KaTTrin 0 Опубликовано 20 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2010 Подскажите, пожалуйста, можно ли поверять СИ, не внесённое в госреестр СИ? Цитата
novik 60 Опубликовано 20 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2010 Подскажите, пожалуйста, можно ли поверять СИ, не внесённое в госреестр СИ? Нет. Цитата
KaTTrin 0 Опубликовано 20 Апреля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2010 Подскажите,пожалуйста, в каком документе установлено требование, что поверяются только СИ, внесенные в госреестр? Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 20 Апреля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2010 Закон "Об обеспечении единства измерений". Правда, есть такая фишка, как нестандартизованные средства измерений, прошедшие метрологическую аттестацию в период действия соотв. ГОСТ, о чём сохранился оригинал свидетельства. Их как бы можно, ибо закон обратной силы не имеет. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 21 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2010 Закон "Об обеспечении единства измерений". Статью не подскажете Цитата
Виктор 414 Опубликовано 21 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2010 Статью не подскажете В № 102-ФЗ нет прямых указаний, запрещающих поверку средств измерений не прошедших утверждение типа. А вот в ПР 50.2.006: 1.6. Поверка производится в соответствии с нормативными документами, утверждаемыми по результатам испытаний по утверждению типа средства измерений. Значит СИ не прошедших утверждение типа не может проходить поверку так-как нет нормативных документов, с помощью которых их можно поверять. (В Госреест вносятся только СИ прошедшие утверждение типа) Кроме того в том же ПР: 2.2. Первичной поверке подлежат средства измерений утвержденных типов …. Для других видов поверки такой оговорки нет. Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 21 Апреля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2010 Статью не подскажете Согласен, затупил я. Это не в Законе указано, а в Правилах, уже приведённых Виктором. Но эти правила не имели бы силы без следующей статьи Закона: 5. Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений. Цитата
AntiOFF 15 Опубликовано 21 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2010 Согласен, затупил я. Это не в Законе указано, а в Правилах, уже приведённых Виктором. Но эти правила не имели бы силы без следующей статьи Закона: МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 30 ноября 2009 г. N 1081 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ИЛИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ В ЦЕЛЯХ УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА, ПОРЯДКА УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ИЛИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПОРЯДКА ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ИЛИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, УСТАНОВЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ УКАЗАННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ И ИНТЕРВАЛА МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ТРЕБОВАНИЙ К ЗНАКАМ УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ИЛИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ПОРЯДКА ИХ НАНЕСЕНИЯ Цитата
Ника 1322 Опубликовано 21 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2010 Подскажите,пожалуйста, в каком документе установлено требование, что поверяются только СИ, внесенные в госреестр? Закон "Об обеспечении единства измерений". Статью не подскажете Почитала ответы форумчан и еще раз просмотрела 102 закон об ОЕИ, получается на заданный вопрос такой ответ: СИ поверяется в соответствии с методикой поверки (можно притянуть п. 5 ст. 13 - порядок проведения поверки СИ). Методика поверки устанавливается при утверждении типа СИ ( п. 1 ст. 12). А утверждение типа СИ это и есть внесение в Госреестр (п. 6 ст. 12, т.е. в информационный фонд). Нда-а, корявенько выходит, т.е. косвенно, а прямых указаний-то и нет. Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 21 Апреля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2010 Методика поверки устанавливается при утверждении типа СИ ( п. 1 ст. 12). А утверждение типа СИ это и есть внесение в Госреестр (п. 6 ст. 12, т.е. в информационный фонд). Нда-а, корявенько выходит, т.е. косвенно, а прямых указаний-то и нет. п. 1 ст. 12 не подходит, поскольку это касается только СИ, "применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений". А что корявенько - согласен. Но что делать, "других законов у нас для вас нет". Цитата
les_nik_178 29 Опубликовано 22 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2010 В общем выходит следующее. Приборы не включенные в гос реестр не являются СИ. Соответственно поверяться не могут. Тоесть большинство импортных приборов к СИ отнесено быть не может. Цитата
Orlangur 85 Опубликовано 22 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2010 В общем выходит следующее. Приборы не включенные в гос реестр не являются СИ. Соответственно поверяться не могут. Тоесть большинство импортных приборов к СИ отнесено быть не может. Круто. А может быть это всё же СИ, но не внесённое в Госреестр и следовательно его нельзя применять в сферах ГРОЕИ? Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 22 Апреля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2010 И нельзя поверять. Только калибровать. Цитата
les_nik_178 29 Опубликовано 23 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2010 Дело вот в чем ===== Пошло закрытие лабораторий Ростехнадзором. Основание - анализаторы не поверены. ===== А как их поверять если они не внесены в реестр? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 23 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2010 Дело вот в чем ===== Пошло закрытие лабораторий Ростехнадзором. Основание - анализаторы не поверены. ===== А как их поверять если они не внесены в реестр? Есть и второе основании для закрытия вашей лаборатории: Работа в СГРОЕИ на СИ не утверждённого типа. Выход один приобрести анализаторы утверждённого типа. Цитата
olgana 1 Опубликовано 14 Января 2011 Жалоба Опубликовано 14 Января 2011 Уважаемые форумчане! Можно ли поверять СИ, которое было в реестре, а теперь его там нет? Согласно закону "Об обеспечении единства измерений" только поверенные СИ (т.е.внесенные в реестр) применяются в сферах ГМКиН. Как понимать фразу: "Средства измерений, выпущенные в период действия свидетельства об утверждении типа, могут применяться в сферах ГМКиН и по окончании его срока действия без каких либо ограничений." - источник http://metrologu.ru/info/metrologia/sredstva-izmereniy/utverzhdenie-tipa-sredstva-izmereniy.html - последние три строки в тексте. Как я понимаю, Свидетельство об утв. типа (ранее Сертификат) выдается сроком на 5 лет. И если через пять лет свидетельство по какой-то причине не продлевается, то поверять СИ уже нельзя? Как же его использовать в сферах ГМКиН без поверки? Прошу извинить меня если я задаю вопрос некорректно или если это уже обсуждалось ранее на форуме. Цитата
allar 90 Опубликовано 14 Января 2011 Жалоба Опубликовано 14 Января 2011 Уважаемые форумчане! Можно ли поверять СИ, которое было в реестре, а теперь его там нет? Согласно закону "Об обеспечении единства измерений" только поверенные СИ (т.е.внесенные в реестр) применяются в сферах ГМКиН. Как понимать фразу: "Средства измерений, выпущенные в период действия свидетельства об утверждении типа, могут применяться в сферах ГМКиН и по окончании его срока действия без каких либо ограничений." - источник http://metrologu.ru/info/metrologia/sredstva-izmereniy/utverzhdenie-tipa-sredstva-izmereniy.html - последние три строки в тексте. Как я понимаю, Свидетельство об утв. типа (ранее Сертификат) выдается сроком на 5 лет. И если через пять лет свидетельство по какой-то причине не продлевается, то поверять СИ уже нельзя? Как же его использовать в сферах ГМКиН без поверки? Прошу извинить меня если я задаю вопрос некорректно или если это уже обсуждалось ранее на форуме. СИ, внесенные в ГР, остаются там навсегда. Срок действия сертификата распространяется только на производство СИ. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 14 Января 2011 Жалоба Опубликовано 14 Января 2011 Уважаемые форумчане! Можно ли поверять СИ, которое было в реестре, а теперь его там нет? Согласно закону "Об обеспечении единства измерений" только поверенные СИ (т.е.внесенные в реестр) применяются в сферах ГМКиН. Как понимать фразу: "Средства измерений, выпущенные в период действия свидетельства об утверждении типа, могут применяться в сферах ГМКиН и по окончании его срока действия без каких либо ограничений." - источник http://metrologu.ru/info/metrologia/sredstva-izmereniy/utverzhdenie-tipa-sredstva-izmereniy.html - последние три строки в тексте. Как я понимаю, Свидетельство об утв. типа (ранее Сертификат) выдается сроком на 5 лет. И если через пять лет свидетельство по какой-то причине не продлевается, то поверять СИ уже нельзя? Как же его использовать в сферах ГМКиН без поверки? Прошу извинить меня если я задаю вопрос некорректно или если это уже обсуждалось ранее на форуме. Это обсуждалось уже сто раз, поищите по форуму. А фразу понимайте прямо так, как она написана и спокойно поверяйте своё СИ Цитата
Mihael 93 Опубликовано 14 Января 2011 Жалоба Опубликовано 14 Января 2011 Уважаемые форумчане! Можно ли поверять СИ, которое было в реестре, а теперь его там нет? Согласно закону "Об обеспечении единства измерений" только поверенные СИ (т.е.внесенные в реестр) применяются в сферах ГМКиН. Как понимать фразу: "Средства измерений, выпущенные в период действия свидетельства об утверждении типа, могут применяться в сферах ГМКиН и по окончании его срока действия без каких либо ограничений." - источник http://metrologu.ru/info/metrologia/sredstva-izmereniy/utverzhdenie-tipa-sredstva-izmereniy.html - последние три строки в тексте. Как я понимаю, Свидетельство об утв. типа (ранее Сертификат) выдается сроком на 5 лет. И если через пять лет свидетельство по какой-то причине не продлевается, то поверять СИ уже нельзя? Как же его использовать в сферах ГМКиН без поверки? Прошу извинить меня если я задаю вопрос некорректно или если это уже обсуждалось ранее на форуме. Если СИ было внесенов Госреестр, а потом после окончания срока действия сертификата изготовитель по каким-то причинам не переоформил документы (не продлил срок действия сертификата), то безусловно применение таких СИ (выпущенных из производства во время действия сертификата) легитимно и поверка их тоже легитимна. Другое дело, если СИ вообще не вносилось в Госреестр. Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 14 Января 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Января 2011 Если СИ было изготовлено в период действия сертификата, то поверять и использовать это СИ можно всю оставшуюся жизнь. Согласен с тем, что эта тема уже подробно обсуждалась на форуме. Поищите. Цитата
sanco 20 Опубликовано 13 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 В 2010 году наше предприятие закупило теодолит 3Т2КА. На паспорте и на шильдике на приборе стоит знак утверждения типа. В паспорте есть сведетельство о ПЕРВИЧНОЙ поверке при выпуске из производства от имени "Метрологической службы ФГУП "ПО" УОМЗ" от 27 февраля 2010г. В ГРСИ этот тип СИ внесен под № 11469-88. Значит, в 1993 году должно было закончиться действие Свидетельства об утверждении типа. Срок действия сертификата распространяется только на производство СИ. Вопрос. Возможно ли прведение ПЕРВИЧНОЙ поверки при выпуске из производства в этом случае? У нас имеется теодолит того же типа с аналогичным паспортом, выпуска 2003г. Он уже не раз проходил ПЕРИОДИЧЕСКУЮ поверку в ЦСМ. Вопросов не было! Вопрос. Кто может и должен отслеживать при ПОВЕРКЕ соблюдение условия выпуска СИ в период действия Свидетельства об утверждении типа? Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 13 Марта 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 (изменено) Эти темы уже нераз обсуждались на форуме. Попробуйте посмотреть ветки законодательная метрология и поверка. Первичную поверку осуществляют при ВВОДЕ в эксплуатацию, а не пр выпуске. Условия выпуска СИ Вас, как потребителя волновать не должны. Если Вы приобрели СИ в период действия сертификата, то для Вас он действителен на весь период жизни Вашего СИ. Даже если сертификата у предприятия в какой-то период не будет, Вас это уже не касается. Вы приобрели СИ в период, когда сертификат действует. Вот приобретать СИ после окончания действия сертификата, даже того же типа не стоит. Изменено 13 Марта 2011 пользователем scbist Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 14 Марта 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 В 2010 году наше предприятие закупило теодолит 3Т2КА. На паспорте и на шильдике на приборе стоит знак утверждения типа. В паспорте есть свидетельство о ПЕРВИЧНОЙ поверке при выпуске из производства от имени "Метрологической службы ФГУП "ПО" УОМЗ" от 27 февраля 2010г. Если СИ поврено, то можно его использовать в сферах ГРОЕИ. В ГРСИ этот тип СИ внесен под № 11469-88. Значит, в 1993 году должно было закончиться действие Свидетельства об утверждении типа. Совершенно не обязательно. В те времена СИ вносились в ГРСИ "пожизненно". Вопрос. Кто может и должен отслеживать при ПОВЕРКЕ соблюдение условия выпуска СИ в период действия Свидетельства об утверждении типа? При первичной поверке перед вводом в эксплуатацию - поверитель. Совет потребителю - "косить под дурака". В данном случае опираться на букву Закона "Об обеспечении единства измерений". Если техническое средство имеет отметку о первичной поверке, то это средство измерений утверждённого типа, поверенное в период действия свидетельства об утверждении типа. SIC! Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 14 Марта 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 Эти темы уже нераз обсуждались на форуме. Попробуйте посмотреть ветки законодательная метрология и поверка. Вот уж воистину... Первичную поверку осуществляют при ВВОДЕ в эксплуатацию, а не пр выпуске. После выпуска, при вводе в эксплуатацию. Почему территориально там, где выпускали, в том ЦСМ, например? А дешевле. Так что грань между "при выпуске" и "при вводе в эксплуатацию" размытая. Условия выпуска СИ Вас, как потребителя волновать не должны. Если Вы приобрели СИ в период действия сертификата, то для Вас он действителен на весь период жизни Вашего СИ. Даже если сертификата у предприятия в какой-то период не будет, Вас это уже не касается. Вы приобрели СИ в период, когда сертификат действует. Вот приобретать СИ после окончания действия сертификата, даже того же типа не стоит. Сертификат выдаётся производителю СИ и говорит, что выпущенные (!!!) в период его действия (!) СИ могут применяться в сфере ГРОЕИ. СИ после окончания срока действия сертификата может 10 лет лежать на складе у барыг и только потом быть проданным Вам, от этого Вы не утратите право применять это СИ в сфере ГРОЕИ - оно выпущено должным образом, в течение этого срока, а всё остальное - чешуя. :YES!: Цитата
135 сообщений в этой теме
