Испытательное или вспомогательное оборудование
75 сообщений в этой теме
Есть муфельная печь. В МВИ, на которую её используют, указано "нагревают до температуры 900 - 950 градусов. +/- нет. Эта печь испытательное или вспомогательное оборудование и почему?
Посмотрите определение ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, например в ГОСТ 16504-81 "Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения"
ГОСТ 16504_Испытания и контроль_Термины.doc
Из методички ВНИИМС:
1.5.2. Техническими средствами испытаний являются любые технические устройства, вещества и материалы, необходимые для проведения испытаний.
Наряду со средствами измерений важнейшим видом средств испытаний является испытательное оборудование, под которым понимают техническое устройство для воспроизведения условий испытаний (ГОСТ 16504, п. 17). Это специальные испытательные стенды (вибростенды, ударные стенды и т.п.), испытательные машины, установки, испытательные климатические камеры и другие устройства, в которых воспроизводятся заданные условия испытаний: температура, влажность, давление, электромагнитные или радиационные воздействия, механические нагрузки и т.п.
К техническим средствам испытаний относятся также стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов по ГОСТ 8.315-97 [14], обеспечивающие воспроизведение единиц величин, характеризующих состав и свойства веществ и материалов.
В соответствии с нормативными документами на методы испытаний, кроме средств измерений и испытательного оборудования, при проведении испытаний, как правило, применяется широкая номенклатура других видов технических устройств, не используемых для воспроизведения условий испытаний. К таким видам технических устройств относится вспомогательное и технологическое оборудование (например, вакуумные насосы, линии сжатого воздуха, других энергоносителей, соединительные узлы, муфты и т.д.), а также лабораторная посуда (стеклянная и фарфоровая, чашки кварцевые, тигли, бюксы и т.п.) и лабораторное оборудование (центрифуги лабораторные, аппараты из стекла, водяные циркуляционные термостаты, бидистилляторы, муфельные печи, колбонагреватели, бани водяные, песочные часы, сита металлические, водоструйные насосы, металлические чашки, ультратермостаты, сушильные шкафы, вытяжные шкафы и т.д.).
Однако следует отметить, что в ряде случаев технические устройства, относящиеся по действующей классификации к лабораторному оборудованию, в соответствии с регламентированной процедурой испытаний используются для воспроизведения условий испытаний. Например, термостаты электрические, сушильные шкафы могут использоваться для воспроизведения нормированных в документации условий испытаний объекта, в частности, для поддержания в процессе испытаний стабильной температуры с нормированной погрешностью; в этих случаях упомянутые термостаты и (или) сушильные шкафы следует отнести к испытательному оборудованию (см. также раздел 4 настоящего пособия).
К категории испытательного оборудования во всех случаях не следует относить аппараты из стекла и оборудование для пробоподготовки, которые функционально являются лабораторным оборудованием.
Подробнее смотри:
Аттестация ИО (Пособие ВНИИМС, 2003).doc
СПАСИБО! Теперь есть информация для раздумий - на что решаться при разговоре с комиссией по аккредитации.
  • 1 год спустя...
А подскажите, к испытательному или вспомогательному оборудованию относятся микроскопы? Готовимся к аккредитации, и при заполнении формы возник такой вопрос.
они могут быть и измерительными микроскопами, тогда-СИ
а если обычные микроскопы?
Они что-нибудь измеряют, или воспроизводят заданные условия испытаний? В противном случае- вспомогательное оборудование
Привыкните к тому, что в своём вопросе на любом форуме Вы должны дать всю исходную информацию Гадать советчик не обязан. Он может задать дополнительный вопрос (илеальный случай). А а может и послать Вас (мысленно) на ... .
спасибо!
Хорошо, я вас понял. Просто метрология мне в новинку. После универа предложили такую должность.
  • 4 месяца спустя...
У меня похожий вопрос, к чему отнести баню водяную. Внедряем ПНД Ф 14.1:2:4.84-96 в пункте 5 про средства измерений, вспомогательные устройства п.5.1.11 Термостат водяной(баня водяная), обеспечивающий поддержание температуры воды в ванне (60±1)°С.
Если +-то испытальное. Аттестовывать.
Изменено пользователем smihailov
Важно еще для чего используется баня.
Моя ссылка
  • 2 года спустя...
На мой взгляд, выбор Госта ГОСТ Р 53618-2006 (МЭК 60068-3-5:2001) или  ГОСТ 8.567-97 это выбор самого пользователя, необходим контроль за динамикой нагрева, особо жесткие условия нагрева пользуйтесь обоими Гостами, или только ГОСТ 8.567-97, нет нужды, обычные условия термообработки достаточно лишь ГОСТ Р 53618-2006 (МЭК 60068-3-5:2001).
Главное в методике аттестации указывать только необходимые Госты, на основание которых и разработана данная метода.
         Ошибся темой, но подумал и не стал удалять
Г:B
Изменено пользователем Igen
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день! Готовимся к аттестации бак. отделения лаборатории. Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом. К какому типу оборудования отнести холодильник для хранения питательных сред и сосуды, работающие под давлением (автоклавы) испытательному или вспомогательному? И как это обосновать? Буду очень признательна за помощь!
В ‎14‎.‎11‎.‎2017 в 11:34, Dolka сказал:
Лаборатория медицинская?
В 14.11.2017 в 11:34, Dolka сказал:
а в методах испытаний что написано? Посмотрите определение ИО в ГОСТ Р 568-97 и решайте для чего ваше оборудование служит
Добрый день всем!
Планируем пройти аккредитацию на право поверки СИ.
В критериях требуется документ об оснащенности ИО, СО, вспомогательным оборудованием (ВО). Подскажите новичку ИО, СО и ВО - это только то, что мы планируем использовать конкретно при поверке или все, что находится в лаборатории? Логика подсказывает, что раз мы аккредитуемся на право поверки, то и документы надо представлять только на оборудование, используемое при поверке. Но на всякий случай решил уточнить. Спасибо.
2 часа назад, efim сказал:
Правильно, только не аккредитация на право поверки СИ, а аккредитация на поверку СИ.
Правильно то оно правильно, но вот я вообще не очень себе представляю как можно использовать ИО для поверки?
17 минут назад, FatherSergi сказал:
Жидкостный термостат для создания условий поверки термометров, например. Или стенд гидравлических испытаний расходомеров, водосчетчиков на протечки
Если водосчетчик - стенд для испытания на герметичность, далее - испытания на прочность изоляции, иногда - термостаты.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, всем!
У меня следующий вопрос, помогите, пожалуйста, разобраться.
Имеется гигрометр ВИТ-1. Для его работы необходимо обеспечить аспирацию 0,5-1 м/с. В продаже имеются устройства аспирации (например, УА-1). По сути - это вентилятор от компа с блоком питания. Вроде бы как оно является вспомогательным оборудованием, но УА должен обеспечивать требуемую скорость воздушного потока. По хорошему его надо бы аттестовать, но ГОСТы регламентируют аттестацию только  испытательного оборудования, а не вспомогательного.
Вопрос вообщем-то в следующем: надо ли аттестовать УА или достаточно с какой-то периодичностью проверять анемометром скорость потока воздуха? Если надо аттестовать, то как обосновать переведение оного из разряда вспомогательного в испытательное?
Добрый день!
Что относится к испытательному оборудованию понятно из ГОСТ 16504-81. А есть ли где-то в НД определение вспомогательного оборудования или описание того, что к нему относится?
Зарузка...
