Логинов Владимир 895 Опубликовано 22 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2024 2 минуты назад, Nadyat сказал: Может сейчас глупо прозвучит, а как вы скачиваете с этого сайта, я только смотреть могу?? Есть расширение для браузера. Скинул в лс ссылку Цитата
Nadyat 28 Опубликовано 22 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2024 1 час назад, Логинов Владимир сказал: Есть расширение для браузера. Скинул в лс ссылку Спасибо, большое! Цитата
LyK 5 Опубликовано 22 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2024 2 часа назад, Логинов Владимир сказал: Есть расширение для браузера. Скинул в лс ссылку Здравствуйте! Скиньте и мне, пожалуйста, ссылку на расширение. Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 26 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2024 ГОСТ Р ИСО 16732-1-2024 Менеджмент риска. Процедуры управления пожарным риском на предприятии 28 Принят https://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=3&month=8&year=2024&search=&id=261719 ГОСТ Р ИСО 16732-1-2024 МЕНЕДЖМЕНТ РИСКА. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНЫМ РИСКОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ГОСТ Р ИСО 16732-1-2024 (28 страниц) БИБЛИОГРАФИЯ Обозначение ГОСТ ГОСТ Р ИСО 16732-1-2024 Наименование на русском языке Менеджмент риска. Процедуры управления пожарным риском на предприятии Наименование на английском языке Risk management. Fire risk management in enterprise Дата введения в действие 01.03.2025 Код ОКС 03.100.70;13.220.01 Количество страниц 28 Статус Принят Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 26 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2024 ГОСТ Р 71505-2024 Системы автоматического контроля выбросов и сбросов. Системы автоматического контроля выбросов. Общие положения 12 Принят ГОСТ Р 71506-2024 Системы автоматического контроля выбросов и сбросов. Системы автоматического контроля сбросов. Общие положения 8 Принят ГОСТ Р 71509-2024 Системы автоматического контроля выбросов и сбросов. Системы автоматического контроля выбросов. Технические условия 12 Принят ГОСТ Р 71511-2024 Системы автоматического контроля выбросов и сбросов. Системы автоматического контроля выбросов. Подсистема измерений объемного расхода. Технические требования 12 Принят ГОСТ Р 71512-2024 Системы автоматического контроля выбросов и сбросов. Системы автоматического контроля выбросов. Требования к отбору проб 12 Принят ГОСТ Р 71513-2024 Системы автоматического контроля выбросов и сбросов. Системы автоматического контроля выбросов. Основные требования к проектной и рабочей документации 8 Принят ГОСТ Р 71515-2024 Системы автоматического контроля выбросов и сбросов. Системы автоматического контроля сбросов. Классификация 8 Принят ГОСТ Р 71518-2024 Системы автоматического контроля выбросов и сбросов. Системы автоматического контроля сбросов. Подсистема измерений объемного расхода. Технические требования 8 Принят ГОСТ Р 71519-2024 Системы автоматического контроля выбросов и сбросов. Системы автоматического контроля сбросов. Требования к отбору проб 8 Принят ГОСТ Р 71520-2024 Системы автоматического контроля выбросов и сбросов. Системы автоматического контроля сбросов. Основные требования к проектной и рабочей документации 8 Принят из старого: ГОСТ Р 113.37.01-2019 Наилучшие доступные технологии. Системы автоматического контроля и учета сбросов загрязняющих веществ в угольной промышленности в водные объекты. Основные требования 20 Действует ГОСТ Р 71187-2023 Методология и метрологическое обеспечение систем экологического управления, мониторинга и контроля. Системы автоматического контроля и учета выбросов и сбросов загрязняющих веществ на объектах по производству азотных удобрений. Основные требования 16 Действует Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 3 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2024 (изменено) ИЗМЕНЕНИЕ №1 К ГОСТ Р 8.1012-2022 https://nd.gostinfo.ru/document/7579966.aspx https://protect.gost.ru/default.aspx?control=6&month=3&year=2014&search=8.1012-2022&showall=-1 БИБЛИОГРАФИЯ Заглавие на русском языке Сведения о регистрации изменения 1112-ст Дата регистрации изменения 23.08.2024 Дата введения изменения в действие 01.01.2025 Номер изменения к НД 1 Содержание изменения к НД Вводится: ГОСТ Р 50779.12–2021,ГОСТ Р 50779.51,ГОСТ Р ИСО 3534-1,ГОСТ Р ИСО 3534-2 Вид изменения Текстовое изменение; Изменены ссылочные НД Приказом Росстандарта от 23.08.2024 №1112-ст приняты Изменения №1 к ГОСТ Р 8.1012-2022 "ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки" - см. https://nd.gostinfo.ru/document/7579966.aspxДата введения в действие - 01.01.2025Изменения, в частности, коснутся необходимости проводить фотофиксацию:– общего вида поверяемого счетчика воды до начала поверки, включая заводской номер счетчика воды и показания накопленного объема;– общего вида эталона (включая заводской номер) и его подключений к гидравлической линии ;– средств поверки, применяемых при поверке счетчика воды. Фотофиксация средств поверки должна быть проведена для каждого средства поверки отдельно и отображать их заводской номер;– общего вида поверяемого счетчика воды или индикатора счетчика воды после каждого измерения (значение накопленного объема счетчика воды);– общего вида индикатора эталона после каждого измерения (значение накопленного объема эталона за время измерения);– кассового чека на бумажном носителе или в электронном виде, выданного за выполнение услуги по поверке счетчика воды.Фотофиксация должна содержать exif данные (содержащие дополнительную информацию (метаданные), комментирующую этот файл) с информацией о времени создания файла.Данные цифровой фиксации поверки (при периодической поверке) передают в ФИФ по ОЕИ в архивированном файле формата ZIP вместе со сведениями о результатах поверки. Данные цифровой фиксации поверки и протоколы поверки хранят на внутренних или облачных сервисах организации, проводившей данную поверку, не менее 6 лет.Есть и другие изменения, касающиеся замены ссылочных документов, первичной поверки на основе выборки и правок по тексту. Пояснительная записка.pdf Проект изменения №1 ГОСТ 8.1012-2022.pdf Изменено 13 Сентября 2024 пользователем Логинов Владимир Цитата
АндрейФ 21 Опубликовано 3 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2024 А квартирных счетчиков это тоже касается? Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 3 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2024 (изменено) Только что, АндрейФ сказал: А квартирных счетчиков это тоже касается? Тех что поверяются по ГОСТ Р 8.1012-2022 Изменено 4 Сентября 2024 пользователем Логинов Владимир Цитата
basilio8 1 Опубликовано 3 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2024 (изменено) 14 часов назад, Логинов Владимир сказал: ИЗМЕНЕНИЕ №1 К ГОСТ Р 8.1012-2022 https://nd.gostinfo.ru/document/7579966.aspx БИБЛИОГРАФИЯ Заглавие на русском языке Сведения о регистрации изменения 1112-ст Дата регистрации изменения 23.08.2024 Дата введения изменения в действие 01.01.2025 Номер изменения к НД 1 Содержание изменения к НД Вводится: ГОСТ Р 50779.12–2021,ГОСТ Р 50779.51,ГОСТ Р ИСО 3534-1,ГОСТ Р ИСО 3534-2 Вид изменения Текстовое изменение; Изменены ссылочные НД Приказом Росстандарта от 23.08.2024 №1112-ст приняты Изменения №1 к ГОСТ Р 8.1012-2022 "ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки" - см. https://nd.gostinfo.ru/document/7579966.aspxДата введения в действие - 01.01.2025Изменения, в частности, коснутся необходимости проводить фотофиксацию:– общего вида поверяемого счетчика воды до начала поверки, включая заводской номер счетчика воды и показания накопленного объема;– общего вида эталона (включая заводской номер) и его подключений к гидравлической линии ;– средств поверки, применяемых при поверке счетчика воды. Фотофиксация средств поверки должна быть проведена для каждого средства поверки отдельно и отображать их заводской номер;– общего вида поверяемого счетчика воды или индикатора счетчика воды после каждого измерения (значение накопленного объема счетчика воды);– общего вида индикатора эталона после каждого измерения (значение накопленного объема эталона за время измерения);– кассового чека на бумажном носителе или в электронном виде, выданного за выполнение услуги по поверке счетчика воды.Фотофиксация должна содержать exif данные (содержащие дополнительную информацию (метаданные), комментирующую этот файл) с информацией о времени создания файла.Данные цифровой фиксации поверки (при периодической поверке) передают в ФИФ по ОЕИ в архивированном файле формата ZIP вместе со сведениями о результатах поверки. Данные цифровой фиксации поверки и протоколы поверки хранят на внутренних или облачных сервисах организации, проводившей данную поверку, не менее 6 лет.Есть и другие изменения, касающиеся замены ссылочных документов, первичной поверки на основе выборки и правок по тексту. Пояснительная записка.pdf 802.4 \u043a\u0411 · 14 скачиваний Проект изменения №1 ГОСТ 8.1012-2022.pdf 4.63 \u041c\u0411 · 17 скачиваний 14 часов назад, Логинов Владимир сказал: ИЗМЕНЕНИЕ №1 К ГОСТ Р 8.1012-2022 https://nd.gostinfo.ru/document/7579966.aspx БИБЛИОГРАФИЯ Заглавие на русском языке Сведения о регистрации изменения 1112-ст Дата регистрации изменения 23.08.2024 Дата введения изменения в действие 01.01.2025 Номер изменения к НД 1 Содержание изменения к НД Вводится: ГОСТ Р 50779.12–2021,ГОСТ Р 50779.51,ГОСТ Р ИСО 3534-1,ГОСТ Р ИСО 3534-2 Вид изменения Текстовое изменение; Изменены ссылочные НД Приказом Росстандарта от 23.08.2024 №1112-ст приняты Изменения №1 к ГОСТ Р 8.1012-2022 "ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки" - см. https://nd.gostinfo.ru/document/7579966.aspxДата введения в действие - 01.01.2025Изменения, в частности, коснутся необходимости проводить фотофиксацию:– общего вида поверяемого счетчика воды до начала поверки, включая заводской номер счетчика воды и показания накопленного объема;– общего вида эталона (включая заводской номер) и его подключений к гидравлической линии ;– средств поверки, применяемых при поверке счетчика воды. Фотофиксация средств поверки должна быть проведена для каждого средства поверки отдельно и отображать их заводской номер;– общего вида поверяемого счетчика воды или индикатора счетчика воды после каждого измерения (значение накопленного объема счетчика воды);– общего вида индикатора эталона после каждого измерения (значение накопленного объема эталона за время измерения);– кассового чека на бумажном носителе или в электронном виде, выданного за выполнение услуги по поверке счетчика воды.Фотофиксация должна содержать exif данные (содержащие дополнительную информацию (метаданные), комментирующую этот файл) с информацией о времени создания файла.Данные цифровой фиксации поверки (при периодической поверке) передают в ФИФ по ОЕИ в архивированном файле формата ZIP вместе со сведениями о результатах поверки. Данные цифровой фиксации поверки и протоколы поверки хранят на внутренних или облачных сервисах организации, проводившей данную поверку, не менее 6 лет.Есть и другие изменения, касающиеся замены ссылочных документов, первичной поверки на основе выборки и правок по тексту. Пояснительная записка.pdfНедоступно Проект изменения №1 ГОСТ 8.1012-2022.pdfНедоступно Изменено 3 Сентября 2024 пользователем basilio8 Как по мне то смысл поверки просто отвалится, тк стоимость услуги вырастет раз в 10 Цитата
basilio8 1 Опубликовано 3 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2024 Скорее всего просто поверка как таковая квартирников уйдет в небытие, тк стоимость вырастет в 10 раз точно, иначе смысл возиться час к клиента в квартире Цитата
Алал 239 Опубликовано 4 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2024 16 часов назад, basilio8 сказал: Скорее всего просто поверка как таковая квартирников уйдет в небытие, тк стоимость вырастет в 10 раз точно, иначе смысл возиться час к клиента в квартире А что сейчас поверка квартирных счетчиков воды проводится строго в соответствии с действующей МП? Цитата
kot1967 208 Опубликовано 5 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2024 В 04.09.2024 в 05:48, basilio8 сказал: Скорее всего просто поверка как таковая квартирников уйдет в небытие, тк стоимость вырастет в 10 раз точно, иначе смысл возиться час к клиента в квартире В любом случае это вопрос похоже будет решаться уже при новом руководстве РСТ. Ну а там как у нас принято выявят "перегибы на местах , и по итогу решение может быть кардинально противоположное. Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 11 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2024 Приказ №2154 от 09.09.2024 Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений комплексного показателя преломления и толщины оптических покрытий, ГЭТ 203-2024 (ФГБУ "ВНИИОФИ") (pdf, 83.57 Кб), (pdf, 272.79 Кб), (pdf, 424.05 Кб) Приказ №2152 от 06.09.2024 Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений крутящего момента силы, ГЭТ 149-2023 (ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева") (pdf, 272.59 Кб), (pdf, 721.54 Кб), (pdf, 99.92 Кб) Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 12 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2024 В 03.09.2024 в 15:00, Логинов Владимир сказал: ИЗМЕНЕНИЕ №1 К ГОСТ Р 8.1012-2022 https://nd.gostinfo.ru/document/7579966.aspx БИБЛИОГРАФИЯ Заглавие на русском языке Сведения о регистрации изменения 1112-ст Дата регистрации изменения 23.08.2024 Дата введения изменения в действие 01.01.2025 Номер изменения к НД 1 Содержание изменения к НД Вводится: ГОСТ Р 50779.12–2021,ГОСТ Р 50779.51,ГОСТ Р ИСО 3534-1,ГОСТ Р ИСО 3534-2 Вид изменения Текстовое изменение; Изменены ссылочные НД Приказом Росстандарта от 23.08.2024 №1112-ст приняты Изменения №1 к ГОСТ Р 8.1012-2022 "ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки" - см. https://nd.gostinfo.ru/document/7579966.aspxДата введения в действие - 01.01.2025Изменения, в частности, коснутся необходимости проводить фотофиксацию:– общего вида поверяемого счетчика воды до начала поверки, включая заводской номер счетчика воды и показания накопленного объема;– общего вида эталона (включая заводской номер) и его подключений к гидравлической линии ;– средств поверки, применяемых при поверке счетчика воды. Фотофиксация средств поверки должна быть проведена для каждого средства поверки отдельно и отображать их заводской номер;– общего вида поверяемого счетчика воды или индикатора счетчика воды после каждого измерения (значение накопленного объема счетчика воды);– общего вида индикатора эталона после каждого измерения (значение накопленного объема эталона за время измерения);– кассового чека на бумажном носителе или в электронном виде, выданного за выполнение услуги по поверке счетчика воды.Фотофиксация должна содержать exif данные (содержащие дополнительную информацию (метаданные), комментирующую этот файл) с информацией о времени создания файла.Данные цифровой фиксации поверки (при периодической поверке) передают в ФИФ по ОЕИ в архивированном файле формата ZIP вместе со сведениями о результатах поверки. Данные цифровой фиксации поверки и протоколы поверки хранят на внутренних или облачных сервисах организации, проводившей данную поверку, не менее 6 лет.Есть и другие изменения, касающиеся замены ссылочных документов, первичной поверки на основе выборки и правок по тексту. Пояснительная записка.pdf 802.4 \u043a\u0411 · 43 скачивания Проект изменения №1 ГОСТ 8.1012-2022.pdf 4.63 \u041c\u0411 · 37 скачиваний https://rutube.ru/video/66dfdd779bca283e65be9ab90eb44378/?t=19132&r=plwd на конференции "Актуальные вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и количества жидкостей и газов" освещали тему изменений ГОСТа 8.1012 Цитата
Бюро 141 Опубликовано 12 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2024 1 час назад, Логинов Владимир сказал: на конференции "Актуальные вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и количества жидкостей и газов" освещали тему изменений ГОСТа 8.1012 Это банальная, как всегда нечистоплотная и провокационная, рекламная история тов. Шкодкина. Зачем вы ее распространяете? Цитата
libra 558 Опубликовано 12 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2024 (изменено) 48 минут назад, Бюро сказал: Это банальная, как всегда нечистоплотная и провокационная, рекламная история тов. Шкодкина. Зачем вы ее распространяете? Чтобы услышать траурный марш по калибровке: https://rutube.ru/video/66dfdd779bca283e65be9ab90eb44378/?t=1725&r=plwd Йоперный театр - хромой верблюд опять впереди Как только быть с узаконенными " западными стандартами" которые опирались на калибровку? Изменено 12 Сентября 2024 пользователем libra Цитата
Metrolog57 2 Опубликовано 12 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2024 4 часа назад, Бюро сказал: Это банальная, как всегда нечистоплотная и провокационная, рекламная история тов. Шкодкина. Зачем вы ее распространяете? Все кто купил оптосчитыватели к УПСЖ и аналогичным приборам для видимости останутся ни с чем. Только приборы с фото-видео-фиксацией останутся, что и написано в изменении 1. Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 13 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2024 10 часов назад, Metrolog57 сказал: Все кто купил оптосчитыватели к УПСЖ и аналогичным приборам для видимости останутся ни с чем. Только приборы с фото-видео-фиксацией останутся, что и написано в изменении 1. Так для этого просто нужен телефон с камерой. Что вам мешает снять УПСЖ? Цитата
Бюро 141 Опубликовано 13 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2024 9 часов назад, Metrolog57 сказал: Все кто купил оптосчитыватели к УПСЖ и аналогичным приборам для видимости останутся ни с чем. Только приборы с фото-видео-фиксацией останутся, что и написано в изменении 1. Во первых, это все касается поверки по ГОСТу, а не по МИ. Во вторых, если делать все "по библии", то больше 10-ти шт. в день, даже при помощи полных автоматов (чего невозможно в принципе), сделать невозможно. Следом идет вопрос о цене, это будет минимум 2 тыс, реакция пенсионера на поверку двух счетчиков ясна?, а четырех?, второй вопрос времени, а согласится ли собственник сидеть и караулить пару часов, да еще и почти десятку денег? Затем вопрос хранения этого нехилого объёма данных, "на серверах или облачных хранилищах" не менее 12-ти лет, это все даром? Больше можно и не вникать, бухой сантехник с дешманским китайским счетчиком - вот будущее поверки водосчетчиков, плюс тысячи безработных, имеющих хоть какую-то квалификацию, а также специалистов обслуживающих эту систему, включая и производителей оборудования тоже, да и Шкодкин с уппа тоже не поднимет с этого копеечку, трудно будет конкурировать с заменой в три-четыре раза дешевле поверки. Цитата
Metrolog57 2 Опубликовано 13 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2024 4 часа назад, Бюро сказал: Во первых, это все касается поверки по ГОСТу, а не по МИ. Во вторых, если делать все "по библии", то больше 10-ти шт. в день, даже при помощи полных автоматов (чего невозможно в принципе), сделать невозможно. Следом идет вопрос о цене, это будет минимум 2 тыс, реакция пенсионера на поверку двух счетчиков ясна?, а четырех?, второй вопрос времени, а согласится ли собственник сидеть и караулить пару часов, да еще и почти десятку денег? Затем вопрос хранения этого нехилого объёма данных, "на серверах или облачных хранилищах" не менее 12-ти лет, это все даром? Больше можно и не вникать, бухой сантехник с дешманским китайским счетчиком - вот будущее поверки водосчетчиков, плюс тысячи безработных, имеющих хоть какую-то квалификацию, а также специалистов обслуживающих эту систему, включая и производителей оборудования тоже, да и Шкодкин с уппа тоже не поднимет с этого копеечку, трудно будет конкурировать с заменой в три-четыре раза дешевле Теперь работники в этой сфере заплакали, что работы у них не будет. Привыкли работать, просто выписывали документы с формальным подключением. Как я ранее писал, никто не работает правильно. Вы же и подтвердили сами, что также работаете формально, максимум 1 пролив на 3-5 литров, что не соответствует ни ми, ни гост. Если вы будут менять счетчики, то увеличится спрос на счетчики и на замену, тем самым увеличится и цена на них. По гост ещё никто не поверяет, может и приказа не будет. Возникнет два мира, один старый с цирковой поверкой по ми, и новый с цифровой фиксацией, которая будет звучать только на конференциях. Цитата
libra 558 Опубликовано 13 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2024 (изменено) Смешались в кучу кони, люди.... https://rutube.ru/video/66dfdd779bca283e65be9ab90eb44378/?t=6862&r=plwd Организации аккредитованные на право поверки смогут проводить калибровку Наверное по методикам поверки калибровать будут? Изменено 13 Сентября 2024 пользователем libra Цитата
Metrolog57 2 Опубликовано 13 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2024 (изменено) 5 часов назад, Логинов Владимир сказал: Так для этого просто нужен телефон с камерой. Что вам мешает снять УПСЖ? В пункте 4.2.7.4 добавлено требование об обеспечении электронной синхронизации сьема показаний с эталона и со счетчика, что невозможно добиться с использованием УПСЖ-5. Да можно отдельно сфотографировать начальные и конечные показания, отдельно показания на эталоне.....но невозможно их синхронизировать как целое. Изменено 13 Сентября 2024 пользователем Metrolog57 Цитата
Hbyf 1 Опубликовано 13 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2024 В 22.08.2024 в 12:18, Логинов Владимир сказал: Есть расширение для браузера. Скинул в лс ссылку добрый день! и мне плизз ? без скачивания ужасно неудобно пользоваться ) Цитата
Бюро 141 Опубликовано 13 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2024 3 часа назад, Metrolog57 сказал: Как я ранее писал, никто не работает правильно. Позвольте поинтересоваться, а вы, кто?, в смысле по профессии/должности и в какой сфере работаете? У меня сложилось впечатление, что на той стороне ангел белокрылый. Цитата
Metrolog57 2 Опубликовано 13 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2024 (изменено) 56 минут назад, Бюро сказал: Позвольте поинтересоваться, а вы, кто?, в смысле по профессии/должности и в какой сфере работаете? У меня сложилось впечатление, что на той стороне ангел белокрылый. Я такой же как и вы. Также занимаюсь цирковой поверкой. В наличии есть УПСЖ и УППА. Ранее писал, что если работать честно, то счетчики практически все бракуются, так как на минимальном расходе у практически всех погрешность больше допустимой, но нужно ЗАРАБАТЫВАТЬ, но цифровую фиксацию на УППА не обмануть. Нужно просто упростить ГОСТ, сделать одно измерение на максимальном расходе. Кто пользуется водой, чтобы расход равнялся минимальному или переходному...НИКТО. Какая проверка на герметичность, если нет дополнительного давления, как при первичной поверке. Проблема в нормотворчестве, отсюда и проблемы. Сделать излишними требования, которые экономически нельзя выполнить правильно. Изменено 13 Сентября 2024 пользователем Metrolog57 Цитата
2738 сообщений в этой теме
