AtaVist 532 Опубликовано 24 Июня 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 Июня 2021 4 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Я прекрасно понял суть Вашего послания. Но в очередной раз хочу Вам напомнить - просто так "нарисовать модель" в различных CADах не получится - размеры будут "внутри " ПО . Нужно просто знать КАК их извлечь. Когда вы держите в руках деталь, то так же "внутри" есть все размеры, значения размеров извлечь - та ещё задача. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 24 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Июня 2021 Только что, AtaVist сказал: Когда вы держите в руках деталь, Лазерного сканера Вам не хватает... Руки были бы свободными... Цитата
Специалисты scbist 1882 Опубликовано 24 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Июня 2021 1 час назад, Lavr сказал: Прослеживаемость не требует иерархии. 30 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Зигзагом пойдет наверное только И.Сусанин. 55 минут назад, Rais сказал: В нем есть и поверка и схема. Я вроде уже писал, при поверке применяются средства и методы из ПС. 56 минут назад, Rais сказал: Если конструктор думает в метрах и дюймах, то он думает о числовых значениях, которые выражают размер, но он не оперирует напрямую размером. В первую очередь мы думаем в Образах. Сначала в голове образ детали, потом конкретика. 33 минуты назад, AtaVist сказал: Приезжали представители одного КБ - прорабатывали возможность изготовления деталей. Чертежей нет, одни модели. Значений размеров нет от слова совсем А зачем станку чертеж? Он же его читать не умеет. Он только программы воспринимает. Станку нужен набор команд. Сдвинуть на 1 мм влево, опустить на 2 мм, ... Цитата
Специалисты scbist 1882 Опубликовано 24 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Июня 2021 8 минут назад, AtaVist сказал: Когда вы держите в руках деталь, А деталь святым духом изготовлена? Вариант непорочного зачатия 21 век. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 24 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Июня 2021 Только что, scbist сказал: А деталь святым духом изготовлена? Вариант непорочного зачатия 21 век. Не... Только что, scbist сказал: Сначала в голове образ детали Фрезеровщик - скульптор 21 века! Цитата
Rais 52 Опубликовано 24 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2021 15 часов назад, AtaVist сказал: Не понял вопрос Что выражают числовые значения координат точек образующих поверхности? Цитата
AtaVist 532 Опубликовано 24 Июня 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 Июня 2021 11 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Лазерного сканера Вам не хватает... Руки были бы свободными... У меня есть кое что поточнее лазерного сканера. Но разговор был не об этом Цитата
Lavr 547 Опубликовано 24 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2021 17 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: 59 минут назад, Lavr сказал: Прослеживаемость не требует иерархии. Кратчайшее расстояние между двумя точками - прямая. Зигзагом пойдет наверное только И.Сусанин. Когда говорят о прослеживаемости снизу вверх - это все-таки дань концепции погрешности и поверочной схеме, в которой первичный эталон, представляющий принятую единицу измерений, находится выше (по статусу), нежели СИ, которым выполняют измерение. Такую иерархию с успехом можно было бы назвать монархией, где монарх - первичный эталон. Но как ни рассматривай иерархическую схему, сверху в низ или снизу вверх, она как была схемой соподчиненности, так и останется. В КН нет соподчиненности эталонов. Есть измерение с той или иной неопределенностью. Чем длиннее цепочка измерения-калибровки, тем больше неопределенность. При этом, с точки зрения порядка измерения ни кто ни кому ничего не должен. Нет никакого верха и никакого низа. Все равны. В обществе это называется "демократия". Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 24 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Июня 2021 Только что, Lavr сказал: В КН нет соподчиненности эталонов. Есть измерение с той или иной неопределенностью. Чем длиннее цепочка измерения-калибровки, тем больше неопределенность. При этом, с точки зрения порядка измерения ни кто ни кому ничего не должен. Нет никакого верха и никакого низа. Все равны. В обществе это называется "демократия". Не могли бы Вы привести пример такой прослеживаемости??? Цитата
AtaVist 532 Опубликовано 24 Июня 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 Июня 2021 11 минут назад, Rais сказал: Что выражают числовые значения координат точек образующих поверхности? Числовы значения координат точек выражают положение точек относительно определенной системы координат. Цитата
Lavr 547 Опубликовано 24 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2021 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: Не могли бы Вы привести пример такой прослеживаемости??? Вы сами поняли о чем спросили? Прослеживаемость не бывает такой или не такой. Прослеживаемость - это связь результата измерения с определением единицы через цепочку калибровок с известными неопределенностями. Я вам сказал, что при достижении прослеживаемости не требуется соподчиненность эталонов, как это требуется при передаче размера единицы в КП. В КН такой соподчиненности не существует в принципе. Цитата
Rais 52 Опубликовано 24 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2021 22 минуты назад, scbist сказал: При поверке применяются средства и методы из ПС. А почему при поверке применяются средства и методы поверки из ПС? Цитата
Rais 52 Опубликовано 24 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2021 (изменено) 25 минут назад, scbist сказал: В первую очередь мы думаем в Образах. Сначала в голове образ детали, потом конкретика. Мы думаем не в Образах, а в Формах. Но какое отношение это имеет к размеру? Изменено 24 Июня 2021 пользователем Rais Цитата
Специалисты scbist 1882 Опубликовано 24 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Июня 2021 21 минуту назад, Lavr сказал: Нет никакого верха и никакого низа. Все равны. Но 8 минут назад, Lavr сказал: связь результата измерения с определением единицы Определение единицы может быть где угодно? 22 минуты назад, Lavr сказал: Такую иерархию с успехом можно было бы назвать монархией, где монарх - первичный эталон. А может быть, как в советские времена. Отчетность сверху до низу, и выборность снизу до верху. Демократических централизм. Как ни верти, а первичный эталон он основа всего. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 24 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Июня 2021 Только что, Lavr сказал: Вы сами поняли о чем спросили? Конечно понял.... Беру Сертификат калибровки фирмы R&S .... там записано - прослеживаемость к эталону PTB. Цитата Физико-техническое Федеральное ведомство (РТВ) это Национальный институт метрологии Германии Ну не уже ли они "шли" загзагом??? Цитата
Специалисты scbist 1882 Опубликовано 24 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Июня 2021 10 минут назад, Rais сказал: А почему при поверке применяются средства и методы поверки из ПС? Вы не знаете почему, или в вопросе какой-то другой смысл? 9 минут назад, Rais сказал: Мы думаем не в Образах, а в Формах. Это какое-то оригинальное представление о способах мышления человека. Что Вы имеете ввиду под словом "Форма"? Цитата
Lavr 547 Опубликовано 24 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2021 2 минуты назад, scbist сказал: Как ни верти, а первичный эталон он основа всего. Ну, если он основа, то, по идее должен быть внизу. Что же он, тогда, наверху делает В настоящей демократии мнение каждого отдельного гражданина превыше мнения государства. Цитата
Lavr 547 Опубликовано 24 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2021 8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Ну не уже ли они "шли" загзагом??? Да пусть они ходят, как хотят. Мне по барабану. Это и есть демократия. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 24 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Июня 2021 Только что, scbist сказал: Только что, Rais сказал: Мы думаем не в Образах, а в Формах. Это какое-то оригинальное представление о способах мышления человека. Что Вы имеете ввиду под словом "Форма"? https://korneslov.info/kak-sootnosjatsja-slova-forma-i-obraz/ Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 24 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Июня 2021 Только что, Lavr сказал: Ну, если он основа, то, по идее должен быть внизу. Что же он, тогда, наверху делает Бог он ведь тоже сверху! Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 24 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Июня 2021 Только что, Lavr сказал: Мне по барабану. Это похоже стало основой - КН! Цитата
Lavr 547 Опубликовано 24 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2021 Только что, Дмитрий Борисович сказал: Это похоже стало основой - КН! Нет! Вот когда это станет основой, тогда будет КН. Цитата
Специалисты scbist 1882 Опубликовано 24 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Июня 2021 1 час назад, Lavr сказал: Ну, если он основа, то, по идее должен быть внизу. Что же он, тогда, наверху делает Так нарисуйте пирамиду не по количеству устройств, а по из значимости, тогда он буде внизу. 1 час назад, Lavr сказал: В настоящей демократии мнение каждого отдельного гражданина превыше мнения государства. Демос это народ, а не отдельный гражданин. Мнение большинства имеет вес. Государство это мифическое понятие. От имени государства выступает конкретный чиновник. Он должен действовать в интересах большинства, но и про меньшинства не забывать. Куда же от них деться? Они тоже люди и платят налоги. Цитата
Специалисты scbist 1882 Опубликовано 24 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Июня 2021 1 час назад, Lavr сказал: Да пусть они ходят, как хотят. Мне по барабану. Это и есть демократия. Нет анархия. Цитата
Lavr 547 Опубликовано 24 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2021 10 минут назад, scbist сказал: Демос это народ, а не отдельный гражданин. Мнение большинства имеет вес. Государство это мифическое понятие. От имени государства выступает конкретный чиновник. Он должен действовать в интересах большинства, но и про меньшинства не забывать. Куда же от них деться? Они тоже люди и платят налоги. Не хочется ударятся в политику, но у Вас еще советская психология, когда общественное было превыше личного. Цитата
48769 сообщений в этой теме
