48727 сообщений в этой теме
2 часа назад, Lavr сказал:
Попытайтесь оценить и расскажите нам, как вы это сделали.
В соответствии с адекватностью модели. Вона Дмитрий Борисович вам и диаграмму нарисовал.
  • Ответы 48.7k
    10573
    6372
    4355
2 часа назад, scbist сказал:
В русском языке этот называется омонимы. Слова одинаковые по написанию, но разные по значению.
А я  о искал. :)
2 часа назад, AtaVist сказал:
Измерение размера откуда-то взялось..
Я вам про диаметр, вы мне про размер.
Дядька бузины объелся в Киеве
Что есть диаметр, с метрологической точки зрения, сформулируете?
2 минуты назад, libra сказал:
Дмитрий Борисович - художник хоть куда, но терзают смутные сомнения.
Может, я что-то пропустил и в руководстве даны указания, как оценивать дефинициальную неопределенность (в числах, как отдельную строку бюджета неопределеленности)?
Только что, vvsalii сказал:
Чтоб не терзаться... можно прямо спросить.... Это MathCaD2001  русская версия...
Это может быть одна строчка в типе В.....
54 минуты назад, vvsalii сказал:
Дали одно определение, произвели измерение с прослеживаемостью,  получили результат1 с неопределенностью1. Дали другое определение, применили при измерении (с прослеживаемостью к той же единице) другую технику (или методику) и таким же образом получили результат 2 с неопределенностью 2. При необходимости выполняем эти действия N раз. Имеем N определений, N числовых значений и N неопределенностей.
В каждом случае имеем бюджет неопределенностей, то есть бюджетов  тоже N. Ни в одном из них нет дефинициальной неопределенности.
Ооооо, как все запущено!!!
Свалили в кучу многократные измерения, разные методики и вообще все, что можно.
Остался вопрос, дефиниция есть, раз
56 минут назад, vvsalii сказал:
а дефинициальной неопределенности нет. Это как?
58 минут назад, vvsalii сказал:
чем лучше определены используемые нами при измерении значения, тем ниже будет неопределенность нашего измерения, то есть дефинициальная неопределенность будет снижаться
Вы тоже путаете определение термина и определение значения? Когда вы определяете значения при измерении, вы их берете с дисплея прибора. Как можно сравнивать неопределенность применения СИ и неопределенность описания величины?
Если я поставил задачу измерить расстояние от столба и до столба, то каким образом на это описание влияет чем я измеряю? Рулеткой или тахеометром? Если я возьму рулетку, то столбы иначе встанут?
Вы уж отделите мух от котлет.
30 минут назад, vvsalii сказал:
Заметьте, и в первом и во втором случае определения составлены так, что значение, соответствующие этому определению, является константой, пусть мне и неизвестной.
Скажите, что Вы понимаете под константой?
Вы получили мгновенное значение. С какого бодуна оно стало константой? Через мгновение оно стало историей, а не константой. Я могу записать его в протокол, но от этого оно тоже не станет константой. Это всего лишь данные. Даже не результаты.
Даже показания стоящих часов нельзя назвать константой. Хоть они и неизменны.
Я же приводил цитаты про константу. Результат измерения напряжения никак туда не попадает. Каким бы способом и методикой вы не пользовались.
41 минуту назад, vvsalii сказал:
2.27 дефинициальная неопределенность - составляющая неопределенности измерений, являющаяся результатом ограниченной детализации в определении измеряемой величины
В GUM дефинициальная неопределенность рассматривается как пренебрежимо малая по сравнению с другими составляющими неопределенности измерений. В этом случае целью измерения является установление, на основании информации, доступной при измерении, вероятности того, что это, по существу, единственное значение находится в интервале измеренных значений величины.
даже самое точное измерение не может уменьшить этот интервал до единственного значения ввиду того, что описание измеряемой величины всегда ограниченно. Таким образом, неопределенность самого определения измеряемой величины (дефинициальная неопределенность) устанавливает минимальный предел неопределенности измерений.
И что, история изменяется во времени?
Величина изменяется во времени. Исторические события со временем искажаются, а артефакты превращаются в прах.
Время прошло и я не могу это значение вставить в формулу для определения значения другой, не синхронизированной, величины.
29 минут назад, scbist сказал:
1 час назад, vvsalii сказал:
Дефинициальная неопределенность есть, а оценки ее нет, как только что Вы показали, процитировав руководство.
1 минуту назад, scbist сказал:
а для синхронизированной?
Ею пренебрегают как бесконечно малой величиной. Если хотите, то можете поизгаляться и оценить, но здравомыслящие люди не видят в этом смысла.
Это как в КП если соотношение погрешностей при поверке 1/5 то погрешность эталона можно не учитывать. Какой смысл тратить силы и ловить блох?
33 минуты назад, scbist сказал:
Свалили в кучу Вы в момент восприятия, про многократные измерения здесь вообще ничего не написано (перечитайте). Речь шла о сравнении N методик измерения (предположил, что двух разных методик коллеге может и не хватить).
Вместо того, чтобы посмотреть, что такое константа, можно развивать косоглазие и одновременно фиксировать показания двух осциллографов, или двух лучей одновременно. Но засинхронизировать вообще все не получится.
Чтобы расследовать происшествия в сети, на подстанциях синхронно записывается очень значительный объем информации, глаза люди научились беречь от косоглазия.
Слово самописец должно быть Вам знакомо, если про регистраторы не слыхали.
2 минуты назад, vvsalii сказал:
Ну извините, не понял.
Просто я не понимаю, как у одной величины может быть множество определений.
Вообще определение у величины одно, но вы можете изменять степень деталировки. Т.е. какими-то параметрами можно пренебречь. Как в Руководстве написано, можете учесть температуру, а можете не учитывать, если вам по жизни в этом нет необходимости.
Вы упорно не хотите прочитать, что такое константа.
Запись события это история. Подстанция уже сгорела. Ни напряжения ни тока нет. Константа испарилась вместе проволочкой предохранителя. Осталось только воспоминание.
Для мгновенного значения напряжения переменного тока - ДА!
В следующий период времени Вы уже никогда не попадете в это значение времени...
Будет неопределенность синхронизации.... фазовый джиттер  однако...
Только что был пример про напряжение.
Амплитудное значение за период 325 В
Действующее значение за период 230 В
Среднее значение за период 0 В
Максимальное значение за период +325 В
Минимальное значение за период -325 В
Далее - мы можем рассмотреть один период, среднее за 2 периода, среднее за сутки, среднее за год...
Только что, scbist сказал:
Мне эта дискуссия напомнила мою дискуссию с модератором форума Григорием по СТС ГИБДД, когда там был вопрос синхронизации двух камер с разных ракурсов....
У Вас на подстанциях напряжение выходит чисто синусоидальное?
А кому это нуна?
9 минут назад, vvsalii сказал:
Вы не поверите, это разные величины, а не одна с разными определениями.
