Специалисты scbist 1871 Опубликовано 22 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 2 часа назад, Данилов А.А. сказал: Андрей Аликович говорит о том, что размер мы видим... Это если мы рейки обсуждаем. Я работаю с объектами которые глазом не видно. И вообще наши органы чувств не воспринимают. О наличии объекта я могу судить только по реакции каких-то других технических средств. Поэтому я все время возражаю против посыла, что мы знаем размер величины до измерения. Мы даже не знаем о наличии до измерения, а не то, что о размере. 2 часа назад, Данилов А.А. сказал: Как видите, размеру пока еще не присвоено значение. А их может быть множество ... различных ... в зависимости от того, в каких единицах размер выразить... Если значение не присвоено, то какая может быть определенность? Если я не могу сказать сколько? Выражать длину в метрах или дюймах это равноправные измерения. Глядя на объект, если я могу его видеть, например рейку, я могу без измерения сказать, что она длинная, точнее, длиннее той, что я принимал за эталон. Но в этом выражении нет определенности. Цитата
Lavr 546 Опубликовано 22 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 2 минуты назад, Данилов А.А. сказал: Именно в разговоре. Массы качественно одинаковые, количественно разные. Я заострил на этом внимание для дальнейшего перехода к КН, чтобы потом не говорили, что между концепциями отсутствует принципиальная разница. Цитата
Lavr 546 Опубликовано 22 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 3 минуты назад, scbist сказал: Мы даже не знаем о наличии до измерения, а не то, что о размере. Вы путаете определение наличия (индикацию) и определение значения величины - измерение. если вы не в состоянии определить наличие, то и измерить не сможете. 5 минут назад, scbist сказал: Глядя на объект, если я могу его видеть, например рейку, я могу без измерения сказать, что она длинная, точнее, длиннее той, что я принимал за эталон. Но в этом выражении нет определенности. Рейка неопределенно длинная? Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 22 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 1 час назад, libra сказал: Если пройтись по руководствам, то все еще печальнее- сравниваем Что Вас так напрягает? Когда мы поверяем находясь в КП, то говорим, что соотношение между погрешностью эталона и поверяемого СИ должно быть не хуже 1/3 при калибровке они пишут про неопределенность калибровки. Это аналог нашего соотношения погрешностей. Единственное, что меня напрягает, почему именно эта цифра. Почему 0,04 %. Но это надо разбираться, а мне лень читать. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 22 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 13 минут назад, Lavr сказал: если вы не в состоянии определить наличие, то и измерить не сможете. Это мы вернемся к разговору о нуле. Значение величины может быть любым от нуля до некоторого максимального значения. 14 минут назад, Lavr сказал: Рейка неопределенно длинная? То-ли 1,5, то-ли 2,5 эталонных рейки. А может быть и 3,5. Цитата
Lavr 546 Опубликовано 22 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 13 минут назад, scbist сказал: Это мы вернемся к разговору о нуле. Значение величины может быть любым от нуля до некоторого максимального значения. Есть еще предел чувствительности СИ. 14 минут назад, scbist сказал: 30 минут назад, Lavr сказал: Рейка неопределенно длинная? То-ли 1,5, то-ли 2,5 эталонных рейки. А может быть и 3,5. Мне наплевать на значение. Я определенно знаю, что длины рейки хватит, чтобы прибить ковер. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 22 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 38 минут назад, scbist сказал: Это если мы рейки обсуждаем. Я работаю с объектами которые глазом не видно. И вообще наши органы чувств не воспринимают. О наличии объекта я могу судить только по реакции каких-то других технических средств. Поэтому я все время возражаю против посыла, что мы знаем размер величины до измерения. Мы даже не знаем о наличии до измерения, а не то, что о размере. Если значение не присвоено, то какая может быть определенность? Если я не могу сказать сколько? Выражать длину в метрах или дюймах это равноправные измерения. Глядя на объект, если я могу его видеть, например рейку, я могу без измерения сказать, что она длинная, точнее, длиннее той, что я принимал за эталон. Но в этом выражении нет определенности. Вижу/не вижу - это условно. Рейка - это пример. По сути: Объект обладает множеством свойств. Каждое свойство объективно обладает неким количеством. Это и есть размер. Этому размеру после измерения присваивается значение, полученное сравнением с единицей величины. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 22 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 3 минуты назад, Lavr сказал: Я определенно знаю, что длины рейки хватит, чтобы прибить ковер. Так это Вы измерили рейку коврами. У Вас теперь ковер - эталон длины, а не другая рейка. Но с таким же успехом вы могли измерить ковер эталонной рейкой, и рейку со склада ей же. Потом сравнить результат и принять решение о годности рейки для крепления ковра. Цитата
Lavr 546 Опубликовано 22 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 1 минуту назад, scbist сказал: Так это Вы измерили рейку коврами. Я не измерял рейку ковром. Я просто вижу, что рейка немного длиннее ковра и мне этого достаточно. 2 минуты назад, scbist сказал: Но с таким же успехом вы могли измерить ковер эталонной рейкой, и рейку со склада ей же. Потом сравнить результат и принять решение о годности рейки для крепления ковра. Я мог бы и рулеткой выполнить измерение, но зачем мне измерение, когда можно выполнить прямое сравнение размеров и принять решение о соответствии? Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 22 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 5 минут назад, Данилов А.А. сказал: Каждое свойство объективно обладает неким количеством. Слово количество подразумевает вопрос, чего? Размер есть, но сказать о нем мне Вы ничего не можете, т.к. не определились со значением величины. У рейки есть длина. Это величина подлежащая измерению. Размер длины мы видим, но определенность возникает после измерения. Т.е. словами Вы можете мне рассказать о размере рейки только после измерения и присвоения ему значения. Иначе это будет рассказ рыбака об улове. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 22 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 3 минуты назад, Lavr сказал: прямое сравнение размеров А разве это не измерение? Цитата
Lavr 546 Опубликовано 22 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 1 минуту назад, scbist сказал: А разве это не измерение? Вы еще мне предложите утвердить тип ковра как СИ, прежде чем его прибить. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 22 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 Цитата 2.1 (2.1) измерение - процесс экспериментального получения одного или более значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине ПРИМЕЧАНИЕ 1 Измерения не применяют в отношении качественных свойств. ПРИМЕЧАНИЕ 2 Измерение подразумевает сравнение величин и включает счет объектов. Провели умозрительный эксперимент и приписали рейке значение величины 1,2 ковра. Эксперимент проведен путем сравнения длин рейки и ковра. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 22 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 1 минуту назад, Lavr сказал: Вы еще мне предложите утвердить тип ковра как СИ, прежде чем его прибить. а чем ковер хуже эталонной рейки, метра, фута, шага, стопы Геракла? Для Ваших нужд он оказался идеальным эталоном. Цитата
Lavr 546 Опубликовано 22 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 2 минуты назад, scbist сказал: Провели умозрительный эксперимент и приписали рейке значение величины 1,2 ковра. Эксперимент проведен путем сравнения длин рейки и ковра. Во-первых, Вы цитируете определение, относящееся к КН, а мы сейчас говорим о КП. Во-вторых, Вы получили 1,2 не умозрительно. В третьих, найти отношение размеров можно и без измерений. В четвертых, я понял, что придется-таки утверждать тип ковра. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 22 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 11 минут назад, scbist сказал: Слово количество подразумевает вопрос, чего? Размер есть, но сказать о нем мне Вы ничего не можете, т.к. не определились со значением величины. Именно так: размер объективно существует. 13 минут назад, scbist сказал: У рейки есть длина. Это величина подлежащая измерению. Размер длины мы видим, но определенность возникает после измерения. Т.е. словами Вы можете мне рассказать о размере рейки только после измерения и присвоения ему значения. Размеру будет присвоено значение после измерения. Цитата
Lavr 546 Опубликовано 22 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 11 минут назад, Данилов А.А. сказал: Размеру будет присвоено значение после измерения. Я все-таки позволю себе уточнить, поскольку считаю это принципиальным. Не смотря на то, что говорят в рекламе по телевизору, размер значения не имеет. Значение присваивают величине. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 22 Июня 2021 Автор Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 17 минут назад, Lavr сказал: .. Не смотря на то, что говорят в рекламе по телевизору, размер значения не имеет. Значение присваивают величине. Кто работает в машиностроении должен сделать волевое усилие и выкинуть из головы ЕСДП. Это, знаете ли, не просто Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 22 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 39 минут назад, AtaVist сказал: Кто работает в машиностроении должен сделать волевое усилие и выкинуть из головы ЕСДП. Это, знаете ли, не просто Вот что радует... то что со временем приходит некоторое осознание. Об этом несколько сот страниц назад говорил boss и я , примкнувший к метрологам пингвин. Цитата
Lavr 546 Опубликовано 22 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 3 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Вот что радует... то что со временем приходит некоторое осознание. Осознание чего? Причин неспособности понять? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 22 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 Только что, Lavr сказал: Осознание чего? Причин неспособности понять? Мы пока еще не закончили с КП.... Цитата
Lavr 546 Опубликовано 22 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 3 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Мы пока еще не закончили с КП.... Так я о КП и говорю. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 22 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 Только что, Lavr сказал: Так я о КП и говорю. Так я же ответил на послание... 1 час назад, AtaVist сказал: 1 час назад, Lavr сказал: .. Не смотря на то, что говорят в рекламе по телевизору, размер значения не имеет. Значение присваивают величине. Кто работает в машиностроении должен сделать волевое усилие и выкинуть из головы ЕСДП. А в машиностроении "размер" имеет значение! Цитата
Lavr 546 Опубликовано 22 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: А в машиностроении "размер" имеет значение! Мы не в машиностроении, а в метрологии. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 22 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 Только что, Lavr сказал: Мы не в машиностроении, а в метрологии. Метрология "слуга" машиностроения! Цитата
48468 сообщений в этой теме
