48536 сообщений в этой теме
3 часа назад, Геометр сказал:
Это с чего вы взяли? В геодезии основное внимание уделено как раз качеству измерений. В КН как-то не так?
Мы уже бесконечно удалились от темы КН. какая теперь разница ;)
  • Ответы 48.5k
    10530
    6324
    4327
3 часа назад, Lavr сказал:
Ноль, в том контексте, в котором вы говорите, это отсутствие величины.
Не сбивайте с толку Геометра. Он говорил о физической величине,  а вы переводите разговор на абстрактное число. Начало не может быть бесконечно малым,  начальна точка шкалы ФВ может.
2 часа назад, scbist сказал:
При измерении импеданса оперируют комплексными числами. Активная составляющая - вещественная часть, реактивная - мнимая.
Похоже я уже несколько раз опаздываю за вами. Пойду коту когтеточку переделаю.
35 минут назад, scbist сказал:
Замечательно! Цитату приведите, пожалуйста.
Знаете, про штангенциркуль цитировать стыдно....
Кинг Тони
2. Измерение:
(3) Сдвигайте рамку так, чтобы поверхности для измерения наружных размеров легко соприкоснулись, затем нажмите кнопку установки на ноль, после чего можно производить измерения.
Расширить
ШЦЦ-1
 Проведите установку нулевого значения, сдвинув измерительные плоскости и нажав на кнопку «ZERO».
Расширить
Опустить с помощью маховика 41 (рис. 2) при открепленном стопорном винте 42 (рис. 3) измерительную головку до соприкосновения наконечника с поверхностью стола, при этом в середине экрана появится штрих «0» миллиметровой шкалы, после чего закрепить винт 42. Для удобства измерений при помощи маховичков 48 (рис. 2) и 49 (рис. 3) установить нулевой отсчет. Для этого, вращая маховичок 48 (рис. 2), установить индекс на нулевое деление микрометровой шкалы, затем с помощью маховичка 49 (рис. 3) подвести нулевой штрих миллиметровой шкалы на середину нулевого биссектора шкалы десятых долей миллиметра. Произведя трехкратное арретирование с помощью маховичка 46, убедиться в постоянстве контакта и снять начальный отсчет.
Расширить
Действительно, "Стыдно", что Вы даже не хотите прочитать, что цитируете.
Обратите внимание, установка нуля при соприкосновении измерительных поверхностей, т.е. между ними нет ни чего, что подвергается измерению, ни какого объекта. А вот затем, производятся измерения, когда определено положение, когда ни чего нет. Малейший развод поверхностей - начало измерения. Вы же утверждаете, что при соприкосновении измерительных поверхностей производится измерение. Здесь Ваши "однопартийцы" говорят про бесконечно малое число, но оно лишь стремится к "0", но не равняется ему.
Я думал, что Вы хоть когда будите цитировать, обратите на это внимание. Ан нет. Это не в Ваших правилах.
1 час назад, scbist сказал:
У любых контактных измерителей длины сначала проверяется или выставляется ноль, а потом проводятся измерения объекта.
32 минуты назад, scbist сказал:
Знаете, про штангенциркуль цитировать стыдно. Этому учили в ПТУ....
В те годы еще цифровых не было.
https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=20095
7.3. Проверить установку нониуса на ноль. При необходимости совместить нулевые штрихи шкал и нониуса.
https://instrdom.ru/uploads/pasporta/ЧИЗ/ШЦ-II-250-0,05 PRO.pdf
5.3. Проверить нулевую установку шкал штанги и нониуса.
http://promsouz.com/image/catalog/file/shts-i-125-0.pdf
7.3. Перед работой штангенциркулем необходимо совместить нулевые штрихи шкал штанги и нониуса.
http://pro-techinfo.ru/shtangentsirkul-shts-ii-pasport/
И МП ГОСТ 8.113
3.3.11 Погрешность штангенциркулей определяют по концевым мерам длины....
3 минуты назад, владимир 332 сказал:
Ну и? Даже, обратите внимание, что смещение нулевого штриха проверяют по КМД. А если между измерительными поверхностями ни чего нет, от слова "СОВСЕМ", то что при этом измеряют?
19 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Измеряется расстояние между губками.
Измеряемая величина - длина. Не объект, а величина. Не надо путать. Значение величины может быть любым. В том числе и нулевым. Толщина конкретной детали маловероятно будет нулевой, но это частный случай величины под названием длина.
Значение величины длина, когда расстояние между точками равно нулю тоже равно нулю. Я, кажется, приводил цитату с определением длины. Это расстояние между точками, или протяженность линии. Расстояние между точками имеет право быть нулевым. Линия тоже имеет право иметь нулевую протяженность. Мы говорим не о размере детали, а о значении величины.
Длина́ — физическая величина, числовая характеристика протяжённости линий.
В физике термин «длина» обычно используется как синоним «расстояния» и обозначается {\displaystyle L} или {\displaystyle l} от нем. länge (длина)
Только что, LIBorisi4 сказал:
Да Вы еще далеки и в штангелях?
По КСВН я Вас спрашивал - когда начинают работать с панорамным измерителем , к нему подключают КЗ и ХХ. Это бесконечность!  "ХХ"   характерно тем  что нет ничего , от слова "СОВСЕМ", что при этом измеряют?
Отвечу - падающую и отраженную волны. Для того чтобы их сделать равными.....
Когда подключают КЗ - ЧТО делают? Отвечаю - измеряют падающую и отраженную волны. Для того чтобы их выравнять.
Ну а дальше подключают объект измерения.....:acute:
53 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
43 минуты назад, scbist сказал:
:super: так и есть :thumbdown:
РМГ 29-2013
7.34. Диапазон измерений; рабочий диапазон: множество значений величин одного рода, которые могут быть измерены данным средством измерений или измерительной системой с указанными инструментальной неопределенностью или указанными показателями точности при определенных условиях.
ГОСТ 166 https://internet-law.ru/gosts/gost/28590
См. Таблица 1
Столбец  "Диапазон измерения штангенциркулей": 0 - 125 ...... 0 - 500 мм
52 минуты назад, scbist сказал:
3.1 величина: Свойство материального объекта или явления, общее в качественном отношении для многих объектов или явлений, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них.
3.2 размер величины: Количественная определенность величины, присущая конкретному материальному объекту или явлению.
3.4 значение величины: Выражение размера величины в виде некоторого числа принятых единиц, или чисел, баллов по соответствующей шкале измерений.
Величина без объекта? Или у Вас явление?
3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы знаете иногда хочется Вам просто грубо нахамить... приходится себя останавливать...
На техническом форуме... и в данном текущем контексте все специалисты прекрасно поняли что "разность" тем более "потенциалов"  всегда МЕЖДУ одним и другим... И выпендриваться не очень красиво!
Абалдеть! Я просто определил, что я понимаю под напряжением "1 попугай", а мне уже хотят грубо нахамить. Впрочем, может мне всегда хотят грубо нахамить, а не только в этом случае, но почему мне говорят, что я выпендриваюсь?
Не надо валить все в кучу и пытаться показывать свое мнимое превосходство.
У  Вас что, панорамным измеритель - это два контактика без, от слова "СОВСЕМ", характеристик? И КЗ делаете скрепкой? Или есть какой ни какой генератор, а у него .... И ХХ - это не пустота.....
26 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Мы говорим о расстоянии между губками штангенциркуля, следовательно объектом является не деталь, а штангенциркуль. Он же является еще и объектом калибровки. При этом определяется качество измерения нуля.
Круто!
Это не ко мне, а авторам методики поверки и технических условий.
Настоящий стандарт распространяется на штангенциркули, предназначенные для измерения наружных и внутренних размеров.
П р и м е ч а н и я :
1. За измеряемую длину принимают номинальное расстояние между измерительными поверхностями губок.
2. У штангенциркулей с одним нониусом погрешность проверяют по губкам для измерения наружных размеров.
3. При сдвигании губок штангенциркулей до их соприкосновения смещение нулевого штриха нониуса допускается только в сторону увеличения размера.
4. Погрешность штангенциркуля не должна превышать значений, указанных в табл. 3 при температуре (20  10) С при поверке их по плоскопараллельным концевым мерам длины из стали.
3 часа назад, libra сказал:
Древние то не знали, что нельзя пользоваться фалангой, стопой и пр. Слава богу: попугай -техническое средство!
Пользоваться можно. Нельзя их называть СИ, исходя из определения СИ, приведенного в ФЗ и других НД.
Вы к ней и не приближались. Разговор о том, можно ли измерить нечто неопределенное или то, чего нет, напрямую касался КН.
Так и я о том же. Поэтому начальная точка шкалы не может выражать значение самой малой измеряемой величины.
6 минут назад, Lavr сказал:
Если замкнуть клемы на вольтметре получишь ноль.
Потенциалы будут равны.
Ноль на шкале вольтмера в таком случае не самое малое значение измеряемой величины?
8 минут назад, AtaVist сказал:
А, если будет не ноль, то вы покрутите регулятор и установите ноль. У вас нет шанса при замкнутых клемах получить не ноль.
3 минуты назад, Lavr сказал:
"начальная точка шкалы не может выражать значение самой малой измеряемой величины."
На вольтметре 0 это не самая малая измеряемая величина?
4 минуты назад, AtaVist сказал:
Я не пойму, что вы мне сейчас хотите доказать?
10 минут назад, Lavr сказал:
Что начальная точка шкалы может быть самой малой измеряемой величиной.
