48451 сообщение в этой теме
Тогда Ваша формула должна иметь вид:
Измеряем - измеряем - измеряем...
И метрология остается наукой об измерениях.
Чистая привычка. Вот исходя из этого и назвали концепцию концепцией неопределенности измерения
  • Ответы 48.5k
    10517
    6308
    4308
1 час назад, Lavr сказал:
Я просил ссылаться на Руководство, а не на наши стандарты, написанные на основе этого Руководства, и тем более не на словари, в том числе международные. Международный словарь - это вообще отдельная песня. Его разработчики пытаются угодить и нашим и вашим. В словаре  не сказано, что приведенные в нем термины относятся только к определенной концепции.
Если Вы имеете ввиду мое последнее предложение сократить один из терминов "измерение" или "калибровка", то да. Руководство такого не предлагает. Но Руководство одинаково относит неопределенность то к измерению, то к калибровке. Потом, это только мое предложение исходя из приведенной логики. Вы и предлагать мне что-то запретите? По крайней мере никакого логичного возражения против этого предложения от вас не последовало.
О, а я бы попросил вас аргументировать свою позицию ЛЮБЫМ стандартом или учебником.
2 минуты назад, Lavr сказал:
А кто Вам мешает измерять одним определенным удавом. Для этого не обязательно его калибровать попугаем.
Никто.
И будем измерять все в 1 Болт, 1 удав, 1 попугай, 1 длина стола, 1 ширина стола... 1 дверь...
А по КП  это как то по другому?
Естественно! А Вы не знали? Попробуйте измерить длину стола и заявить, что стол - это СИ.
53 минуты назад, scbist сказал:
Вы предлагаете перейти на английский. Боюсь, что тогда мы не найдём ни общих слов ни логики.
Уже проходили такой вариант.
1 минуту назад, Lavr сказал:
Таки Вы считаете что должно быть названо  - Концепция Калибровки?
Никто.
КН для ее существования не требует единства измерений.
Мне приходится по многу раз повторять одно и то-же. Такое впечатление, что общаюсь со склеротиками.
Напомню что калибровка - вне СГРОЕИ.
Поэтому для себя могу измерять чем угодно!
Что многие радиолюбители СССР и делали....
Мне наплевать на название! Назовите хоть горшком, только в печь не ставьте.
А причем тут ОЕИ?
Я просто представил себе автозавод, который измеряет все в 1 болт. Но каждый болт конкретный...
Если подумаете, то не сможете. А если не думать, то можно что угодно.
14 часов назад, Lavr сказал:
На мой взгляд, здесь не в языке дело. Читать можно и на русском, только понимать прочитанное надо правильно. Кому не лень может поискать и выложить в эту тему (если найдет) хоть что-то из Руководства, что опровергает мою позицию.
JCGM 104:2009 Evaluation of measurement data — An introduction to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” and related documents
3.2 No measurement is exact. When a quantity is measured, the outcome depends on the measuring system [JCGM 200:2008 (VIM) 3.2], the measurement procedure, the skill of the operator, the environment, and other effects [1]. Even if the quantity were to be measured several times, in the same way and in the same circumstances, a different indication value [JCGM 200:2008 (VIM) 4.1] (measured quantity value [JCGM 200:2008 (VIM) 2.10]) would in general be obtained each time, assuming that the measuring system has sufficient resolution to distinguish between the indication values. Such indication values are regarded as instances of an indication quantity.
Это валюнтаризм.
Ведь мы живем а обществе... и должны уметь договариваться.
Я Вам уже называл такие автозаводы, но у вас с памятью плохо, поэтому и ходим по кругу.
Думал, думал , не придумал...
Как же мы раньше по радиостанциям работали...
Только что, Lavr сказал:
Это чё? Форд все измеряет в 1 Болт???
Плохо подумали. А еще говорите, что СИ создаете. Берите измеряйте все подряд и говорите, что насоздавали СИ.
Нет, это по вашему представлению насоздавали эталоны в попугаях. Не надо нас пристегивать к своим идеям.
4 минуты назад, libra сказал:
Да, кто вас куда пристегивает!
11 минут назад, Lavr сказал:
Вы не подскажите , Эквивалент антенны  это СИ? А фильтр формирующий? А согласующие устройства?
Сами они по себе - просто технические устройства с определенными  характеристиками. Иногда их называли - вспомогательные устройства.
Но при выпуске радиостанций военного назначения они все были измерены по своим действительным характеристикам, значения которых учитывались при измерении параметров радиостанций.
Беру пластины радиочастотной керамики 22ХС.
Измеряю их толщину действительную... получаю СИ для калибровки вихретоковых толщиномеров.
Я такого не говорил. Я говорил, что В КН нет размера
И я про КН, просто опечатка.
Не напомните, откуда была цитата?
Руководство ч.3
D.1 Измеряемая величина
D.1.1 Первым шагом при проведении измерения является определение измеряемой величины, т.е. той величины, которую предстоит измерить. При этом измеряемая величина не может быть определена через некоторое значение, а только через свое описание.
2 часа назад, Lavr сказал:
Для меня важно было понять КН как совершенно самостоятельную концепцию.
Т.е. Вы изначально поставили себе задачу и упорно к ней идете. Подгонять решение под ответ мы еще в школе учились.
А как же иерархия калибровок, прослеживаемость и т.д.
1 час назад, scbist сказал:
Еже ли в попугаях или удавах ...или 1 Болт, то конечно ОЕИ здеся ни причем...
А вот если в общепринятых выплывет ОЕИ  и прослеживаемость...
3 часа назад, Lavr сказал:
Аы знаете... мне удалось "наизмерять всё подряд".  И эьи пластины долгое время сопровождали ИТДП-11 , как  СИ не утвержденного типа.И многие ЦСМя их покупали как СИ.
Но вот в 2003 году появились в ГПС "ИТП-2" .
СИ  утвержденного типа. Которые кто то просто напросто стал выпекать из кварцевого песка, с дальнейшей шлифовкой под номинал и присвоением действительных значений толщины?
Для чего?
А это по Вашему КП!
