48057 сообщений в этой теме
Странный спор о значениях, когда само Руководство говорит
 B.2.2 значение (величины) [value (of a quantity)]: Значение конкретной величины, выражаемое, как правило, произведением единицы измерения на число.
Примечание 1 - Значение величины может быть положительным, отрицательным или нулевым.
Примечание 2 - Значение величины может быть выражено разными способами.
  • Ответы 48.1k
    10345
    6233
    4269
Читайте внимательнее: вершина угла находится не в центральной точке, а водной из крайних.
В вашем примере угол - это не абсолютная величина, а относительная. Он определяет относительное положение двух прямых. Угол может быть и с плюсом и с минусом. Но проходя от плюса к минусу, он естественно проходит значение "0". Пример некорректен.
16 минут назад, scbist сказал:
Каким боком диапазон измерений касается к значению измеряемой величины?
Как можно измерить значение величины, если это значение не входит в диапазон измерения?
8 минут назад, scbist сказал:
Когда губки штангенциркуля сомкнуты на его шкале ноль и это вполне единственное значение и соответствует поставленной задаче.
Какая в этом случае задача? Что пытаетесь измерить?
9 минут назад, scbist сказал:
Кстати, при измерении постоянного напряжения прибором с нулем посередине. Этот ноль будет результатом измерения? Ведь у прибора диапазон от минус 300 В до плюс 300 В. Ноль как раз в центре диапазона.
Вы ни как не хотите читать, что Вам пишут. В этом примере ноль разделяет отрицательные и положительные значения, является границей, точкой перехода, прям точно ноль, вряд ли получите, скорее значение "0" будет обусловлено чувствительностью прибора.
Ноль в начале шкалы говорит лишь об отсутствии измеряемой величины, хотя и здесь зависит от чувствительности.
Аркадий Григорьевич, значение длины Вашего забора 0 м. Величина есть, значение величины (по Вашему) есть. Что еще надо?
Еще одна цитата из Руководства
B.2.11 результат измерения (result of a measurement): Значение, приписываемое измеряемой величине и полученное путем измерения.
Примечание 1 - При представлении результата измерения должно быть ясно, относится ли он:
- к показанию прибора;
- к неисправленному результату измерения;
- к исправленному результату измерения,
а также получен ли он усреднением нескольких значений.
Что мне мешает приписать результату значение ноль? Прибор показал? Ну и записывайте в свою табличку, или протокол.
В очередной раз Вы приводите цитату, которая ни чего не доказывает и в очередной раз "однопартийцы" рукоплещут.
Покажите хоть один пост, в котором говорится, что значение не может \быть нулевым? Значение не только цифра. Если только оперировать примечанием 1, то и значение длины Вашего забора может быть отрицательным. Это так?
Только что, LIBorisi4 сказал:
Странный вопрос кода про КСВН  уже столько написано....
1 минуту назад, LIBorisi4 сказал:
Выполняю требование методики измерений.
2 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Мы говорим не о может или нет. В моем случае стрелка точно на нуле.
3 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Что еще надо?
Строить забор дальше.
5 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Моей задаче чувствительность соответствует.
А еще больше на заборах.....
Ну таки я давно знаю что измерение КСВН не многим подвласТно....
Так ведь надо
Правда, Аркадий Григорьевич, Дмитрий Борисович говорит, что прежде чем измерять меру создать надо. Аркадий Григорьевич, у Вас есть реализованная мера? Ах да, нулевая метка на шкале рулетки. Бог Вам в помощь.
10 минут назад, scbist сказал:
Пусть это измерение постоянного напряжения. Может быть как отрицательное, так и положительное. Стрелка СИ точно на нуле. Как правильно сказать, "Напряжение равно нулю" или "Напряжение отсутствует"?
Изменено пользователем Lavr
15 минут назад, Lavr сказал:
В результатах измерения, равно нулю, а коллеге могу сказать, что напруги нет.
Другими словами, Вы измерили то, чего нет?
Только что, Lavr сказал:
Пример корректен, ибо отрицательное знаение - тоже условность и в геодезии указывает лишь на направление измерений. Правда нынче указываются префиксы R и L.
Задаю вопро снова: да или нет?
16 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Бог Вам в помощь.
В исходите из того, что вам с Lavr'ом значение величины известно до измерения. Я же исхожу из того, что не знаю значения величины. Для меня что 220 В, что 0 В одинаковые откровения. В результате измерения я вижу показания прибора. Они для меня "открытие". Любое число это основание для приписывания величине значения. Будь то ноль, или 99999. Все числа равны между собой.
4 минуты назад, Lavr сказал:
Не надо путать литературный язык с жаргоном. Я измерил напряжение, значение его равно нулю. Показания прибора это достаточное основание для приписывания величине значения.
3 минуты назад, Геометр сказал:
С учетом ваших уточнений отвечаю: угол между прямыми отсутствует, т,е. прямые параллельны.
3 минуты назад, scbist сказал:
Мне только не понятно, что является жаргоном?
Запишите значение в соответствии с показанием вашего прибора.
Я ж говорю - измерение КСВН не каждому дано осознать.....
Дело в том что  Мера "бесконечности"  есть - в комплект этих приборов входят и "нагрузка Х.Х" и "нагрузка К.З." ( в простонародии "закоротка") . Этим самым проводится рабочая калибровка панорамы на КСВН = "бесконечности" . Но вот метрологам этого не достаточно - нужна мера при которой можно определить погрешность. Для этого в комплект входит нагрузки с КСВН = 1,05, КСВН= 1,5, КСВН = 2 .... Поэтому поверка и нормировка диапазона только до 2.
Поэтому нам в свое время пришлось создавать нагрузку с КСВН=10
43 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Пример приведите, пожалуйста.
У любых контактных измерителей длины сначала проверяется или выставляется ноль, а потом проводятся измерения объекта.
7 минут назад, Lavr сказал:
Напруги нет.
8 минут назад, Lavr сказал:
0 плюс/минус погрешность, или неопределенность. При поверке и калибровке нулевые показания тоже проверяются.
Определение основной погрешности, вариации показаний и остаточного отклонения указателя приборов от нулевой отметки:
Т.е. ноль - это точка начала отсчета, а не результат измерений? Чтобы что-то измерить, это что-то должно быть, т.е. отличаться от нуля?
1 минуту назад, scbist сказал:
14 минут назад, Lavr сказал:
Напруги нет.
Ну разве только в том смысле, что вы пытаетесь произнести это на украинском языке.
