владимир 332 1336 Опубликовано 19 Января 2021 Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 16 минут назад, бэкхем сказал: 33 минуты назад, scbist сказал: Расстояние между губками прибора равно нулю. не равно, расстояние есть только наверное очень маленькое Ага, тем паче по ГОСТ 166 п.2.6 и МП ГОСТ 8.113 п.3.3.6 Цитата
Lavr 544 Опубликовано 19 Января 2021 Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: 3 часа назад, Lavr сказал: Я не спрашивал, что значит определить количество. Я спросил, что значит измерить количество. Мы опять в лингвистику ударимся? Не надо ударяться в лингвистику. Надо знать, что такое измерение. Цитата
Lavr 544 Опубликовано 19 Января 2021 Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 2 часа назад, бэкхем сказал: 2 часа назад, scbist сказал: Расстояние между губками прибора равно нулю. не равно, расстояние есть только наверное очень маленькое то же самое про теодолит Таким образом, очень маленькое расстояние распознается СИ как "0". Можно сказать, что его чувствительность к изменению расстояния ограничена. Следовательно, не сколь угодно малое расстояние может быть измерено с применением этого СИ. Поэтому говорить о результате измерения "0" с применением СИ, в данном случае СИ длины, как-то глупо. Значение величины - это число некоторых единиц. Но некорректно писать "0 м". В таких случаях просто пишут "0", т.к. в этом случае уже не важно, каких единиц. Будучи умноженным на 0 все становится нулем (только не начинайте приводить пример температуры 0 гр. С). Для распознавания наличия величины применяются не СИ, а детекторы. Поэтому, заявление о том, что величина равна или не равна нулю, основывается на детектировании, а не на измерении. Цитата
Специалисты scbist 1856 Опубликовано 19 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 2 часа назад, бэкхем сказал: не равно, расстояние есть только наверное очень маленькое Конечно. И крокодилы летают, только низэнько, низэнько. Над самой водой. Мы ведь не о погрешностях и не параллельностях сейчас говорим, а что писать в протоколе? Ноль, или нетути, и ручками так в стороны развести. Можно даже чуть присесть. Может ли значение величины длина, или напряжение, или ток, или сопротивление, или любое другое принадлежащее к шкале отношений быть равной нулю? Цитата
Геометр 953 Опубликовано 19 Января 2021 Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 (изменено) 4 часа назад, LIBorisi4 сказал: А где противоречие? Ну куда ж внятней? "0" - в начале шкалы измеряемой величины означает отсутствие этой самой величины. Как можно измерить то, чего нет? Ноль на основной шкале - это чаще всего условность. Особенно в геометрических измерениях. Ноль на дополнительной шкале (шкала микроскопа или же нониуса) помогает снять отчсет в долях деления основной шкалы и к нашим рассуждениям отношения не имеет. Угол между направлениями может быть измерен как от нуля, так и от любого другого значения. Но это не означает, что не существует нулевого угла между направлениями. Изменено 19 Января 2021 пользователем Геометр Цитата
Геометр 953 Опубликовано 19 Января 2021 Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 3 часа назад, Lavr сказал: "Для измерения дозы радиации необходимо подсчитать импульсы за минуту, 10, 15 секунд или другие значения". Счетчик считает, часы измеряют... Ну, значит счетчик Гейгера измеряет время? Ну, раз счет не является измерением. Цитата
Специалисты scbist 1856 Опубликовано 19 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 9 минут назад, Lavr сказал: Значение величины - это число некоторых единиц. почти Цитата 1.19 (1.18) значение величины - число с указанием основы для сравнения, выражающее размер величины 10 минут назад, Lavr сказал: Но некорректно писать "0 м" Где это написано? 10 минут назад, Lavr сказал: В таких случаях просто пишут "0" Кто так пишет? 11 минут назад, Lavr сказал: Для распознавания наличия величины применяются не СИ, а детекторы. Ну это уже пошли рассуждения на вольную тему. Мы говорим не о наличии, а о значении. Ноль совершенно равноправная цифра и величина. 13 минут назад, Lavr сказал: заявление о том, что величина равна или не равна нулю, основывается на детектировании, Вы опять занимаетесь подменой. Для штангенциркуля сомкнутые губки это не детектирование, а измерение. Он не говорит есть или нет. Он называет конкретную цифру в рамках своих возможностей. Цитата
Геометр 953 Опубликовано 19 Января 2021 Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 1 час назад, бэкхем сказал: не равно, расстояние есть только наверное очень маленькое то же самое про теодолит Что "то же самое" про теодолит? Цитата
Lavr 544 Опубликовано 19 Января 2021 Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 5 минут назад, scbist сказал: Может ли значение величины длина, или напряжение, или ток, или сопротивление, или любое другое принадлежащее к шкале отношений быть равной нулю? Не совсем так вы ставите вопрос. Вернее, это не совсем тот вопрос, который ставил я. Я утверждал, что не может быть результата измерений "0", поскольку, чтобы измерить какую-то величину, как минимум необходимо, чтобы эта величина была. Определение отсутствия величины не является задачей измерения. Продолжая рассуждение можно ответить и на ваш вопрос. Значения величины "0 м" быть не может, поскольку значение величины - это результат измерения, а измерение отсутствующей (бесконечно малой) величины выполнять бессмысленно, т.е. глупо. Цитата
Lavr 544 Опубликовано 19 Января 2021 Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 9 минут назад, Геометр сказал: Ну, значит счетчик Гейгера измеряет время? Почитайте текст на картинке, которую выложил ДБ. Там четко сказано, для чего применяется счетчик Гейгера. Цитата
Lavr 544 Опубликовано 19 Января 2021 Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 11 минут назад, scbist сказал: Вы опять занимаетесь подменой. Для штангенциркуля сомкнутые губки это не детектирование, а измерение. Он не говорит есть или нет. Он называет конкретную цифру в рамках своих возможностей. Нет у него таких возможностей, как у СИ. Но ведь штангенциркуль можно применять и как детектор (раньше говорили индикатор). Или вы считаете, что это техническое средство может быть только СИ и ни чем иначе? Цитата
Специалисты scbist 1856 Опубликовано 19 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 13 минут назад, Lavr сказал: Я утверждал, что не может быть результата измерений "0", поскольку, чтобы измерить какую-то величину, как минимум необходимо, чтобы эта величина была. Вы все сводите к материальному объекту. Но Вы же идеалист? Когда Вы рассуждаете о КН Вы находитесь на идеалистических позициях? Почему, когда речь о значении равном нулю Вы становитесь материалистом? Математика и физика свободно оперируют понятием ноль. Никого это не смущает. Что происходит когда надо записать результат измерений или калибровки? Кто-нибудь может показать НД на поверку или калибровку, чтобы в нем вместо точки "ноль" стояло слово "отсутствует"? Отсутствует с неопределенностью или погрешностью звучит смешно. "Отсутствует" плюс/минус 0,01 мм. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 19 Января 2021 Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 36 минут назад, Lavr сказал: Таким образом, очень маленькое расстояние распознается СИ как "0". Можно сказать, что его чувствительность к изменению расстояния ограничена. Следовательно, не сколь угодно малое расстояние может быть измерено с применением этого СИ. Поэтому говорить о результате измерения "0" с применением СИ, в данном случае СИ длины, как-то глупо. Так у него (штангеля) диапазон измерения такой ГОСТ 166 https://internet-law.ru/gosts/gost/28590 посмотрите - Таблица 1 Есть 0-125....0-500 а есть 250-630...800-2000 А у этих тоже ? РМГ 29-2013 посмотрите Цитата
Специалисты scbist 1856 Опубликовано 19 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 14 минут назад, Lavr сказал: штангенциркуль можно применять и как детектор И даже как открывашку для пива. Цитата
boss 418 Опубликовано 19 Января 2021 Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 1 час назад, Lavr сказал: ... Но ведь штангенциркуль можно применять и как детектор (раньше говорили индикатор). ... В КН есть детекторы и индикаторы?.. Цитата
Lavr 544 Опубликовано 19 Января 2021 Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 3 минуты назад, scbist сказал: Вы же идеалист? Я идеалист, когда веду речь в рамках КН. 4 минуты назад, scbist сказал: Когда Вы рассуждаете о КН Вы находитесь на идеалистических позициях? Уже ответил. 4 минуты назад, scbist сказал: Почему, когда речь о значении равном нулю Вы становитесь материалистом? Ничего подобного. Если я буду рассуждать в рамках КН, то как я должен дать исходную дефиницию длины, которая в результате калибровки получила бы значение "0 м"? Может вы ответите? Цитата
Lavr 544 Опубликовано 19 Января 2021 Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 7 минут назад, boss сказал: В КН есть детекторы и индикаторы?.. Детекторы и индикаторы - это технические средства не предназначенные для измерений. Они не могут быть или не быть в КН, поскольку КН - это концепция измерений. Цитата
boss 418 Опубликовано 19 Января 2021 Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 59 минут назад, Lavr сказал: Детекторы и индикаторы - это технические средства не предназначенные для измерений. Они не могут быть или не быть в КН, поскольку КН - это концепция измерений. Т.е. "штангенциркуль можно применять и как детектор (раньше говорили индикатор)" вне зависимости от концепции? Цитата
Lavr 544 Опубликовано 19 Января 2021 Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 1 минуту назад, boss сказал: Т.е. "штангенциркуль можно применять и как детектор (раньше говорили индикатор)" вне зависимости от концепции? А, какое имеет отношение концепция измерений к детекторам? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 19 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 1 час назад, Lavr сказал: . Надо знать, что такое измерение. Не...нужно просто знать Ваш тезис: Измерение= определение Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 19 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 1 час назад, Lavr сказал: Для распознавания наличия величины применяются не СИ, а детекторы Детекторы однако бывают разные... Выине знали? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 19 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 1 час назад, Lavr сказал: Но некорректно писать "0 м" Ага... поэтому пишут 0.00 м С разрядностью измерителя... Цитата
Lavr 544 Опубликовано 19 Января 2021 Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 27 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Не...нужно просто знать Ваш тезис: Измерение= определение Измерение - это определение значения величины. И это не мой тезис. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 19 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 33 минуты назад, Lavr сказал: Измерение - это определение значения величины. И это не мой тезис. О! Таки от определения ('Война и мир") решились на эксперимент? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 19 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 1 час назад, Lavr сказал: Почитайте текст на картинке, которую выложил ДБ. Там четко сказано, для чего применяется счетчик Гейгера. Ну вот опять про Зло... Ну Вы же про время начали разговор... А я просто трубку Гейгера включал на 300 В , после аварии в Чернобыле... и ничего... в наушниках щелкало... Цитата
47882 сообщения в этой теме
