Логинов Владимир 895 Опубликовано 8 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2024 ГОСТ Р 8.611-2024 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛАТИНОРОДИЙ-ПЛАТИНОВЫЕ ЭТАЛОННЫЕ 1, 2 И 3-ГО РАЗРЯДОВ. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ И КАЛИБРОВКИ https://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=1&year=-1&search=ГОСТ 8.611-2024&id=259094 Обозначение ГОСТ Р 8.611-2024 Полное обозначение ГОСТ Р 8.611-2024 Заглавие на русском языке Государственная система обеспечения единства измерений. Преобразователи термоэлектрические платинородий-платиновые эталонные 1, 2 и 3-го разрядов. Методика поверки и калибровки Заглавие на английском языке State system for ensuring the uniformity of measurements. Standard thermoelectric converters platinumrhodium/platinum of the first, second and third grades. Verification and calibration procedure Дата введения в действие 30.09.2024 ОКС 17.200.20 Аннотация (область применения) Настоящий стандарт распространяется на преобразователи термоэлектрические платинородий-платиновые эталонные 1, 2 и 3-го разрядов (далее – термопреобразователи), предназначенные для воспроизведения и передачи единицы температуры в диапазоне от 300 °С до 1200 °С в соответствии с [1], [2], и устанавливает методику их первичной и периодической поверки (калибровки) Ключевые слова преобразователи термоэлектрические, рабочий эталон, разряд, температура, поверка, калибровка, реперная точка, прямые измерения, непосредственное сличение, неоднородность, нестабильность Термины и определения Раздел стандарта Вид стандарта Основополагающие стандарты Обозначение заменяемого(ых) ГОСТ Р 8.611-2005 Цитата
svetakrsn 5 Опубликовано 21 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2024 Доброе утро. Что у нас с ФГИС "Аршин"? Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 10 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2024 Приказом Росстандарта от 07.06.2024 №1374 утверждена Государственная поверочная схема для координатно-временных средств измерений, ГЭТ 199-2024, ГЭТ 218-2022 - см. https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/565765 Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 21 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2024 На сайте Росстандарта для ознакомления размещен текст ГОСТ 8.665-2024 ГСИ. Эталоны. Выбор, признание, применение, хранение и документация Дата введения в действие 30.09.2024. См. https://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=260051 Цитата
svetakrsn 5 Опубликовано 24 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2024 Не могу ГОСТ 8.665-2024 ГСИ найти, по ссылке тоже не дает войти. Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 24 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2024 2 минуты назад, svetakrsn сказал: Не могу ГОСТ 8.665-2024 ГСИ найти, по ссылке тоже не дает войти. Сайт видимо не работает Цитата
svetakrsn 5 Опубликовано 24 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2024 Видимо сайт не работал, сейчас все открылось. Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 25 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2024 ГОСТ Р 8.1036-2024 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ. СТАНДАРТЫ ЧАСТОТЫ И (ИЛИ) ВРЕМЕНИ. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИГНАЛОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ГЛОБАЛЬНЫМИ НАВИГАЦИОННЫМИ СПУТНИКОВЫМИ СИСТЕМАМИ https://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=259173 ГОСТ 8.026-2024 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений энергии сгорания, удельной энергии сгорания и объемной энергии сгорания ГОСТ Р 8.611-2024 Государственная система обеспечения единства измерений. Преобразователи термоэлектрические платинородий-платиновые эталонные 1, 2 и 3-го разрядов. Методика поверки и калибровки 42 Принят ГОСТ Р 8.720-2024 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители оптической мощности, источники оптического излучения, измерители обратных потерь и тестеры оптические малогабаритные в волоконно-оптических системах передачи информации. Методика поверки 24 Принят ГОСТ Р 8.1036-2024 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандарты частоты и (или) времени. Методы оценки основных метрологических характеристик с использованием сигналов, передаваемых глобальными навигационными спутниковыми системами 20 Принят ГОСТ Р 8.1037-2024 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава газовых смесей. Методы планирования измерений и обработки результатов измерений при сличениях 12 Принят ГОСТ Р 8.1038-2024 Государственная система обеспечения единства измерений. Металлы и сплавы. Измерения твердости по шкалам Бринелля. Часть 1. Метод измерений 50 Принят ГОСТ Р 8.1039-2024 Государственная система обеспечения единства измерений. Методы измерений свойств организмов, созданных с применением генной инженерии. Общие требования Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 28 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2024 ГОСТ 8.061-2024 Государственная система обеспечения единства измерений. Поверочные схемы. Содержание и построение 16 Принят ГОСТ 8.417-2024 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин 24 Принят Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 5 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2024 «ПРИКАЗ_О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2022 г. № 225 "Об утверждении предельного значения интервала между поверками для измерительных трансформаторов тока до 1000 В"» https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/575911 Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 12 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2024 ГОСТ 8.217-2024 Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки Обозначение ГОСТ ГОСТ 8.217-2024 Наименование на русском языке Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки Наименование на английском языке State system for ensuring the uniformity of measurements. Current transformers. Verification procedure Дата введения в действие 30.09.2024 Код ОКС 17.020 Количество страниц 24 Статус Принят Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 22 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2024 ГОСТ 8.451-2024 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ. СЧЕТЧИКИ ЖИДКОСТИ КАМЕРНЫЕ. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ ГОСТ 8.451-2024 Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики жидкости камерные. Методика поверки 32 ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ГОСТ 8.451-2024 (32 страницы) БИБЛИОГРАФИЯ Обозначение ГОСТ ГОСТ 8.451-2024 Наименование на русском языке Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики жидкости камерные. Методика поверки Наименование на английском языке State system for ensuring the uniformity of measurements. Positive displacement liquid meters. Verification procedure Дата введения в действие 01.09.2024 Код ОКС 17.020 Количество страниц 32 Статус Принят Цитата
Ника 1315 Опубликовано 22 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2024 6 часов назад, Логинов Владимир сказал: ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ. СЧЕТЧИКИ ЖИДКОСТИ КАМЕРНЫЕ. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ Смотреть/читать - влом Это про квартирные счетчики, или это не про них? Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 23 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2024 8 часов назад, Ника сказал: Смотреть/читать - влом Это про квартирные счетчики, или это не про них? Нет. Цитата
5ive 69 Опубликовано 3 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2024 В 12.07.2024 в 10:35, Логинов Владимир сказал: ГОСТ 8.217-2024 Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки Обозначение ГОСТ ГОСТ 8.217-2024 Наименование на русском языке Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки Наименование на английском языке State system for ensuring the uniformity of measurements. Current transformers. Verification procedure Дата введения в действие 30.09.2024 Код ОКС 17.020 Количество страниц 24 Статус Принят А какие там глобальные изменения? Было обсуждение на форуме? Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 7 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2024 Приказ №1804 от 06.08.2024 Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений длины и времени распространения сигнала в оптическом волокне, средней мощности, ослабления и длины волны оптического излучения для волоконно-оптических систем передачи информации, ГЭТ 170-2024 (ФГБУ "ВНИИОФИ") (pdf, 133.12 Кб), (pdf, 274.39 Кб), (pdf, 367.86 Кб) Приказ №1802 от 06.08.2024 Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений силы импульсного тока, ГЭТ 202-2024 (ФГБУ "ВНИИОФИ") (pdf, 1.39 Мб), (pdf, 271.70 Кб), (pdf, 314.53 Кб) Приказ №1803 от 06.08.2024 Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений энергетической освещенности в диапазоне от 1 до 50 кВт/м^2, ГЭТ 197-2024 (ФГБУ "ВНИИОФИ") (pdf, 56.81 Кб), (pdf, 275.59 Кб), (pdf, 237.29 Кб) Приказ №1796 от 05.08.2024 Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений комплексного коэффициента отражения и комплексного коэффициента передачи в волноводных трактах в диапазоне частот от 2,14 до 178,4 ГГц, ГЭТ 219-2024 (ФГУП "ВНИИФТРИ") (pdf, 89.06 Кб), (pdf, 272.33 Кб), (pdf, 372.12 Кб) Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 20 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2024 Приказ №1898 от 14.08.2024 ПРИКАЗ Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений твёрдости по шкалам Виккерса и шкалам Кнупа, ГЭТ 31-2024 (ФГУП "ВНИИФТРИ") (pdf, 156.19 Кб), (pdf, 154.06 Кб), (pdf, 791.83 Кб), (pdf, 160.48 Кб), (pdf, 271.96 Кб) Цитата
Mahaputra 20 Опубликовано 21 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2024 А как бы заиметь новый ГОСТ 8.417 в ПДФ? Цитата
Евгений Ч. 72 Опубликовано 21 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2024 17 минут назад, Mahaputra сказал: А как бы заиметь новый ГОСТ 8.417 в ПДФ? на твирпиксе выложен уже. Цитата
Mahaputra 20 Опубликовано 21 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2024 22 минуты назад, Евгений Ч. сказал: на твирпиксе выложен уже. Круто, тэнкс. Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 21 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2024 (изменено) 2 часа назад, Mahaputra сказал: А как бы заиметь новый ГОСТ 8.417 в ПДФ? Скачать с сайта РСТ ) ГОСТ 8.417-2024. Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин.pdf Изменено 21 Августа 2024 пользователем evGeniy Цитата
Mahaputra 20 Опубликовано 22 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2024 15 часов назад, evGeniy сказал: Скачать с сайта РСТ ) ГОСТ 8.417-2024. Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин.pdf 3.74 \u041c\u0411 · 15 скачиваний Судя по кол-ву скачиваний и отсутствию в поиске ")", это такая ирония была? Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 22 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2024 26 минут назад, Mahaputra сказал: Судя по кол-ву скачиваний и отсутствию в поиске ")", это такая ирония была? https://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=8&year=2024&search=8.417&id=260718 Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 22 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2024 38 минут назад, Mahaputra сказал: Судя по кол-ву скачиваний и отсутствию в поиске ")", это такая ирония была? Учите матчасть Цитата
Nadyat 28 Опубликовано 22 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2024 2 часа назад, Логинов Владимир сказал: https://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=8&year=2024&search=8.417&id=260718 Может сейчас глупо прозвучит, а как вы скачиваете с этого сайта, я только смотреть могу?? Цитата
2738 сообщений в этой теме
