1 732 сообщения в этой теме
  • Ответы 1,7k
  • M-71
    M-71 172 публикации
  • evGeniy
    evGeniy 112 публикаций
  • ettem
    ettem 87 публикаций
  • Dots
    Dots 75 публикаций
В 26.12.2020 в 08:00, evGeniy сказал:
Это директор Челябинского ЦСМ ;)
О, так это за наших сотрудников Челябинск отвечает!
  • 3 недели спустя...
Уважаемые коллеги!
1. Согласно 704 приказу аккредитованные лица должны передавать сведения не только о персонале и оборудовании, но и об используемых помещениях. Что то я такой возможности в ЛК не нашел.
2. У нашего юрлица два аттестата аккредитации, один - поверка, калибровка, второй - испытания с целью утверждения типа СИ. Персонал, естественно пересекается. При отправке сведений в РАЛ возникает коллизия, если в одном ЛК сведения принимаются, то во втором, у этого же сотрудника появляется запись - данный сотрудник подан в заявку другим аккредитованным лицом. Что делать в этом случае?
5 минут назад, alexll сказал:
так и передача сведений о поверке СИ была определена законом с 2008 года, но реально началась лет пять назад
там же не определен порядок как "передавать" , складывайте все в коробку из под ксерокса и оправляйте почтой в ФСА  :mellow:
Только что, Дедюхин А.А. сказал:
так и передача сведений о поверке СИ было определена с 2008 года, но реально началась лет пять назад
Приказ то у нас теперь свеженький - №704 от 24.10.2020. И там есть пункт 10 - "Аккредитованные лица предоставляю сведения, указанные в п.1-9 настоящего Положения (то есть и о помещениях), в электронном виде посредством федеральной государственной информационной системы в области аккредитации"
17 минут назад, Дедюхин А.А. сказал:
Вроде бы спрашивают не за передачу результатов поверки, и не в фиф, а в РА. Поэтому причем тут закон 2008 года?
25 минут назад, alexll сказал:
Там еще надо внимательно определится со сроками. Какие то пункты приказа вступают в силу позже.
3 минуты назад, Ника сказал:
Так это как раз пункт 1б - между персоналом ( 1а) и оборудованием (1в). Вступил в силу с 01.01.21
В 13.01.2021 в 12:10, alexll сказал:
Уважаемые коллеги!
По п.1 И я тоже не нашёл, теперь нас двое.
По п.2 А разве совместительство поверителям уже запрещено? Не может один поверитель быть сотрудником в нескольких организациях?
1 час назад, BARON000 сказал:
Но как это объяснить личному кабинету?
ответ ПАО АКРОН (707,704).pdfПИСЬМО МИНЭКОНОМРАЗВИТИЮ.docx
А все-таки, по поводу того, что в 704 приказе по п.8(г), мы с декабря 2021г. должны передавать данные о поверке СИ кроме АРШИНа и в РА?? никаких комментариев нет, куда писать и просить разъяснений...Я отправляла запрос в МИНЭКОНОМ, мне ответили....Резюмирую как "НИ О ЧЕМ" ...Просто процитировали эти приказы. подтверждая, что да...в течение 10 дней и т.д. А во ФГИС АРШИН нам дается 40 дней. как может так разниться требование .
Изменено пользователем Ирина Лебедева
Добрый день!  Скажите техподдержка быстро обычно отвечает? И есть ли у них какой-то телефон, где можно задать вопросы по личному кабинету? Поделитесь пожалуйста!
Заранее спасибо
10 часов назад, eKa89 сказал:
Заранее спасибо
Я написала им 11.01, ответили сегодня.
А в ЛК ФГИС РА барометр, термометр, гигрометр вносить как вспомогательное оборудование или как СИ?
При поверке электрических СИ
15 часов назад, M-71 сказал:
Как СИ конечно.
Подскажите, а как должны выглядеть эти сведения по 704 приказу  и  каким образом отправлять в ФСА нужно. Если я правильно понимаю, то ФИФ и ФСА это разные информационные платформы.
Изменено пользователем KravchenkoGA
уточнение
Добрый день! А кому-нибудь дали ответ, почему изменилось в ЛК в персонале ответственное лицо?
Для предоставления сведений об используемых помещениях необходимый функционал ФГИС РА отсутствует.
При передаче сведений об эталонах, СИ, используемых в качестве эталонов, ВО, СО установлено следующее:
 1.Обязательный раздел для внесения эталонов содержит следующий список для выбора предназначения эталона:
•             Отбор проб
•             Пробоподготовка
•             Автоматизированные методы
•             Биологические методы
•             Вирусологические исследования
•             Генетические исследования
•             Динамические испытания
•             Измерение параметров физических факторов
•             Иммунологические исследования
•             Испытания на воздействия внешних факторов
•             Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность
•             Испытания на надежность, долговечность
•             Испытания по определению акустических свойств
•             Испытания средств защиты информации, в т.ч. программного обеспечения
•             Коагулологические исследования
•             Конструктивное исполнение (экспертиза)
•             Криминалистические испытания, судебно-медицинская экспертиза
•             Методы плазмафереза
•             Методы "мокрой" химии
•             Теплотехнические испытания
•             Физико-механические
•             Функциональные испытания систем и элементов конструкции
•             Химические испытания, физико-химические испытания
•             Цитологические методы
•             Электромагнитная совместимость (ЭМС)
•             Электрофизические измерения
•             Тяжесть трудового процесса
•             Расчетный метод
Что из этого списка можно выбрать для поверочной лаборатории???
 2. Обязательный раздел «дата ввода в эксплуатацию» ДД.ММ.ГГГГ невозможно корректно заполнить. С какого дня начали использовать, например манометр МО 1975 года выпуска, не представляется возможным.
 3. При сохранении сведении всплывает окно об испытательном оборудовании.
Из вышесказанного следует, что функционал ФГИС РА не соответствует  требованиям Приказа Минэкономразвития от 24.10.2020 № 704 и передать необходимые сведения поверочной лаборатории с соблюдением сроков посредством данной системы не представляется возможным (сведения об оборудовании по прежнему подходят только для ИЛ).
На какой электронный или почтовый ящик передавать необходимые сведения и когда это будет реализовано во ФГИС РА?
19 часов назад, KravchenkoGA сказал:
Если вы аккредитованная организация и у вас такой вопрос, то рекомендую внимательно изучить материалы по ссылке https://fsa.gov.ru/use-of-technology/fgis-rosakkreditatsii/
18 часов назад, eKa89 сказал:
Я почему то подумал, что был какой то перенос данных и поэтому ответственные поменялись.
15 часов назад, Анна сказал:
Могу только поделится как мы выходим из положения, тут пы указываем "Измерение параметров физических факторов"
У нас тоже только год, пишем для всего 1 января, например 01.01.1975
Да, вы правы, но опции с почтовым ящиком нет и думаю не будет, наша позиция мы сделаем все что можно в этом кабинете, остальное по мере появления функционала.
2 часа назад, Dots сказал:
Дело в том, что у меня уже был прецедент со сведениями на поверителей. При переходе с ФГИС1 на ФГИС2 данные не были перенесены. Техподдержка тогда ответила, что должно было всё перенестись если введено до 27.07.2018, у меня всё и было занесено до этой даты. Тогда мне ответили - заполняйте снова всё сами вручную.
Получается, что сейчас они должны опять изменить личный кабинет ФГИС РА и никаких гарантий, что вся эта работа по занесению 100 шт эталонов не исчезнет бесследно.......
Решила отправить данные РА почтой на бумажном носителе)
21 час назад, Анна сказал:
Есть аналогичные опасения, хотя у нас к счастью данные пока не пропадали. Но отправить бумагой не выход т.к. согласно ст.12 412-ФЗ об аккредитации:
"1. Аккредитованные лица обязаны:
2) безвозмездно представлять в национальный орган по аккредитации с использованием федеральной государственной информационной системы в области аккредитации сведения о результатах своей деятельности"
Т.е. предоставление другим способом все равно будет нарушением, как не печально, но АЛ сейчас это те самые "мыши которые плакали, кололись, но продолжали есть кактус"
Подскажите, коллеги, вы вносили в РА только те свои СИ, которые раньше в сводных формах были?
Доброе утро. У меня складывается ощущение, что у Вас Анна, подключен кабинет для испытательной лаборатории. У нас кабинет аккредитованного лица в области обеспечения единства измерений. Там  в функционале  "характеристики аккредитованных лиц"  есть сведения о работниках и техническая оснащенность. Т.е. Там где работники вы добавляете человека, там высвечивается какие сведения вы должны ввести и затем отправить их в ФГИС. Точно также в технической оснащенности вы выбираете эталон, СИ , испытательное, вспомогательное или СО. вносите свои данные и отправляете в ФГИС. Затем отобразится что сведения переданы и когда число и время.
  • CDS изменил заголовок на ФГИС Росаккредитации
