47676 сообщений в этой теме
А по радиотехническим... сколько считают общую погрешность... корень квадратный из суммы квадратов составляющих...
А сам процесс? Исходная формула преобразования, адекватность модели формулы?
  • Ответы 47.7k
    10189
    6152
    4252
Только что, libra сказал:
Уже была тоже эта беседа... По многим измерениям , как только Вы начнете "выдумывать" собственный процесс" - Вы сразу станете "не интересны" своим Заказчикам.
https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=4634
http://www.rohde-schwarz.com/en/applications/program-for-measurement-uncertainty-analysis-with-rohde-schwarz-power-meters-application-note_56280-15496.html
Это то что предоставляет разработчик и производитель в соответсвиии с требованиями Международных документов...
32 минуты назад, libra сказал:
Отличие славянина (сам такой) от баварца в том, что славянин задает много вопросов, а баварец (который "чугунная задница") просто выполняет правила.
Дай-то бог, чтобы в разных проверяющих комиссиях было поменьше чугунных задниц. А то ведь в наших реалиях столько можно по-наворотить, что тошненько станет...
В 13.10.2017 в 13:19, su215 сказал:
я могу продолжить, но в выходные, сейчас некогда.
Игорь Юрьевич, не знаю кто как, но лично я жду те самые выходные, когда Вы продолжите свои мысли.
Мое мнение в том, что именно "философствование", то есть стремление к пониманию наиболее общих идей и явлений может продвинуть сильнее, чем  навыки подстановки чисел в формулы из стандартов. К сожалению, заметная часть форумчан эту точку зрения резко критикуют, хотя при этом не жалеют своего времени на чтение и написание ответов.
Позвольте прокомментировать Ваше высказывание.
которые считают, что знание можно получить путём рассуждений, и в этом их глубочайшее заблуждение.
Соглашусь с Вами в том, что знание нельзя получить исключительно путем рассуждений (чтобы рассуждать о чем-то, требуется об этом чем-то получить сведения, воспринять окружающий мир). Но с другой стороны, без рассуждений мы не можем получить знания. Условные рефлексы я знанием не считаю.
Истина познаётся в труде (в движении), а не в бесконечных рассуждениях об истине.
Моя версия : "Истина познаётся в труде (в движении) и бесконечных поисках его (труда, движения) смысла."  Предлагаю такой синтез.
Бессмысленный труд  также не приблизит нас к истине, как и пассивное созерцание. Спор "в начале было Слово" - "в начале было Дело" - с  крайних позиций не находит своего разрешения.
В этом способе постижения истины неизбежно возникает теория погрешности.
Если я Вас правильно понял, неизбежность вы связываете с тем, что теория (концепция) погрешности подразумевает существование истинного значения величины (то есть Истины с точки зрения метролога), а концепция неопределенности без этой Истины обходится.
Но на самом деле Истина в концепции неопределенности (в том виде, как эту концепцию поясняет Андрей Аликович) не пропала, а "сменила прописку". Перенос акцента от количественного познания объекта к качественному - это не отказ от Истины, это ее активный поиск с использованием очень мощных инструментов. Чтобы определить (специфицировать) конкретную реализацию величины,надо обладать знаниями математики, физики (где-то - и химии), которые возникли не вследствие судорожного спазма извилин, а в ходе многовековой теоретической и экспериментальной (!) работы наших предшественников.
Таким образом, Ваше положение:
Нет, друзья мои, человек должен иметь эталон, образец для подражания, героев, на которых нужно равняться, принципы, к которым нужно стремится и т.д
вполне может быть осмысленно и в концепции неопределенности.
Если концепция неопределенности полагает, что количественное выражение значения величины в определенных единицах - дело вторичное, она не отрицает необходимость этого дела в принципе (как не отрицается необходимость перевода текста с иностранного языка на родной, когда к этому есть интерес).
В вашей метафоре - предлагается не "сидеть в лесу на поляне и рассуждать о доме", а "внимательно изучить имеющиеся карты местности, и, сориентировавшись, найти оптимальный путь к дому".
Мой вывод: "метрологической трагедии" от использования концепции неопределенности может и не произойти.
Особенно прошу прощения boss, EvgeniyK за засорение эфира, а также всех остальных, кому трудно пролистать сей пост не читая.
20 минут назад, libra сказал:
а в центре  внимания другого документа процесс использования СИ.
А вот с этого места подробнее. Откуда калибровщик в каком-нибудь ЦСМ должен будет узнать - в каких условиях будет использоваться то или иное СИ?
Только что, Геометр сказал:
Так это ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
4.4 Анализ запросов, заявок на подряд и контрактов
4.4.1 Лаборатория должна установить и поддерживать процедуры анализа запросов, заявок на подряд и контрактов. Политика и процедуры анализа, ведущего к заключению контракта на испытания и/или калибровки, должны гарантировать, что:
a) требования, включая используемые методики, адекватно определены и задокументированы (см. 5.4.2);
b) лаборатория имеет возможности и ресурсы, позволяющие выполнить требования;
c) выбрана соответствующая методика испытания и/или калибровки, способная удовлетворить требования заказчиков (см. 5.4.2).
Та еще много чего....
5.4.2 Выбор методик
Лаборатория должна использовать методики испытаний и/или калибровки, включая методы отбора образцов, которые отвечают потребностям заказчиков и пригодны для предпринимаемых испытаний и/или калибровки. Преимущественно следует использовать методики, приведенные в международных, региональных (межгосударственных) или национальных стандартах. Лаборатория должна гарантировать, что она использует последнее действующее издание стандарта, кроме случаев, когда оно не подходит или это невозможно сделать. При необходимости к стандарту можно приложить дополнительные подробности с тем, чтобы обеспечить согласованное применение.
Если заказчик не указал метод, который следует использовать, то лаборатория должна выбрать соответствующие методы, которые приведены в международных, региональных или национальных стандартах, рекомендованы авторитетными техническими организациями, описаны в соответствующих научных статьях или журналах или были рекомендованы изготовителем оборудования. Разработанные или принятые лабораторией методики также могут быть использованы, если они пригодны и оценены. О выбранном методе следует уведомить заказчика. Лаборатория должна подтвердить, что она может правильно использовать стандартные методики, прежде чем приступить к испытаниям или калибровке. Если стандартная методика меняется, то подтверждение следует повторить.
Лаборатория должна известить заказчика в случае, если предложенная им методика представляется непригодной или устаревшей.
Поэтому и говорю - Методика калибровки, также как и Методика поверки не могут быть "закрытыми" документами, типа ДСП....
А вся "интеллектуальная собственность" просто входит в стоимость калибровки...
О! Ну так я ж говорю - маниловщина! Откуда исполнитель может заранее знать, что может понадобиться когда-нибудь какому-нибудь заказчику? Откуда исполнитель будет знать какие эталоны ему надо будет применять при калибровке и как сопрягать уже существующие с теми или иными СИ, которые используются в каких-нибудь нестандартных условиях? Или ему надо будет иметь все, существующие сегодня эталоны? И еще исполнителю надо будет иметь методики калибровки на все, даже только предполагаемые виды калибровки? Ну, в богатой Европе что-то подобное может быть и прокатит, но только не в России, где средства в основном принято пилить, а не пускать их в дело.
Можно успокоиться. Полноценной калибровки СИ в России все равно не будет... ;)
6 минут назад, Геометр сказал:
Мы написали:
Если возникла необходимость, разработка специальных методик калибровки СИ по заявке заказчика осуществляется наиболее квалифицированными калибровщиками под руководством менеджера по качеству МС.
 При этом разработчик с руководством МС согласовывает:
– сроки и возможность оплаты разработки методики;
– перечень точек диапазона измерений СИ, в которых должна быть проведена калибровка, число измерений в каждой точке;
– необходимость оценки неопределенности измерений при калибровке СИ;
– необходимость разработки рекомендаций по установлению интервала между калибровками СИ;
– реализуемый метод измерений (если у заказчика имеются определенные требования).
 Кто хочет — ищет возможности. Кто не хочет — ищет причины. Авраам Линкольн (Англ. Abraham Lincoln)
38 минут назад, Геометр сказал:
Но машины у НИХ лучше получаются?
42 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Использование типовых методик замечательно, но есть сомнения по их адаптации.
41 минуту назад, Геометр сказал:
Хотя это частный случай, но конечно, особенно если СИ невозможно извлечь и переместить в другие условия.
27 минут назад, Геометр сказал:
На то она и КАЛИБРОВКА, а не поверка. Стоимость выполнения работ однозначно вырастает.
21 минуту назад, efim сказал:
Это на производстве, эталоны которого "заточены" под условия эксплуатации СИ. Я же спрашиваю про лаборатории ЦСМ-ов и прочие лаборатории вне производств...
12 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
ЦСМ-ы - птицы подневольные. Так что там хоть ищи, хоть не ищи...
А явный брак я бы и на калибровку и тем более на поверку не предъявлял
Эмммм...
Иногда организация не может списать непригодное СИ без наличия извещения о непригодности. Бывает даже просят провести поверку неутвержденных СИ на соответствие требованиям, которые предъявляются к их утвержденным аналогам, чтобы можно было выписать извещение, а не сертификат. Особенно это относится к нивелирным рейка (если брать мою практику). Так что я бы не был бы столь категоричным.
В моем представлении "явный брак", к примеру ШЦ,  загнутый в дугу, с отколотой губкой(ками); с коррозией, что штрихи плохо видно.
В этом случае, ИМХО, и извещение не нужно для списания. Достаточно внутренней комиссии.
Если же по МХ и требованиям, согласен...
10 минут назад, libra сказал:
А так при измерении мощности на СВЧ по другому не получится... и о чем я уже ни один раз говорил, что в наших ГОСТах , но по погрешности абсолютно тот же учет составляющих....
14 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Ну, в каждой избушке свои погремушки... У вас и с типовыми методиками все в порядке, и учет составляющих такой же, как при калибровке. А вот в геодезии не все так гладко. Видимо мало в метрологическом ведомстве работает геодезистов.
8 часов назад, Геометр сказал:
ЦСМы  работают не только в лабораториях/ Есть СИ которые в лабораторию не поместятся.
9 часов назад, Геометр сказал:
Воруют там меньше... Поэтому там и дороги лучше, и машины.
Дело не только в воровстве. Может в проекции будущего?
28 минут назад, libra сказал:
Согласен, что дело не только в воровстве. Дело еще в ментальности народа. Но этот аспект нашей жизни и истории слишком глубок для обсуждения его в данной теме... Просто хочу напомнить, что человеческий фактор способен разрушить абсолютно все, и даже такую "всеблагую" цель, как внедрение концепции неопределенности в России. Тут ведь очень правильно заметил Аркадий Григорьевич: заставь дурака богу молиться, так он себе и лоб расшибет. Ну уж очень в нас глубоко въелись чинопочитание, угодничество и лизоблюдство, которые насаждались в народной душе столетиями. А еще слишком глубоко в нас сидят спесь и чванство... Одного примера с приказом 1815 хватает, чтобы увидеть, как нам отдали непродуманный и глупый приказ, и все мы сразу кинулись его исполнять, причем буквально... А потом спохватились и начали приказ пересматривать и перерабатывать... То же самое будет и с концепцией неопределенности - бездумные указивки, бездумное исполнение и соответствующие последствия... И никакая философия тут не поможет, к сожалению...
