48542 сообщения в этой теме
8 минут назад, vvsalii сказал:
Я договариваюсь с заказчиком измерений (калибровки) об определении значения величины и целевой неопределенности измерений.
А при чем тут результат измерений (калибровки)?
2.9 (3.1) результат измерения - набор значений величины, приписываемых измеряемой величине вместе с любой другой доступной и существенной информацией
Единица измерения это не результат, а существенная информация. Договариваться о результате это коррупция. Договариваться об единице измерения - норма, точнее, не договариваться, а информировать исполнителя в каких единицах нужен результат. Ставить задачу исполнителю - норма.
  • Ответы 48.5k
    10530
    6325
    4328
1 час назад, vvsalii сказал:
Оценивают после того как наблюдают, после того, как дают определение. Если дают определение и присваивают значение - "единица величины" , то оценка равна 1.
Здесь не могу выделить предмет для оценки. Что именно у этих проводников необходимо оценить?
Не говоря уже о результатах наблюдения, по которым можно было бы эту оценку произвести
(не зная предмета, я эти наблюдения выполнить не могу при всем желании ).
Я дал определение единицы величины ампера (почти полностью). Что будем оценивать параллельность или бесконечность?
2 часа назад, scbist сказал:
Вернемся к ассоциациям и предположим, что Вы писатель, который написал произведение "Описание измеряемой длины" и хотите это произведение перевести на другой язык.
Единица измерения это не результат, а существенная информация.  Договариваться об единице измерения - норма, точнее, не договариваться, а информировать исполнителя в каких единицах нужен результат. Ставить задачу исполнителю - норма.
Для того, чтобы переводчик смог перевести ваше произведение на другой язык ему, для начала надо сказать, на какой язык надо переводить (указать единицу измерения).  Если вас устраивает уже определенная единица, например метр, то постановка задачи упрощается, а если нет, то вам потребуется дать определение единице измерения.
Дать определение единице - значит выполнить измерение, т.к. единица - это значение величины. Таким образом, вы реализуете фразу "измеряй измеренным".
С единицей все. Но постановка задачи на перевод еще не закончена. Вы должны указать максимальную неопределенность текста, переведенного на другой язык. Другими словами, вы должны договориться о качестве переведенного произведения. Если вы этого не сделаете, то переводчик вам может устроить такую неопределенность, что вы собственного произведения не узнаете. Но и абсолютной определенности требовать нельзя, поскольку даже ваше произведение таковой не обладает. Здесь, конечно, надо договариваться на основе того, что хотите вы и что может переводчик.
3 часа назад, scbist сказал:
   Вы договорились о языке и качестве перевода. Можно ли договариваться о результате перевода.
Здесь все зависит от того, насколько ладят автор и переводчик. Если у них отношения хорошие, то переводчик вполне может уточнить какие-то нюансы у автора. От этого переведенное произведение только выиграет. В ряд ли такие уточнения можно считать коррупцией.
13 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
БРЕД!
Мне искренне интересно, почему столь простой и понятный текст воспринимается вами как бред (точнее БРЕД), а как по мне так и не бред.
Это все  Lavr повторяет по десятому разу и я действительно не понимаю в чем проблема. Удивительное что-то..
1 час назад, Lavr сказал:
... Для того, чтобы переводчик смог перевести ваше произведение на другой язык ему, для начала надо сказать, на какой язык надо переводить (указать единицу измерения).  Если вас устраивает уже определенная единица, например метр, то постановка задачи упрощается, а если нет, то вам потребуется дать определение единице измерения.
Дать определение единице - значит выполнить измерение, т.к. единица - это значение величины. ...
БРЕД!
ВинигреД!
... Таким образом, вы реализуете фразу "измеряй измеренным". ...
Это только в КП - "измеряй поверенным", а в КН СИ ("измеренного") - нет... :scare:
А набор тарабарщины (определение) - ни есть измерение в общеметрологическом смысле... :tongue:
36 минут назад, AtaVist сказал:
Таки
30 минут назад, boss сказал:
56 минут назад, Lavr сказал:
Что такое общеметрологический смысл?
Владимир Орестович здесь неоднократно показывал практически одинаковые трактовки понятия "измерение" из различных источников и даже кино нам всем крутил забесплатно...
"Что воля (измерение в КП), что неволя (измерение в КН) - все равно..."©  :yes-yes:
9 минут назад, Lavr сказал:
Россия в опасности! Хотя на пеовом месте по измерительным возможностям, обогнав Америку, Германию и Японию...про Великобританию не упомянули, наверное Брекзит сказывается...
А теперь начинаем "загибать " пальцы:
- boss ничего не понимает
- я Доктор Зло
- Владимир Орестович несет ахинею от Орнатского.
- Аркадий Григорьевич вообще старой закваски КП
- Владимир Александрович , порою сам не понимает что приводит из старых материалов  по геометрическим  измерениям..
Остальные - молчат...
Иногда говорит Александр Александрович что у него все эталоны калиброваны...и он калибрует ими манометры...
Но остальное дело не его...
Россия в опасности! :
- я Доктор Зло
Чтобы вы не создавали такой картинки я время от времени пишу опровержение всеобщих (!) непоняток :))
Чуть выше об этом есть, вы читали, но не учли :)
...  у него все эталоны калиброваны...и он калибрует ими манометры...
Таки ему денюшки нужны более всего... А сварщик голову сломал над неопределенной ситуацией с неопределенностью манометров...
17 минут назад, Lavr сказал:
Таки что Вы хочите сказать?
"Молчание ягнят 2"?
А Вы Лектор?
15 минут назад, AtaVist сказал:
Но это Вам как "автору" темы положено...и председателю дискуссии...
Модерация на сайте излишне мягкая.
А Вы на что?
"Хранитель очага" ...
А Вы на что?
Я бы за такие посты человека укатывал на месяц в читатели. При рецидиве удваивал срок вдумчевога чтения.
И никак иначе.
4 часа назад, libra сказал:
О!
Вы затронули мои внутренние струнки...
Как это по человечески...по метрологически...
Для меня, с трассоискателями, безусловно - бесконечность...
Здесь практически нет дискуссии.
Я когда то упоминал дурную бесконечность - вот это она, но не дискуссия
58 минут назад, AtaVist сказал:
54 минуты назад, AtaVist сказал:
И никак иначе.
Вы не согласны с тем фактом, что трудоемкость калибровки манометра в КН возрастает в разы?
6 минут назад, boss сказал:
Дурака не валяйте.
Вы прекрасно понимаете почему вас надо укатать на месяц.
В асфальт? Это круто!
14 минут назад, AtaVist сказал:
Бесконечность не может быть дурной... бесконечность это - вселенная....
