Lavr 545 Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 12 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: И приводится пример , Цитата электрическое сопротивление, R электрическое сопротивление резистора i в данной цепи, Ri Т.е. начинают говорить о размере - Количественная определенность физической величины, присущая конкретному материальному объекту, Начинают говорить о частной величине. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 1 Ноября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 Только что, Lavr сказал: Начинают говорить о частной величине. Что есть "частная величина" ?? Цитата
Lavr 545 Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Что есть "частная величина" ?? В.2.1 (измеримая) величина (measurable) quantity [VIM 1.1] свойство явления, тела или вещества, которое может быть различимо качественно и определено количественно ПРИМЕЧАНИЯ 1 Термин «величина» может относиться к величине в общем смысле (пример а) или к частной величине [particular quantity] (пример b). ПРИМЕРЫ a) величины в общем смысле: длина, время, масса, температура, электрическое сопротивление, концентрация вещества; b) частные величины: – длина данного стержня – электрическое сопротивление данного образца проволоки – концентрация этанола в данной пробе вина. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 1 Ноября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 И что из этого следует ? Цитата
Lavr 545 Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: И что из этого следует ? То, что в КН нет понятия "размер". Измерению подлежит частная величина. Например: 1. Длина бруска. 2. Длина бруска при влажности Х. 3. Длина бруска при влажности Х и температуре У. Каждая следующая величина из перечисленных является частной по отношению к предыдущей, поскольку, например, определение величины 2 включает и определение величины 3, а 2 и 3 входят в определение 1. При этом 2 определеннее, чем 1, а 3 определеннее чем 2. Чем больше сказано о величине в ее определении, тем меньше ее неопределенность (вспомните: чем больше информации в сообщении тем меньше неопределенность). Чем меньше неопределенность, тем уже интервал значений, которым оприсывается (определяется) значение измеренной величины. Цитата
Геометр 953 Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 1 час назад, evGeniy сказал: А Вы что? Как те мужики, не знали? Люди под лишение прав лихо попали Я ж сказал про дурака, обличенного неограниченной властью... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 1 Ноября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 Только что, Lavr сказал: То, что в КН нет понятия "размер". Что это принципиально меняет ??? На бруски ...заборы... палки ... я больше не поддамся ! Хотя говорят - не зарекайся .... Открываю ГОСТ 12252-86 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР РАДИОСТАНЦИИ С УГЛОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ СУХОПУТНОЙ ПОДВИЖНОЙ СЛУЖБЫ Цитата 4.3.4. При измерениях параметров передатчиков по пп.4.5.1-4.5.9 и 4.5.12 девиацию частоты передатчика измеряют при помощи девиометра в положении "вверх" (+) или "вниз" (-), при котором девиация является наибольшей. Т.е должен записать : - девиация частоты при влажности Х - девиация частоты при температуре У и влажности Х - девиация частоты при напряжении питающей сети Z при температуре Y и влажности Х Только что, Lavr сказал: Чем больше сказано о величине в ее определении, тем меньше ее неопределенность Можно еще написать про сейсмическую активность..... про фазы Луны... активность Солнца... про ускорение свободного падения.... и... и понять что это все не влияет на измерение девиации частоты... Но вот : - Если номинальное выходное сопротивление генератора модулирующих сигналов равно номинальному значению модуля полного внутреннего (выходного) сопротивления источника информационного сигнала (электроакустического преобразователя, линии и др.) на частоте 1000 Гц, то генератор подключают к модуляционному входу непосредственно. Если это условие не выполняется, то модулирующий сигнал подают на модуляционный вход передатчика через низкочастотное согласующее переходное устройство согласно черт.1. - За уровень входного сигнала передатчика принимают э.д.с. эквивалентного источника сигнала с внутренним сопротивлением, равным . При непосредственном подключении генератора модулирующего сигнала к модуляционному входу передатчика значение э.д.с. источника определяют как удвоенное показание вольтметра генератора. - полоса модулирующих либо 0,3..3,4 кГц (телефонный канал) , либо 20 кГц.. Ну так это я делаю и при КП ... и при наличии термина " размер".... Что принципиально меняется??? У меня значение девиации частоты будет другое??? Цитата
Lavr 545 Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 12 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: У меня значение девиации частоты будет другое??? У вас в КП оно будет больше или меньше, а в КН оно будет другое. 14 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Что принципиально меняется??? Все. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 35 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Что принципиально меняется??? Что принципиально меняется на рисунке "Моя жена и моя теща", когда вы видите попеременно, то старуху, то молодую женщину? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 1 Ноября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 Только что, Lavr сказал: У вас в КП оно будет больше или меньше, а в КН оно будет другое. Все. Я в шоке .... Цитата
libra 560 Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 6 часов назад, scbist сказал: Мы это обсуждали в другой ветке. И иии. Цитата
libra 560 Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 7 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Владимир Орестович! Не нужно "затаскивать" /"запихивать" влажность везде где хоЧите.... Это бессмысленная трата времени.... Там где она влияет - да нужно учитывать... но где нет кошки... в темной комнате её искать не нужно ... на каждом шагу! Не я начал, а вы не к ночи помянули поверку по ГОСТ. Конкретного ответа о ваших дальнейших действиях не дождемся? Цитата
libra 560 Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 1 час назад, Lavr сказал: То, что в КН нет понятия "размер". Измерению подлежит частная величина. Например: 1. Длина бруска. 2. Длина бруска при влажности Х. 3. Длина бруска при влажности Х и температуре У. Каждая следующая величина из перечисленных является частной по отношению к предыдущей, поскольку, например, определение величины 2 включает и определение величины 3, а 2 и 3 входят в определение 1. При этом 2 определеннее, чем 1, а 3 определеннее чем 2. Чем больше сказано о величине в ее определении, тем меньше ее неопределенность (вспомните: чем больше информации в сообщении тем меньше неопределенность). Чем меньше неопределенность, тем уже интервал значений, которым оприсывается (определяется) значение измеренной величины. Нет размера ФВ, но есть размерность ФВ Цитата
libra 560 Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 7 часов назад, libra сказал: Количественное содержание свойств. 3.4 значение физической величины; значение величины de Grössenwert en value (of a quantity) fr valeur (d´une grandeur) Выражение размера физической величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц 6 часов назад, Lavr сказал: В словах "Количественное содержание свойств" вы увидели единицу? Как вы это увидели??? Не приметили слона? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 1 Ноября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 38 минут назад, libra сказал: Не я начал, а вы не к ночи помянули поверку по ГОСТ. Конкретного ответа о ваших дальнейших действиях не дождемся? Поверку? А радиостанции сухопутной подвижной службы уже стали СИ утвержденного типа ??? Цитата
libra 560 Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 28 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Поверку? А радиостанции сухопутной подвижной службы уже стали СИ утвержденного типа ??? Et tu, Brute? Калибруете? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 1 Ноября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 18 минут назад, libra сказал: Et tu, Brute? Калибруете? Да как то просто ОТК при выпуске... Цитата
libra 560 Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Да как то просто ОТК при выпуске... Что делает ОТК? С точки зрения метрологии. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 1 Ноября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 1 час назад, libra сказал: Что делает ОТК? С точки зрения метрологии. Ничего...кроме измерений...и записывает в паспорт получившиеся данные измерения... правда в правой графе стоит допуск на параметр...а еще правее графа - норма/брак... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 1 Ноября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 Для многих... Прежде чем провести допусковый контроль нужно определить значение физической величины...потом сравнить полученное значение с допуском...и сделать заключение годен/не годен.. Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 1 Ноября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 5 часов назад, libra сказал: И иии. Ну получилась влажность в помещении 30%, да и фиг с ней. Параметры на которые влияет влажность можно по пальцам пересчитать.Ди и то, больше влияет именно избыточная влажность, чем сухость. А мы постоянно уходим то в одну сторону, то в другую от темы. Забор сгнил, стол порубили в труху, а принципиальных отличий КП от КН так и не обнаружено, если не считать идей в голове Lavr'a. Я заметил только разницу в математике - учет предполагаемых законов распределения, что нужно учитывать при калибровке эталонов и точных научных экспериментах. А производственникам эта математика, ехало - болело. И иерархия не сверху вниз, а наоборот, снизу вверх. Что для меня не принципиально, т.к. нет отдельных эталонов для КП и для КН. Необходимость соблюдать соотношение точностей между объектом калибровки и средством калибровки остается таким же как и в КП. Эта иерархия может дать в конкретный момент лучшую точность для конкретного СИ, чем анонсировал изготовитель, но он опирался на результаты многократных испытаний и исследований свойств некоторого множества СИ. Я больше верю изготовителю, чем своим данным по результатам калибровки. Мне надо пользоваться СИ и результатами калибровки не 1 день, а очень продолжительное время. Я не могу быть уверен, что через 3 года результаты калибровки будут такими же как и сегодня. Изготовитель этого не гарантирует, как же я могу взять на себя такую ответственность? Цитата
libra 560 Опубликовано 2 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 10 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Ничего...кроме измерений...и записывает в паспорт получившиеся данные измерения... правда в правой графе стоит допуск на параметр...а еще правее графа - норма/брак... 9 часов назад, scbist сказал: Ну получилась влажность в помещении 30%, да и фиг с ней. Параметры на которые влияет влажность можно по пальцам пересчитать.Ди и то, больше влияет именно избыточная влажность, чем сухость. За ворота завода выезжают "Жигули" вместо "мерседеса" потому, что место проклятое. Цитата
libra 560 Опубликовано 2 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 9 часов назад, scbist сказал: Я заметил только разницу в математике - учет предполагаемых законов распределения, что нужно учитывать при калибровке эталонов и точных научных экспериментах. А производственникам эта математика, ехало - болело. Имхо: разница в математике небольшая, скорее в соблюдении этих правил и философском подходе. Цитата
libra 560 Опубликовано 2 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 9 часов назад, scbist сказал: Мне надо пользоваться СИ и результатами калибровки не 1 день, а очень продолжительное время. Я не могу быть уверен, что через 3 года результаты калибровки будут такими же как и сегодня. Изготовитель этого не гарантирует, как же я могу взять на себя такую ответственность? Процедуры установки межкалибровочного интервала тоже обсуждали. Подход прогнозирования несовершенен, но немного лучше чем ожидание брака при поверке. Цитата
libra 560 Опубликовано 2 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 10 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Для многих... Прежде чем провести допусковый контроль нужно определить значение физической величины...потом сравнить полученное значение с допуском...и сделать заключение годен/не годен.. Как называется данная процедура на языке метрологии? Цитата
48002 сообщения в этой теме
