владимир 332 1340 Опубликовано 27 Февраля Жалоба Опубликовано 27 Февраля (изменено) 14 часов назад, kot1967 сказал: Ну то есть по факту получается что любой насос - это СИ Не любой, но ТСУИФ может быть вполне Цитата Инфузионные шприцевые насосы Perfusor Compact S предназначены для внутривенной анестезии c постоянной скоростью потока, внутривенных вливаний, введения лекарственных препаратов и парентерального питания пациентов. Электронный прибор Perfusor Compact S управляет работой насоса, автоматически рассчитывает скорость инфузии в мл/ч через объем и время введения. Установка и изменение скорости, введение параметра объема болюса производится с помощью клавиатуры и контролируется по экрану прибора. Шприцевой насос Perfusor Compact S позволят вводить в кровь различные растворы «капельно» или «болюсно» («струйно») с заданной скоростью. Шприцевые насосы применяются в отделении анестезиологии и реанимации стационара больницы для интенсивной терапии. Обращался в Росстандарт по предписанию ЦМТУ после планового надзора при разборке полётов в 2014 году. К моему счастью не отнесли https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/17/iems/237748 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/cc13f8e5-1fe4-447a-90ca-446c84cfa92f Изменено 27 Февраля пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 27 Февраля Жалоба Опубликовано 27 Февраля 14 часов назад, kot1967 сказал: Ну то есть по факту получается что любой насос - это СИ Не любой, но ТСУИФ может быть вполне Цитата Инфузионные шприцевые насосы Perfusor Compact S предназначены для внутривенной анестезии c постоянной скоростью потока, внутривенных вливаний, введения лекарственных препаратов и парентерального питания пациентов. Электронный прибор Perfusor Compact S управляет работой насоса, автоматически рассчитывает скорость инфузии в мл/ч через объем и время введения. Установка и изменение скорости, введение параметра объема болюса производится с помощью клавиатуры и контролируется по экрану прибора. Шприцевой насос Perfusor Compact S позволят вводить в кровь различные растворы «капельно» или «болюсно» («струйно») с заданной скоростью. Шприцевые насосы применяются в отделении анестезиологии и реанимации стационара больницы для интенсивной терапии. Обращался в Росстандарт по о предписанию ЦМТУ после надзора при разборке полётов. К моему счастью не отнесли https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/17/items/237748 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/cc13f8e5-1fe4-447a-90ca-446c84cfa92f Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 27 Февраля Жалоба Опубликовано 27 Февраля В 25.02.2026 в 09:35, Lavr сказал: В 25.02.2026 в 08:40, libra сказал: ГПС объема: дозаторы с диапазоном измерений от 1·10-10 до 1·10-1м³ и пределами допускаемой относительной погрешности от 0,30 % до 12,0 % ГПС массы: дозаторы весовые автоматические дискретного действия с диапазонами измерений от 1∙10-3 кг; В данном случае речь, как я понимаю, идет о дозаторах, предназначенных для измерений, а не для фасовки товара. А например такие для чего? https://globalpm.ru/catalog/dozatory_produktov/vesovye_dozatory/?ysclid=mm500ln445474715928 https://marking-group.ru/ytk-999g/?ysclid=mm4zzkzm23856595754 https://promportal.su/tags/38098/dozator-dlya-fasovki-v-meshki/?ysclid=mm504q6d7u102046499 Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 27 Февраля Жалоба Опубликовано 27 Февраля В 25.02.2026 в 09:35, Lavr сказал: В 25.02.2026 в 08:40, libra сказал: ГПС объема: дозаторы с диапазоном измерений от 1·10-10 до 1·10-1м³ и пределами допускаемой относительной погрешности от 0,30 % до 12,0 % ГПС массы: дозаторы весовые автоматические дискретного действия с диапазонами измерений от 1∙10-3 кг; В данном случае речь, как я понимаю, идет о дозаторах, предназначенных для измерений, а не для фасовки товара. А например такие для чего? https://globalpm.ru/catalog/dozatory_produktov/vesovye_dozatory/?ysclid=mm50dtxqzo208763211 https://uzvo.ru/catalog/dozatory_dlya_fasovki/ ... Цитата
kot1967 211 Опубликовано 27 Февраля Жалоба Опубликовано 27 Февраля 7 часов назад, владимир 332 сказал: Обращался в Росстандарт по предписанию ЦМТУ после планового надзора при разборке полётов в 2014 году. К моему счастью не отнесли Это потому что навара с таких насосов немного. Вот если бы они и бензин качали, тогда бы точно отнесли Цитата
libra 560 Опубликовано 28 Февраля Жалоба Опубликовано 28 Февраля 14 часов назад, владимир 332 сказал: А например такие для чего? https://globalpm.ru/catalog/dozatory_produktov/vesovye_dozatory/?ysclid=mm500ln445474715928 https://marking-group.ru/ytk-999g/?ysclid=mm4zzkzm23856595754 https://promportal.su/tags/38098/dozator-dlya-fasovki-v-meshki/?ysclid=mm504q6d7u102046499 Curiosity killed the cat Цитата
Lavr 545 Опубликовано 28 Февраля Жалоба Опубликовано 28 Февраля 15 часов назад, владимир 332 сказал: А например такие для чего? https://globalpm.ru/catalog/dozatory_produktov/vesovye_dozatory/?ysclid=mm500ln445474715928 https://marking-group.ru/ytk-999g/?ysclid=mm4zzkzm23856595754 https://promportal.su/tags/38098/dozator-dlya-fasovki-v-meshki/?ysclid=mm504q6d7u102046499 15 часов назад, владимир 332 сказал: А например такие для чего? https://globalpm.ru/catalog/dozatory_produktov/vesovye_dozatory/?ysclid=mm50dtxqzo208763211 https://uzvo.ru/catalog/dozatory_dlya_fasovki/ ... Даже открывать не буду. Здесь идет спор о принципах, а не о рссмотрении конкретнвх решений. Анализируя ответы участников обсуждения, я, к сожалению, прихожу к выводу, что большинство метрологов, чего уж говорить о других специалистах, не знают, что такое измерение. Измерение - это определение значения величины, а не определение величины. Результатом измерения является значение (информация о свойстве), а не величина (свойство материального об'екта). Результатом фасовки является величина, а не значнние, следовательно фасовка - не измерение. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 28 Февраля Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Февраля 4 часа назад, Lavr сказал: Результатом фасовки является величина, а не значнние, следовательно фасовка - не измерение. (1 +/- 0.003) л это не значение величины, а 100 р это не деньги Цитата
Lavr 545 Опубликовано 28 Февраля Жалоба Опубликовано 28 Февраля 1 час назад, scbist сказал: (1 +/- 0.003) л это не значение величины, а 100 р это не деньги 1 л и 0,003 л - это значения величины. Вы не знаете, что такое величина и что такое значение величины? Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 28 Февраля Жалоба Опубликовано 28 Февраля (изменено) 6 часов назад, Lavr сказал: Даже открывать не буду. Здесь идет спор о принципах, а не о рссмотрении конкретнвх решений. ... 6 часов назад, Lavr сказал: Анализируя ответы участников обсуждения, я, к сожалению, прихожу к выводу, что большинство метрологов, чего уж говорить о других специалистах, не знают, что такое измерение. Измерение - это определение значения величины, а не определение величины. Результатом измерения является значение (информация о свойстве), а не величина (свойство материального об'екта). Конкретнее можете про фасовочные машины и дозаторы в их комплекте? Или про отдельные дозаторы для фасовки? Или так и дальше ликбез проводить будете для "большинства метрологов"? P.S. Из ретро, например посмотрите http://ntd.metrologu.ru/grsi/110xx/11694-89.pdf Открыть сможете? Или из-за принципа не будете? Изменено 28 Февраля пользователем владимир 332 Цитата
Ника 1324 Опубликовано 28 Февраля Жалоба Опубликовано 28 Февраля Все. Хватит. Не надо из еще одной темы делать многостраничное словоблудие. Все высказались. Свое мнение озвучили. Ссылок на нашу нормативку накидали. Далее автор пусть сам думает. Тему прикрываю. Будут у автора еще вопросы по теме, пусть пишет в личку. Тему обратно открою. Цитата
shilgen 0 Опубликовано 3 Марта Жалоба Опубликовано 3 Марта Добрый день, коллеги! В продолжении темы - поверка прошла.Вот документы: https://disk.yandex.ru/d/TIodKmAzjvsYsg Интересует легитимность выданного документа и правомочность ценообразования оказанных услуг. Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 3 Марта Жалоба Опубликовано 3 Марта (изменено) 1 час назад, shilgen сказал: В продолжении темы - поверка прошла.Вот документы: https://disk.yandex.ru/d/TIodKmAzjvsYsg Интересует легитимность выданного документа и правомочность ценообразования оказанных услуг. ИМХО какой-то сборный "ералаш" https://disk.yandex.ru/d/TIodKmAzjvsYsg/2026-03-02 Св-во ТФ-1 Пастпак/Св-во ТФ-1Пастпак 001.jpg Не может быть поверка проведена по программе и методике аттестации. Нужна методика поверки (МП) https://disk.yandex.ru/d/TIodKmAzjvsYsg/Программа и методика аттестации ТФ1-Пастпак/Программа 006.jpg Цитата 6. Поверка дозаторов машины проводится 1 раз в год по методике, изложеннной в МИ 1540-91 https://ohranatruda.ru/upload/iblock/42d/4293851043.pdf При чём здесь весы вообще не понятно https://disk.yandex.ru/d/TIodKmAzjvsYsg/Скан поверка SW-02 DD/ЦМЦ 003.jpg Средство поверки? Объемное дозирование по паспорту.. Плотность каждого из 100 наименований молока известна? Или на дистиллированой воде поверяют? Изменено 3 Марта пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 3 Марта Жалоба Опубликовано 3 Марта (изменено) 1 час назад, shilgen сказал: Интересует легитимность выданного документа Удивительно, но легитимен - в Аршин внесен https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-506603300 102-ФЗ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/e77bd4f7-439d-43af-9af7-f536580989dc Цитата Статья 13. Поверка средств измерений ... 4. Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, на средство измерений наносится знак поверки, и (или) выдается свидетельство о поверке средства измерений Возможно есть какие-то особенности или послабления по Донецку Изменено 3 Марта пользователем владимир 332 Цитата
Ника 1324 Опубликовано 3 Марта Жалоба Опубликовано 3 Марта 16 минут назад, владимир 332 сказал: Возможно есть какие-то особенности или послабления по Донецку Вот тоже так подумала. Но пока принятых законодательных актов не нашла (возможно плохо искала). Нашла только в Техэксперте ссылку на законопроект, который так и не был принят. https://cntd.ru/news/read/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-perexodnom-periode-dlia-sredstv-izmerenii-v-dnr-lnr-xersonskoi-i-zaporozskoi-oblastiax?ysclid=mmag16vvc2984145092 Цитата Законопроектом предлагается внести изменения в статью 12 федеральных конституционных законов, в соответствии с которыми на территориях новых субъектов документы о поверке средств измерений, выданные государственными и иными официальными органами Украины, государственными и иными официальными органами и (или) публичными органами новых субъектов, действуют до истечения срока их действия. Проект был сентябрьский. В ноябре его "отменили". Придумали что-нибудь взамен или нет - пока не нашла. Но похоже местный ЦСМ действует на его принципах. Принцип такой же, как у нас для СИ, выпущенных и аттестованных по 8.326 Цитата
Алал 248 Опубликовано 3 Марта Жалоба Опубликовано 3 Марта (изменено) 8 часов назад, владимир 332 сказал: Удивительно, но легитимен - в Аршин внесен https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-506603300 А что, так поверки в Аршин можно вносить? 😲 Изменено 3 Марта пользователем Алал Цитата
Ника 1324 Опубликовано 3 Марта Жалоба Опубликовано 3 Марта 1 час назад, Алал сказал: А что, так поверки в Аршин можно вносить? 😲 Я тоже так хочу. У нас в области этих массовых и объемных дозаторов на производствах очень много и все владельцы хотят официальную бумагу подтверждающую, что у них оборудование правильно работает. Пусть утверждают их как единичное СИ и поверяют сколько влезет. Любой каприз за их счет. В Украине, и потом наверно и в ДНР, оставалась действовать метрологическая аттестация, которая когда-то была и у нас. И сейчас у нас, насколько я понимаю наши нпа, если остались документы по той аттестации, то эти СИ можно поверять и сейчас, и каким-то образом вносить результаты в Аршин. Похоже ДЦСМ каким-то образом сумел воспользоваться этой возможностью. Хотя правового разрешения на сие действо пока нет (или не нашла). PS Погуглила еще. Нашла что был принят вот такой документ http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202511280097?index=1 Бегло прочитала, поняла что он относится и к ОЕИ, но понять смысл изменений без "оригинала" (документа, в который внесли эти изменения) не смогла. Сертификаты соответствия и еще какие-то доки годны были до 1 января 2026. Поверка (наверно имеются ввиду только результаты ранее проведеной поверки) до окончания ее действия. А вот что там с утверждением типа - не поняла. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 4 Марта Жалоба Опубликовано 4 Марта 21 час назад, shilgen сказал: Добрый день, коллеги! В продолжении темы - поверка прошла.Вот документы: https://disk.yandex.ru/d/TIodKmAzjvsYsg А, если теперь, в ходе проведентя надзорных действий на рынке, будет выявлено недовложение продукта в упаковку, кто за это ответит? Цитата
Логинов Владимир 916 Опубликовано 4 Марта Жалоба Опубликовано 4 Марта 17 минут назад, Lavr сказал: А, если теперь, в ходе проведентя надзорных действий на рынке, будет выявлено недовложение продукта в упаковку, кто за это ответит? За это всегда отвечает производитель. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 4 Марта Жалоба Опубликовано 4 Марта 4 минуты назад, Логинов Владимир сказал: За это всегда отвечает производитель. Тогда, какой смысл в поверке? Цитата
Логинов Владимир 916 Опубликовано 4 Марта Жалоба Опубликовано 4 Марта 36 минут назад, Lavr сказал: Тогда, какой смысл в поверке? Одна из форм контроля. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 4 Марта Жалоба Опубликовано 4 Марта (изменено) 1 час назад, Логинов Владимир сказал: Одна из форм контроля. Не убедительно. Зачем контролировать аппарат, если можно контролировать продукт, который этот аппарат производит а контроль аппарата не дает никакой уверенности в правильности фасовки. Изменено 4 Марта пользователем Lavr Цитата
Пытливый 96 Опубликовано 5 Марта Жалоба Опубликовано 5 Марта (изменено) В 04.03.2026 в 10:48, Lavr сказал: Не убедительно. Зачем контролировать аппарат, если можно контролировать продукт, который этот аппарат производит а контроль аппарата не дает никакой уверенности в правильности фасовки. Масштабы. Представьте себе советскую стройку. Если гараж из трех соседей, там не нужен межоперационный контроль и пр. В конце проверили - и готово. А если несколько цехов, большой завод, 1000 людей только в одну смену: там если только по конечному продукту налаживать новый тех. процесс, уйдут годы. Нужна параллельная работа сразу нескольких наладчиков в цехах (каждый цех со своей библией, соседям слишком сложно понять его внутр. кухню). К примеру большая литейная печь - там только на старт уйма энергии уйдет, и СИ , контролирующие ее работу не могут быть просто проигнорированы. Не доживете до контроля в конце линии. Чистая метрология (поверка) - все по той же аналогии, но чисто по измер. операциям. Но если внутри черепной коробки и на входе и на выходе - неопределенность, тогда новости плохие. Совсем. Вас уже ничто не убедит и не подарит уверенности ибо эту мутную концепцию сами раскормили до размеров черной дыры. Кормите ее сами, в этой части вселенной люди еще живут пока Изменено 5 Марта пользователем Пытливый Цитата
Lavr 545 Опубликовано 6 Марта Жалоба Опубликовано 6 Марта 11 часов назад, Пытливый сказал: А если несколько цехов, большой завод, 1000 людей только в одну смену: там если только по конечному продукту налаживать новый тех. процесс, уйдут годы. Нужна параллельная работа сразу нескольких наладчиков в цехах (каждый цех со своей библией, соседям слишком сложно понять его внутр. кухню). К примеру большая литейная печь - там только на старт уйма энергии уйдет, и СИ , контролирующие ее работу не могут быть просто проигнорированы. Не доживете до контроля в конце линии. Чистая метрология (поверка) - все по той же аналогии, но чисто по измер. операциям. Наладка тех. процесса (фасовки) - это не поверка, а СИ, используемые для контроля параметров при наладке - это не фасовочный аппарат. "Смешались в кучу кони, люди..." - это про Вас написано. 11 часов назад, Пытливый сказал: Но если внутри черепной коробки и на входе и на выходе - неопределенность, тогда новости плохие. Совсем. Вас уже ничто не убедит и не подарит уверенности ибо эту мутную концепцию сами раскормили до размеров черной дыры. Кормите ее сами, в этой части вселенной люди еще живут пока Очевидно Вы считаете хамство показателем компетентности. Вы ошибаетесь. Кстати, эта тема никак не касается концепции неопределенности. Цитата
kot1967 211 Опубликовано 6 Марта Жалоба Опубликовано 6 Марта В 04.03.2026 в 12:28, Lavr сказал: А, если теперь, в ходе проведентя надзорных действий на рынке, будет выявлено недовложение продукта в упаковку, кто за это ответит? Я правильно понимаю, что поверку произвели по методике аттестации, ни о каком УТ СИ речи вообще не идет? Цитата
151 сообщение в этой теме
