48536 сообщений в этой теме
23 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
По первому. При измерении разности напряжений двухканальным способом - погрешнрсть измерителя и баланс каналов практически полностью устраняется до разбаланса 0,00001%
Есть ощущение, что здесь можно было бы о чем-то поспорить, но не буду. Лень вникать. Приму на веру. И что это меняет относительно того, что сказал я? Вы говорите, что способны достичь очень высокой точности измерений и тем не менее получаете "0". Подозреваю, что точности все-таки не хватает.
29 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
получается чувствительность на уровне 3 мкВ.
О чем это говорит? Это много или мало? Если вы не видите ни чего, кроме нуля, то наверное мало.
  • Ответы 48.5k
    10530
    6324
    4327
46 минут назад, Lavr сказал:
, но балансирование, это не измерение.
Это - калибровка. А значит измерение. В какой концепции Вы бы не находились.
1 час назад, Lavr сказал:
Лень вникать
Ну правильно! Все должны вникать в попугаев с удавами!
Если не вникли (не внемли!) то не окончили первый класс.
Браво!
38 минут назад, Lavr сказал:
Не..я теперь отошел  в трассоискателях от "0" ...
"1" - отношение двух величин. Зачем мне разность?
40 минут назад, Lavr сказал:
Я Вам про 16 разрядов... а Вы мне о точности...причем значащих разрядов!
42 минуты назад, Lavr сказал:
Это динамический диапазон 96 дБ .
Чтобы ориентироваться 100 дБ в разах 100000 .
Дополнительная информация :
- уровень слышимости принят 0 дБ.
- уровень реактивного двигателя 120 дБ.
17 часов назад, scbist сказал:
Оба утверждения справедливы, но процедуры разные.
В первом случае вы проводите измерение и получаете результат в виде значения величины.
Во втором случае проводите контроль и получаете результат в виде заключения о соответствии.
Измерение можно проводить только с применением СИ, а контроль бывает разный. Измерительный контроль это одна из разновидностей. Для проверки превышения пороговой величины можно использовать и детектор - индикатор, а для измерений - нет.
Итак, резюмирую свою позицию и надеюсь закончить на этом с "измеримостью нуля". Если отвечать не буду, значит добавить мне нечего.
Математическая формулировка "действительное  неотрицательное число U не превосходит 1", понимается однозначно.
Физическая формулировка "напряжение не превосходит 1В", относящаяся к конкретному напряжению,   выражает однозначную информацию о рассматриваемом предмете и явлении.
Коллеги утверждают, что эта информация должна быть обозначена по-разному в зависимости от того, как она получена. А именно, в случае, если она получена выполнением "правил измерения нуля", она может быть представлена в виде "0В с погрешностью 1В", если выполнением "правил детектирования величины",  то она в таком виде представлена быть не может.
Таким образом они поясняют, что "измерение нуля" не сводится к детектированию величины.
Я исхожу из того, что предоставляя информацию о рассматриваемом объекте, мы по возможности отделяем объективное (что есть объект) от всего остального (как узнал - в том числе). Это не отменяет важности "остального".
Факты - одно, мнения о фактах - это другое.
Соответственно, название процедуры (измерение или детектирование) должно строится из того, какие факты мы с помощью него устанавливаем, а не из того, какие правила при этом выполняем.
Тогда "измерение нуля" (и любое измерение с погрешностью, превышающей значение величины) - это есть вид детектирования.
Слово "детектирование" в данном тексте может быть заменено на другое, например "контроль", "проверка", "оценка сверху" и т.п., для меня это не принципиально.
4 минуты назад, vvsalii сказал:
Это для всех величин?
Все таки слово "любое измерение" смущает.
Детекторов температуры не встречал.
2 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Вы утюгом или чайником пользуетесь?
Я же выделил о чем речь. Превышение порога не интересует в контексте данного разговора
18 минут назад, AtaVist сказал:
Если Вы про измерение 0 градусов Цельсия, то тут вилка. Одно дело, когда цель - измерить отличие температуры объекта от температуры, определенной как 0 градусов Цельсия. Другое дело, когда результат 0 градусов Цельсия - это символическая запись результата 273,15 К
Тогда не понятен Ваш вопрос. Т. е. Вы можете представить термодатчик, предположим, на 5 градусов плюс/минус 1 градус, но не можете на 0 градусов и те же плюс/минус 1 градус? Или что?
10 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Браво!
"Лень вникать" означало: "не хочется тратить время на анализ частностей, когда общая тенденция неверна".
23 минуты назад, vvsalii сказал:
Измерить отличие? :huh:
Провёл измерение, получил 0+-0.5 С
Мы здесь можем утверждать, что это" измерение с погрешностью, превышающей значение величины"?
Мы здесь можем утверждать, что это измерение с оценкой неопределенности.
11 часов назад, Lavr сказал:
Вы не хотите понять, что "много" и "мало" - это относительные понятия, и то, что Вы считаете "очень много" для кого-то может быть "очень мало".
59 минут назад, vvsalii сказал:
Согласен.
Не согласен. Выходит, что детектирование - это неправильное измерение.
1 час назад, vvsalii сказал:
Контроль - это неправильное измерение?  Очевидно, что нет.
Контроль бывает измерительным, а бывает допусковым (качественным). Измерительный контроль основывается на результатах измерений (правильных). Допусковый контроль основывается на результатах наблюдения за состоянием объекта контроля и сравнении этого состояния с пороговым состоянием. Состояние объекта допускового контроля может определяться величиной, но перед допусковым контролем не стоит задача определения значения величины для дальнейшего сравнения его с допуском, как это делают при измерительном контроле. Превышение некоторого порога контролируется непосредственно. Уровень превышения не имеет значения.
Детекторы - это средства допускового контроля. Общеизвестными детекторами являются лампочка включения утюга в сеть и датчик отключения утюга при достаточном нагреве.
35 минут назад, Lavr сказал:
Может вы и проводили измерение с оценкой неопределённости, вопрос касался погрешности
Сильный ход.
Можем ли мы что-то сказать о погрешности, если она не известна? КН, как я понимаю, исходит из этого.
1 минуту назад, Lavr сказал:
Сильный ход.
КН здесь причем? Я даже болдом выделил часть текста, к которой вопрос и задал.
Только что, Lavr сказал:
Я судил по записи результата.
Это крайне занимательно, когда пеняется оппонентам что они не хотят понимать о чем речь, а уводят разговор в сторону, а потом делается ровно тоже самое.
57 минут назад, Lavr сказал:
Для этого и существуют СИ, чтобы удовлетворить разные потребности - кому много, а кому мало.
Вы же пытаетесь всё сделать одной палкой или попугаем.
19 минут назад, Lavr сказал:
Критику принимаю, именно поэтому в тексте оговорился, что термин "детектирование" использовал условно. Теперь согласен, что неудачно.
Правильно ли я Вас понял, что  "неправильное измерение" - лучший на Ваш взгляд термин для обозначения обсуждаемой процедуры? Предполагаю, что для оппонентов это есть неприемлемое вторжение в их эмоциональную сферу. При "измерения нуля" выполняются определенные правила, это нельзя отрицать.
Что на счет термина "оценка верхней границы величины"?
Ну тогда нужно оторвать одно место от дивана и сделать напряжение спины...
И попытаться  разъяснения в чем "неверна общая тенденция"?
12 минут назад, AtaVist сказал:
Начинаю, мягко выражаясь, недоумевать. Вы написали:
1 час назад, AtaVist сказал:
Запись "0+-0.5 С" не может представлять результат измерений в рамках КП. О какой погрешности тогда вы говорите?
2 часа назад, vvsalii сказал:
Да отстаньте вы наконец от нуля. Мы его не измеряем. Мы измеряем величину. Ноль получается в результате измерения неизвестного значения измеряемой величины.
Мы измеряем напряжение в розетке, а не ноль. Ноль получается из показаний прибора.
Зачем вы притянули погрешность к результату? Мы измеряем то, что заказано. Для этого разработана процедура и определены требования. Если для заказчика, для удовлетворения своих потребностей, достаточно погрешности 1 ед., то значит достаточно для всех возможных результатов, в том числе, если получился ноль. От того, что результат  такой, а не иной процедура не превращается из измерений во что-то другое.
