48107 сообщений в этой теме
7 минут назад, boss сказал:
Ви таки сможете отрегулировать манометр класса 1 без ремонта?
Действия, предусмотренные инструкцией по применению СИ или методикой измерений ремонтом не считаются.
  • Ответы 48.1k
    10368
    6250
    4269
1 час назад, Lavr сказал:
А есть такая инструкция или методика измерения для манометров? Любопытно посмотреть...
26 минут назад, boss сказал:
Не забывайте, что речь идет о калибровке (внесении соответствующей поправки в показания СИ), которую в обсуждаемом документе назвали регулировкой (а может быть перевели как "регулировка").
Поправку можно внести разными способами: путем подкручивания винтика, записать поправку в ЗУ или вносить поправку мысленно в результат. В последнем случае вообще прикасаться к СИ нет необходимости. В любом случае внесение поправки (калибровка) относится к выполнению методики, а не к устранению неисправности.
3 часа назад, Lavr сказал:
Как влияет доступ к стенке трубопровода на толщину его изоляционного покрытия?
Никак! В такой постановке вопроса.
2 часа назад, Lavr сказал:
Результат измерения (выражения значения величины в заданных единицах измерения) до  измерения  мы не знаем.
Спасибо!!!
Чудо! Свершилось Чудо!
Несколько сот страниц назад, Большие медведи (метрлоги), меня (скромного Пингвина) , обвиняли в безграмотности когдя я расказывал про первичную (заводскую) калибровку своих "Измерителей толщины диэлектрических покрытий ИТДП-11" .... Мне то и дело говорили что калибровку не надо путать с настройкой, регулировкрй и градуировкой...
Пы.Сы.
ИМХО.
В теме можно ставить точку...
Жирную точку.
Спасибо!!!
Пожалуйста!!!
Измерение - это калибровка, но результата калибровки без калибровки не получишь. Без СИ можно калибровать. Но ничего не делая, нельзя получить результат.
Калибровку не следует путать с настройкой, регулировкой и градуировкой. И, вообще, не следует путать концепции.
Жирную точку.
Вы, как американский империализм - кричите громко, что Вы победили в надежде, что Вам поверят.
3 часа назад, boss сказал:
Ви таки сможете отрегулировать манометр класса 1 без ремонта? И стеклышко снимать не будете? И стрелочку не перебьете? Как мине стыдно - кюшать не могу ...
Жаль, что Вы знаете только один тип манометров и один вид неисправности.
12 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Пы.Сы.
ИМХО.
Жирную точку.
Вы не работаете в КН.
Причем судя по этому общению и не сможете.
Кто Вам сказал, что мы знаем показания прибора до его применения?
Вы говорите, что мы знаем значение величины. Зачем нам показания прибора?
Спасибо...
Я гляжу по теме, Вы прям весь заработались в КН! Или есть еще работники по КН?
4 минуты назад, AtaVist сказал:
Правильно!
Я работаю по КПначало.
3 минуты назад, scbist сказал:
Чтобы выразить то, что мы знаем в тех единицах, о которых договорились.
11 минут назад, Lavr сказал:
А причем тут концепции?
4 часа назад, Lavr сказал:
Мы знаем, ЧТО мы измеряем (качественно определенное значение измеряемой величины) и знаем, ЧЕМ мы измеряем (качественно определенную единицу измерения, которой хотим выразить значение измеряемой величины).
Всё это КП.
Сидит оператор перед реактором и зачем ему что-то для себя самого переводить? Он никому не собирается ничего сообщать. Ему надо решить, на какую кнопку нажать.
Возникает вопрос, кто знает что-то о давлении в реакторе? Может стоит не на манометр глазеть, а взять телефон и позвонить этому знатоку? Спросить, на какую кнопку нажать?
3 часа назад, scbist сказал:
Сразу чувствуется  Питерец!
"Барышня! Смольный пожалуйста!"
Колыбель революции однако...
Пы.Сы.
Нл я с Вами отчасти согласен...в Чернобыле глядели на манометр до последнего... а  Знатокам не позвонили...
я могу вам устроить ликбез по неисправностям  манометров, но это будет вам дорого стоить...
46 минут назад, boss сказал:
В этом нет необходимости. Я сейчас ими не занимаюсь. А когда-то и ремонтировал и регулировал технические манометры. Тогда это надо было ослабить винтик, передвинуть поводок и т.д. Без замены неисправных деталей. 17025 тоже отличает ремонт и регулировку.
7.8.4 Специальные требования к свидетельствам (сертификатам) о калибровке
7.8.4.1 В дополнение к требованиям, перечисленным в 7.8.2, в свидетельства (сертификаты) о калибровке должны быть включены следующие сведения:
a) значение неопределенности измерений для результата измерений, представленное в тех же единицах, что и измеряемая величина, или в относительном по отношению к измеряемой величине виде (например, в процентах).
Примечание - В соответствии с ISO/IEC Guide 99 результат измерения, как правило, выражается одним измеренным значением величины с указанием единицы измерения и неопределенности измерений;
b) сведения об условиях (например, условиях окружающей среды), при которых выполнялись калибровки и которые могли оказать влияние на результаты измерений;
c) заявление о том, каким образом обеспечивается метрологическая прослеживаемость измерений (см. приложение А);
d) результаты, полученные до и после регулировки или ремонта, если таковые проводились;
e) заявление о соответствии требованиям или спецификациям при необходимости (см. 7.8.6);
f) мнения и интерпретации (см. 7.8.7) при необходимости.
Сейчас я имею дело с электронными устройствами. Вся информация у меня по температуре, давлению, параметрам сети в цифровом виде. Вся регулировка заключается в том, что я захожу в программу, запрашиваю "полный доступ", ввожу пароль и после этого меняю коэффициенты в соответствующих ячейках.
P.S. Мне не нравится, что мы в последнее время стали чаще переходить на личности с техники. Поэтому, прошу прощения за тот свой некорректный ответ.
P.P.S. Уже модераторам просьба. Может стоит нам чаще напоминать о необходимости соблюдать деловой стиль?
16 часов назад, scbist сказал:
Оператор атомной электростанции является конечным потребителем информации о значениях величин. Он "переводом" не занимается, но информацию о значениях величин он должен получать в тех единицах, в которых выражены требования по управлению реактором.
9 минут назад, Lavr сказал:
Видели ли Вы хоть раз Двух Женщин  проверяющих утечки в газовых колодцах на улице?
К сожалению быстро не нашел картинки с женщинами....
Они  являются "конечными потребителями информации о значении величин" ???
Конечно!
Но они в этих величинах  - ни бум бум...
Для этого им на защитном стекле "Знатоки" ставят две риски - " не менее" и "не более" .
22 минуты назад, Lavr сказал:
22 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Сказали о двух женщинах, а показали какого-то мужика "Зачем нам кузнец. Кузнец нам не нужен" (С).
25 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Конечно!
Нет! Они знают значение измеряемой величины (предполагается, что они выполняют измерение в КН) и выполняют калибровку, в результате которой выражают известное им значение измеряемой величины в заданных единицах измерений.
29 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Нет! Это грамотные женщины и они знают правило оценки соответствия требованию, установленному в НД.
Только что, Lavr сказал:
Таки
Какая прелесТь....
У нас весь Газопровод низкого давления калиброванный??  Они и Сертификат о калибровке выдают?
Нет! Многие даже не знают в каких единицах измеряют! Поэтому и риски на стекле! Нанесенные маркером!  И не от производителя!
Повторяю, измерение - это калибровка. Зачем нужен сертификат калибровки, если калибровку делаете для собственных нужд? Впрочем, эти женщины измерение-калибровку делают не для себя, и, возможно оформляют нечто вроде сертификата.
Я Вам о грамотных специалистах, выполняющих измерения в КН, а Вы мне о каких-то недоучках.
Вы когда нибудь были в ЛПУ  Газпром газораспределение???
