48536 сообщений в этой теме
5 минут назад, scbist сказал:
Дефиниции нет. Измеряемой величины нет. Значения величины тоже нет. Неопределенности тоже нет. А если чего-то нет, то это не бесконечность, а ноль.
:unknw:
  • Ответы 48.5k
    10530
    6324
    4327
Единственного значения неопределенной величины нет. Есть бесконечное множество значений неизвестных величин. Ответ, не знаю, отвечает со 100 % достоверностью на любой неопределенный вопрос.
Согласен!
Для этого и нужна калибровка СИ! Чтобы сделать нелпределенность "привязвнной" к нелрределенности эталона.
Таким образом  процесс калибровки - познавательный процесс. Так как предназначен для  уточнения информации о техническом устройстве "посреднике" от эталона.А следовательно уменьшения неопределенности до возможностей эталона.
Вы столько лет сидите в этой теме, но ничего понимать принципиально не хотите. Спорить не буду. бесполезно.
49 минут назад, scbist сказал:
Конечно.
Разрешите еще добавить.
Даже когда дали первое и единственное определение - то же не неопределенности. Всё - определено!
1 минуту назад, Lavr сказал:
Нужно еще добавить а еще очки надел и в шляпе... как это по советски...
Куда девается информация ? Хрен её знает....
Подумайте. По моему все очевидно.
3 часа назад, Lavr сказал:
Вы хочите сказать что в процесс? "Сгорает" при калибровке?
Ну Вы прям  какой то двигатель внутреннего сгорания придумали..
Для чего делаем калибровку? С точки зрения информации? Правильно получить уточненную информацию...т.е бОльшую определенность в значении величины.. Уменьшить энтропию. А у Вас неопределенность увеличивается ... следовательно информационный подход по Вашей логике не работает.
Если пойти со стороны что есть СИ... тогда всё объясняется. У них есть свойства, которые оказывают влияние на конечный результат измерения. Поэтому будет достаточно большая неопределенность... Путем калибровки мы уменьшаем влияние этих свойств на конечный результат измерения.
Т.е уменьшаем неопределенность измерения. Но бесконечно её уменьшить не можем... начинаем "упираться" в неопределенность  эталона.
14 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Если уж проводить аналогии с двигателями, то это реактивный двигатель, поскольку для реактивного движения не нужна точка опоры.
Ваш способ аргументации это что-то с чем-то. Сначала Вы формулируете абсолютно неверное положение, предварив его словом "Правильно", а потом заявляете, что мой подход не соответствует Вашему положению, а следовательно я не прав:
Все у меня работает, но объяснять это я уже устал. Да Вам это и не надо. Вам важно спорить. Я обратил внимание, что Вы готовы спорить даже с самим собой, если это надо для спора.
20 часов назад, Lavr сказал:
Значит измерение в КН - это познавательный процесс? Не было дефиниции - абсолютная неопределенность. Определили значение величины - неопределенность уменьшилась. появилось больше информации. Так или нет?
Конечно.
На моей памяти, я с этим и не спорил.
Как только человеческий разум выхватил из мешанины атомов и молекул, что его окружают, некий предмет - можно сказать, что процесс познания уже начался.
17 минут назад, AtaVist сказал:
21 час назад, Lavr сказал:
Конечно.
Я не утверждал это, а просто пытался четко сформулировать Вашу мысль.
21 минуту назад, AtaVist сказал:
Кто бы с этим спорил? Ну и "выхватывал" бы дальше человек эти предметы,  но ему же захотелось сообщать об этих предметах другим людям, и он начал формулировать сообщения о том, что ему самому абсолютно понятно. И тут появилась неопределенность.
Если бы потребитель сообщений мог залезть в голову к тому, кто их формулирует и напрямую считать то, что хочет донести передающий сообщения, то никакой неопределенности в понимании не возникало бы.
А для двигателя внутреннего сгорания точка опоры нужна? :)  Очередная "нераскрытая тема" обусловленая "глубиной" изложения автора.
16 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Дмитрий Борисович, в ответ на апелляцию к GUM о наличии СИ и МХ  Андрей Аликович не привел ни одного документа опровергающего наличие СИ и МХ в КН. Подумайте о необходимости продолжать дискусию.
9 минут назад, libra сказал:
Не передергивайте. Я сказал, что точка опоры не нужна для реактивного движения, а не для реактивного двигателя.
12 минут назад, libra сказал:
Напомните мне, где в GUM сказано, что измерение без СИ невозможно?
14 минут назад, libra сказал:
GUM. Там сказано, что для измерения нужна модель, нужно описание величины, подлежащей измерению и определение единицы измерений, но там не сказано, что для измерения необходимо иметь СИ. Более того, там сказано, что измерение может быть выполнено умозрительно.
Сегодня спорить с тем, что GUM рассматривает измерение как процесс, а не как применение СИ, даже не смешно.
20 минут назад, libra сказал:
Я уже многократно это предлагал. Спор в этой теме напоминает спор язычников с христианами. Никто никого не переубедит. Даже когда история расставит всех на свои места, все равно, где ни будь в далекой глубинке останутся принципиально непримиримые.
Идеи не завоевывают умы ученых. Просто ученые, не согласные с этими идеями, постепенно вымирают.
45 минут назад, Lavr сказал:
Ага... Джордано Бруно...Галелей..Икар...
...и прочие великие динозавры?
А еще же Птица Феникс! не забывайте, и сам Адам.
52 минуты назад, Lavr сказал:
С физикой у вас еще хуже метрологии!
50 минут назад, Lavr сказал:
Модель  - это суть СИ.
Описание величины делалось всегда! КН в этом плане ничего нового не открыло. "Открытие"  слелали только Вы - "1болт".
Единицы измерения давно согласованы и договорены.
53 минуты назад, Lavr сказал:
Соотносите свои фантазии с GUM. Еще раз ткну в термин измерительные системы:
56 минут назад, Lavr сказал:
Ошибочно считать, что именно ваши идеи продолжат жить в веках . Это- корона не жмет?
2 часа назад, libra сказал:
Если что, меня вообще мало интересует, что написано в GUM.
Это форум и мне лично достаточно чтобы изложение было непротиворечивым.
КН в изложении Lavr мне интересна.
58 минут назад, libra сказал:
3.1.1 Целью измерения (В.2.5) является определение значения (В.2.2) измеряемой величины (В.2.9), т.е. значения конкретной величины (В.2.1, примечание 1), которую надо измерить. Поэтому измерению предшествует определение измеряемой величины, метода измерения (В.2.7) и методики измерения (измерительной процедуры) (В.2.8).
И еще одного ученики Пифагора утопили за крамольные мысли...
2 часа назад, Lavr сказал:
Вот цитата ссылка на конкретный пункт GUM  бы не помешала.
4 минуты назад, AtaVist сказал:
Удачи.
Какой документ цитировали?
