48061 сообщение в этой теме
Первоклассник читает слоги:
- БА, БУ, БЫ...
Отец из комнаты:
- А не рановато ли?
:rolleyes:
Не... будущий метролог!!!
  • Ответы 48.1k
  • Дмитрий Борисович
    10721
  • Lavr
    10347
  • scbist
    6233
  • Геометр
    4269
31 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
Ага ...:)
https://infourok.ru/metrolog-est-takaya-professiya-2364582.html
Немного о грусТном...
Международное бюро мер и весов (BIPM) подтвердило, что российским метрологам удалось увеличить количество сличений и расширить диапазоны измерений физических величин в большинстве областей науки и техники, включая область критических технологий.
Браво!!!!
https://news.metrologu.ru/drugie-novosti/rossiya_stala_mirovim_liderom_po_izmeritelnim_vozmozhnostyam.html
Информация для размышления
Критические технологии представляют собой научно- технические направления по обеспечению  безопасности страны, безопасности населения и различных объектов
Браво!
На этом фоне завод им.Фрунзе переходит на выпуск приборов (СИ) фирмы R&S (Германия, блок НАТО!) .
Вошло в концерн КРЭТ, по управлением РОСТЕХ!
https://www.kret.com/
https://www.nzif.ru/o-npo/prisoedinivshiesya-predpriyatiya/fnpts-nnipi-kvarts-imeni-a-p-gorshkova.html
Пы.Сы.
Броня крепка , и танки наши быстры! (С)
Пы.Пы.Сы.
Вот такая оеа концепция  неопределенности...
Вдолбить в мозг некоторым россиянам  что нет СИ,  и нАчать выпуск своих СИ  10 - летней давности на российских заводах...
Можно исЧо посмотреть  осциилограф от ВНИИМС... под "маркой" R&S...
Ну наконец-то!... про пользу озвучили. Пусть чья-то, но есть же польза.
Сивка-бурка вещая каурка!
Встань передо мной, как лист перед травой.
18 минут назад, ettem сказал:
«Я не знаю каким оружием будут сражаться в 3-й мировой войне, но в 4-й мировой войне будут сражаться палками и камнями.» Альберт Эйнштейн.
33 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Я понимаю, что любая ваша логика должна быть направлена на борьбу с КН. Но здесь как-то нелогично получилось. Вдолбить россиянам, что СИ не нужны, чтобы продать им свои ненужные теперь СИ. А еще говорят, что у меня извращенная логика.
7 минут назад, ettem сказал:
Иврит в чем-то выше китайских иероглифов...
Иврит слишком молод, чтобы его с чем-то сравнивать, тем более с китайским языком.
В 04.01.2021 в 12:00, Lavr сказал:
Не передергивайте. Я сказал, что точка опоры не нужна для реактивного движения, а не для реактивного двигателя.
чем для вас струя реактивного двигателя отличается от потока создаваемого винтом?
1 час назад, Lavr сказал:
Вы владеете китайским?
45 минут назад, Lavr сказал:
Как это?
Если постоянно говорю КН= КПначало...
Вы начинаете  КП  с того что есть СИ, они имеют утверждение типа и нормированные МХ.
Я начинаю КП  намного раньше...
Что и пытался Вам показать в постах вчерась...
Вы пока не поняли...
Изменено пользователем Дмитрий Борисович
В 04.01.2021 в 14:44, Lavr сказал:
ГОСТ Р 54500.3-2011/Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения.
К сожалению других вариантов перевода Руководства у меня под рукой нет.
Есть  наверное ГОСТ 54500.1?
Но не в этом суть. Суть в том , что по пути из первой части GUMв третью "вместе с водой выплеснули ребенка" то бишь СИ  или измерительную систему упомянутую в первой части руководства. Еще раз процитирую первую частьСнимок экрана 2021-01-04 в 12.54.25.png
Еще "резануло слух" отличие в формулировках цели измерения. По моему ИМХО получение информации  об интересующей величине (в том числе и  о качестве измерений) существенно отличается от получения значения величины.
Следует признать, что исходя только из третьей части GUM Андрей Аликович прав: СИ(попугай) не нужно так понятно сколько попугаев расстояние от Земли до Солнца.
В 04.01.2021 в 14:21, Дмитрий Борисович сказал:
А какая разница?
Обратите внимание Цель - определение значения измеряемой величины!
Но перед этим:
-  определение измеряемой величины. И это не зависит от концепциии
- метода измерения. И это не зависит от концепции
- методики измерения. И это не зависит от концепции.
Второй пункт при прямом измерении есть - СИ.
Третий пунк при прямом измерении практически исчезает если есть СИ.
Разницу объяснил выше.
В 04.01.2021 в 16:06, scbist сказал:
Ну Вы даете!
Можно сказать Солнце далеко. И всех ответ устроит. Но о более близких географических точках такой ответ не устроит.
В 04.01.2021 в 16:23, Дмитрий Борисович сказал:
У Вас наверное было тяжелое детство, игрушки деревянные и прибитые к полу...
Каждый мальчишка моего детства имел в кармане или порфеле СИ не утвержденного типа... Т.е спичечный коробок и тетрадку в клеточку. Даже находясь в пионерских лагерях мы редко применяли палку.. как понимаете удавов и попугаев не было...
И каждый мальчишка уже тогда понимал что спичечный коробок лучше иметь из шпона, а не из картона. Вопрос - почему?
И каждый мальчишка понимал что для того чтобы на коробке ему написать действительные значения длины, высоты и ширины...он должен добраться до кабинета физики , где будет металлическая линейка. Вопрос - зачем?
Про тетрадку в клеточку много писать не зачем... там клеточки 5х5 мм.
Забыл только еще про пальцы.. и костяшки на пальцах...
Все это СИ  неутвержденного типа!
А обмен информацией был!
К СИ с древних времен по сути два требования : доступность и сходимость.
В 04.01.2021 в 16:52, ettem сказал:
Точно. Если следовать указанной философии, то Земля плоская. А познание само  по себе вредно-зачем холопам математика, достаточно части "закона божьего" где говориться о том, что положение вещей и властей предопределено.
А более доступным языком... "Мещанин во дворянстве"
22 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Утверждение типа - это достаточно молодая процедура, предписанная законом, а не концепцией.
27 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Не могли бы вы конкретизировать в каком именно месте вы начинаете КП?
1 час назад, ettem сказал:
Читать между строк слов и букв. Иврит в чем-то выше китайских иероглифов...
В чем он выше? Образованный китаец знает несколько тысяч иероглифов. Поэтому у китайцев лучше развита память.
33 минуты назад, ettem сказал:
Гугль" сломался"  переводить, но есть еще племянница знающая японский язык и работающая с китайцами. :)
1 час назад, libra сказал:
Разве для понимания без слов нужна развитая память?
Только что, ettem сказал:
Понимания чего? Для понимания текста нужна память. От памяти зависит словарный запас человека.
