e693oe 1 Опубликовано 6 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2012 Добрый день, подскажите по стальным образцам шероховатости поверхности, можно ли проверять детали из алюминия, меди, титана.? Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 6 Августа 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Августа 2012 А там разве где-то оговаривается материал? У меня на образцах оговаривается тип обработки поверхности. Шероховатость это жа высота пичков - глубина провалов. Какая разница из какого материала эти пички? Цитата
e693oe 1 Опубликовано 7 Августа 2012 Автор Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 А там разве где-то оговаривается материал? У меня на образцах оговаривается тип обработки поверхности. Шероховатость это жа высота пичков - глубина провалов. Какая разница из какого материала эти пички? сравнивали образцы из метала и алюминия, структура немного разная.. (на вид и ощюпь.) Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 7 Августа 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 А там разве где-то оговаривается материал? У меня на образцах оговаривается тип обработки поверхности. Шероховатость это жа высота пичков - глубина провалов. Какая разница из какого материала эти пички? сравнивали образцы из метала и алюминия, структура немного разная.. (на вид и ощюпь.) Простите, но алюминий вроде как бы тоже металл. Цитата
Рябцев 2 Опубликовано 7 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 Нашел вот это: Эталонные образцы изготовляются из тех же металлов (чугун, сталь, алюминий, бронза и т. д.), что и проверяемые детали, так как поверхности деталей, обработанные одинаковым способом и имеющие один и тот же класс чистоты, будут иметь разные следы обработки, если они выполнены из разных металлов. Цитата
e693oe 1 Опубликовано 8 Августа 2012 Автор Жалоба Опубликовано 8 Августа 2012 Нашел вот это: Эталонные образцы изготовляются из тех же металлов (чугун, сталь, алюминий, бронза и т. д.), что и проверяемые детали, так как поверхности деталей, обработанные одинаковым способом и имеющие один и тот же класс чистоты, будут иметь разные следы обработки, если они выполнены из разных металлов. то есть все же образцы из стали не подходят для алюминия, бронзы.,титана Цитата
Рябцев 2 Опубликовано 8 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2012 то есть все же образцы из стали не подходят для алюминия, бронзы.,титана Получается, что не подходят. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 8 Августа 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Августа 2012 Нашел вот это: Эталонные образцы изготовляются из тех же металлов (чугун, сталь, алюминий, бронза и т. д.), что и проверяемые детали, так как поверхности деталей, обработанные одинаковым способом и имеющие один и тот же класс чистоты, будут иметь разные следы обработки, если они выполнены из разных металлов. А что это за документ? Цитата
Рябцев 2 Опубликовано 8 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2012 Сейчас сложно будет вспомнить, где именно я это нашел, но это рекомендации по выбору образцов шероховатостей производителя таких образцов. Цитата
metmot 67 Опубликовано 9 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2012 В паспорте на образцы шероховатости в пункте "Порядок работы" написано: "Наиболее достоверно оцениваются детали аналогичного образцу материала и изготовленные тем же способом, что и образец , способом обработки". Так что оценить шероховатость поверхности из другого металла можно, но приблизительно. Цитата
KoMMyHuCT 8 Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 Если у вас много разных материалов и видов обработки имеет смысл приобрести профилометр для измерения шероховатости.Ему все равно по какому материал измерять.Получится выгоднее,чем приобретать образцы.Человеку на вид и на ощупь значения шероховатости на разных металлах при одном виде обработки могут показаться разными,хотя значение Ra Rz могут не меняться.А профилометр так просто не обманешь. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 Если у вас много разных материалов и видов обработки имеет смысл приобрести профилометр для измерения шероховатости.Ему все равно по какому материал измерять.Получится выгоднее,чем приобретать образцы.Человеку на вид и на ощупь значения шероховатости на разных металлах при одном виде обработки могут показаться разными,хотя значение Ra Rz могут не меняться.А профилометр так просто не обманешь. Профилометр - вещь хорошая, но не всегда его подсунешь/пристроишь. Бывают случаи когда он бессилен (короткая длина или сферическая/вогнутая/на глубине/ступенькой оцениваемая поверхность), по крайней мере в базовой комплектации. А дополнительные насадки-щупы, стойки - тоже вещь не из дешевых. Еще один недостаток - на мягких материалах при Ra чище 0,4 щуп оставляет видимый след. Глубины он почти не имеет, но из-за того что щуп идет поперек, след "красиво" заметен. Цитата
kushnir 182 Опубликовано 3 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 Добрый день, подскажите по стальным образцам шероховатости поверхности, можно ли проверять детали из алюминия, меди, титана.? Если у вас в хозяйстве есть микроскоп МИС-11... Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 31 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2019 Кто-нибудь встречал образцы шероховатости на литье? Цитата
Овчинников Андрей 60 Опубликовано 6 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2019 На литье могут быть только образцы качества поверхности. Дело в том, что шероховатость предполагает периодичность неровностей с относительно малыми шагами, выделенными на базовой длине (определение шероховатости по ГОСТ 2789). У литых деталей периодичности неровностей практически не наблюдается, а если и есть, то для их характеристики нужна довольно большая базовая длина. По ГОСТу наибольшая базовая длина 8 мм. Если на литую деталь поставить профилометр, то он, конечно, будет давать показания шероховатости, но на разных участках деталей у показаний будет большой разброс. Кроме того, поверхность литых деталей часто имеет мелкие дефекты (поры, раковины, наплывы, пригары и т.д.). Поэтому для характеристики качества литых поверхностей шероховатость не используют (по крайней мере, обоснованно). Требования к качеству поверхности литых изделий предъявляют, как правило, только с целью оценки внешнего вида изделия, его эстетики. Для этого используют образцы-эталоны изделий, требования к которым определены в ГОСТ 10.009 и в Р 50-605-80-93. Эти документы требуют полный экземпляр изделия. Но часто это неудобно, и делают фрагмент изделия с характерным качеством поверхности, который и используют при контроле. Цитата
15 сообщений в этой теме
