ЭДСка 208 Опубликовано 22 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2020 9 часов назад, efim сказал: Поверочные орг вносят изменения в порядок приемки СИ на поверку, н-р: Прием СИ на пов, Р-М, 2020 .pdf Ну хорошо, понятно требование об однозначной идентификации. Ну хорошо, понятно требование о наименовании владельца. Ну хорошо, понятно требование о годе выпуска СИ-эталона. Наличие этих данных необходимо для успешного внесения сведений о поверке в ФИФ. Но с требованиями о гэт-ах перебор, это же реестровые данные, для поверяющей организации они не секрет...А если составитель сопроводительного письма по не знанию или просто по ошибке что тот напутает с прослеживаемостью к гэт-ам (с пробелами, с регистрами))) - всё?) конец света?) АРШИН данные по поверке не примет, sorry, сами виноваты - в письме напортачили Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 22 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2020 1 час назад, ЭДСка сказал: Ну хорошо, понятно требование об однозначной идентификации. Ну хорошо, понятно требование о наименовании владельца. Ну хорошо, понятно требование о годе выпуска СИ-эталона. Наличие этих данных необходимо для успешного внесения сведений о поверке в ФИФ. Но с требованиями о гэт-ах перебор, это же реестровые данные, для поверяющей организации они не секрет...А если составитель сопроводительного письма по не знанию или просто по ошибке что тот напутает с прослеживаемостью к гэт-ам (с пробелами, с регистрами))) - всё?) конец света?) АРШИН данные по поверке не примет, sorry, сами виноваты - в письме напортачили ГЭТы нужны чтобы однозначно определить на какое количество поверочных схем поверять эталон. Есть приборы где к 4 или даже к 5 ГЭТам прослеживается Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 22 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2020 59 минут назад, Логинов Владимир сказал: ГЭТы нужны чтобы однозначно определить на какое количество поверочных схем поверять эталон. Есть приборы где к 4 или даже к 5 ГЭТам прослеживается Да это понятно, просто раньше перечисляли на соответствие каким ГПС хотим поверить, гэт-ы не указывали... Цитата
efim 1747 Опубликовано 24 Сентября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ВНИИМС: Цитата ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 24.09.2020 В связи с введенными в Правительственном комплексе (г. Москва, Пресненская набережная, д. 10 стр. 2 башня IQ-квартал) ограничениями на прием граждан выдача свидетельств об утверждении типа средств измерений на временной основе осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Озёрная, д. 46 по вторникам и четвергам с 13.00 до 16.00 строго по предварительной электронной записи. Специальный модуль по отслеживанию готовности свидетельств и электронной записью на их выдачу внедрен на сайте www.vniims.ru: Получить информацию о готовности свидетельства об утверждении типа СИ к выдаче можно: на сайте www.vniims.ru (специальный модуль по отслеживанию готовности свидетельств); в Справочно-информационной службе - 8 (495) 665-30-87. Свидетельство об утверждении типа СИ вручается Заявителю при предоставлении документа об оплате госпошлины (или его копии) и доверенности (при необходимости), оформленной в соответствии со статьями 185-185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения свидетельства об утверждении типа СИ необходимо иметь следующую информацию: дата и номер приказа Росстандарта об утверждении типа средства измерений; тип СИ или его регистрационный номер в госреестре. Обращаем внимание, что выдача свидетельств об утверждении типа СИ осуществляется с соблюдением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Для получения свидетельства об утверждении типа СИ граждане должны быть в маске и перчатках. В противном случае граждане в помещение для выдачи допущены не будут и свидетельство об утверждении типа СИ не будет выдано. Порядок получения свидетельств почтовым отправлением сохраняется прежним. Для этого необходимо написать письменный запрос в Управление государственного надзора и контроля с приложением необходимых документов. По вопросам получения информации о статусе государственной услуги по утверждению типа СИ обращаться по номерам телефонов 8 (495) 547-52-86, 8 (926) 250-93-05 или по адресу электронной почты: mgvasalia@rst.gov.ru. Схема проезда: Цитата
Ника 1325 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 1 час назад, efim сказал: Цитата ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 24.09.2020 Это чего, на те СИ, которые утверждены до 24 сентября?! Ведь с 24 возвращается Сертификат, и то, опять же как "выписка" с фиф )) Цитата
S1nz3T1c 25 Опубликовано 25 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2020 8 часов назад, Ника сказал: Это чего, на те СИ, которые утверждены до 24 сентября?! Ведь с 24 возвращается Сертификат, и то, опять же как "выписка" с фиф )) я боюсь, что это еще докарантинные или раннекарантинные. И вообще при чем тут ВНИИМС? И почему РСТ не может почтой? Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 26 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2020 + впечатляет Поживем, посмотрим.. . Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 26 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2020 41 минуту назад, владимир 332 сказал: + впечатляет Поживем, посмотрим.. . Вы в это верите? Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 26 Сентября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2020 Цитата Если у старого домохозяина, пожилого, нет компьютера, то ему не всегда легко будет проверить эту информацию. Эту информацию невозможно проверить при отсутствии компьютера (смартфона, на худой конец) домохозяину любого возраста. Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 26 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2020 (изменено) 3 часа назад, evGeniy сказал: Вы в это верите? Не верю. А вдруг...Надежда умирает последней...Хочется надеяться на лучшее Изменено 26 Сентября 2020 пользователем владимир 332 Цитата
efim 1747 Опубликовано 29 Сентября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2020 Цитата 1 ноября 2020 года (в День Ростест-Москва) мы отмечаем 120-летие создания Д.И. Менделеевым Московской поверочной палатки торговых мер и весов (№3). Большой материал об этом Московская палата. Цитата
efim 1747 Опубликовано 1 Октября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 1 Октября 2020 01.10.2020 Поздравление директора ВНИИМС Александра Кузина 120 лет ВНИИМС.pdf Цитата
efim 1747 Опубликовано 5 Октября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 5 Октября 2020 ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 05.10.2020 В связи с введенными в Правительственном комплексе (г. Москва, Пресненская набережная, д. 10 стр. 2 башня IQ-квартал) ограничениями на прием граждан выдача свидетельств об утверждении типа средств измерений на временной основе осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Озёрная, д. 46 по вторникам и четвергам с 13.00 до 16.00 строго по предварительной электронной записи. Специальный модуль по отслеживанию готовности свидетельств и электронной записью на их выдачу внедрен на сайте www.vniims.ru: Получить информацию о готовности свидетельства об утверждении типа СИ к выдаче можно: на сайте www.vniims.ru (специальный модуль по отслеживанию готовности свидетельств); в Справочно-информационной службе - 8 (495) 665-30-87. Свидетельство об утверждении типа СИ вручается Заявителю при предоставлении документа об оплате госпошлины (или его копии) и доверенности (при необходимости), оформленной в соответствии со статьями 185-185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения свидетельства об утверждении типа СИ необходимо иметь следующую информацию: дата и номер приказа Росстандарта об утверждении типа средства измерений; тип СИ или его регистрационный номер в госреестре. Обращаем внимание, что выдача свидетельств об утверждении типа СИ осуществляется с соблюдением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Для получения свидетельства об утверждении типа СИ граждане должны быть в маске и перчатках. В противном случае граждане в помещение для выдачи допущены не будут и свидетельство об утверждении типа СИ не будет выдано. Порядок получения свидетельств почтовым отправлением сохраняется прежним. Для этого необходимо написать письменный запрос в Управление государственного надзора и контроля с приложением необходимых документов. По вопросам получения информации о статусе государственной услуги по утверждению типа СИ обращаться по номерам телефонов 8 (495) 547-52-86, 8 (926) 250-93-05 или по адресу электронной почты: mgvasalia@rst.gov.ru. Схема проезда: Цитата
efim 1747 Опубликовано 21 Октября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 21 Октября 2020 Уменьшил размер: Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.08.2020 № 1404 "О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2018 г. № 2346" (Зарегистрирован 21.10.2020 № 60490) Дата опубликования: 21.10.2020 Пр РСТ О вн изм в АР по ут СИ, 2020.pdf Цитата
efim 1747 Опубликовано 22 Октября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 22 Октября 2020 На сайте ВНИИМС: ВИДЕО: Получение свидетельства об утверждении типа СИ. Инструкция к действию 22.10.2020 Цитата
Ника 1325 Опубликовано 23 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2020 Обсуждение нового порядка ведения ФИФ ОЕИ вынесла в отдельную тему Цитата
efim 1747 Опубликовано 23 Октября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 23 Октября 2020 Росстандарта пока здесь нет: Цитата Досудебные жалобы доведут до автоматизма 22.10.2020 Новости технического регулирования Минэкономики готовится к полноценному запуску механизма досудебного обжалования решений контролеров, который до июля 2021 года работает в пилотном режиме. Ведомство предлагает создать на базе ГИС по автоматизации контрольно-надзорной деятельности (КНД) отдельную подсистему для обеспечения процесса рассмотрения жалоб и его мониторинга, а также формирования аналитики. Последнее, вероятно, может быть использовано в дальнейшем для корректировки нормативных актов в рамках концепции доказательного госрегулирования. Минэкономики предлагает автоматизировать работу властей с досудебными жалобами бизнеса на решения контролирующих органов — как рассказали “Ъ” в ведомстве, в рамках ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации КНД» (предназначена для обеспечения цифровизации контролирующих ведомств) будет создана отдельная подсистема. Как следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства, устанавливающего правила ее работы, федеральные ведомства должны будут перейти на работу с ней к середине 2021 года, когда завершится эксперимент по внедрению процедуры досудебного обжалования решений контролеров. Напомним, в рамках реформы КНД в августе в пилотном режиме запущен механизм досудебного обжалования — эксперимент распространяется на решения МЧС, Росздравнадзора и Ростехнадзора, но в 2021 году список участников может быть расширен. Бизнес может направлять жалобы через сайт госуслуг в случае несогласия с решениями о назначении проверки, предписаниями об устранении нарушений, а также мерами по недопущению вреда или прекращению его причинения. К концу эксперимента правительство должно будет определить виды контроля, в рамках которых досудебное обжалование решений госорганов станет обязательным — с 2023 года до прохождения этой процедуры обратиться в суд для обжалования решений контролеров будет нельзя. Из проекта Минэкономики следует, что после эксперимента список решений, подлежащих обжалованию в досудебном порядке, может стать открытым — в частности, в него предлагается включить решения об отнесении объектов контроля к категориям риска, от которых зависит, насколько пристальным будет внимание к предприятию со стороны инспекторов. Для бизнеса порядок подачи жалоб при этом не изменится — как поясняет директор департамента госполитики в сфере лицензирования, КНД, аккредитации и саморегулирования министерства Александр Вдовин, «для заявителя портал госуслуг останется единой точкой входа, в перспективе в ряде случаев возможно будет и направление жалоб через региональные порталы». С этими порталами система будет взаимосвязана — поступившие жалобы будут автоматически распределяться между ведомствами. Так, система будет определять конкретного чиновника, который уполномочен рассматривать жалобу, контролировать срок ее рассмотрения, а также собирать однотипные жалобы для формирования аналитической информации. Как отмечают в Минэкономики, это позволит более эффективно распределять ресурсы и «рационализировать КНД по итогам мониторинга и аналитики жалоб». Видимо, собранная в рамках подсистемы аналитика впоследствии может учитываться и при ежегодной оценке нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования к бизнесу, от которой зависит, будет ли их действие продлено — напомним, в числе прочего она должна учитывать и данные об обращениях субъектов регулирования (см. “Ъ” от 9 сентября). Более того, использование данных системы укладывается в идею использования цифровых систем для корректировки регулирования — как ранее говорил вице-премьер Дмитрий Григоренко, для этого планируется учитывать, в частности, данные о проверках бизнеса (см. “Ъ” от 17 августа). Евгения Крючкова Газета "Коммерсантъ" №193 от 21.10.2020, стр. 2 Цитата
efim 1747 Опубликовано 28 Октября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 28 Октября 2020 В 22.10.2020 в 04:42, efim сказал: Уменьшил размер: Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.08.2020 № 1404 "О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2018 г. № 2346" (Зарегистрирован 21.10.2020 № 60490) Дата опубликования: 21.10.2020 Пр РСТ О вн изм в АР по ут СИ, 2020.pdf На сайте РСТ неверно написано, перепутали дату: Цитата ПРИКАЗ №1404 ОТ 27.10.2020 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утвержденный приказов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2018 г. № 2346» Тип документа: Приказ Номер документа: 1404 Дата документа: 27.10.2020 Источник: Сайт Цитата
Fekla9999 20 Опубликовано 29 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2020 Подскажите, кто знает, Росстандарт совсем ушел в подполье? На звонки и письма даже по электронной почте не отвечают, приказы по УТ СИ редко и мало появляются, или как сейчас, один приказ три раза опубликован на сайте((. Где искать следы документов на УТ, прошедших экспертизу ВНИИМС? Цитата
ettem 110 Опубликовано 29 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2020 Нее, не совсем.. он в пути.. Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 29 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2020 30 минут назад, Fekla9999 сказал: Подскажите, кто знает, Росстандарт совсем ушел в подполье? На звонки и письма даже по электронной почте не отвечают, приказы по УТ СИ редко и мало появляются, или как сейчас, один приказ три раза опубликован на сайте((. Где искать следы документов на УТ, прошедших экспертизу ВНИИМС? https://www.vniims.ru/press-center/novosti/vazhno-vniims-uvelichil-vremya-vydachi-svidetelstv-ob-utverzhdenii-tipa-si-poryadok-vydachi/ https://tami-trace.ru/online/online.php https://www.vniims.ru/press-center/novosti/video-poluchenie-svidetelstva-ob-utverzhdenii-tipa-si-instruktsiya-k-deystviyu/ Цитата
SALE 40 Опубликовано 29 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2020 4 минуты назад, Логинов Владимир сказал: https://www.vniims.ru/press-center/novosti/vazhno-vniims-uvelichil-vremya-vydachi-svidetelstv-ob-utverzhdenii-tipa-si-poryadok-vydachi/ https://tami-trace.ru/online/online.php https://www.vniims.ru/press-center/novosti/video-poluchenie-svidetelstva-ob-utverzhdenii-tipa-si-instruktsiya-k-deystviyu/ Чтобы что то получить, надо сначала приказ издать об УТ Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 29 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2020 2 минуты назад, SALE сказал: Чтобы что то получить, надо сначала приказ издать об УТ Приказы тут https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/ Цитата
SALE 40 Опубликовано 29 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2020 8 минут назад, Логинов Владимир сказал: Приказы тут https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/ А читать надо тут 48 минут назад, Fekla9999 сказал: Приказы по УТ СИ редко и мало появляются, или как сейчас, один приказ три раза опубликован на сайте(( Цитата
2753 сообщения в этой теме
