1262 сообщения в этой теме
23 минуты назад, Kimberly сказал:
Его не могут не утвердить, так сначала ВНИИМС все проверяет, если ВНИИМС находит ошибки, то они исправляются на данной стадии, и потом они отправляют заключение для утверждения. Если же ВНИИМС принимает решение, что ваш эталон не является эталоном, а это обычное СИ, то вы в любом случае просто переносите его в строчку СИ в форме АРШИНА. Но на данном этапе уже все успели разобраться, что является эталоном, а что нет. В итоге получается что вы в любом случае поверяете СИ этим эталоном/СИ. Только грубо говоря строчка занесения не та. Иначе как выходить из положение, что эталоны утверждаю и проверяют по году, а то и полтора? не заносить данные в ФИФ?
Видимо не заносить. Потому что формальности не соблюдены.
  • Ответы 1.3k
1 минуту назад, Танюша сказал:
А как же вы тогда вообще поверяете эталоном не занесенным в Аршин? Имеете ли право?
Ну утверждение эталона происходит раньше, чем он в Аршин попадает. Получается и СИ поверенным нельзя пользоваться пока данных о нём нет в Аршине?
3 минуты назад, Танюша сказал:
Как раз таки формальность в том, что по приказу 1815, в пункте 3 написано, что СИ должны поверятся аттестованными эталонами, а эталон считается аттестован с момента оформления и подписания свидетельства об аттестации, что делается до утверждения эталона. О том, что мы должны пользоваться только утвержденными эталонами нигде не написано. Постановление 734 определяет порядок установления обязательных требований к эталонам единиц величин, по тексту нигде нет никаких обязательств в применении эталонов по отношению к поверяемым СИ.
6 минут назад, Kimberly сказал:
Так мы и говорим не о пользовании/поверке СИ, а о внесении в Аршин. Можно пользоваться, поверять, а вносить пока не получится. Как и с извещениями, в которых вообще эталонов нет.
7 минут назад, Танюша сказал:
Из ответа техподдержки следует, что вы и поверять такими эталонами не можете
16 минут назад, Kimberly сказал:
У некоторых работников РА другое мнение
Поверку то мы можем делать не обращая внимания на техподдержку. Что будет когда введут сроки о передаче сведений в ФИФ, а эталоны в ФИФ будут вноситься годами?
38 минут назад, Танюша сказал:
45 минут назад, Kimberly сказал:
А это означает, что в корректно реализованной информационной системе информация об эталоне должна вноситься сотрудником, который оформляет свидетельство об аттестации эталона. Тогда информация во ФГИС АРШИН будет появляться более быстро
21 минуту назад, Танюша сказал:
У техподдержки другое мнение. Почитайте внимательнее
Только что, ВладимирWW сказал:
А кто потом будет разгребать за этими сотрудниками?
2 минуты назад, ВладимирWW сказал:
Так БД заявки на сайте Росстандарта для этого, мы подготовили пакет документов, внесли на сайт, то есть зарегистрировали наш эталон, все он есть в базе, он аттестован, но на сколько правильно он аттестован это проверяет ВНИИМС.
Техподдержка же не истина в последней инстанции...
Но из-за того, что они не правильно трактуют законы, мы не можем вносить некоторые сведения о поверке, а у нас лично очень огромный поток, получается мы выборочно должны вносить данные, а там где СИ поверены еще не утвержденными эталонами, вносить в другой файл. Вообще бред какой то
Подскажите, в новой инструкции по пакетной загрузки написано, что в файле должно быть 25 колонок, но в примере и в правилах заполнения 21 колонка. Где взять еще 4 колонки и как их назвать? про них во всей инструкции нет ни слова
В 15.12.2018 в 01:55, violation сказал:
- Даты в Аршине прикрутили на место. Есть мнение, что кто-то из неравнодушных устроителей праздника тему читает, это не может не вселять сдержанный оптимизм. Умеренный оптимизм я б даже заметил.
Я им написал про даты и скинул ссылку на тему.
Здравствуйте!
Спасибо за информацию, мы следим за данной темой.
С уважением,
Служба сопровождения ФГИС «АРШИН»
В 28.11.2018 в 17:41, Алина Б сказал:
Доброго времени суток.
У нас возникла проблема с передачей данный по поверке в АРШИН. Может кто-то сталкивался с такой же.
Файл не получается загрузить, если в файле есть какая-то ошибка, то он обрабатывается быстро и выдает ошибку, после исправления пытаемся загрузить файл еще раз, а дальше тишина, постоянно пишет Статус "В обработке". И еще, при Преобразовании кодировки файла в UTF-8  без BOM через программу Notepad++ в самой программе нет функции "преобразовать в UTF-8  без BOM"  только "преобразовать в UTF-8" . Может еще в этом загвоздка?
Аналогичная ситуация. Тоже нет UTF без ВОМ. Преобразовал в просто в UTF. Но разместить не пытался так как при нажатии клавиши "Импорт данных поверки" просто белый экран. Обратился  Борису Валерьевичу, тот тоже сказал что это техническая проблема и обращайтесь согласно присланной инструкции в fgis2@gost.ru. Пока тоже молчат. Аналогичная беда и с VipNetом. Половина работает, половина нет. Раньше было всё как для людей сейчас сделали через эти Госуслуги как для (не нормативная лексика)
А есть на форуме счастливые обладатели программных продуктов учета результатов поверочной деятельности, которые передавали сведения в центральный узел аис метрконтроль? Что слышно про передачу в АРШИН?
В 25.12.2018 в 13:01, Natalia сказал:
Попробуйте посмотреть здесь :censored:
В 25.12.2018 в 13:32, ВладимирWW сказал:
Очередное ПО((( хотелось бы конечно остаться на текущем а не скакать с одной программы на другую.
1 час назад, Natalia сказал:
Дык, у кого покупали, те пусть и переделывают
8 минут назад, evGeniy сказал:
Да, бегут, волосы назад)))) и переделать ПО под аршин с ходу не получится
В 18.12.2018 в 12:51, evGeniy сказал:
теперь метрологией рулят системные администраторы? :)
Кто нибудь передает данные через интерфейс API с секретным ключом?
У нас программа может передавать данные нажатием одной кнопки без всяких заморочек с форматами, но сервер АРШИН отвечает "Invalid API key"
