Мария Горбань 2 Опубликовано 20 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2022 49 минут назад, владимир 332 сказал: А если не несколько шт. СИ, а, десятки, сотни, тысячи... например, манометров? Тоже даты (ч.м.г) ставите в графике и перечне? В этом случае никакого удобства не вижу я еще веду таблицы по оборудованию во ФГИС. Там необходимо указывать подробно даты (ч.м.г.), иначе не пропускает. Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 20 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2022 3 часа назад, Елена Богданова сказал: в графике уже конкретные даты пишешь. Так вы же в самом первом комментарии написали ,или втором что в графике у вас стояло-июнь такого то года.и поэтому было замечание. Так может в графике полностью писать дд мм гг? Внеся изменения в стп? Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 20 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2022 3 часа назад, Мария Горбань сказал: Ремонт и иную информацию прописываю в примечании. выделяю жирным. использую цветовое выделение. Как вопро Мария ,а если вам надо будет привести статистику и показать предыдущие поломки ,а у вас только последний ремонт отмечен в квадрате ? Цитата
Елена Богданова 1 Опубликовано 20 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2022 (изменено) 19 минут назад, Людмила77 сказал: Так вы же в самом первом комментарии написали ,или втором что в графике у вас стояло-июнь такого то года.и поэтому было замечание. Так может в графике полностью писать дд мм гг? Внеся изменения в стп? С одной стороны это не удобно, тк если не выполнишь в срок такой то даты, то будет опять же замечание. Изменено 20 Октября 2022 пользователем Елена Богданова Цитата
Мария Горбань 2 Опубликовано 20 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2022 15 минут назад, Людмила77 сказал: Мария ,а если вам надо будет привести статистику и показать предыдущие поломки ,а у вас только последний ремонт отмечен в квадрате Да. Этот перечень - текущий. Но у меня по ремонту есть целая папка, разбитая по годам, с заявками на ремонт. Плюс в конце каждого года я предоставляю отчет о количестве (с указанием самих СИ) отремонтированных приборов в том числе. Поэтому, в целом, учет веду. Цитата
Мария Горбань 2 Опубликовано 20 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2022 18 минут назад, Людмила77 сказал: Мария ,а если вам надо будет привести статистику и показать предыдущие поломки ,а у вас только последний ремонт отмечен в квадрате чаще запрашивают за последние 3 года. Извещения о непригодности в квадратах тоже сохраняются. Цитата
Swanson 19 Опубликовано 21 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2022 19 часов назад, Елена Богданова сказал: С одной стороны это не удобно, тк если не выполнишь в срок такой то даты, то будет опять же замечание. Я так поняла, что замечание не в том, что вы не выполнили поверку до окончания срока предыдущей, а неправильно запланировали срок новой поверки, когда составляли график. Замечание верное, если срок поверки заканчивается 1.06, логично планировать новую в мае, чтобы не было заранее видимой просрочки и необходимости потом доказывать, что вы не использовали СИ в этот период между окончанием предыдущей поверки и отправкой на новую. Нет такого требования (если вы его сами не установили), чтобы успевали сделать поверку до запланированной в графике даты. Представьте, что у вас запланирована поверка на май, вы все отправили на поверку вовремя, а ЦСМ продержал СИ у себя месяц, или два. Как в этом случае уложиться в график? Цитата
Елена Богданова 1 Опубликовано 21 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2022 27 минут назад, Swanson сказал: Я так поняла, что замечание не в том, что вы не выполнили поверку до окончания срока предыдущей, а неправильно запланировали срок новой поверки, когда составляли график. Замечание верное, если срок поверки заканчивается 1.06, логично планировать новую в мае, чтобы не было заранее видимой просрочки и необходимости потом доказывать, что вы не использовали СИ в этот период между окончанием предыдущей поверки и отправкой на новую. Нет такого требования (если вы его сами не установили), чтобы успевали сделать поверку до запланированной в графике даты. Представьте, что у вас запланирована поверка на май, вы все отправили на поверку вовремя, а ЦСМ продержал СИ у себя месяц, или два. Как в этом случае уложиться в график? Да, всё правильно пишете. Замечание в том, что в графике не правильно запланировала новый срок поверки. Цитата
Елена Богданова 1 Опубликовано 12 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2022 Здравствуйте. Начала заполнять перечень СИ, не применяемых в сфере гроие и возник такой вопрос: нужно ли вносить в этот перечень СИ, те средства измерений которые в госреестре, но делаем калибровку на них? МКИ взяты у них такие же как при поверке на эти СИ. Цитата
Специалисты scbist 1845 Опубликовано 12 Ноября 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2022 2 часа назад, Елена Богданова сказал: Начала заполнять перечень СИ, не применяемых в сфере гроие и возник такой вопрос: нужно ли вносить в этот перечень СИ, те средства измерений которые в госреестре, но делаем калибровку на них? Конечно. Цитата
Merida 0 Опубликовано 14 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2022 В 19.10.2022 в 07:58, Тамбовский Волк сказал: А вот график то можно и не делать. О необходимости делать графики ни в одном стандарте требований нет. А вот про составление перечней требования есть Под составлением перечней имеете в виду общий учёт СИ на предприятии, или где-то установлены требования к перечню? На предыдущем моем месте работы вели учёт в специальном метрологическом ПО, а в СТО прописали порядок такого учёта. Без графиков, без перечней, без согласований... На нынешнем месте работы такого ПО не имею, и думаю вести учёт в файле Эксель, так как не вижу требований даже к наличию бумажного графика. В договоре с ЦСМ такой пункт есть, думаю договориться его исключить. Цитата
Enzo 92 Опубликовано 14 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2022 3 часа назад, Merida сказал: Под составлением перечней имеете в виду общий учёт СИ на предприятии, или где-то установлены требования к перечню? На предыдущем моем месте работы вели учёт в специальном метрологическом ПО, а в СТО прописали порядок такого учёта. Без графиков, без перечней, без согласований... На нынешнем месте работы такого ПО не имею, и думаю вести учёт в файле Эксель, так как не вижу требований даже к наличию бумажного графика. В договоре с ЦСМ такой пункт есть, думаю договориться его исключить. Ну, например, ГОСТ РВ 0015-002-2020, п.7.1.5.7 а) Цитата
Merida 0 Опубликовано 15 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2022 17 часов назад, Enzo сказал: Ну, например, ГОСТ РВ 0015-002-2020, п.7.1.5.7 а) не стала озвучивать, но военной, медицинской и т.п. специфики не имеем. За информацию спасибо Цитата
Ника 1321 Опубликовано 15 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2022 18 часов назад, Enzo сказал: Ну, например, ГОСТ РВ 0015-002-2020, п.7.1.5.7 а) Вообще то в нем речь не про си, а про ресурсы для мониторинга - средства контроля и индикаторы Цитата
Тамбовский Волк 116 Опубликовано 16 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2022 В 14.11.2022 в 11:58, Merida сказал: Под составлением перечней имеете в виду общий учёт СИ на предприятии, или где-то установлены требования к перечню? В ГОСТ РВ 0015-002 Цитата
Ника 1321 Опубликовано 16 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2022 2 часа назад, Тамбовский Волк сказал: В ГОСТ РВ 0015-002 Нет там требований к перечням си Цитата
Тамбовский Волк 116 Опубликовано 16 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2022 14 минут назад, Ника сказал: Нет там требований к перечням си п 7.1.5.7 а) Цитата
Ника 1321 Опубликовано 16 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2022 22 минуты назад, Тамбовский Волк сказал: п 7.1.5.7 а) А с каких пор си стало средством для мониторинга?! Прочитайте внимательно на что распространяется данный пункт! Требования к СИ надо смотреть в 0008-001. Про перечни там упоминается в 6.1 Цитата
Тамбовский Волк 116 Опубликовано 16 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2022 13 минут назад, Ника сказал: Требования к СИ надо смотреть в 0008-001. Про перечни там упоминается в 6.1 ну или там Цитата
Елена Богданова 1 Опубликовано 18 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2022 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в перечне СИ, который отдается ЦСМ, погрешность СИ вписывать при первичной поверке или периодической? Цитата
Елена Богданова 1 Опубликовано 25 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2023 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в перечне на СИ, подлежащих поверке Вы вписываете заводские номера приборов или просто количество СИ определенного типа? Цитата
Enzo 92 Опубликовано 25 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2023 41 минуту назад, Елена Богданова сказал: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в перечне на СИ, подлежащих поверке Вы вписываете заводские номера приборов или просто количество СИ определенного типа? Мы вписываем заводские номера. Положим, у вас в перечне за прошлый год было 4 осциллографа, а на этот вы пишете 3. Почему стало меньше? Списание/ремонт/выведение из СГРОЕИ? Какой конкретно? Может купили два новых и списали один старый? Если прописаны номера сразу, то ответить проще и вопросов меньше. Это не обязательно, но удобно. Цитата
Елена Богданова 1 Опубликовано 25 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2023 (изменено) 10 минут назад, Enzo сказал: Мы вписываем заводские номера. Положим, у вас в перечне за прошлый год было 4 осциллографа, а на этот вы пишете 3. Почему стало меньше? Списание/ремонт/выведение из СГРОЕИ? Какой конкретно? Может купили два новых и списали один старый? Если прописаны номера сразу, то ответить проще и вопросов меньше. Это не обязательно, но удобно. Я уже тоже думала о том, чтобы вписывать заводские номера, но меня останавливает то, что например индикаторов большое количество и перечень будет просто огромный, тк парки Си огромный. А как Вы поступаете, если приборы бракуются в течении года, в перечне какие отметки делаете? Если да, то в какой колонке? У меня например нет колонки "Примечание" в перечне. Изменено 25 Декабря 2023 пользователем Елена Богданова Цитата
Enzo 92 Опубликовано 25 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2023 4 минуты назад, Елена Богданова сказал: Я уже тоже думала о том, чтобы вписывать заводские номера, но меня останавливает то, что например индикаторов большое количество и перечень будет просто огромный, тк парки Си огромный. А как Вы поступаете, если приборы бракуются в течении года, в перечне какие отметки делаете? Если да, то в какой колонке? У меня например нет колонки "Примечание" в перечне. Примечание - полезная графа, в основном, пользуюсь ей для подобных отметок, рекомендую дополнить вашу форму. А вообще, если пропишете у себя в СМК, что учёт ведёте в электронном виде, то можете делать перечень, например, действительный на момент печати, а все движения выполнять в электронном формате. Я пользуюсь экселем, но есть значительно более удобные программные комплексы для этого, например, 1С. Кстати, огромный парк СИ на ваш взгляд - это примерно сколько? Просто интереса ради. Цитата
Елена Богданова 1 Опубликовано 25 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2023 (изменено) 13 минут назад, Enzo сказал: Примечание - полезная графа, в основном, пользуюсь ей для подобных отметок, рекомендую дополнить вашу форму. А вообще, если пропишете у себя в СМК, что учёт ведёте в электронном виде, то можете делать перечень, например, действительный на момент печати, а все движения выполнять в электронном формате. Я пользуюсь экселем, но есть значительно более удобные программные комплексы для этого, например, 1С. Кстати, огромный парк СИ на ваш взгляд - это примерно сколько? Просто интереса ради. 1500 включая манометры. Да, веду эксель вариант, прописано в моем СТП. А подскажите, пожалуйста, если знаете, в каком НД можно прочитать про данный перечень, как правильно его вести? В колонке "Примечание" если в течении года ничего не произошло в СИ, вы ставите прочерк или пустой оставляете? Изменено 25 Декабря 2023 пользователем Елена Богданова Цитата
252 сообщения в этой теме
