YAUHENI 0 Опубликовано 17 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2014 Нужна методика поверки на Fluke5520A и(или) Fluke5522A, помогите пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
qccmm 0 Опубликовано 18 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2014 Доброго дня,необходима помощь, нужна методика поверки КИМ, Госстандарт требует методику на поверку, а производитель её не дает производство Италия Coord3, модель КИМ, SWAN SI рука Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 18 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2014 Все методики, включая те, что в РЭ, должны быть актуализированы и комиссией будет проверяться договор об обслуживании с фондом НТД. Актуализация МП законом не предусмотрена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 18 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2014 (изменено) Актуализация МП законом не предусмотрена Критериями аккредитации предусмотрена. Под видом нормотивных документов Изменено 18 Сентября 2014 пользователем evGeniy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 18 Сентября 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2014 Методик на данный момент выпущено немало и не все они фигурируют в описаниях типа. Можно по подробней? В каком ОТ нет указания МП? :)/> К сожалению подобное встречается. Вот только на этой неделе возникла проблема с поверкой селективного микровольтметра SMB-8 (№госреестра 5866-77). Описания типа на это СИ нет, в карточке госреестра МП не указана. Если её нет в ОТ, то как определить по какой поверить СИ? Есть два пути: 1. Отказаться от поверки, т.к. не подтвердить ни опровергнуть не могу 2. Применить методику для аналогичных СИ с обязательным соответствием ГПС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 18 Сентября 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2014 Все методики, включая те, что в РЭ, должны быть актуализированы и комиссией будет проверяться договор об обслуживании с фондом НТД. Актуализация МП законом не предусмотрена. Почему? Есть много МП в виде ГОСТов, в них вносятся изменения, требуется актуализация. После чего, этот ГОСТ (МП) будет применяться в двух вариантах. Один для поверки СИ, изготовленных до изменений в ГОСТе, второй для СИ выпущенных после изменений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KravchenkoGA 81 Опубликовано 18 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2014 Так все-таки, кто имеет право проводить актуализацию НД (те методики, которые ГОСТ, МИ, МП)? Актуализация пользователя, т.е. я сама, свои МИ и МП проактуализирую согласно Указателя действующих документов по метрологии на 2014г., поставлю печать "Актуализировано" и подпись. Или для этого все-таки нужно иметь какое-то право? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 18 Сентября 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2014 Так все-таки, кто имеет право проводить актуализацию НД (те методики, которые ГОСТ, МИ, МП)? Актуализация пользователя, т.е. я сама, свои МИ и МП проактуализирую согласно Указателя действующих документов по метрологии на 2014г., поставлю печать "Актуализировано" и подпись. Или для этого все-таки нужно иметь какое-то право? Можете сами, в соответствии с прописанными в Вашем РК процедурами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 18 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2014 Описания типа на это СИ нет, в карточке госреестра МП не указана. Михаил Николаевич, читайте внимательно мои слова В каком ОТ нет указания МП? Нет ОТ, нет МП, вполне допускаю. Но если есть ОТ, то обязательно есть МП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 18 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2014 Доброго дня,необходима помощь, нужна методика поверки КИМ, Госстандарт требует методику на поверку, а производитель её не дает :(/> производство Италия Coord3, модель КИМ, SWAN SI рука В Госреестре РФ есть только N 48513-11 КИМ тип EOS, ARES, HERA, KRONOS Фирма "Coord3 Industries s.r.l.", Италия Для них поверка по МП 2512/0015-2011 Они портальные. Модели SWAN здесь нет. Вы уверены что она утверждена как тип СИ? Попробуйте обратиться в Мастер-сервис, СПб (812) 336-4050 Они вносили портальные в Госреестр, может и по "руке" подскажут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 19 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2014 К сожалению подобное встречается. Вот только на этой неделе возникла проблема с поверкой селективного микровольтметра SMB-8 (№госреестра 5866-77). Описания типа на это СИ нет, в карточке госреестра МП не указана. Для старых приборов и ОТ по сути небыло, а в данном случае надо искать нормативный документ по поверке селективных микровольтметров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 19 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2014 Почему? Есть много МП в виде ГОСТов, в них вносятся изменения, требуется актуализация. После чего, этот ГОСТ (МП) будет применяться в двух вариантах. Один для поверки СИ, изготовленных до изменений в ГОСТе, второй для СИ выпущенных после изменений. По сути это два разные документа. И не выпущенных до и после, а прошедших УТ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 19 Сентября 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2014 К сожалению подобное встречается. Вот только на этой неделе возникла проблема с поверкой селективного микровольтметра SMB-8 (№госреестра 5866-77). Описания типа на это СИ нет, в карточке госреестра МП не указана. Для старых приборов и ОТ по сути небыло, а в данном случае надо искать нормативный документ по поверке селективных микровольтметров. Есть ГОСТ 815 по поверке селективных вольтметров, но не совпадают диапазоны, у SMB-8 до 1ГГц, а в 815й до 35МГц. Сейчас заказали МИ 1764-87 она для поверки измерителей напряженности поля и радиопомех. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 19 Сентября 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2014 Почему? Есть много МП в виде ГОСТов, в них вносятся изменения, требуется актуализация. После чего, этот ГОСТ (МП) будет применяться в двух вариантах. Один для поверки СИ, изготовленных до изменений в ГОСТе, второй для СИ выпущенных после изменений. По сути это два разные документа. И не выпущенных до и после, а прошедших УТ. Два виртуальных, но в материальном воплощении это все же одна книжечка, с внесенными в нее дополнениями и изменениями. Т.е. именно то, что в простонародии называют актуализацией НД. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 19 Сентября 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2014 Михаил Николаевич, читайте внимательно мои слова В каком ОТ нет указания МП? Нет ОТ, нет МП, вполне допускаю. Но если есть ОТ, то обязательно есть МП. :)/> Да, согласен,ответ не в струю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zhanibek 0 Опубликовано 19 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2014 (изменено) Отвечу как у нас в Казахстане мы решили данную проблему. Есть реестр СИ РК, где есть перечень всех средств измерений внесенных в реестр. Там для каждого прибора прописана методика поверки по которой она поверяется. Это может быть ГОСТ, МИ или РЭ и МП. Далее есть реестр методик измерений. Это такой же реестр, только для методик, ГОСТов и тд. Из первого реестра списываем обозначение методики, и ищем эту методики во втором реестре. Там у этой методики есть присвоенный номер. Этот номер прописываем ручкой на самой методике. И в добавок к этому я распечатываю страницу с реестра и подкладываю ее с методикой. ГОСТ и МИ госстандарт актуализирует. А вот МП и РЭ не актуализируют. Ниже пример. Вот ссылка допустим на Fluke 289 мультиметр. О том что он внесен в реестр как СИ. Регистрационный номер средства измерений - KZ.02.02.01700-2009 http://kazinmetr.kz/...=sir2&SERT=5310 А вот ссылка на методику поверки Fluke 289. Регистрационный номер методики поверки СИ - KZ.04.02.03976-2009 http://kazinmetr.kz/...4.02.03976-2009 Полагаю у вас тоже должно быть что-то схожее. Изменено 19 Сентября 2014 пользователем Zhanibek Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 24 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2014 Как быть в ситуации, когда в течение действия одного описания типа (5 лет) производитель вносит корректировки в методику поверки, являющуюся составной частью РЭ? Т.е. запросив МП у изготовителя СИ несколько раз с интервалом в год имеем несколько вариантов. И это хорошо если исправляются опечатки и неточности. А если нет? Кто в этом случае несет ответственность за применение такой методики? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Viktoria Iv 0 Опубликовано 23 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2020 Спустя 6 лет. хотелось бы вернутся к этой теме. Столкнулись с вопросом: методики поверки, которые оформлены отдельными документами (ГОСТами, МИ) можно купить в виде отдельного заверенного документа. С этим всё понятно. А как быть, если методика поверки не оформлена отдельным документом, а имеется в виде раздела руководства по эксплуатации или просто оформлена в виде МП, РД или ещё как-то? Как быть с такими документами? Как получить их официально заверенными и нужно ли это вообще? Нужен ли их учёт в поверочной лаборатории? Как проводить актуализацию этих документов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SALE 40 Опубликовано 23 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2020 5 минут назад, Viktoria Iv сказал: Как получить их официально заверенными А где про это прописано? А если Вам на поверки владелец СИ принесет МП без синей печати? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Viktoria Iv 0 Опубликовано 23 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2020 Критерии 43. Наличие нормативных правовых актов, документов в области стандартизации, методик (методов) измерений и иных документов, устанавливающих требования к работам (услугам) по обеспечению единства измерений, в соответствии с областью аккредитации, указанных в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, а также соблюдение в процессе деятельности требований данных документов. 49.7. систему управления документацией (правил документооборота), которая должна включать в себя: а) правила, обеспечивающие наличие у заявителя или аккредитованного лица в бумажном и (или) электронном виде, в том числе с использованием электронных справочных правовых систем, документов, указанных в пункте 43 настоящих критериев аккредитации; в) правила утверждения и регистрации документов; г) правила ознакомления работников с документами; е) правила обеспечения актуальности используемых версий документов (в том числе, правила обеспечения актуальности используемых версий документов, содержащихся в федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов); ж) правила, обеспечивающие наличие необходимых документов в местах их применения работниками структурного подразделения, осуществляющего деятельность в области аккредитации; з) правила пересмотра документов и внесения изменений в документы в рамках управления документацией Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SALE 40 Опубликовано 23 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2020 1 минуту назад, Viktoria Iv сказал: 43. Наличие нормативных правовых актов, документов в области стандартизации, методик (методов) измерений и иных документов, устанавливающих требования к работам (услугам) по обеспечению единства измерений, в соответствии с областью аккредитации, указанных в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, а также соблюдение в процессе деятельности требований данных документов. А где про официально заверенные? 2 минуты назад, Viktoria Iv сказал: 49.7. систему управления документацией (правил документооборота), которая должна включать в себя: Ну и напишите данные правила. Только словосочетания официально заверенные не используйте. У Вас 102ФЗ тоже официально заверен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Viktoria Iv 0 Опубликовано 23 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2020 С ГОСТовскими методиками всё понятно и приобретение, и учёт, и актуализация через. Отдел стандартизации этими документами и изменениями нас обеспечивает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 109 Опубликовано 23 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2020 30 минут назад, Viktoria Iv сказал: Как проводить актуализацию этих документов? Отслеживать приказы Росстандарта об изменениях в МП... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SALE 40 Опубликовано 23 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2020 6 минут назад, VVF сказал: Отслеживать приказы Росстандарта об изменениях в МП.. Там черт ногу сломит ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
49 сообщений в этой теме
