vadimois 5 Опубликовано 15 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 (изменено) На предприятии в лаборатории цеха пришло время опять аттестовывать испытательное оборудование (ИО) для использования его в сфере обороны и безопасности (имеется первичная и методики от 32ГНИИИ), так как готовимся к новому госконтракту с МинОбороны. Но за последнее время сменился представитель военного заказчика, который это курирует. Прежнего все устраивало, а нового - нет. А проблема вот в чем. ГОСТ Р 8.568-97 указывает, что периодическая аттестация ИО проводится подразделением, в котором оно находится с участием метрологической службы предприятия. Поэтому наша МС всегда проводила совместно с лабораторией периодическую аттестацию ИО по имеющимся методикам аттестации, утверженным 32ГНИИИ. Мы производили измерения температуры, влажности, давления (термобарокамеры и камеры влаги), вибрационные характеристики (вибростенды) и т.д. своими образцовыми, поверенными в ЦСМ, СИ и определяли соответствие паспортным данным характеристик, которые создает то или иное оборудование с учетом допусков. Правда, МС у нас не аккредитована на право поверки СИ (то бишь в сфере ГРОЕИ), но причем здесь ИО? А представитель заказчика утверждает, что МС НЕ КОМПЕТЕНТНА выполнять эти измерения и при аттестации ИО (военная тематика), так как для этого требуется аккредитация на право выполнения таких работ и обучение метрологов по данным работам. На наше заверение, что в ГОСТ Р8.568-97 такого требования нет, и мы собственно не поверкой занимаемся, а измерениями при аттестации оборудования, было сказано, что этот ваш ГОСТ - общий и невнятный, есть и другая документация, например ГОСТ РВ, ищите. Может, кто знает, каким документом регламентируется обязательность наличия права (обучения) у метролога аттестовывать ИО, используемой в сфере производства военной продукции, есть ли такое, ну и аккредитации МС в этой сфере тоже, конечно? Изменено 16 Декабря 2012 пользователем vadimois Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 15 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 Вадим Анатольевич! Ваш военпред конечно крут, "ищите". Вы можете быть круче его и отвечать при следующем рандеву "ищем" пока не получите от него предписание с указанием конкретного пункта конкретного ГОСТ РВ, а по итогам лишения премий. Поэтому целесообразно проштудировать все ГОСТ РВ, касающиеся ИО, а не только ГОСТ Р 8.568 чтобы быть действительно компетентным в этой области. Цитата
vadimois 5 Опубликовано 16 Декабря 2012 Автор Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 (изменено) Вадим Анатольевич! Ваш военпред конечно крут, "ищите". Вы можете быть круче его и отвечать при следующем рандеву "ищем" пока не получите от него предписание с указанием конкретного пункта конкретного ГОСТ РВ, а по итогам лишения премий. Поэтому целесообразно проштудировать все ГОСТ РВ, касающиеся ИО, а не только ГОСТ Р 8.568 чтобы быть действительно компетентным в этой области. Уважаемый Марсель Хасанович! Заказчик официально ничего не предъявил, он же знает, что мы вернемся к этому вопросу, но позже, когда действительно сроки станут поджимать. Пока он просто предупредил заранее, что будет такой вопрос... И второе. Вопрос был не о моей компетентности, а о компетентности МС и метрологов в праве аттестации ИО. Если бы я проштудировал все ГОСТ РВ, касающиеся ИО (у меня всех ГОСТов РВ просто нет) и знал конкретный пункт ГОСТ РВ, то не задавал бы вопрос на этом форуме... Изменено 16 Декабря 2012 пользователем vadimois Цитата
vadimois 5 Опубликовано 16 Декабря 2012 Автор Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 (изменено) Нашел только пока еще действующий ГОСТ РВ 15.002-2003, он ссылается также на ГОСТ Р8.563-97: "7.6.3. Используемое в организации испытательное оборудование должно быь аттестовано в соответствии с требованиями ГОСТ Р8.568." А МИ 2647-2001 - ГСИ. Порядок аккредитации организаций на право аттестации испытательного оборудования, применяемого в интересах обороны и безопасности - во-первых, носит рекомендательный характер, а во-вторых не совсем то, речь там не о МС предприятия. К тому же в этих МИ также есть ссылки на тот же ГОСТ Р8.568. Где еще искать требования к компетентности МС и метрологов по аттестации ИО, не знаю... Изменено 17 Декабря 2012 пользователем vadimois Цитата
vadimois 5 Опубликовано 17 Декабря 2012 Автор Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2012 Я так понимаю, что никто не может подсказать по теме. Просмотров много, ответов - нет. Увы, вот и я ничего найти не могу. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 18 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2012 Я так понимаю, что никто не может подсказать по теме. Просмотров много, ответов - нет. Увы, вот и я ничего найти не могу. Самое сложное это пытаться найти то, чего нет. А вашем случае это похоже так. Да ещё с ГОСТами РВ проблема – большинство из них под грифом ДСП и в доступном виде нет. Два варианта: - требовать у представителя ссылку на НД (а такой быть не должно). - Сделать официальный запрос в 32 и прикрываться их ответом. Цитата
Ульбинка 1 Опубликовано 18 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2012 Обучение по аттестации испытательного оборудования проводится и в Москве и в Питере.Если таково требование(пожелание) заказчика,и Ваше руководство посчитает это рентабельным ,почему бы и не съездить поучиться,а заодно и проконсультироваться по поводу аккредитации. Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 18 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2012 ГОСТ РВ 8.570-98 "МО испытаний ВВТ. Основные положения". 5.1 Требования к испытательным организациям5.1.1 Испытательная организация должна быть оснащена поверенными средствами измерений и аттестованными испытательным оборудованием и ТСКП, необходимой нормативной базой по вопросам метрологического обеспечения ВВТ и иметь персонал, подготовленный в области метрологии. 5.1.2 Персонал испытательной организации, участвующий в проведении измерений, должен быть компетентен в следующих областях знаний и видах деятельности: - требования по метрологическому обеспечению к объектам испыта-ний; - характеристики и правила эксплуатации средств измерений, испыта-тельного оборудования и ТСКП; - требования к поверке средств измерений и аттестации испытательного оборудования и ТСКП; - выполнение измерений в соответствии с программами и методиками испытаний, обработка их результатов; - анализ результатов измерений и оценка их погрешностей; -ведение протоколов испытаний. 5.3 Требования к испытательному оборудованию и ТСКП 5.3.1 Испытательное оборудование и ТСКП, используемые при испытаниях ВВТ, должны быть аттестованы. 5.3.2 Аттестацию испытательного оборудования проводят испытательные организации и подразделения предприятий-разработчиков и изготовителей ВВТ, испытательные организации и полигоны Вооруженных Сил, других войск, воинских подразделений и органов РФ, привлекаемых к обороне, совместно с их метрологическими службами по методикам аттестации в порядке, установленном в ГОСТ Р 8.568. Примечание - К испытательному оборудованию отнесены специаль-ные испытательные стенды, трассы, испытательные дороги, искусственные сооружения и другие устройства для воспроизведения нормированных воздействующих факторов и нагрузок, а также нормированных режимов функционирования ВВТ. 5.3.3 Аттестацию ТСКП проводят испытательные организации и подразделения, эксплуатирующие эти средства испытаний, совместно с метрологическими службами в порядке, установленном в ГОСТ Р 8.568, по методикам аттестации, утвержденным руководителями испытательных организаций. 5.3.4 Методики аттестации испытательного оборудования и ТСКП перед утверждением должны пройти метрологическую экспертизу. Короче, военпред не прав. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 18 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2012 (изменено) Я так понимаю, что никто не может подсказать по теме. Просмотров много, ответов - нет. Увы, вот и я ничего найти не могу. Самое сложное это пытаться найти то, чего нет. А вашем случае это похоже так. Да ещё с ГОСТами РВ проблема – большинство из них под грифом ДСП и в доступном виде нет. Два варианта: - требовать у представителя ссылку на НД (а такой быть не должно). - Сделать официальный запрос в 32 и прикрываться их ответом. Хотелось бы присоединиться к сказанному, но порекомендовать не торопиться засорять бывший 32-й дурными вопросами. Пусть представитель заказчика сам на что ни будь сошлется. Если ему это удасться, опубликуйте ответ на форуме. Еще хотелось бы понять, почему представитель заказчика требует обучения и аккредитации от метрологов. Представители метрологической службы конечно должны принимать участие в проведении аттестации ИО, но, если можно так выразиться, не на первых ролях. Проблема непонимания смысла ГОСТ Р 8.568 заключается в том, что до того, как требования к аттестации ИО попали в НД государственной системы обеспечения единства измерений, они содержались в НД государственной системы испытаний и, скорее всего, это было правильно. Метрологи за 15 лет существования стандарта так и не поняли, чем отличается поверка СИ от аттестации ИО. Изменено 18 Декабря 2012 пользователем Lavr Цитата
dmitro-lobnya 15 Опубликовано 18 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2012 Я так понимаю, что никто не может подсказать по теме. Просмотров много, ответов - нет. Увы, вот и я ничего найти не могу. В авиационном стандарте ОСТ 1 00422-2005 нет требований к компетентности персонала, осуществляющего аттестацию ИО. (уточняются отдельные положения ГОСТ Р 8.568). Есть ГОСТ РВ 15.002 - аналог ГОСТ Р ИСО 9001 по системам качества, в котором есть п. 6.2.2 "Компетентность, подготовка и осведомлённость" - требования к персоналу. Но там описано кратко, в общем по организации. У Вашего представителя ВП МО РФ может быть стандарт по аттестации ИО в в/ч, но его требования к гражданским организациям не применимы. При желании "зацепиться" можно за что угодно (к нам комиссия АР МАК прицепилась по поводу обучения персонала, осуществляющего калибровку СИ. На резонное возражение, что это дело добровольное - сослались на п.6.2.2 ИСО 9001 "Персонал". Мол, раз вы сертифицированы, то будьте любезны... Диплом метролога с приложением об изученных дисциплинах не особо помог.) Сложно бороться с ничем не аргументированным "НЕТ", но может у Ваших сотрудников большой опыт работы, были курсы какие-нибудь... И у метрологов в дипломах. Попробуйте договориться, если есть время. Пригласить, показать, как работаете. Тут личный фактор на 1м месте по ходу. Или Гендиректору пожалуйтесь, чтобы возражения были ВП МО РФ были письменно изложены У нас всего 2-3 климатокамеры, проще поверителя из ЦСМ каждый год приглашать, чем приобретать и содержать парк высокоточных СИ. Удачи! Поделитесь потом опытом урегулирования ситуации. Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 18 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2012 При желании "зацепиться" можно за что угодно (к нам комиссия АР МАК прицепилась по поводу обучения персонала, осуществляющего калибровку СИ. На резонное возражение, что это дело добровольное - сослались на п.6.2.2 ИСО 9001 "Персонал". Мол, раз вы сертифицированы, то будьте любезны... Диплом метролога с приложением об изученных дисциплинах не особо помог.) ИСО 9001 не требует обучения именно в сторонних организациях, это вполне может быть внутризаводская подготовка. А у АР МАКа помимо официальных Авиационных правил (АП) есть куча "левых" руководств (типа 21.2Д), которые существенно расширяют требования АП. Возможно такое требование есть там (хотя сомнительно), уже не помню. Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 18 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2012 (изменено) У Вашего представителя ВП МО РФ может быть стандарт по аттестации ИО в в/ч, но его требования к гражданским организациям не применимы. Уже дал выдержку из ГОСТ РВ 8.570-98. Ну еще ГОСТ РВ 15.002-2003 (с 01.01.2013г. - ГОСТ РВ 0015-002-2012, см. здесь http://metrologu.ru/index.php?showtopic=8713&view=findpost&p=69800 ) Изменено 18 Декабря 2012 пользователем Максим Андреев Цитата
vadimois 5 Опубликовано 18 Декабря 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2012 [quote name=Lav r' timestamp='1355811042' post='71200] Я так понимаю, что никто не может подсказать по теме. Просмотров много, ответов - нет. Увы, вот и я ничего найти не могу. Самое сложное это пытаться найти то, чего нет. А вашем случае это похоже так. Да ещё с ГОСТами РВ проблема – большинство из них под грифом ДСП и в доступном виде нет. Два варианта: - требовать у представителя ссылку на НД (а такой быть не должно). - Сделать официальный запрос в 32 и прикрываться их ответом. Хотелось бы присоединиться к сказанному, но порекомендовать не торопиться засорять бывший 32-й дурными вопросами. Пусть представитель заказчика сам на что ни будь сошлется. Если ему это удасться, опубликуйте ответ на форуме. Еще хотелось бы понять, почему представитель заказчика требует обучения и аккредитации от метрологов. Представители метрологической службы конечно должны принимать участие в проведении аттестации ИО, но, если можно так выразиться, не на первых ролях. Логика Заказчика, видимо, такова. Раз военная продукция и испытания относятся к сфере гос. надзора (то есть "ответственная" продукция), и СИ, используемые при ее производстве обязательно поверяются, на что у МС и метрологов предприятия должна быть аккредитация и обучение на право поверки, то и при аттестации используемого в данной сфере ИО также необходимы аккредитация и право аттестации. Причем, зная, что у нашей МС нет прав на поверку (возим в ЦСМ), значит и проводить измерения (тут аналогия с поверкой) при периодической аттестации ИО самостоятельно мы не имеем права, только приглашать представителя ЦСМ (или 32ГНИИИ), либо - аккредитовываться и обучаться. А мы спорим с Заказчиком, ссылаясь только на ГОСТ Р8.568, где нет таких требований, что не значит, что нигде нет требований... В части требования предписания от ВП - вы же понимаете, что при официальной проверке мы справе требовать это, но я же сказал, что он пока на словах предупредил. Я заранее и обеспокоился, пока еще ничего не отклоняется и испытания не начаты. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 18 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2012 В части требования предписания от ВП - вы же понимаете, что при официальной проверке мы справе требовать это, но я же сказал, что он пока на словах предупредил. Я заранее и обеспокоился, пока еще ничего не отклоняется и испытания не начаты. Так, Вы на словах у него и спросите, чем он руководствуется. Зачем гадать и "искать в темной комнате черную кошку..."! Цитата
vadimois 5 Опубликовано 18 Декабря 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2012 Военпред довольно м-м-м... своеобразный человек, попробую, конечно, снова спросить, если не скажет - буду своими силами аттестовывать ИО, как обычно - и ждать летучего контроля или другой официальной проверки. Спасибо всем за помощь! Цитата
dmitro-lobnya 15 Опубликовано 18 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2012 (изменено) сообщение удалено Изменено 18 Декабря 2012 пользователем dmitro-lobnya Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 18 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2012 (изменено) Нашёл ещё ГОСТ РВ 8.570 "ГСИ. Метрологическое обеспечение испытаний ВВТ. Основные положения". п. 5.1.2 "Персонал должен быть компетентен в следующих областях знаний и видах деятельности: ...;х-ки и правила эксплуатации СИ и ИО; требования к поверке СИ и аттестации ИО... " п. 5.3.2 "Аттестацию ИО проводят ... подразделения предприятий-разработчиков и изготовителей ВВТ ... совместно с их МС по методике аттестации в порядке, установленном ГОСТ Р 8.568". См. 8 сообщение этой темы, такое впечатление, что мои посты в этой теме не читают :rolleyes:/> Изменено 18 Декабря 2012 пользователем Максим Андреев Цитата
Lavr 545 Опубликовано 18 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2012 (изменено) См. 8 сообщение этой темы, такое впечатление, что мои посты в этой теме не читают :rolleyes:/>/>/>/> Интересно, а какую именно Вашу мысль не хотят воспринимать? Может быть:"Военпред не прав"? Так об этом говорят и все остальные. Изменено 18 Декабря 2012 пользователем Lavr Цитата
stonesgarden 11 Опубликовано 18 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2012 А у АР МАКа помимо официальных Авиационных правил (АП) есть куча "левых" руководств (типа 21.2Д), которые существенно расширяют требования АП. Возможно такое требование есть там (хотя сомнительно), уже не помню. Нет там такого требования. Только в июле успешно прошли аудит. Нареканий не возникло, хотя схема аттестации та же самая - по ГОСТ Р 8.568. Здесь, похоже, дело "не в бобине"... Цитата
vadimois 5 Опубликовано 19 Декабря 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 (изменено) Сегодня еще раз переговорил с Заказчиком, припер его так сказать "к стенке". Разговоры про какие-то ГОСТ РВ, МИ и др. НД в контексте темы - это бравада, похоже была, на "понт" нас брал, я же говорил, что он довольно своеобразный человек... Оказывается, сам не разобравшись, он смешал требования ГОСТ Р8.568 к первичной и периодической аттестации ИО. Прочитал в пункте про первичную, которую действительно проводят аккредитованные (32ГНИИИ) организации и специалисты и решил, что это на все виды аттестации (периодической, повторной) распростаняется. Внимательно вместе прочитали пункты, разобрались на счет периодической аттестацией. Так что работаем дальше, аттестовываем. Всем большое спасибо за участие. Изменено 19 Декабря 2012 пользователем vadimois Цитата
Виктор 414 Опубликовано 20 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2012 Сегодня еще раз переговорил с Заказчиком, припер его так сказать "к стенке". Разговоры про какие-то ГОСТ РВ, МИ и др. НД в контексте темы - это бравада, похоже была, на "понт" нас брал, я же говорил, что он довольно своеобразный человек... Оказывается, сам не разобравшись, он смешал требования ГОСТ Р8.568 к первичной и периодической аттестации ИО. Прочитал в пункте про первичную, которую действительно проводят аккредитованные (32ГНИИИ) организации и специалисты и решил, что это на все виды аттестации (периодической, повторной) распростаняется. Внимательно вместе прочитали пункты, разобрались на счет периодической аттестацией. Так что работаем дальше, аттестовываем. Всем большое спасибо за участие. Я думаю его отношение к вам изменится в лучшую сторону и долше с ним работать будет легче. Цитата
Pavluxa 0 Опубликовано 7 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2017 Уважаемые коллеги, добрый день. Не стал плодить новую тему, напишу здесь. Предприятие выпускает продукцию, которая идет на продажу потребителю. Лаборатория на производстве не аккредитована, но СИ поверены. Ранее от потребителей запросы документов по аттестации не производились. Есть ли смысл проводить аттестацию испытательного оборудования, для примера это электропечь, шейкер, термостат. Спасибо. Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 7 Ноября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2017 8 часов назад, Pavluxa сказал: Есть ли смысл проводить аттестацию испытательного оборудования Странный вопрос. 8 часов назад, Pavluxa сказал: Ранее от потребителей запросы документов по аттестации не производились. А это тут при чем? Если потребитель не требует, то можно ему втюхивать все, что ни попадя. Без достоверных результатов проверки качества. Сбил, сколотил... Цитата
Pavluxa 0 Опубликовано 8 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2017 15 часов назад, scbist сказал: Странный вопрос Странный ответ. Поясните А это тут при чем? Если потребитель не требует, то можно ему втюхивать все, что ни попадя. Без достоверных результатов проверки качества. Сбил, сколотил... Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 8 Ноября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2017 Если я не проводил аттестацию стенда, то он может быть и неисправным, и недостоверным. Первое лучше, т.к. не работает и я это вижу. Если стенд "врет", то я этого не знаю и выпускаю некачественную продукцию. Деталь прошла некачественную термостабилизацию или отжиг, плохо перемешались компоненты. Пока вы не проверили качество работы оборудования вы не можете быть уверены, что техпроцесс соблюдается и продукция на выходе будет качественная. Я не уверен, что термостат, шейкер и печь является испытательным оборудованием. Тут надо разбираться с терминами. Но любая система менеджмента качества требует периодического контроля соответствия оборудования требованиям. Это может быть и не аттестация, но что-то должно быть. Цитата
25 сообщений в этой теме
