Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 21 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Июня 2021 50 минут назад, Lavr сказал: Мне надо чтобы Вы поняли, что такое размер. Выскажу коряво " всё что количественно изменяется (или является уже относительно постоянным - длина палки) " есть размер физической величины. Далее при КП основные операции в метрологии: - воспроизведение (хранение) - масштабирование - преобразование - сравнение. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 21 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Июня 2021 3 часа назад, Lavr сказал: Можно к примеру и не измеряя узнать, что одно напряжение в два раза больше другого. Забавно... отличите 0,1 В от 0,2 В? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 21 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Июня 2021 4 часа назад, Lavr сказал: Когда размер выражается числом, это уже не размер, а значение Не ....это не значение...это мука какая то... Есть китайский размер...есть европейский размер...есть "старый" советский размер... Запутаешься! Мерить нужно... Пы.Сы. Недавно кросовки хотел купить для сада...сьоит цЫферька 42. Надеваю - не лезит... дошел до цЫферьки 45... чёй то не так на ноге сидят... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 21 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Июня 2021 3 часа назад, Lavr сказал: Воткните пальцы в розетку 110 В, а потом в розетку 220 В и Вы ощутите насколько различны количественные определенности (размеры) напряжения в этих розетках. Иван Грозный был более щедрым...сразу на кол... Размер все ощущали ...однако... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 21 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Июня 2021 3 часа назад, scbist сказал: Вчера казалось, холодно, а сегодня жарко. Но температура и вчера и сегодня одинаковая. Аркадий Григорьевич! Обратите внимание на нынешний прогноз погоды...сейчас говорят - "на улице -15 град.С, по ощущениям - 20 град.С" Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 21 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Июня 2021 3 часа назад, Lavr сказал: Но индикатором не измеряют. А если его прокалибровать? То индикатор уже СИ... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 21 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Июня 2021 3 часа назад, Lavr сказал: Если дойдет - продолжим уже относительно КН Таки мы исЧо с КП не закончили... Пы.Сы. Воздержание днем - негативно сказывается на нервной системе... С новым годом! Якутским! Ысыах! Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 21 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2021 8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Недавно кросовки хотел купить для сада...сьоит цЫферька 42. Надеваю - не лезит... дошел до цЫферьки 45... чёй то не так на ноге сидят... Дак ноги переменяйте Цитата У кого толчковая — левая,А у меня толчковая — правая! Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 21 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Июня 2021 Только что, владимир 332 сказал: Дак ноги переменяйте Дык надеваю сразу обе!!! У меня после растяжения правый подъм немного больше левого...однако... Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 21 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2021 у Геракла В книге М. Скрижинской " Скифия глазами эллинов " упоминается Геродот, который считал, что отпечаток от ноги Геракла был равен 2-м локтям , совпадающий с размером сандалий героя Персея в Египте-109 см, но, следует усомниться в этом, если познакомиться с математическими расчетами Архимеда, который высчитал, что рост Геракла составлял 4 локтя с фунтом, т.е. больше двух метров и никак не может быть стопа меньше роста всего лишь в два раза, поэтому, вернее будут расчеты размера ноги, если ссылаться на легенду, о том, что беговая дорожка на Олимпийских играх, которые стали проводиться в честь одной из побед Геракла, составляла 192 м.27 см. и так как Геракл отмерял длину стопами своих ног, то насчиталось 600 стопов, то есть, 32 см. или согласно таблицы размеров обуви, размер обуви Геракла по российским меркам составит 48,5. Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 21 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Июня 2021 Блин. Второй день в 8 вечера пропадает лепестричество. Вчера сказали - авария на трансформаторной подстанции. 1,5 часа ремонтировали. Сегодня говорят, информации нет. Уже час без электричества. Стиральная машина зависла на половине цикла. Комп не работает. Едва лишит только телефон. Я думаю, наша подстанция градусником работает. Как температура выше 30, так она отключается. И измерять ничего не надо. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 22 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 Не хотел ввязываться, но 14 часов назад, scbist сказал: Вы же сами отсылали к РМГ29 Цитата 3.2 размер величины: Количественная определенность величины, присущая конкретному материальному объекту или явлению. Отсюда: Размер - количественная определенность. Как видите, размеру пока еще не присвоено значение. А их может быть множество ... различных ... в зависимости от того, в каких единицах размер выразить... Андрей Аликович говорит о том, что размер мы видим... Цитата
libra 560 Опубликовано 22 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 В 19.06.2021 в 14:28, Дмитрий Борисович сказал: И неопределеность есть характеристика качества определения погрешности (смещения). Выше неоднократно обсуждали, что физический и математический аппарат нахождения погрешности и неопределенности практически идентичен. И вот опять? Теперь неопределенность характеризует качество погрешности. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 22 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 (изменено) 15 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Выскажу коряво " всё что количественно изменяется (или является уже относительно постоянным - длина палки) " есть размер физической величины. Количественно изменяется величина, например та же длина палки. А, вот, количественная определенность величины, благодаря которой эту величину часто сравнивают с другой однородной с ней величиной или говорят о том, что величина стала меньше или больше - это размер величины. Если выражаться достаточно корректно, то мы ощущаем не размер величины, а величину некоторого размера. Поэтому измерению подлежит величина, а не размер. Измеряя, выражают размер (количественную определенность) величины в данный момент времени. Почему именно в данный момент времени? Потому, что, в соответствии с представлениями КП, в следующий момент времени величина будет иметь другой размер, пусть совершенно незначительно, но другой. Можете спросить почему. Потому, что количество - это философская категория для выражения изменчивости предмета, в отличие от категории "качество" , которая служит для выражения постоянства предмета. Добавлю, что благодаря количественной определенности величины, принятой в КП мы часто относимся к величинам, например к массе или объему, как к некоторому количеству, что совершенно не верно. Измерение - это не определение количества. Остается вопрос, зачем нам в принципе в КП необходимо такое понятие как "размер"? Неужели нельзя обойтись понятием "величина"? Считайте этот вопрос вопросом на засыпку. Изменено 22 Июня 2021 пользователем Lavr Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 22 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 45 минут назад, Данилов А.А. сказал: Андрей Аликович говорит о том, что размер мы видим... Наверное телевизор по вечерам смотрите? Вы видите там количественную определенность звука? С громкостью не путать... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 22 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 Только что, libra сказал: И вот опять? Теперь неопределенность характеризует качество погрешности. Обратите внимание что в скобках поставил - смещение. Цитата
libra 560 Опубликовано 22 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 (изменено) В 19.06.2021 в 15:43, scbist сказал: Во-первых, не влияет, а отражает. Во-вторых, не качество погрешности, а проведенных работ. Обратите внимание, в примере (в его второй части) было две погрешности, но одна неопределенность. При соблюдении процедуры калибровки результат получается с неопределенностью 0,3 кПа. Т.е. результат 0,3 говорит о том, что процедура соблюдена. И все. Если манометр исправен. Обратите внимание Регулировка это не ремонт. Т.е. манометр был исправен. Его подрегулировали, а не отремонтировали. Неопределенность - параметр процедуры калибровки, а не результата. Если пройтись по руководствам, то все еще печальнее- сравниваем https://oar.ptb.de/resources/show/10.7795/550.20180828AIRU : 9.3 Предельные значения для выражения неопределённости измерений Для всех последовательностей калибровки (A, B, C) неопределённость измерений и диапазон отклонений рассчитываются согласно разделу 8. Тем не менее независимо от результата калибровки неопределённость измерений указывается при последовательности B не меньше чем 0,04 % диапазона измерений и при последовательности C не меньше чем 0,30 % диапазона измерений. При указании диапазона отклонений в заключении о соответствии согласно DAkkS-DKD-5 должно быть указано значение при последовательности B не меньше чем 0,06 % диапазона измерений и при последовательности C не меньше чем 0,60 % диапазона измерений. И Изменено 22 Июня 2021 пользователем libra Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 22 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 8 минут назад, Lavr сказал: Количественно изменяется величина, например та же длина палки. А, вот, количественная определенность величины, благодаря которой эту величину часто сравнивают с другой однородной с ней величиной или говорят о том, что величина стала меньше или больше - это размер величины. Если выражаться достаточно корректно, то мы ощущаем не размер величины, а величину некоторого размера. Поэтому измерению подлежит величина, а не размер. Измеряя, выражают размер (количественную определенность) величины в данный момент времени. Почему именно в данный момент времени? Потому, что, в соответствии с представлениями КП, в следующий момент времени величина будет иметь другой размер, пусть совершенно незначительно, но другой. Можете спросить почему. Потому, что количество - это философская категория для выражения изменчивости предмета, в отличие от категории "качество" , которая служит для выражения постоянства предмета. Добавлю, что благодаря количественной определенности величины, принятой в КП мы часто относимся к величинам, например к массе или объему, как к некоторому количеству, что совершенно не верно. Измерение - это не определение количества. Остается вопрос, зачем нам в принципе в КП необходимо такое понятие как "размер"? Неужели нельзя обойтись понятием "величина"? Считайте этот вопрос вопросом на засыпку. В КП: Предметы имеют свойства - физические величины Одна и та же физическая величина (например, масса) присуща различным предметам - качественно она выражает одно и то же свойство - предметы "весят". Но количественно она выражает различные размеры - "весят" они по-разному. По шкале порядка мы можем сравнить массы и "расставить" предметы по-ранжиру, не присваивая им значения. Значения появляются лишь тогда, когда договоримся о единице (массы), в которых будем выражать эти размеры Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 22 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 Только что, Lavr сказал: Потому, что количество - это философская категория для выражения изменчивости предмета, в отличие от категории "качество" , которая служит для выражения постоянства предмета. Так для этого и проводятся многократные измерения и соответствующая обработка.... Цитата
libra 560 Опубликовано 22 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 2 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Обратите внимание что в скобках поставил - смещение. Дмитрий Борисович, на почетного Сусанина претендуете? Где в цитате смещение? ПРИМЕР Необходимо регулировать давление в реакторе для критической операции между 200 кПа и 250 кПа. Это требование должно интерпретироваться и выражаться как МТП для оборудования, измеряющего давление. Это может быть выражено так, что оборудование способно измерять давление в диапазоне от 150 кПа до 300 кПа с максимальной допустимой погрешностью 2 кПа, неопределенностью измерения 0.3 кПа (исключая эффекты, связанные со временем) и дрейфом не более 0,1 кПа за заданный период времени. Потребитель сравнивает (явно или неявно) МТП с характеристиками, установленными изготовителем, и выбирает измерительное оборудование и процедуры, которые больше всего сопоставимы с МТП. Потребитель может специфицировать манометр конкретного производителя с классом точности 0,5 %и диапазоном от 0 кПа до 400 кПа. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 22 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 Только что, libra сказал: Дмитрий Борисович, на почетного Сусанина претендуете? Где в цитате смещение? А я тот документ и не обсуждаю.... Цитата
Lavr 545 Опубликовано 22 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 14 минут назад, Данилов А.А. сказал: В КП: Предметы имеют свойства - физические величины Одна и та же физическая величина (например, масса) присуща различным предметам - качественно она выражает одно и то же свойство - предметы "весят". Но количественно она выражает различные размеры - "весят" они по-разному. По шкале порядка мы можем сравнить массы и "расставить" предметы по-ранжиру, не присваивая им значения. Значения появляются лишь тогда, когда договоримся о единице (массы), в которых будем выражать эти размеры Я так понимаю, это был ответ на поставленный вопрос, из которого, если я правильно понял, следует, что качественная определенность величины - это род величины, например масса, а количественная определенность величины, в нашем случае массы - это размер массы. Размер массы будет у разных предметов разный. Но мы же не говорим, что у разных предметов разные размеры массы. Обычно мы говорим, что у разных предметов разные массы. Тогда зачем нам термин "размер". Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 22 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 10 минут назад, Lavr сказал: Я так понимаю, это был ответ на поставленный вопрос, из которого, если я правильно понял, следует, что качественная определенность величины - это род величины, например масса, а количественная определенность величины, в нашем случае массы - это размер массы. Размер массы будет у разных предметов разный. В КП: качественная определенность величины - это род количественная определенность величины - это размер 13 минут назад, Lavr сказал: Но мы же не говорим, что у разных предметов разные размеры массы. Обычно мы говорим, что у разных предметов разные массы. И что с того? Жаргон, увы Цитата
Lavr 545 Опубликовано 22 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 3 минуты назад, Данилов А.А. сказал: И что с того? Жаргон, увы Почему жаргон? Массы действительно разные, но разные по размеру. В разговоре последнее опускают ввиду очевидности, т.к. в КП отличие одной массы от другой массы может быть только количественное. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 22 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 1 минуту назад, Lavr сказал: Почему жаргон? Массы действительно разные, но разные по размеру. В разговоре последнее опускают ввиду очевидности, т.к. в КП отличие одной массы от другой массы может быть только количественное. Именно в разговоре. Массы качественно одинаковые, количественно разные. Цитата
48014 сообщений в этой теме
