48075 сообщений в этой теме
9 часов назад, scbist сказал:
Забор сгнил, стол порубили в труху, а принципиальных отличий КП от КН так и не обнаружено, если не считать идей в голове Lavr'a.
Улыбнуло. Явственно представил себе как школьник после урока физики заявляет: "Вся эта теория относительности существует только в голове нашего преподавателя".
Я заметил только разницу в математике - учет предполагаемых законов распределения, что нужно учитывать при калибровке эталонов и точных научных экспериментах.
Удивило. Вы заметили разницу в математике, но утверждаете, что принципиальных различий КП от КН не обнаружено.
А производственникам эта математика, ехало - болело.
Возмутило. Почему вы все время принижаете производственников?
И иерархия не сверху вниз, а наоборот, снизу вверх. Что для меня не принципиально, т.к. нет отдельных эталонов для КП и для КН.
Огорчило. Я так много времени потратил, чтобы доказать, что поверенные эталоны не могут применяться для калибровки, а калиброванные - для поверки.
Необходимость соблюдать соотношение точностей между объектом калибровки и средством калибровки остается таким же как и в КП.
Насмешило. О том, что это не так сегодня уверенно говорят даже те, кто не силен в КН.
Я больше верю изготовителю, чем своим данным по результатам калибровки.
Задолбало. Мы уже столько лет живем при капитализме, а вы все еще верите производителю.
  • Ответы 48.1k
  • Дмитрий Борисович
    10721
  • Lavr
    10352
  • scbist
    6236
  • Геометр
    4269
4 минуты назад, Lavr сказал:
И сколько человек Вам удалось переубедить в том, что поверенные эталоны не могут применяться для калибровки, а калиброванные - для поверки?
1 минуту назад, Данилов А.А. сказал:
Я же сказал: "Огорчило".
3 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Спасибо...
Перевожу - ниодного...:thankyou:
Перевожу: "Думаю, что мало". Но надеюсь, что хоть кого-то.
Только что, Lavr сказал:
Перевожу на язык математики ( теории вероятности ) - вероятность равна нулю... но исход такого события возможен..:)
2 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Дмитрий Борисович! Думаю, что читая о Галилее, вы наверняка думаете: "Ну, как инквизиторы могли не понимать, что земля вертится. Вот, если бы я жил в те времена...". Но каждый живет в свое время.
Вы не верите Rohde & Schwarz ??? А они заявляют что каждое СИ проходит испытание 72 час...
Вы не верите  LeCroy .... обратитесь тогда к Дедюхину А.А......
Вы не верите...
Не.... я это отлично понимаю... наука однако.... "Москва не сразу строилась..."
Вот только не понятно почему сейчас пошло движение ученых - о том что Земля плоская и нас обманывают ?
41 минуту назад, Lavr сказал:
Просто это не революция, а эволюция. В КП считали все чохом, по одному принципу, а в КН разделили на две части - А и Б, потом их опять сливают в одну посуду, но результат говорят лучше. В чем это заключается? И при КП и при КН я вижу на дисплее прибора одни и те же цифры. Мне говорят, что в КП диапазон возможного нахождения действительной величины шире чем в КН. Своим работникам я запрещаю даже думать о том, чему равна измеряемая величина на самом деле. Потому, что как только начинается философия, типа, прибор показал 2,9 В, но это может быть и 3 В, значит изделие можно пропустить, мы даем себе слабину в плане технологической дисциплины и получаем вместо мерседеса жигули.
51 минуту назад, Lavr сказал:
Я не принижаю производственников. У меня в штате нет ни одного даже аспиранта, зато есть люди со средним образованием. Нам надо давать план. Я порой даже в КП с элементарной арифметикой не могу качественно проверить прибор. Почитайте наш форум, сколько здесь вопросов о том, что руководство стремится избавиться от метрологов, как с этим бороться. Руководители видят только расходы на содержание дармоедов. У нас сейчас на первом месте не технари, а продажники.
58 минут назад, Lavr сказал:
Поколение ЕГЭ? Если я буду калибровать микрометр школьной линейкой, то и получу микрометр с характеристиками хуже школьной линейки. Мне такой прибор не нужен.
1 час назад, Lavr сказал:
Чтобы я начал верить своим данным нужна статистика и длительные наблюдения. У меня нет такой возможности. Поэтому я верю в гарантии производителя и в то, что записано в ОТ. Если я получил параметры лучше заявленных производителем, прекрасно. Прибор рабочий и может применяться. Но утверждать, что эти параметры будут стабильны без исследований я не могу. Если же я получил параметры хуже заявленных, то прибор бракованный и пользоваться им нельзя. Сопоставлять каждый раз требования технологии с результатами конкретной калибровки и подбирать каждый раз прибор с подходящими цифирками это бред. Это может быть реализовано при научных исследованиях, но не на производстве. Когда я подбираю прибор для определенной операции я ориентируюсь на его паспортные данные. Потом я только проверяю, что прибор им соответствует.
1 час назад, scbist сказал:
Вы не правы. Ваша, и не только ваша, проблема непонимания КН заключается в том, что вы отрицаете возможность качественного определения значения величины. Другими словами, вы отрицаете дефиницию как значение величины, а измерение как оценивание (присвоение значений). Вы воспринимаете величину исключительно как некоторое количество, а результат измерений как выражение количественной определенности (размера) величины.
Модель измерения в КН диктуется исходной дефиницией и той информацией, которая имеется в распоряжении того, кто выполняет измерение. Вся практика и математика КН настроены на получение результата, характеризующегося систематичностью, т.е. неизменностью во времени. В КН нет ничего, что совпадало бы с КП, ни исходное положение, ни процесс, ни результат.
Вопрос глупый - а как в КП вводились поправки на систематику ? и как вообще эта систематика определялась ???
21 час назад, Lavr сказал:
А в КН размера нет.
Что выражает число с указанием основы для сравнения (т.е. значение величины)? Пример: Длина данного стержня: 5,34 м.
Или иными словами что такое: "magnitude of a quantity"? Наши (ВНИИМ и Белгим) перевели как "размер величины". Но в той же РМГ 29-2013 размер величины переводится как "size of quantity".
Lavr, так что такое "magnitude of a quantity", что выражает значение величины?
3 минуты назад, Rais сказал:
Я не силен в переводах. Но, если исповедовать КП, то 5,34 м - это выражение размера величины. А, если говорить в рамках КН, то  5,34 м - это дефиниция, качественно определяющая значение величины.
16 минут назад, Lavr сказал:
Отнюдь. Я могу провести измерения с точностью до 10-го знака.
17 минут назад, Lavr сказал:
Проблема в том, что я должен ехать на работу на реальном автомобиле, а не на его дефиниции. Потребителю я должен продать изделие "в железе", а не его дефиницию. Характеристики изделия должны быть реальными, а не их словесным описанием
19 минут назад, Lavr сказал:
Систематичность результатов нуждается в экспериментальном подтверждении. Математика этого не дает. Стабильность СИ определяется не дефиницией измеряемой величины, а мозгами разработчика и руками производителя.
В процессе  познания!!!
А значит измерение все таки познавательное занятие !!!
1 минуту назад, scbist сказал:
И при этом результат будет представлен количественно, а не качественно.
2 минуты назад, scbist сказал:
Характеристика - это и есть отражение реального объекта в сознании человека, выраженное словами.
4 минуты назад, scbist сказал:
Стабильность дает не только математика, но и физика.
6 минут назад, scbist сказал:
О стабильности СИ я в принципе не говорил, т.к. в КН СИ нет.
Шаман ???
Дефиниция стоит уже в начале измерения и в процессе измерения только теряет свою информативность (как мне надоело в тысячный раз повторять одно и то же)
Повторение мать учения... для осознания.... как Вы проводите определение значения физической величины....
Пусть будет по Вашему..... Т.е. Вы заранее получили длину бруска при температуре +20 град.С влажности 38% атмосферном давлении 750 мм.рт.ст. в городе  Москва в 9-30 утра, магнитные возмущения отсутствовали... полнолуние....
И получили дефиницию -
Но вот Аркадий Григорьевич говорит
5 минут назад, scbist сказал:
Но так как Вы вообще не подходили к бруску и техническим устройствам для измерения ...то
Т.е восемь знаков мы потеряли ?
Я правильно Вас понял???
55 минут назад, Lavr сказал:
Попробую задать наивный вопрос (философия должна быть понятна ребенку ?).....
Наверное Вам ни один раз приходилось делать выбор технического средства для измерений.... И не просто его взять с полки или со склада...
А сделать покупку.
Отсюда вопрос:
- как Вы это делаете по КП ?
- и как Вы это делате по КН ??
41 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вот, не знаю как мне изобразить нервный смех. Для кого я тут распинаюсь?
Что означает, в вашем понимании, "получили длину бруска" и "получили дефиницию"?
Дефиниция не может терять свою информационность, т.к. это словеса на бумаге. В процессе реализации результат получается хуже, чем идеал, но в процессе накопления опыта информация увеличивается, а не теряется. Иначе зачем нам многократные измерения? Мы же тем самым стремимся устранить случайную составляющую. Т.е. сужаем поле и стремимся к точке - тому единственному значению, которое и должно идеально отражать то, что записано на бумаге.
Материя - есть объективная реальность данная нам в ощущениях. Кажется так нас учили на марксистско-ленинской философии? :laugh:Навеяло.
Хорошо, когда нет раздвоения между отражением в сознании и реальным ощущением. А то может быть в голове мерседес, а пятой точкой ощущаешь жигули.:laugh:
Я уже раньше говорил, что "словеса на бумаге", будучи переведенными на другой язык, теряют информативность. Вы с этим не согласны?
