какие-то доступные хорошие справочники/книги по метрологическому обеспечению (с упором на вопросы расчета погрешностей, метрологической экспертизы и т.д.)? Или хорошие книги по практической метрологии. Буду очень благодарна! В Библиотеке https://metrologu.ru/files/ на Ваш выбор "прошерстите". Их там "хоть пруд пруди" ИМХО больше в https://metrologu.ru/files/category/6-другое/ Изменено 27 Октября 2025 пользователем владимир 332 Цитата
Специалисты scbist 1886 Опубликовано 27 Октября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 43 минуты назад, Анастасия_L сказал: У нас есть система, которая измеряет некоторый параметр (не могу сказать конкретику А это и не надо. Пусть будет напряжение источника. Для примера. Прибор заказчика показывает 100 В с погрешностью 2 В. Т.е. на самом деле это может быть от 98 до 102 В. Вы его измеряете с погрешностью 3 В. Если истинное значение напряжения 98 В, то Ваш прибор может показывать от 95 до 101 В. Если 102, то от 99 до 105 В. Но если сравнивать с прибором заказчика, то он должен показывать от 97 до 103 В, а на самом деле это может быть от 95 до 105 В. Получается, что разность между показаниями приборов будет с погрешностью 3,6 В (среднеквадратическое о погрешностей СИ). Т.е. Вы получаете значение пусть 2 В, но с погрешностью 3,6 В. Или 4 В тоже с погрешностью 3,6 В. Риски принятия ложных решений, на мой взгляд, зашкаливают. Цитата
Специалисты scbist 1886 Опубликовано 27 Октября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 1 час назад, Доктор права сказал: Лично я склоняюсь к варианту, чтобы в формулу оценки погрешности включить погрешность эталона, Подскажите, как? Цитата
Специалисты scbist 1886 Опубликовано 27 Октября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 1 час назад, Анастасия_L сказал: У нас есть система, которая измеряет некоторый параметр (не могу сказать конкретику по некоторым причинам), а у заказчика есть СИ для непосредственного измерения этого параметра. Вы задались вопросом по погрешности СИ, а там еще очень много подводных камней. Кроме погрешности "эталонного" СИ надо еще и саму методику обсасывать до костей. Один из них, не вносит ли прибор заказчика дополнительную погрешность при измерении параметра. Применительно к примеру с напряжением. Низкое входное сопротивление вольтметра может изменить параметры цепи и оказать влияние на саму измеряемую величину. И таких нюансов море. Цитата
Доктор права 18 Опубликовано 27 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 15 минут назад, scbist сказал: Подскажите, как? Так же, как в вибрационных измерениях по ГОСТ 8.669-2009. Все составляющие погрешности, в том числе поверочной установки входят в формулу с К=1,1 при уровне доверительной вероятности 95 %. Цитата
Доктор права 18 Опубликовано 27 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 4 минуты назад, scbist сказал: У нас есть система, которая измеряет некоторый параметр (не могу сказать конкретику по некоторым причинам), а у заказчика есть СИ для непосредственного измерения этого параметра. Так и нужно проанализировать погрешность Вашего СИ, аналоговые составляющие и цифровые, если они есть. Цитата
Доктор права 18 Опубликовано 27 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 6 минут назад, scbist сказал: Вы задались вопросом по погрешности СИ, а там еще очень много подводных камней. Кроме погрешности "эталонного" СИ надо еще и саму методику обсасывать до костей. Один из них, не вносит ли прибор заказчика дополнительную погрешность при измерении параметра. Применительно к примеру с напряжением. Низкое входное сопротивление вольтметра может изменить параметры цепи и оказать влияние на саму измеряемую величину. И таких нюансов море. Так для этого и проводится анализ погрешностей аналоговой и цифровой части. Цитата
Доктор права 18 Опубликовано 27 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 1 час назад, Анастасия_L сказал: Думаю, мне надо было раньше внести некоторую ясность в данную тему. У нас есть система, которая измеряет некоторый параметр (не могу сказать конкретику по некоторым причинам), а у заказчика есть СИ для непосредственного измерения этого параметра. Нам по ТЗ установили допустимый диапазон погрешности нашего прибора (допустим, 3%). И при приемочных испытаниях они хотят использовать свой СИ для проверки диапазона погрешности нашей системы при измерении этой величины. Речь не про утверждение типа, и погрешность их "эталонного" СИ мы тоже пока не знаем (в процессе обсуждения). И как я понимаю, на испытаниях мы будем измерять параметр нашей системой и сравнивать с их "эталоном" путем вычитания значений ((ΔX / Xд * 100%), и вот эта разница должна быть не более 3% от эталона, как я понимаю. Вот и интересует вопрос, а если погрешность их эталона не такая уж и маленькая (св-во о поверке или сертификат калибровки конечно же затребуем у них)? Если вот погрешность их эталонного средства равна 2%, например. Какие формулы для расчёта при испытаниях нам использовать? Спасибо большое за ответы! 3% границы допустимой погрешности. 2 % погрешность их эталонного средства. +/- 1,1кв.корень. Под корнем 25 в квадрате + составляющие погрешности Вашей системы в квадрате. Выходит за 3% -испытания не прошло, не выходит-оК! Цитата
Доктор права 18 Опубликовано 27 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 Только что, Доктор права сказал: Под корнем 25 Ошибка- 2% Цитата
Доктор права 18 Опубликовано 27 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 1 час назад, Анастасия_L сказал: Думаю, мне надо было раньше внести некоторую ясность в данную тему. У нас есть система, которая измеряет некоторый параметр (не могу сказать конкретику по некоторым причинам), а у заказчика есть СИ для непосредственного измерения этого параметра. Нам по ТЗ установили допустимый диапазон погрешности нашего прибора (допустим, 3%). И при приемочных испытаниях они хотят использовать свой СИ для проверки диапазона погрешности нашей системы при измерении этой величины. Речь не про утверждение типа, и погрешность их "эталонного" СИ мы тоже пока не знаем (в процессе обсуждения). И как я понимаю, на испытаниях мы будем измерять параметр нашей системой и сравнивать с их "эталоном" путем вычитания значений ((ΔX / Xд * 100%), и вот эта разница должна быть не более 3% от эталона, как я понимаю. Вот и интересует вопрос, а если погрешность их эталона не такая уж и маленькая (св-во о поверке или сертификат калибровки конечно же затребуем у них)? Если вот погрешность их эталонного средства равна 2%, например. Какие формулы для расчёта при испытаниях нам использовать? Спасибо большое за ответы! У меня такие задачи постоянно возникают. Одна из них- измерения параметров вибрации и удара. Как эталоном относительно невысокой точности провести поверку датчиков вибрации. Предел допускаемой погрешности акселерометров от 6 до 10 % предел погрешности вибростенда 3% при наличии многих составляющих. Цитата
AtaVist 533 Опубликовано 27 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 1 час назад, Анастасия_L сказал: Думаю, мне надо было раньше внести некоторую ясность в данную тему. У нас есть система, которая измеряет некоторый параметр (не могу сказать конкретику по некоторым причинам), а у заказчика есть СИ для непосредственного измерения этого параметра. Нам по ТЗ установили допустимый диапазон погрешности нашего прибора (допустим, 3%). И при приемочных испытаниях они хотят использовать свой СИ для проверки диапазона погрешности нашей системы при измерении этой величины. Речь не про утверждение типа, и погрешность их "эталонного" СИ мы тоже пока не знаем (в процессе обсуждения). И как я понимаю, на испытаниях мы будем измерять параметр нашей системой и сравнивать с их "эталоном" путем вычитания значений ((ΔX / Xд * 100%), и вот эта разница должна быть не более 3% от эталона, как я понимаю. Вот и интересует вопрос, а если погрешность их эталона не такая уж и маленькая (св-во о поверке или сертификат калибровки конечно же затребуем у них)? Если вот погрешность их эталонного средства равна 2%, например. Какие формулы для расчёта при испытаниях нам использовать? Спасибо большое за ответы! Я так понимаю, вы сдаете систему измерений без утверждения типа? Цитата
AtaVist 533 Опубликовано 27 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 2 часа назад, Анастасия_L сказал: Думаю, мне надо было раньше внести некоторую ясность в данную тему. У нас есть система, которая измеряет некоторый параметр (не могу сказать конкретику по некоторым причинам), а у заказчика есть СИ для непосредственного измерения этого параметра. Нам по ТЗ установили допустимый диапазон погрешности нашего прибора (допустим, 3%). И при приемочных испытаниях они хотят использовать свой СИ для проверки диапазона погрешности нашей системы при измерении этой величины. Речь не про утверждение типа, и погрешность их "эталонного" СИ мы тоже пока не знаем (в процессе обсуждения). И как я понимаю, на испытаниях мы будем измерять параметр нашей системой и сравнивать с их "эталоном" путем вычитания значений ((ΔX / Xд * 100%), и вот эта разница должна быть не более 3% от эталона, как я понимаю. Вот и интересует вопрос, а если погрешность их эталона не такая уж и маленькая (св-во о поверке или сертификат калибровки конечно же затребуем у них)? Если вот погрешность их эталонного средства равна 2%, например. Какие формулы для расчёта при испытаниях нам использовать? Спасибо большое за ответы! Я львиную долю своего рабочего времени посвящаю подобным вопросам. Могу вам сказать точно, что без конкретики ничего путного вы не получите. Теоретические рассуждения вам мало помогут 😃 По сути вы будете заниматься воспроизводимостью результатов измерений. Советую учесть, что инструментальная погрешность может иметь весьма малое отношение к погрешности измерений. В зависимости от той сферы в которой вы работаете еще будет иметь значение что за объект, параметры которого вы будете измерять. Итого: советую сразу оперировать понятием погрешность измерений, а не погрешностью измерений СИ. Цитата
AtaVist 533 Опубликовано 27 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 22 минуты назад, Доктор права сказал: У меня такие задачи постоянно возникают. Одна из них- измерения параметров вибрации и удара. Как эталоном относительно невысокой точности провести поверку датчиков вибрации. Предел допускаемой погрешности акселерометров от 6 до 10 % предел погрешности вибростенда 3% при наличии многих составляющих. Главное датчик на датчик клеить Цитата
107 сообщений в этой теме
