48002 сообщения в этой теме
29 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
54 минуты назад, AtaVist сказал:
Результат измерения КСВН равный бесконечности можете записать?
Абсолютно та же ситуация при измерение глубины ...это когда ЭДС в нижней измерительной катушке и вверхней измерительной катушке равны. При этом теоритически измеряемое значение глубины "стремиться к бесконечности". Для " понимания" этой ситуации мы на дисплее выводим 99.9м Т.е "бесконечно большое число" для прибора с диапазоном измерения 6 м.
"Предельно прямой' ответ....
  • Ответы 48k
    10318
    6227
    4269
13 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Судя по всему возникли какие-то трудности с записью результата :'(
Полёт мысли, убеждённость в своей правоте, многочисленные примеры..
" Запишите результат".
И бесконечность превратилась в 99.9 м
35 минут назад, AtaVist сказал:
Не...ну конечно я могу вывести и 9999.9
Числовое значение оценки измеряемой величины должно оканчиваться цифрой того разряда, что и значение погрешности
2 часа назад, AtaVist сказал:
Получишь нулевую длину - тоже никого не удивит в одном случае (покрытия нет), то удивит если это длина - толщина листа металла.
Чем отличается толщина покрытия, которого нет, от толщины листа, которого нет?
3 минуты назад, Lavr сказал:
У каждого здесь своя картинка вырисовывается, когда приводят примеры...
Я проводил измерения в цеху, когда меня вызывали для того чтобы понять - есть покрытие на данной детали или нет.
Внешне - не различишь.
Не было ни разу чтобы приглашали измерить толщину листа которого нет.
1 час назад, libra сказал:
Читаешь и удивляешься. Вроде человек вопрос задал. Подумаешь, а ведь он себе и ответил. Тольк о не понимает что нет "длины" абстрактной величины.
Это уже становится традицией, начинать ответ мне со слов "Вы не понимаете". С чего вы взяли, что я это не понимаю? Из какого-такого моего ответа, о котором вы говорите?
Вызывали Вас. Но, если подумать, является ли эта задача измерительной? Другими словами: является ли определение наличия чего-то измерением?
4 часа назад, AtaVist сказал:
Кто нибудь может привести пример записи результата измерения в части эээ бесконечности?
На шкале мегаомметр есть такой значок в виде лежащей восьмерки. Я. Когда записываю результаты измерения сопротивления изоляции иногда пишу больше максимального цифрового значения или значок бесконечность.
3 часа назад, Lavr сказал:
В обычной арифметике
Ну Вы же понимаете, что очень многие метрологические задачи решаются далеко за рамками обычной арифметики и действительных чисел. Мы же не в первом классе начальной школы.
13 минут назад, Lavr сказал:
Задача метролога предоставить достоверный результат измерения.
Из тех пяти человек, которые стояли кругом, при этом некоторые нервно теребили рукав - для каждого результат приводил к различным выводам и дальнейшим действиям.
В СЗ пишут "прошу провести измерения толщины покрытия такой то детали"
А Вы можете сказать не проведя измерение что покрытия  нет?
Например на керамической пластине напылена медь , как основа... а поверх неё должно быть золото 5 мкм.
Обратный вопрос: можно ли измерить то, чего нет, например, нулевую длину?
Сомкнутые губки штангенциркуля показывают ноль. Тоже самое показывает микрометр, длиномер и другие приборы для линейных измерений.
3 минуты назад, scbist сказал:
И что при этом измеряют, при сомкнутых губках? Вам самому то не смешно заявлять, что измеренное значение величины, которой нет, при этом 0 мм?
5 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Нет. По тому, что и Вы, мне кажется, это делали много раз, если конечно пользовались штангенциркулем.
Величина есть и ее значение равно нулю.
Скажите, с какой величины начинается длина? Ноль Вас не устраивает. Назовите свой вариант.
Что есть величина под названием длина? Как Вы ее определяете?
25 минут назад, LIBorisi4 сказал:
При измерении толщины покрытия это совершенно нормальная фраза и никто не смеётся.
В 15.01.2021 в 16:33, scbist сказал:
Мне не надо измерять микровольты. Мне нужно, чтобы в розетке было 230 В, как того требуют ГОСТы. Я действую в соответствии с методикой измерения напряжения величиной до 300 В, для которой была сформулирована соответствующая дефиниция. Получаю ноль. Что в этом необычного? Чем эта информация менее информативна, чем 198 В?
Аркадий Григорьевич, подумайте, для Вас в том, что 0 В в розетке, в которой должно быть 230 В нет ни чего необычного? Т.е. Вы со спокойной душой "запишите результат измерения 0 В" и успокоитесь. Или это будет констатацией факта отсутствия измеряемой величины. В очередной раз, ни кто не отрицает, что это информация, но это не измерительная (значение измеряемой величины), хоть и получена при выполнении измерения.
Нет, ст. лейтенант запаса ВМФ может так заявить своему командиру. Но только, что он услышит в ответ? Куда его пошлют искать требуемое напряжение? Да и к тому же, он сам совершает"оговорки по Фрейду":
В 15.01.2021 в 17:35, Дмитрий Борисович сказал:
Если напряжения  нет(я не хочу рассматривать вопрос почему его нет...)  показания будут 0 В.
Заметьте, не значение измеряемой величины равно 0 В, а нет самой измеряемой величины. А констатация наличия или отсутствия - это результат измерения?
Вы как то спрашивали как у нас в лаборатории. Если в результате измерений по каким-либо причинам значение "0", то мы указывает - "отсутствует", если требуется все-таки указать конкретное значение, то применяются другие средства, обеспечивающие нужную чувствительность, о чем писал Андрей Аликович.
В 15.01.2021 в 20:53, scbist сказал:
Вот каким боком значащие нули примазались к нулю на дисплее прибора?
Аркадий Григорьевич, про "значащий 0", это про "0", который разделяет отрицательные и положительные значения. "0" в начале шкалы, уж извините, ну ни как не будет результатом измерения.
Может кто так и пишет, но может более правильно: "покрытие отсутствует". Ведь цифра "0" не является значимой, тогда получается, что результат измерения выражается "пустым местом".
Я не буду утверждать (сколько видел протоколов), но даже аналитики не пишут "0", а пишут - "не обнаружено" или что-то подобное.
29 минут назад, scbist сказал:
Штангенциркуль лежит на полке, губки сомкнуты. Какое выполняется измерение? Какой величины?
30 минут назад, scbist сказал:
Во-первых, "длина" является величиной.
Во-вторых, значения измеряемой величины "длина" начинается с 0,0001 мм, количество значащих цифр зависит от применяемого средства, с помощью которого получают значение..
26 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Да никуда меня не пошлют!
Я проводу регламентеые работы по определению наряжения в многоканальном источнике напряжения питания РЛС.
И записываю:
- выход 1 ...напряжение 230 В.
- выход 2..... напряжение 110 В.
- выход 3.... напряжение 224 В
- выход 4..... напряжение 0 В.
- выход 5... напряжение 232 В.
Я  не стал для примера писать погрешности и неопределенности... они сейчас для примера лишние.
Пы.Сы.
Думаю когда Вы проводите испытания различных источников в своей маленькой лаборатории, то то де не исЧите почему при испытаниях напряжение на выходе О В. А пишите Протокол испытаний.
30 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Вы занялись вечерним словоблудием...
32 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
О!
Вы достаете из "широких штанин" нановольтметр широкого профиля....
20 минут назад, LIBorisi4 сказал:
И передам информацию ответственному за розетки.
21 минуту назад, LIBorisi4 сказал:
В розетке нет напряжения это бытовой жаргон.
22 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Это Ваши внутренние заморочки. В каком НД запрещается писать в результатах "0"?
17 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Вот давайте химиков не будем приплетать к физикам. У них еще есть термин следы и пр. Если я скажу, что у меня есть след от напряжения, то вы меня не так поймете.
11 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Настучать по голове тому, кто так хранит штангенциркуль.
Не поверите, множество методик начинается со слов условно "сомкнуть губки", убедиться, что прибор показал "0", ... Т.е. измерил длину и убедился, что значение длины равно нулю.
Длина́ — физическая величина, числовая характеристика протяжённости линий.
В физике термин «длина» обычно используется как синоним «расстояния» и обозначается {\displaystyle L} или {\displaystyle l} от нем. länge (длина)
Протяженность линии равна нулю, что в этом странного?
Расстояние между точками равно нулю, тоже не режет слух.
В математике и физике такие случаи в порядке вещей. Никого это не смущает.
28 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Ай, мАладЭц!
