Triac 8 Опубликовано 6 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2015 (изменено) Прошу дать разъяснения: Раньше металлические плашки для клеймения свинцовых пломб изготовлялась по ПР 50.2.007: - с 1 стороны плашка с клеймом поверки (без квартала) с другой стороны плашка с кварталом. В новом порядке поверки (приказ №1815) плашек с клеймом квартала нет... и в п.26 указано что месяц и квартал указываются в поле знака поверки. Допустимо ли использовать металлические плашки с кварталом. Коллеги есть ли требования по изготовлению поверочных клейм у определенных изготовителей? Например знаю, что поверочные клейма все изготавливают в г. Владимир ООО "Эталон", можно ли изготовить в другом месте? Изменено 6 Ноября 2015 пользователем Triac Цитата
Komarov 18 Опубликовано 6 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2015 Прошу дать разъяснения: Раньше металлические плашки для клеймения свинцовых пломб изготовлялась по ПР 50.2.007: - с 1 стороны плашка с клеймом поверки (без квартала) с другой стороны плашка с кварталом. В новом порядке поверки (приказ №1815) плашек с клеймом квартала нет... и в п.26 указано что месяц и квартал указываются в поле знака поверки. Допустимо ли использовать металлические плашки с кварталом. Коллеги есть ли требования по изготовлению поверочных клейм у определенных изготовителей? Например знаю, что поверочные клейма все изготавливают в г. Владимир ООО "Эталон", можно ли изготовить в другом месте? одна из недоработок "правил", мы выявили противоречия между разделами документа, отсутствием возможности делать отметки о поверке в паспортах (С УКАЗАНИЕМ КОНКРЕТНОЙ ДАТЫ ПОВЕРКИ, НАПРИМЕР НА СЧЁТЧИКИ ВОДЫ И МАНОМЕТРЫ где вещается пломба с кварталом), применение терминов отсутствующих РМГ... Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 6 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2015 Прошу дать разъяснения: Раньше металлические плашки для клеймения свинцовых пломб изготовлялась по ПР 50.2.007: - с 1 стороны плашка с клеймом поверки (без квартала) с другой стороны плашка с кварталом. В новом порядке поверки (приказ №1815) плашек с клеймом квартала нет... и в п.26 указано что месяц и квартал указываются в поле знака поверки. Допустимо ли использовать металлические плашки с кварталом. Коллеги есть ли требования по изготовлению поверочных клейм у определенных изготовителей? Например знаю, что поверочные клейма все изготавливают в г. Владимир ООО "Эталон", можно ли изготовить в другом месте? Ну вы же помимо пломбы печать ставите краской на стекло? пломба просто закрывает доступ к настройке Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 7 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2015 Ну вы же помимо пломбы печать ставите краской на стекло? пломба просто закрывает доступ к настройке Не всегда. Пломба лучше клейма сохраняет сведения о дате поверки, т.к. более стойка к воздействию среды и чересчур усердного периодического обслуживания. Вот пломбу по пластилину с оттиском 2,5*2,5 мм мы заказали без периода и ИЗП. ...мы выявили противоречия между разделами документа, отсутствием возможности делать отметки о поверке в паспортах (С УКАЗАНИЕМ КОНКРЕТНОЙ ДАТЫ ПОВЕРКИ... Отсутствие указания на возможность делать отметку в паспорте, я думаю, в повседневной деятельности метролога можно игнорировать. И грамотный проверяющий (принимающий), без острой необходимости, не станет к этому придираться. Вот, например, в п. 20 Приказа 1815 написано что в случае утраты свидетельства или паспорта со знаком поверки, то выдается дубликат свидетельства, уже бес всяких "или". Что ж теперь взамен утраченного паспорта выдавать свидетельство? Это уже итальянская забастовка... Цитата
Triac 8 Опубликовано 9 Ноября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2015 Ну вы же помимо пломбы печать ставите краской на стекло? пломба просто закрывает доступ к настройке кроме манометров поверяются и другие СИ, например термопары или термометры сопротивления... Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 9 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2015 кроме манометров поверяются и другие СИ, например термопары или термометры сопротивления... на них у нас всегда выписываются свидетельства Цитата
олег1970 6 Опубликовано 9 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2015 Делайте проще - выписывайте только свидетельства о поверке, знак поверки на манометр не наносите - объясняя это тем, что условия эксплуатации не позволяют знаку поверки сохранятся на манометре весь межповерочный интервал. Думаю аудитор не будет стоять весь межповерочный интервал около этого манометра, и проверять смоется ли знак поверки или нет. А чтобы это закрепить - в стандарте предприятия пропишите, что положительные результаты поверки оформляются только свидетельством о поверке. Цитата
Komarov 18 Опубликовано 10 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2015 Делайте проще - выписывайте только свидетельства о поверке, знак поверки на манометр не наносите - объясняя это тем, что условия эксплуатации не позволяют знаку поверки сохранятся на манометре весь межповерочный интервал. Думаю аудитор не будет стоять весь межповерочный интервал около этого манометра, и проверять смоется ли знак поверки или нет. А чтобы это закрепить - в стандарте предприятия пропишите, что положительные результаты поверки оформляются только свидетельством о поверке. вот то то и оно, до выхода приказа №1815 хотели ввести паспорта на каждое СИ на которое не выдаётся свидетельство, с указанием даты (чч.мм.гггг) а не квартала(парк около 50 тысяч СИ,из них 30 тысяч СИ на которые можно вешать пломбу с кварталом), поверители просто не хотят выписывать свидетельства на такое кол-во. Часто СИ сдаются в поверку в начале квартала, а по факту поверяются в конце квартала. итог сего: 1)сокращение межповерочного интервала на 30 тысячах СИ; 2)увеличение затрат предприятия В СРЕДНЕМ НА 2-3 МИЛИОНА РУБЛЕЙ ПО ГОДУ. Цитата
олег1970 6 Опубликовано 10 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2015 Вообще-то паспорта на СИ у Вас должны быть в априоре. Если у Вас их нет по различным причинам- сделайте дубликаты. А по сути получается так, что наконец-то будет наведён порядок - в конце концов процедура сокращения межповерочного интервала одноразовая. Дальше просто требуйте свидетельство о поверке. А предприятию это обойдётся в 0 рублей, просто сдвинется дата поверки. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 11 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2015 Вообще-то паспорта на СИ у Вас должны быть в априоре. Если у Вас их нет по различным причинам- сделайте дубликаты. А по сути получается так, что наконец-то будет наведён порядок - в конце концов процедура сокращения межповерочного интервала одноразовая. Дальше просто требуйте свидетельство о поверке. А предприятию это обойдётся в 0 рублей, просто сдвинется дата поверки. Заводить паспорта на технические манометры??? Хотела бы посмотреть на диалог поверителя и заказчика при просьбе за 0 рублей оформить свидетельство о поверке на тех.манометры Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 11 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2015 Вообще-то паспорта на СИ у Вас должны быть в априоре. Если у Вас их нет по различным причинам- сделайте дубликаты. А по сути получается так, что наконец-то будет наведён порядок - в конце концов процедура сокращения межповерочного интервала одноразовая. Дальше просто требуйте свидетельство о поверке. А предприятию это обойдётся в 0 рублей, просто сдвинется дата поверки. Заводить паспорта на технические манометры??? Хотела бы посмотреть на диалог поверителя и заказчика при просьбе за 0 рублей оформить свидетельство о поверке на тех.манометры мы оформляем...причем бесплатно...готовы и для вас оформлять %) Цитата
efim 1747 Опубликовано 11 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2015 мы оформляем...причем бесплатно...готовы и для вас оформлять %) мы тоже выписываем свидетельства, только не бесплатно. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 11 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2015 мы оформляем...причем бесплатно...готовы и для вас оформлять %) мы тоже выписываем свидетельства, только не бесплатно. Ну Вы блин даете! А на безномерные? Цитата
Triac 8 Опубликовано 11 Ноября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2015 Заводить паспорта на технические манометры??? Хотела бы посмотреть на диалог поверителя и заказчика при просьбе за 0 рублей оформить свидетельство о поверке на тех.манометры мы оформляем...причем бесплатно...готовы и для вас оформлять %) в свидетельстве указывается только заводской номер, у 95% манометров отсутствует этот номер. Инвентарный номер в свидетельстве не допустим ИМХО. И как у Вас оформляются свидетельства... какое количество свидетельств оформляете в месяц? Цитата
KravchenkoGA 83 Опубликовано 11 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2015 Ну Вы блин даете! А на безномерные? Мы свидетельства не выписываем, а ставим клейма на стекле и навешиваем пломбу. Номера, если необходимо присваиваем сами (ведем учет и повторяющихся нет), на каждый манометр заведен паспорт. Напряга нет, а в количественном выражении это где-то порядка 4000 тыс. единиц на предприятии. И в ЦСМ если отправляем, то тоже номера рисуем, проблем не возникало еще. Цитата
mikii 22 Опубликовано 12 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 (изменено) Мы свидетельства не выписываем, а ставим клейма на стекле и навешиваем пломбу. Номера, если необходимо присваиваем сами (ведем учет и повторяющихся нет), на каждый манометр заведен паспорт. Напряга нет, а в количественном выражении это где-то порядка 4000 тыс. единиц на предприятии. И в ЦСМ если отправляем, то тоже номера рисуем, проблем не возникало еще. мы поступаем также, только никакие паспорта не заводим, пока все мирно проходит со всеми проверяющими=) поверкой манометров занимаемся самостоятельно, с пломбами поступаем так, как теперь написано в "Порядке"-те если производитель предусмотрел место и количество пломб (и внес соответствующую информацию в ОТ)-то мы устанавливаем их и наносим знак поверки, если не предусмотрел-отсебятиной не занимаемся, наносим только клеймо или ивыдаем извещение о н-ти... Изменено 12 Ноября 2015 пользователем mikii Цитата
Lena597 291 Опубликовано 12 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 в свидетельстве указывается только заводской номер, у 95% манометров отсутствует этот номер. Инвентарный номер в свидетельстве не допустим ИМХО. И как у Вас оформляются свидетельства... какое количество свидетельств оформляете в месяц? И тут еще вопрос, хорошо, номер написали ручками (хотя это уже не заводской номер), свидетельство получили, а на сам манометр клеймо ставится? и какое (годовое, квартальное, навесная пломба или оттиск?) Цитата
libra 558 Опубликовано 12 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 И тут еще вопрос, хорошо, номер написали ручками (хотя это уже не заводской номер), Поддерживаю. Это ситуация когда "простота хуже воровства". Ладно по стране ,в одном городе будет "гулять" куча манометров одного типа, одного года выпуска и с одним и тем -же номером. Излишняя бюрократизация не приносит никакой пользы, кроме того, что облегчает работу бюрократам-проверяющим. Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 12 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 в одном городе будет "гулять" куча манометров одного типа, одного года выпуска и с одним и тем -же номером. Вы так говорите, будто это что-то плохое )) Они же не циркулируют по городу, а тихонько работают в своих организациях, предприятиях. Да, мы на своем предприятии сами нумеруем свои манометры. Завели систему, чтобы первые цифры означали номер года, остальные три знака - порядковые с начала года. Например, сейчас №15756. Паспорта заводские идут безномерные, так что никаких проблем я вообще не вижу. Даже если на соседнем предприятии работает такой-же манометр-близнец нашего )) Цитата
Lena597 291 Опубликовано 12 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 в одном городе будет "гулять" куча манометров одного типа, одного года выпуска и с одним и тем -же номером. Вы так говорите, будто это что-то плохое )) Они же не циркулируют по городу, а тихонько работают в своих организациях, предприятиях. Да, мы на своем предприятии сами нумеруем свои манометры. Завели систему, чтобы первые цифры означали номер года, остальные три знака - порядковые с начала года. Например, сейчас №15756. Паспорта заводские идут безномерные, так что никаких проблем я вообще не вижу. Даже если на соседнем предприятии работает такой-же манометр-близнец нашего )) А где гарантия, что вы трем манометрам не присвоите одинаковые номера?? а потом один из них сдадите в поверку, получите отметку в паспорте или св-во и будете им прикрывать оставшиеся 2, скажите "Ой пломба отвалилась, вот паспорт". неправильно это Цитата
mikii 22 Опубликовано 12 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 потом один из них сдадите в поверку, получите отметку в паспорте или св-во и будете им прикрывать оставшиеся мелко это как-то, было бы из-за чего... Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 12 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 Допустимо ли использовать металлические плашки с кварталом. Рекомендую забить на буквальное прочтение сего "документа". Если вчитаться в п. 22, то пломба вовсе не может нести на себе знак поверки. 22. Знак поверки представляет собой оттиск, наклейку или иным способом изготовленное условное изображение, нанесенные на СИ и (или) на свидетельство о поверке или паспорт (формуляр). Смотрим что предлагают авторитеные клеймоиздатели и заказываем квартальные плашки. Цитата
Kirazsk 7 Опубликовано 18 Января 2016 Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 На нашем предприятии около 7000 манометров и технических и электроконтактных. постоянно идет спор как оформлять свидетельства о поверке (поверку осуществляем собственными силами). На технические манометры св-во оформляем на партию, на электроконтактные - на каждый. Это конечно трудоемко, но что делать, где то же надо указать дату поверки. У кого какие наработки в этом деле? Поделитесь пожалуйста Цитата
KravchenkoGA 83 Опубликовано 18 Января 2016 Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 На нашем предприятии около 7000 манометров и технических и электроконтактных. постоянно идет спор как оформлять свидетельства о поверке (поверку осуществляем собственными силами). На технические манометры св-во оформляем на партию, на электроконтактные - на каждый. Это конечно трудоемко, но что делать, где то же надо указать дату поверки. У кого какие наработки в этом деле? Поделитесь пожалуйста У нас примерно такое же количество манометров, но свидетельства не оформляем, а ставим клеймо (месячное) на СИ и отметку в паспорте на манометры с датой проведения поверки. На каждый манометр, как впрочем и на все используемые СИ, заведен паспорт (бумажный и электронный варианты), где делаются все отметки о проводимых метрологических работах (поверка, калибровка, ремонт, консервация и т.п.). Одновременно ведется электронный учет. Цитата
mikii 22 Опубликовано 19 Января 2016 Жалоба Опубликовано 19 Января 2016 На каждый манометр, как впрочем и на все используемые СИ, заведен паспорт (бумажный и электронный варианты), где делаются все отметки о проводимых метрологических работах (поверка, калибровка, ремонт, консервация и т.п.). Одновременно ведется электронный учет это круто, мы тоже наносим оттиск поверительного клейма, но с паспортами не связываемся-завели журналы, где фиксируем, когда и что с с каждым манометром делали и результаты поверки+графики поверки(поверку делаем сами) Цитата
40 сообщений в этой теме
